Автор Тема: Re: Клубный проект РР усилителя.  (Прочитано 58987 раз)
Re: Re: Клубный проект РР усилителя.
« Ответ #120 : 12 Июня 2016, 13:27:22 »
Может банку из под кильки(или чё погламурнее)а в нее уложить металл?
Вырезал из корпуса триколоровского ресивера. теперь ищу кусок металла для прокладки под выходники.
« Ответ #121 : 12 Июня 2016, 13:29:37 »
Может и не понадобится. Да...между сердечником и металлом кожуха все-таки лучше иметь зазор не менее 1см.А лучше поболее.
« Ответ #122 : 12 Июня 2016, 14:05:53 »
Редактировать сообщение
Что бы потом не думалось - сделаю. Кстати выходники и так стояли на диэлектрической прокладке толщиной 6 мм. Вот по её контуру и вырежу экран. Расстояние от сердечников будет. Отверстия просверлю "по кондуктору".
Думаю - стоит городить экран между трансформаторами и выходными лампами ??? или не стоит?
Это усилитель получается какой то несчастливый - третий раз разбираю практически до корпуса.
« Ответ #123 : 12 Июня 2016, 14:42:50 »
Думаю,если и стоит,то между входными и моточными.Но,излишне скорее всего.
З.Ы.Как-то мне эти проблемы не досаждают. И еще один минус торам в мою копилку.Помнится,у меня тоже они свистели мама не горюй,хоть и ТОРы 8)
« Ответ #124 : 12 Июня 2016, 15:36:59 »
Не знаю откуда взялся миф про преимущества торов,срут они магнитными наводками сильнее всего. Преимущество у них только в выгодном сооношении мощность/габариты(отсюда и экономия по меди и общей массе)
Магнитный экран эффективен только когда он замкнут.
Оффлайн Карта
« Ответ #125 : 12 Июня 2016, 15:48:19 »
"Все выходники - какашки".
Читаем про нормальные торы:
http://www.dropbox.com/s/mvgtopmt3u0iuwf/%D0%9E%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85.pdf?dl=0
и рассеяние.
Если память не изменяет, моталось на 0.9 Тл.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 15:52:56 от Карта »
« Ответ #126 : 12 Июня 2016, 16:02:45 »
Расскажи по подробнее про срач, может они просто ловят помехи легче?
« Ответ #127 : 12 Июня 2016, 16:17:31 »
Это явления одной и той-же природы.
Тор из качественных материалов и сделаный руками не из жопы, само собой будет лучше обычного изделия массового производства. Но врождённых недостатков тороидальной намотки избежать в принципе невозможно.
Оффлайн Карта
« Ответ #128 : 12 Июня 2016, 17:10:50 »
Светят все, рЯдовый - "восьмеркой".
И "секций" в обычном понимании у тора нет.
Выходные торы - для бедных.
Выходник EI96 - всего 330 граммов провода,
функционально эквивалентный тор - 550..560 граммов.
« Ответ #129 : 18 Июня 2016, 19:29:51 »
Послушал собранную плату.
Выходники - EI78 сечением 27 на 27 мм. Полоса просто супер - по - 3дБ от 5 Гц до 55 КГц с 1 КОм резистором ОООС.  Слушал с колонками от Симфонии. Играет в общем красиво - очень музыкально спокойную музыку и уверенно,  динамично что потяжелее.
Но чуть подзванивает. Посмотрел меандр - та же проблемка что с усилками с высоким выходным сопротивлением - ВЧ осцилляции на полках меандра.
Выходник умышленно пододвинул вплотную к сетевику - никаких наводок....
« Ответ #130 : 18 Июня 2016, 21:35:49 »
Сергей, какой то странный у тебя меандр. У меня всё ровно сверху, за исключением небольшого выброса после фронта. Быстро затухает.
« Ответ #131 : 19 Июня 2016, 09:20:15 »
Почти уверен - это чисто особенность конструкции выходного трансформатора, на что, видимо, нужно обратить внимание тем, кто собирается мотать сам. У меня выходники сейчас немецкие ATRA0427, специально предназначенные для EL84 и 6V6, с Ra 9 КОм. Там много отводов, попробую другие, а то наверно 9K это много  ???.
И ещеу  меня возник вопросик - а небыло бы лучше убрать ООС  конденсатором мкф так 5 со второй сетки 6П6С на общий ?
« Ответ #132 : 20 Июня 2016, 09:17:17 »
Я так пробовал, только не на общий, а на катод. Ставил 10 мФ. Совет был где то в этой теме или в предыдущей.
Различия в звуке есть, надо слушать своими ушами. На плате припаять кондёр несложно навесом.
Кстати какой номинал резистора во второй сетке выходных ламп? У меня 10 кОм - как бы просится побольше поставить. ???
« Ответ #133 : 20 Июня 2016, 10:56:50 »
У меня тоже 10КОм, напряжение на экране получилось 250 вольт, столько вроде и полагается.
Повесить    кондерчик попробую !     А что на катод - так тут в катоде ничего кроме 1 Ома  нет,      получается  что почти одно и тоже  :d_know:
« Ответ #134 : 20 Июня 2016, 14:35:17 »
А как же рекомендация о том, что источник питания второй сетки выходных ламп должен иметь малое внутреннее сопротивление?  ???
