Автор Тема: бесшумный компьютер на ARM  (Прочитано 61826 раз)
Re: бесшумный компьютер на ARM
« Ответ #60 : 03 Июля 2013, 09:48:10 »
исключительно для плеера размер диагонали 17"-22" и выше не великоват?
вокурат.
от места прослушивания до стойки с апаратурой 4м
индикация исполнителя,трека,времени,...
например такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0200013/
+камень+мозги+винт
итого 15 круров
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 09:58:55 от khvilon »
Онлайн IronYorick
« Ответ #61 : 03 Июля 2013, 20:15:12 »
А зачем сенсорный экран тогда? ???
(Поручик, а зачем они голову бреют?! - Дикари-с! http://www.tveedo.ru/humor/21/19.html)
« Ответ #62 : 03 Июля 2013, 20:24:06 »
в режиме спокойного прослушивания на экране отображается текущее состояние:Испонител,Альбом, трек номер и название, время трека или альбома.
и всё это должно свободно читаться с 3-4 метров.
в режиме выбора альбома: уже подходишь к экрану
шрифт сильно мельче. и тыкая пальцами (как в платилке за телефон) выбираешь альбом...
Онлайн IronYorick
« Ответ #63 : 03 Июля 2013, 21:11:40 »
У меня реализовано так - панель 43 дюйма в 3.5 м, беспроводные клава и мышь. И то на пределе удобства пользования Фубаром по читаемости шрифта. Что можно разглядеть на 21 дюйме, не будучи Соколиным Глазом и без бинокля ???
« Ответ #64 : 03 Июля 2013, 21:17:24 »
1. фообар позволяет написать полностью собственный интерфейс.
(что я и собираюсь делать)
предпологается, что на экране будет 2-3 отсилы 4 строки.
2. фообар не догма.
3. винда не догма.
« Ответ #65 : 03 Июля 2013, 21:30:13 »
Еще есть XBMC...
« Ответ #66 : 03 Июля 2013, 21:42:03 »
Еще есть XBMC...
это что за зверь?
« Ответ #67 : 03 Июля 2013, 21:51:35 »
khvilon, медиацентр, оболчка с читабельными шрифтами и красявостями. Свистелки-перделки + вроде можно интегрировать в него foobar как проигрыватель.
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=61477&highlight=foobar
« Ответ #68 : 03 Июля 2013, 21:52:40 »
а можно ссылочку... ;-[
спасибо, начал читать...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 22:14:29 от khvilon »
Оффлайн blindman
« Ответ #69 : 04 Июля 2013, 02:13:46 »
А лучше берешь в руки пульт в виде мобильного телефона, и с него управляешь.
« Ответ #70 : 04 Июля 2013, 08:09:34 »
одно не исключает другое....
« Ответ #71 : 04 Июля 2013, 12:22:38 »
в режиме выбора альбома: уже подходишь к экранушрифт сильно мельче. и тыкая пальцами (как в платилке за телефон) выбираешь альбом...
А зачем подходить ? Если это HTPC  то на экране будет видно меню с вполне читабельным шрифтом.
« Ответ #72 : 04 Июля 2013, 12:40:35 »
HTPC...это универсльный комбайн для всего...
У меня-ж будет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗВУКОВОЙ плеер.
поганому телевизору не место в квартире (разве, что коллекционные экземпляры)
Хранилище - сервак.
Обьём хранения 20~30~40~ тыс альбомов.
Соответственно выбор должен быть не менюшный, а поисковый...
Интерфейс - самодельный. Сейчас продумываю концепцию...
« Ответ #73 : 04 Июля 2013, 13:29:18 »
Ну ты силен... :%): Прямо iTunes на дому ;D
« Ответ #74 : 04 Июля 2013, 19:35:38 »
Музыка чтоб играла  :) Я там летом много времени провожу
я даже такого и подумать не мог - у меня на балконе +40, покурить и то не в кайф  :D
На сервере. Возможно, в его качестве такая же машинка.
если без транскодирования, то, я думаю, без проблем справится, если дополнительными сервисами не грузить.
Городить какие-то переходники с miniHDMI в аудио...Тут, кроме технической стороны, есть ещё сторона рептилии.
Рубен, я бы внутри планшета посмотрел цепь от аудиовыходов SoC до выходного разъёма. попробовать взять сигнал напрямую, минуя усилитель динамика(ов) и, возможно, mute-ключи.
Планшет не справляется с WAV 24/96 -- тормозит песнь несколько раз.Не знаю, аппаратная это проблема или программная, но она есть.
в параметрах чипсета планшета, касающихся аудиокодека, поддержка формата 24/96 указана? думаю, проблема софтовая - планшет у тебя вполне производительный. если доступна, я бы влил альтернативную прошивку для него.
+камень+мозги+винт
итого 15 круров
я бы вообще без диска делал. либо загрузка с usb флэш (или с любого другого, который картридер поддерживает, как загрузочное устройство), либо загрузка по сети.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 19:57:56 от pm »
« Ответ #75 : 04 Июля 2013, 20:01:13 »
В данном проекте скорее уместен маленький SSD - 30G где-то.
