Автор Тема: Re: Клубный проект РР усилителя.  (Прочитано 58984 раз)
Re: Re: Клубный проект РР усилителя.
« Ответ #90 : 18 Апреля 2016, 08:20:26 »
Раз бытует, прикручивайте.
« Ответ #91 : 18 Апреля 2016, 09:33:08 »
Интересно, откуда этот фрагмент? :)
« Ответ #92 : 18 Апреля 2016, 10:38:33 »
U.L.F., даже не знаю что ответить, если даже вот такая  ;D лыбящаяся морда в конце сообщения и предыдущие посты в контексте ничего не говорят :d_know:
« Ответ #93 : 18 Апреля 2016, 10:40:21 »
U.L.F., бытует мнение что корпус должен быть железный и все к нему прикручено намертво
Оба подхода существуют,но в аудиотехнике всё-таки скорее всего ближе подход как в точной измерительной технике,на первом месте сохранность малых уровней сигнала, а не технологичность монтажа и экономия на проводах.
Оффлайн misa
« Ответ #94 : 18 Апреля 2016, 15:00:22 »
Подчёркнутую цитату помню, сколько паяю, а вот от куда, может Гендин?
Оффлайн Карта
« Ответ #95 : 04 Июня 2016, 15:28:21 »
Попалась пара 6Н5П 1953 г., семиногие, внутри - масса колечек-пеленгаторов.
Оффлайн vmelan
« Ответ #96 : 04 Июня 2016, 18:52:50 »
уж очень интересно увидеть фото
« Ответ #97 : 04 Июня 2016, 21:40:21 »
5П семиногие?  :o Они вроде всегда были о 9 ногах.
На 7 ног двойной триод можно посадить только объединив у них катоды. Как сделано в 6Н15П
Оффлайн Карта
« Ответ #98 : 04 Июня 2016, 22:41:41 »
фото
попробую.
По любому - год смерти Сталина.
"Вы мне своим пенсне все чулки порвали".
Оказались 15е.
Отбой.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2016, 23:38:13 от Карта »
« Ответ #99 : 06 Июня 2016, 00:29:17 »
Дособирал наконец то усилитель. Использовал только платы самого усилителя из комплекта клубного проекта. Платы БП оставил те, что были в корпусе т.к. иначе пришлось бы много переделывать слесарных работ.
Трансформаторы - на Ш железе - те, что в своё время мне прислал Александр TANK. Raa = 8 кОм. Лампы на выходе 6п6с. Мощность получилась 8 Вт. Uа = 298В.
По звуку - вполне приятно. Одно огорчает - почему то один канал фонит. Всё перепроверил - пока не победил.
« Ответ #100 : 06 Июня 2016, 07:44:57 »
Выходные трансформаторы подвигай относительно силового.
« Ответ #101 : 06 Июня 2016, 18:31:40 »
Всё симметрично расположено.
Хотя конечно похоже, что гудит именно выходной каскад, т.к. громкость не изменяется от внешних воздействий.
Настраивал усь по осциллографу. Теперь надо будет поставить усилитель на стол, подцепить на выход колонки и искать причину.
« Ответ #102 : 06 Июня 2016, 22:12:17 »
Каналы же вроде одинаковые на плате?
« Ответ #103 : 06 Июня 2016, 22:37:24 »
похоже на наводку от дополнительного трансформатора, от которого питается софтстарт. Надо развернуть плату с ним. Потом отпишусь. Завтра на работу идти...
Оффлайн Викторович1957
  • Тульская обл.
« Ответ #104 : 07 Июня 2016, 06:57:12 »
Откуда не знаю,но знаю точно: если ТВЗ и ТС с одной стороны шасси лучше дюраль. А если с разной ,сталь.( Лучше ТС сверху,а ТВЗ снизу меньше наводки на вход.
« Ответ #105 : 08 Июня 2016, 22:39:20 »
Короче перекопал весь усилитель. Похоже всё же фон от наводки от силового трансформатора на выходники. Вытащил все лампы - всё равно фонит...
Выходники (на Ш железе) стоят сверху на шасси, силовик (тор) под ними снизу в подвале. Раньше делал усилитель с такой компановкой, только выходники были - дифторы. Там фон напрчь отсутствует, усилитель и сейчас играет иногда.