« Ответ #135 : 20 Июня 2016, 14:56:31 »
Думаю надо в первую очередь исходить из максимально допустимого напряжения на 2й сетке. Если ТАН выдаёт питающее напряжение не более 300В, то можно и меньший номинал ставить. У меня 2 лампы 6п6с в разное время сгорели из за того, что резистор стоял слишком маленький.
Или городить отдельный стаб для питания второй сетки. Но это уже другой проект. Хотя можно и сюда на отдельной платке приделать.
Оффлайн Карта
« Ответ #137 : 20 Июня 2016, 16:08:10 »
Так это не стаб экранной сетки. это триод с застабилизированным относительно анода потенциалом первой сетки.... и зачем ? Чтобы это работало нужен еще стаб анодного  ;D
Оффлайн Карта
« Ответ #138 : 20 Июня 2016, 16:10:36 »
тифу... точно. Не смотрел толком.
« Ответ #139 : 20 Июня 2016, 16:15:58 »
На катоде  там +320 В  :o    то бишь анод - катод + 80 В  ???
Что-то с этой схемой вообще неправильно  :d_know:
Наверно это шутка  :D
« Ответ #140 : 20 Июня 2016, 21:02:06 »
Наверно это шутка
Ну, работать-то оно будет. Идея подобного, как всегда, не нова. Вот пример от 1958 года, еще страньше http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3106.0  ;D
Полупроводниковыми стабилитронами вяжут 2-е сетки к анодам и вовсе не редко (там, хотя бы внутреннее малое)
Но вся движуха для 6п6с едва ли осмыслена, поскольку они от рождения спроектированы работать от единого источника питания анода и 2-х сеток (если не злоупотреблять, 250-300 В)
Логичная вполне рекомендация.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 21:10:03 от IronYorick »
« Ответ #141 : 23 Июня 2016, 18:46:46 »
Навесом и поставил,  4.7 мкф красные китайские. Понравилось заметно больше ! Так и оставлю.
« Ответ #142 : 24 Июня 2016, 14:37:18 »
Виктор 51 советовал ставить по 50мФ, наверное, что бы на НЧ область влияло сильнее.
Как свой доделаю попробую поставить электролиты по 100 мФ.
« Ответ #143 : 24 Июня 2016, 16:15:43 »
Сдается, там и 10 за глаза. :)
« Ответ #144 : 26 Июня 2016, 14:01:20 »
Переделал всё почти с нуля. Теперь платы БП используются от клубного проекта. По постоянным напряжениям всё выставилось на ура. Когда стал пытать синусом - увидел возбуд на верхней полуволне. Оказывается он живёт в первом каскаде. При вытащенных выходных лампах на аноде входной лампы вот такая штука
Как бы его пограмотнее задавить?
« Ответ #145 : 26 Июня 2016, 15:03:03 »
 Схемы фирменных аппаратов содержат последовательную RC цепочку  с анода первого каскада на общий.   В Динако СТ-70 это 80пФ и 18К.  Но лампа там другая, поэтому нужно видимо подбирать. :d_know:
Все верно.  С 4.7 мкф АЧХ по низам идет до 5 Гц - зачем больше ?
« Ответ #146 : 26 Июня 2016, 21:53:42 »
параллельно анодному резистору конденсатор на 100-200пФ.
« Ответ #147 : 26 Июня 2016, 22:36:34 »
Уф, наконец то доделал. Причиной возбуда оказалось отсутствие соединения земляного провода с корпусом усилителя. Теперь ничего не звенит. Момент включения усилителя не слышен. Сначала я даже подумал, что что то не включил, потом смотрю лампы светятся. Ухом около АС поводил - ничего не слышно. Включил музыку - играет ;)
 По осцилографу настраивал следующим образом:
Сначала без ООС.
Получаются вот такие осцилограммы на выходе УМ на 8 Ом
Синус 1000 Гц
меандр 1000 Гц
меандр 1000 Гц
Далее подключил ООС чуть менее 6 Дб.
Меандр 1 кГЦ
Меандр 10 кГц
Синус 1 кГЦ
Как видим с ООС появился выброс на прямоугольнике, зато синус стал более правильный.
Оставил пока вариант с ООС.
ПОтом пошаманю.
Номиналы деталей получились такие:
1я лампа Ra 110k, Rk 470 omh, Uk 2,5V, Ua 77V
2я лампа Rk=Ra = 22k падение напряжения на них по 79V.
Общее питание на ср точку выходных трансформаторов 307В.
На предварительный каскад и ФИ 290В
Питание вторых сеток 290В при резисторах в сетке 10 кОм и шунтирующем кондёре 4.7 мФ.
Ucm = -20V
ток покоя выходных ламп 35 мА.
Как боролся с фоном - рассказ в картинках.
И общий вид снизу и сверху
Пока всё. Устал. Пойду на работу.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #148 : 27 Июня 2016, 00:54:40 »
из какого металла сделаны дополнительные железяки (для борьбы с фоном) ??
« Ответ #149 : 27 Июня 2016, 07:36:08 »
очень на люминь похожи.  ???
