Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 510074 раз)
Оффлайн Карта
Re: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2
« Ответ #60 : 12 Сентября 2016, 11:09:53 »
Прикиньте хоть один типовой, цену посчитаю для мелко-опта.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #61 : 12 Сентября 2016, 11:27:41 »
ШЛ 25х50 с окном 25 х 62,5 Магнитопровод те же 500 рЭ.
Р габ. при индукции 1,6 Г - 230 ватт. При индукции 1,2Г - 170 ватт. Электрическа - 150 ватт.
Анодную делать из  двух обмоток.
1 - я на постоянку 300  (или чуть больше) вольт под нагрузкой. От неё же можно будет брать экранное для пентодов.
2 - я с отводами, и до 450 вольт...  (как вариант)
Это вариант для мостового ПП вапрямителя.
Ну, для пальчиков на выходе, конечно будет великоват...
http://f2.s.qip.ru/yVu0pA2N.jpg
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 11:37:30 от Виктор_51 »
« Ответ #62 : 12 Сентября 2016, 11:27:51 »
Например такой. Габаритная мощность порядка 150-180Вт
3 обмотки накала по 3 ампера каждая.
3 анодных обмотки все одинаковым проводом чтобы можно было коммутировать последовательно с напряжениями 250 50 и 30 вольт.
Оффлайн Карта
« Ответ #63 : 12 Сентября 2016, 11:31:57 »
ШЛ 25х50
Торы
Для торов "габаритная мощность" почти лишена смысла.
Сейчас распишу, но будет не просто, в смысле, трансы с загогулинами.
ТЗ не определено…
Тгр1       N шт.                   2016 09 12
индукция, Тл – 1.3
плотность тока, А/мм2 – 2.5
мощность эл., ВА – 150
220 В
изоляция станочная ДВА слоя
0 – 330 – 340 В ХХ * ___ А, три вывода
изоляция
0 – 230 – 240 В ХХ * ___ А, три вывода
лепестки
изоляция хб
лак
---------- 5 леп.
что "ХХ" - пока неважно.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 11:42:57 от Карта »
« Ответ #64 : 12 Сентября 2016, 11:41:56 »
Я имел в виду мощность нагрузки суммарную. Примерно 50Вт на накал и 100 Вт на анодные обмотки.
Специально одинаковый ток для всех анодных и для всех накальных, чтобы мотать одним проводом - меньше технологических операций по смене провода в станке - дешевле должно быть я так понимаю?
Оффлайн Карта
« Ответ #65 : 12 Сентября 2016, 11:47:40 »
одинаково
Тгр2       N шт.                   2016 09 12
индукция, Тл – 1.3
мощность эл., ВА – 156
220 В
250 В ХХ * 0.3 А
изоляция
50 В ХХ * 0.3 А
изоляция
30 В ХХ * 0.3 А – анод 99 ВА
изоляция
6.3 В нагр. * 3 А
изоляция
6.3 В нагр. * 3 А
изоляция
6.3 В нагр. * 3 А – накал 57 ВА
лепестки
изоляция хб
лак
---------- 14 леп.
И первый, и второй надо разбивать на более мелкие - масса преимуществ, включая цену.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 11:52:35 от Карта »
« Ответ #66 : 12 Сентября 2016, 15:15:25 »
Внимание, немного допилил плату и так же привёл в порядок схемы. Теперь нумерация компонентов на схемах и на плате совпадают.
Всё перевыложил в первый пост.
Решайте кто будет заказывать. Тому вышлю файл с платой.
ПО трансформаторам - если делать выход на прямонакалах типа 6с4с, то неплохо бы иметь 2 накальных транса с отводом от середины 2х3.1В, что бы можно было от них питать накалы выходных ламп. А среднюю точку накальной обмотки подключать к плате вместо катода.
Виктор_51, Проверьте первый пост - есть какие замечания?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 15:39:22 от Viktor D »
« Ответ #67 : 12 Сентября 2016, 17:11:04 »
Виктор, можно ли выложить все схемки в формате ***.spl7 ,или в чём ты их рисовал?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #68 : 12 Сентября 2016, 17:41:53 »
Проверил. Как бы всё сходится. И КРАСИВО!!!
Спрошу у Сергея, возьмётся ли он повторить процедуру... Как выясню, отпишусь.
