Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1099692 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Мультиметр показал 6 ом
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Нормально. Я думал, что по входу ёмкость стоит, чтобы ограничить НЧ.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 усилитель на германиевых транзисторах, циклотрон, версия D3 .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=16&p=2790849&viewfull=1#post2790849
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 усилитель на германиевых транзисторах, циклотрон, версии S3 , S .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=16&p=2791214&viewfull=1#post2791214
Схема RIAA корректора полностью на германиевых транзисторах.
На входе малошумящие германиевые транзисторы П27Б, П28 .
Как и обещал, схема готова, в ближайшее время разведу два варианта, оригинальный с КП303 на входе и этот вариант схемы.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2020, 06:57:25 от Jenyok »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Заменил файлы 21.06.2020 года в 8-40 Москвы.
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 1.2 .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2793451&viewfull=1#post2793451
Если схема верная, то разводка тоже верная.
В PCAD 2006 не возможно подвести (соединить) одну связь с другой. PCAD 2006 десять раз спросит соединять ли различные связи в единую связь и какое имя присвоить вновь образованной связи. Плата RIAA корректора разводилась с "резиновыми связями" перенесенными со схемы.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 08:50:39 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
ЗдОрово, работаете не покладая рук. :br: Может фирму имеете?
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
ЗдОрово, работаете не покладая рук.  Может фирму имеете?
Нет, фирмы нет.
Чисто энтузиаст.
Оффлайн jpatay
Чисто энтузиаст.
Тогда набивайте руку, пригодится в жизни. :yes:
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 2 (транзисторы П27Б, П28 на входе RIAA корректора).
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 3 (транзисторы ГТ311, ГТ323 на входе RIAA корректора).
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2793845&viewfull=1#post2793845
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 07:20:25 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Евгений, может попробуете симульнуть цирклотрон КП1? Только вариант с повышенным напряжением. Схему выложим.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Давайте попробуем.
Не гарантирую, может НЕ быть моделей транзисторов.
Оффлайн jpatay
Вы пока посмотрите есть ли такие модели. В схеме есть и импортные аналоги. На выхлоп надо найти модель на карбид-кремниевые, если получится.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 4 (транзисторы ГТ308, ГТ321, ГТ313 на входе RIAA корректора).
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 2 .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2795707&viewfull=1#post2795707
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 3 .
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных каскодом, для компенсации входной емкости корректора.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2796097&viewfull=1#post2796097
Оффлайн jpatay
Полезная инфа от Сухова по полевикам, лампам и схемотехнике:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jiNetbVKb14" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=jiNetbVKb14</a>
_http://www.youtube.com/watch?v=jiNetbVKb14
« Последнее редактирование: 02 Июля 2020, 13:28:25 от jpatay »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 4 .
PCAD 2006 SP1 .
Размер платы 150 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных параллельно.
Детали RIAA корректора имеют дублирование на схеме для разводки печатной платы с разными размерами этих деталей (транзисторы, не электролитические конденсаторы).
Если есть замечания по схеме и плате, пишите здесь на форуме. Исправим.
RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 5 .
PCAD 2006 SP1 .
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных каскодом для компенсации входной емкости корректора.
Платы корректоров разведены с различными типами корпусов транзисторов, для этого на схеме корректоров добавлены транзисторы (НЕ обращайте на это внимание).
Типы корпусов транзисторов:
П28
ГТ313 (ГТ308, ГТ321 посадочное место этих транзисторов аналогично посадочному месту транзистора ГТ313)
ГТ346
В корректорах можно использовать следующие транзисторы:
П27, П27А, П27Б, П28, но предпочтительней П27Б, П28, питание корректоров Uпит = -9 Вольт стабилизированное.
ГТ308В, Б, А в порядке букв как указано, питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ313 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ346 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ321 питание корректоров Uпит = -27 ... -36 Вольт стабилизированное.
МП39Б питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
и другие аналогичные по корпусам и цоколевке транзисторы.
Можно использовать и другие типы транзисторов ГТххх с цоколевкой, не совпадающей с цоколевкой транзисторов на платах корректоров, изогнув соответствующим образом ножки транзисторов.
Можно даже использовать транзисторы (N-P-N), например,
ГТ311 питание корректоров Uпит = +12 Вольт стабилизированное или Uпит = +15 Вольт стабилизированное (питание "+", сейчас в схемах корректоров питание "-").
Необходимо поменять местами выводы "+" и "-" всех электролитических и неполярных конденсаторов конденсаторов.
Как определить напряжение питания корректоров для разных типов транзисторов (за исключением транзисторов ГТ321).
Определяете Uкэ max конкретного типа транзистора, тогда питание корректора может быть Uпит = Uкэ max или Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) , т.е. до ближайшего стандартного напряжения интегрального стабилизатора, например, 9 Вольт, 12 Вольт, 15 Вольт, 18 Вольт и так далее.
Если питание корректоров Uпит = Uкэ max Вольта , то номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
Если питание корректоров Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) Вольта, то номиналы резисторов RL6 = RR6 надо подобрать так, чтобы напряжение на переходе эмиттер - коллектор транзисторов VTL2 и VTR2 было Uкэ max - (0.7 ... 1.0) Вольта соответствующего типа транзистора.
Для транзисторов ГТ321 напряжение питание корректоров Uпит = - (27 ... 36) Вольт стабилизированное.