OS+player+инструментальный софт (интефейс писать и отлаживать...)
« Ответ #76 : 04 Июля 2013, 20:07:23 »
хозяин-барин. посмотри, может http://openelec.tv/ подойдёт - старинной usb флэш на 256МБ хватит с запасом, если найдёшь такую  ;)
и, что характерно, все эти 20-40+ тыс. альбомов куплены официально и никакого пиратства  :laugh:
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 20:13:28 от pm »
« Ответ #77 : 04 Июля 2013, 20:23:45 »
Спасибо! Посмотрю...
Остается вопрос стыковки с аудио-железом...
Сперва это будет Flamenco (уже есть),
http://www.ebay.com/itm/330857544462?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D330857544462%26_rdc%3D1 - сейчас в пути,
потом не знаю...
« Ответ #78 : 04 Июля 2013, 20:50:44 »
эта штука с ебэя на CM6631A, у Cmedia заявлена поддержка 24/192 и 32/192. надо понимать, это к usb2.0 не относится? на usb встречал и пользуюсь только 24/96. хотя от темы уже отклонились, да.
« Ответ #79 : 04 Июля 2013, 21:03:07 »
Сейчас у меня E-MU 0202  24/192 на USB 2.0 отыгрывает...
« Ответ #80 : 04 Июля 2013, 21:37:52 »
Вообще то странно как то... тема ветки - бесшумный компьютер на ARM .. Вроде как тема про вентиляторы и  иже с ними...а оказывается про  аудио-сервер  :d_know:
« Ответ #81 : 04 Июля 2013, 22:56:56 »
аудио-сервер и должен быть бесшумным, теме не противоречит.
« Ответ #82 : 04 Июля 2013, 23:12:12 »
У меня правда воет изрядно...
Но серверная сделана в туалете...
« Ответ #83 : 05 Июля 2013, 09:09:18 »
Паша pm, +/- понятно. Планшет пока на гарантии, до следующего января, лезть не буду.
Пока интереснее нетбук включить, но то другая ветка  :)
Оффлайн Conan
« Ответ #84 : 07 Июля 2013, 09:08:11 »
Можно ознакомиться по теме плееростроительства:
http://cmp2-mihaylov.narod.ru
http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=207
http://soundex.ru/index.php?showtopic=36645&page=1
Оффлайн Conan
« Ответ #85 : 14 Июля 2013, 19:03:25 »
ИМХО наконец появится нормальная мама для построения плеера: http://habrahabr.ru/post/186576/
 Возможности CubieTruck:
 Процессор: SoC AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core(двухъядерный процессор)
 GPU ARM® Mali400MP2, Complies with OpenGL ES 2.0/1.1, HDMI 1080p@30fps или 720p@60fps
 Оперативная память: 1GB/2GB DDR3 @480MHz
 Пользовательская память: NAND память + MicroSD или TSD+ MicroSD или 2*MicroSD
 SATA: поддержка дисков от 2T до 2.5T размером 2.5'
 Питание: 5V постояного тока в 2.5A, при подключенном диске SATA, поддержка Li-ion батареи и RTC(часы реального времени)
 Сеть: 10/100/1000 Ethernet, Wi-Fi+BT с антенной на плате
 Разъемы: два порта USB 2.0 HOST, и один порт USB 2.0 OTG, один SPDIF, один IR, четыре LED индикатора, наушники, три программируемые кнопки
 Операционная система: Ubuntu Desktop 12.04, Android 4.2.2
 Размер: 11 см x 8 см x 1.4 мм
 На плате разведено 54 контактов подключения: I2S, I2C, SPI, CVBS, LRADC x2,UART, PS2, PWMx2, TS/CSI, IRDA, LINEIN&FMIN&MICIN, TVINx4
« Ответ #86 : 14 Июля 2013, 20:03:28 »
где вот на всех этих игрушках лвдс... есть eeepc 7". железо не очень актуально. а вот дисплей его мне нравится. поставить бы его в машину и мать какую нибудь зацепить...
Оффлайн blindman
« Ответ #87 : 21 Июля 2013, 18:43:34 »
Вроде получилось
Сервер - MediaTomb, на ноутбуке
Рендерер - gmrender-resurrect, на CubieBoard, с USB  ЦАПом
Пульт - BubbleUPnP UPnP/DLNA, на телефоне или планшете с андроидом
« Ответ #88 : 21 Июля 2013, 18:48:36 »
Андрей, а как с толстыми (24/96-24/192) FLACами обстоит дело?
Оффлайн blindman
« Ответ #89 : 21 Июля 2013, 18:54:17 »
Не знаю. Нету такого ЦАПа пока. Как сделаю - буду посмотреть
406 Ответов
173361 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 21:29:55
от pm
73 Ответов
63652 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
9576 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:00:16
от kotofey
24 Ответов
15290 Просмотров
от rubenlukin