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #69 : 12 Сентября 2016, 17:56:41 »
Если не очень поздно тоже взял бы 3 штуки.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #70 : 12 Сентября 2016, 18:40:45 »
Сергей даёт добро! Виктор, высылайте файл, я ему перешлю Гербер,
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #71 : 12 Сентября 2016, 18:44:11 »
Тоже взял бы 3 штуки.
« Ответ #72 : 12 Сентября 2016, 20:18:02 »
Возьму 5
« Ответ #73 : 12 Сентября 2016, 21:13:27 »
Редактировать сообщение
Могу выслать на мыло (сообщи в ЛС). Здесь почему то у меня в .spl7 не выкладывается.
Хорошо.
Раз дошло до этой стадии - то надо бы пдбить список и опубликовать.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #74 : 12 Сентября 2016, 21:22:17 »
Отправил.
Прсчитаю неспеша... Опубликую.
« Ответ #75 : 12 Сентября 2016, 21:31:54 »
Отправил.
Сам то посмотрел, что внутри архива - мало ли я ошибся...?
SixtySeven,
Вот попробуй скачать и изменить расширение на .spl7
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 21:36:07 от Viktor D »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #76 : 12 Сентября 2016, 21:47:36 »
Смотрю.
1. Медь верх,
2. Медь низ,
3. Шелкография верх,
4. Шелкография низ,
5. маска верх.
6. контур платы рисуем?
« Ответ #77 : 12 Сентября 2016, 21:56:22 »
Виктор_51, п.4 не нужен.
Надо бы , прежде чем отдавать файл в работу, проконсультироваться у Николая KNLL по технологичности изготовления пазов между платами и у ламповых панелек. А то можем получить платы без пазов. Напишу ему в ЛС. Пока притормозите - лучше перестраховаться.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #78 : 12 Сентября 2016, 22:03:37 »
Хорошо! Пока жду, проверяю.
По поводу пазов, в РР плате они получились как надо... Здесь не так было?
« Ответ #79 : 12 Сентября 2016, 22:08:55 »
Это вложение у меня вообще почему-то не открывается.
Сожми папку и выложи, архивные файлы допустимы к вложению.
« Ответ #80 : 12 Сентября 2016, 22:44:11 »
Я тут их пошире сделал. Может не прокатит. И потом те, что у панелек - вдруг не прорежут. Надо, что бы специалист посмотрел.
Выслал на мыло. У меня постоянно проблемы с загрузкой файлов на форум. Проходят только картинки. Остальное как попало.
« Ответ #81 : 12 Сентября 2016, 23:07:06 »
Толщина плат, надеюсь будет также как у РР проекта?
Выслал на мыло.
Спасибо!
« Ответ #82 : 12 Сентября 2016, 23:24:18 »
список заказавших составлять будем?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #83 : 13 Сентября 2016, 07:11:58 »
Будем.
Viktor D            5 шт,
Виктор_51       5 шт,
Карта               5 шт,
TANk                 2 шт,
dm34                2 шт,
1950                 2 шт,
Timbuktu         10 шт,
xar                    3 шт,
valve                 2 шт,
leandr2000       3 шт,
IronYorick          1 шт,
323f                  2 шт,
W.GARIK           4 шт,
boroda             1 шт,
Alex01              2 шт,
svetovichok      3 шт,
Alik_r                3 шт,
SixtySeven       5 шт,
Итого:           60 шт.
Проверяем.....
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #84 : 13 Сентября 2016, 07:44:20 »
Подтверждаю свои 10 штук  :)
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #85 : 13 Сентября 2016, 07:58:13 »
Всё по желанию заказчиков!
« Ответ #86 : 13 Сентября 2016, 08:00:45 »
Заказчики желают толстые платы.  :yes:
« Ответ #87 : 13 Сентября 2016, 08:05:51 »
Да, для ламповых конструкций не менее 2 мм желательно.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #88 : 13 Сентября 2016, 08:08:09 »
И толстый - толстый!!! Со слоем шоколада. Анкл-Бенц!!!  ;D
« Ответ #89 : 13 Сентября 2016, 11:32:57 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] -  схемы в формате spl7
16 Ответов
17026 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2013, 00:18:09
от Станислав
22 Ответов
18136 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2015, 08:22:38
178 Ответов
95988 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2016, 21:40:58
от Виктор_51
34 Ответов
27411 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2016, 06:05:39
от Карта
6786 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2022, 03:42:19
от Ваван