Далее подбираете номиналы резисторов RL8.1 , RR8.1 , RL18.1 , RR18.1 чтобы напряжение в контрольных точках RL1 , RL2 , RR1 , RR2 , было равно (Uпит / 2) Вольта.
Все...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2797625&viewfull=1#post2797625
Дополнение.
Для транзисторов ГТ321 Uкэ max = 40 Вольт, напряжение питание корректоров Uпит = - (27 ... 36) Вольт стабилизированное, номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2020, 06:18:10 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Евгений, получается, что напряжение питания будет больше на 2-3 В, чем Uкэ max транзюка. Может вот так?:
Uпит = (Uкэ max - 2 .. 3 В).
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Именно так.
Можно сделать напряжение питание корректора НА 2 ... 3 Вольта БОЛЬШЕ, чем Uкэ max соответствующего типа транзистора.
Например, для транзисторов ГТ308 Uкэ max = 15 Вольт, корректор можно питать Uпит = -18 Вольт.
Для транзисторов П28 Uкэ max = 5 Вольт, корректор питается Uпит = -9 Вольт.
Оффлайн jpatay
На К-Э транзистора напряжение не должно быть больше максимально- допустимого. И тем более для германиевого.
Вот здесь правильно.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Рокот фильтр на германиевых транзисторах .
PCAD 2006 SP1 .
Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
Журнал Радио 1980 № 6 стр. 61 "За рубежом".
Транзисторы в параллель на схеме для разводки различных типов корпусов транзисторов на плате.
Возможные германиевые транзисторы.
ГТ308А, Б, В
ГТ313А
ГТ321А, Б, В
ГТ346
МП39Б
П416
Можно поставить транзисторы ГТ311А, поменять полярность напряжения питания рокот фильтра +15 Вольт (сейчас -15 Вольт), и поменять местами выводы "+" и "-" электролитических и неполярных конденсаторов.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2801963&viewfull=1#post2801963
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Псевдо СТЕРЕО (фазовращатель) на германиевых транзисторах .
PCAD 2006 SP1 .
Схема фазовращателя проверена в симуляторе, уточнены номиналы элементов схемы.
Проверил несколько аналогичных схем фазовращателей, все, что удалось найти в интернете, эта схема понравилась больше по АЧХ и ФЧХ (особенно) схемы.
Найдено более 10-ти различных аналогичных схем фазовращателей.
Сдвиг фазы между каналами 90° +- 10° в достаточно широком диапазоне частот.
Входное (выходное) напряжение фазовращателя от ~250 мВ до ~1.0 В .
На транзисторах VT1, VT2, VT3, VT4 собран полосовой фильтр 15 Гц - 40 кГц (-3 dB).
ГТ308А, Б, В
ГТ313А
ГТ321А, Б, В
ГТ346
МП39Б
П416
Конденсаторы неэлектролитические WIMA, можно CL11 mini .
Конденсаторы C5, C10, C23, C24, C26, C27 неполярные электролитические конденсаторы.
Коэффициент передачи схемы фазовращателя на частоте (F=1 кГц) Ku = 1 устанавливается резисторами RPL1 и RPR1 .
Можно поставить транзисторы ГТ311А, поменять полярность напряжения питания рокот фильтра +15 Вольт (сейчас -15 Вольт), и поменять местами выводы "+" и "-" электролитических и неполярных электролитических конденсаторов.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2804491&viewfull=1#post2804491
« Последнее редактирование: 24 Июля 2020, 21:43:38 от Jenyok »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Jenyok, Евгений, может Вам стОит открыть новую тему по своим конструкциям? А то у всяких корректоров и вращателей общего с цирклотроном только слово "германиевый" в названии.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Тишина на форуме. Похоже перестали цирклотроны собирать или каникулы у всех.
Оффлайн jpatay
Женя, так ждём же фото законченного проекта. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Похоже фото будет не скоро. Жду корпус. Заказал месяц назад, обещали за три недели сделать ( ориентировочный срок поставки 20.07.2020). Сегодня уже 31.07, а корпус ещё не готов. Обнадёживает, что всё обещают. Вроде как из-за вируса сроки сдвигаются. Будем надеяться.
Оффлайн jpatay
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Псевдостереофоническая приставка, расширитель стерео базы.
Схема на германиевых транзисторах полный функциональный аналог микросхемы процессора пространственного звучания TDA3810 .
На плате разведено два независимых устройства со своими независимыми входами - выходами.
См. ссылку.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2812358&viewfull=1#post2812358
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема стабилизатора напряжения для малошумящих аудио устройств.
См. ссылку ниже.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102&page=573&p=2813246&viewfull=1#post2813246
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Рокот фильтр, расширитель стерео базы.
Схема на германиевых транзисторах.
Основа схемы рокот фильтра, расширителя стереобазы из журнала Радио № 5-6 1981 г., стр. 77 "За рубежом".
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=21&p=2813809&viewfull=1#post2813809
Оффлайн telemaster2007
Версия циклотрона с увеличенным питанием на 4 Ома, какую мощность выдает до ограничения?
327 Ответов
267227 Просмотров
89 Ответов
106204 Просмотров
от AVE
665 Ответов
491151 Просмотров
от Segun
69 Ответов
65506 Просмотров
27725 Просмотров
от quoter
