Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: oleg82 от 21 Ноября 2010, 21:13:11
1. Какой зазор сделать у ТВЗ при токе 6С41С 110ма? ТВЗ с такими размерами (см. фото)
Допустим, 0,1мм, это 2 прокладки по 0,05 или 0,1мм?[attachment=1]
2. По фону. Когда делал РР на 6П13С (МАИ), долго боролся с фоном. В этом SE борьбы не получилось, ну нету его. Хотел постоянкой накал драйвера питать, но не буду. Даже среднюю точку на резисторах не сделал.
oleg82 у меня на ОСМ25-0,1_0,11мм
Две по 0,05 - это и будет 0,1;а вообще-то надо по минимуму искажений на НЧ подбирать :)С фоном проблем по-любому не будет(но alexanderzas будет против ;D)
Вот старая формула,как правило она правильна:)
Толщина пркладки(длина зазора/2)(в м)=I(мА)*W(кл-во)витков/16 *10 (в минус пятой степени)Извиняюсь,клавой не владею.
То есть,от сердечника не зависит,скорее сердечник-это причина меньшего кол-ва витков всего лишь.
В смысле, инструментально (генератор и осцилл)? на ухо разницы не заметил. Включал на нагрузку, от 5гц начинает работать, но не знаю, что за 0 дб принять (выход звуковухи) :-\
А зачем название темы сменили, я хотел разные вопросы доведения до ума уся в одну тему, чтоб темы не плодить.
Ну конечно инструментально,на слух Вы и 10% искажений на НЧ не услышите ;)
Что-то по формуле 6КМ прокладка получается (ослаб я в математике) :wall:
У моего поболее квадратов будет, значит потоньше наверное можно сделать.
Вообще, когда усь включен, поднимаю весь транс за верхнюю подкову независимо от зазора (от 0 до 0,5мм) Хороший такой соленоид...
Ну уж если хотите "строго" :D,то напишите хотя бы предполагаемое число витков первички(про марку стали я уже не спрашиваю)
коэффициент трансформации тоже надо бы(мож у вас какой другой).
Железо, если мне не изменяет память от Кинаповского автотрансформатора, который делал 110 вольт для питания кинопроектора и усилителя. Железо там Э330.
Дайте данные тогда хоть
Почему предполагаемое? Транс уже "поет". I - 1800в 0,41; II - 150в 0,75х4слоя; Кт - 12
Сталь должна быть хорошая, типа ОСМ, от сетевых трансов аппаратуры КИПиА (искал в сети данные - не нашел), габаритная мощность около 250 вт. Ток лампы, повторюсь, 110ма.
Стойки КИП А-705 (упр эл. приводом), на трансах только цифры, при забитие в Гугл - ничего вразумительного. Откуда же марку стали знать...
" Какой зазор сделать у ТВЗ при токе 6С41С 110ма? ТВЗ с такими размерами "
Ну и получается 0,15мм (в чем собственно не сомневался :))т. е два по 0,075;если учесть технологический зазор,то получается нужна бумажка 0,05
Насчет железа TANk написал,да оно и нужно-то для определения z(тобиш не особо критично)
Получается 0,1237,это прокладка.С учетом технологического можно офисную(0,1),но я бы две тетрадные или офис+каьку постави бы.Индуктивность кажись не менее 10Гн получится. Но это пессимистичная величина.Может и больше.
А если еще что спрошу, тему еще заводить?
Спасибо спецам, вроде думаю в правильном направлении, но вечно сомневаюсь (требуется поддержка авторитета)
А как же, чем больше тем, тем солиднее форум.
Шутка.
У моих параметры L = 10,5 гн, Ls = 4,7 мгн, КПД = 95,2, R1 = 39 ом, R2 = 0,2 ом, Ra = 1700 ом,
полоса с 6С41С - 3,35 гц - 64 кгц (-3 дб).
Старые фотки
[attachment=1]
[attachment=2]
Вот и прекрасно! :yah: Добрались и до самих выходников. Стою на пороге намотки транса для 6С41С или половинке 6С33С. есть железо осм 0,4 и есть такое (на фото) [attachment=1] тоже 20см2 но с более широким окном. Что предпочтительнее применить? Располагаю проводом только от петель размагничивания телевизоров. У меня этих петель скопилось 12 штук. Провод там по моему 0,5 мм?. Сколько витков первички и вторички применить? И как сделать секционирование. [attachment=1]
Что -то вроде хотели отдельную тему по 41/33м открыть ,но она куда-то сгинула :(.Ну да ладно;дело в том что внутреннее в этих вариациях будет разное,следовательно один унифицированный транс не покатит.Провод 0,5 маловат будет,но на таком окне смело можно прикинуть намотку в два провода,вторичку лучше как минимум 1,0;секционировать сильно не надо,чай не пентод :).
Да что-то Я постеснялся. Открыл тему и почему-то закрыл. подумал уже третья всё про одну лампу.... Зря наверное закрыл. Если будет диалог, да так построить его чтобы было интересно всем, открою снова.
Я думаю диалог может быть ,если начать с тех .задания на проэкт усилителя на стабилизаторных лампах,их не так много,и первые на очереди 33я и 41я;каждый сможет поделится своими наработками и изысканиями в этом вопросе.
С Вашего лёгкого слова открою снова тему. Ко мне можно на Ты.
0,5 на первичку на 6С41С маловат будет!? А как же 0,41?
Я то думал, какая последняя цифра в лампе, такой и диаметр провода :laugh:
:laugh:Прикольно :laugh:
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Че с 1625 и 807 то делать?
Мои для 6С41С:
ОСМ-0,16
1500 витков 0,45мм (три секции)
102 витка 0,85мм ( две секции параллельно)
Зазор - 0,14мм бумажка.
Лампа работает с током 120-125мА.
1к85 - 8Ом
10Гн (120мА)
34 Ом первичка.
Ну для ОСМ 0,16 под 41ю - самое то ,ктоб возражал :),я имел ввиду 33ю,а для нее у меня провод начинается с 0,7 ;D и железо с ОСМ 0,25 ,да шоб индуктивность не ниже 6-7Гн ;D(хоть и делаю в катоде) :)
А напряжение анод-катод какое?
Я тоже хотел эту тему типа "строю усилок на 41-й" и решать все вопросы по нему, немного не поняли меня...
Так уже открыли :).При токе 120-125ма можно до 270в,впрочем вопрос был не ко мне ;-[
Это не мой проект (6С41С).
Я только мотал и консультировал.
Кажется около +220в.
Но там стабилизаторы на каждый канал (6С18С).
ёмкости МБГВ (16шт. 160мкФ*500В)
И пр. пр. пр.......
Жители г.Королёв могут посетить владельца.
С 6С33С меня ждало разочарование. Возможно опыта тогда небыло, возможно "не созрело".
Выходники были (2 пары) на железе от "ПРИБОЙ".
1к5-8 Ом.
1140 витков 0,85мм
82 витка 1,32мм - две секции параллельно.
зазор 0,13мм-бумажка.
Никаких данных более нет. Прошло 8-10 лет.
Усилитель разобран, выходники радуют новых хозяев, корпус (дуб) ржавеет.