Неуже ли Ш образные трансформаторы так чувствительны к наводкам?
Правда есть один нюанс. У выходников есть катодные обмотки, которые никуда не подключены. Может они наводку ловят ??? Может такое быть - как думаете.
Вопрос к Саше Тимошкину: Трансформаторы это те, что ты мотал для усилителя с межкаскадными трансформаторами.
Вот выдержка по их параметрам
Одну катушку намотал. Первичка 2560 витков 0.25 (2 половины по 1280), 2 отдельные катодные обмотки по 130 витков.
Вторичка 80+40 витков 1.0.
Raa получается примерно 4кОм.
Для 6п6с в пентоде может и не самый удачный вариант. Для оптимала надо бы нагрузку 6 и 12 Ом, а не 4 и 8. Тогда Raa будет как в справочнике рекомендовано 6-6.5 кОм.
Можно ли в них катодные обмотки соединить последовательно с анодными обмотками? Ничего не пробьёт? Кстати и Raa станет тогда поменьше, как раз где то 6,6 кОм.
« Ответ #106 : 08 Июня 2016, 23:25:17 »
Изоляцию между всеми обмотками делаю одинаковую. Если не пробивает с первичной  на вторичную, то и на катодные обмотки пробоя быть не должно.
« Ответ #107 : 09 Июня 2016, 11:17:07 »
Ежели не подключены никуда, то ничего и не "наловят". А выходные  транс(ы) повернуть вокруг оси надо, должно помочь.
« Ответ #108 : 09 Июня 2016, 11:51:32 »
С ш-образными трансами у меня бывали случаи, когда развернутые на 90 градусов но соосно расположенные даже почти влотную с сетевиком выходники не ловили наводок, а при смещении осей появлялся весьма ощутимый фон.  Почему -  :d_know:.
Вот пример - вот эту конструкцию пришлось переделать - в таком расположении
( несмотря на 90  градусов между осями выходника и сетевика )  - был ощутимый фон, который полностью исчез, когда при сохранении 90 градусов между осями трансформаторы были поставлены вплотную ( второе фото ).
То есть кенотрон и выходник пришлось поменять местами.   Хотел как лучше - получилось - как всегда  ;D
Шасси из алюминия.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 11:56:06 от Grey_Sergio »
« Ответ #109 : 09 Июня 2016, 12:31:11 »
Grey_Sergio, Сергей, возможно, достаточно было повернуть выходник на 90 гр. вокруг вертикали (при этом плоскости зазоров как были, так и остались бы перпендикулярны). У меня был схожий с твоим случай, "вальс" помог :D А вот почему -точно так же не понял :d_know:
« Ответ #110 : 09 Июня 2016, 16:17:32 »
Почему -  :d_k
Это же очевидно - на самом деле в первом случае трансы стояли по углам равнобедренного прямоугольного треугольника и паральльно катетам. Соответственно если рассматривать этот случай с точки зрения кратчайшего расстояния между трансами (т.е. гипотенузы) то трансы друг по отношению к другу повёрнуты на 45 градусов.
У меня такой фокус не пройдёт. Придётся много переделывать.
Думаю как выйти из положения. Вариант - заказать для этого усилителя торы (поменьше, чем те, что только что получил от Василия).
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 16:31:25 от Viktor D »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #111 : 09 Июня 2016, 19:29:46 »
 А если так попробовать повернуть, тогда магнитно силовые линии вроде как в доль проводов обмотки ТВЗ будут а не поперёк ??? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #112 : 09 Июня 2016, 19:48:15 »
Надо подумать. Конечно в железе сложнее переделывать, чем на картинке.
Я вот думаю, может под выходники подложить толстый лист из магнитного материала? Типа сталь и т.п. Будет эффект?
  • Тульская обл.
« Ответ #113 : 09 Июня 2016, 20:23:00 »
Эффект будет в обоих случаях. Подключите тестер к первичке ТВЗ и смотрите наводку.
« Ответ #114 : 09 Июня 2016, 21:36:58 »
Подобные проблемы с наводками тоже возникали, и во всех случаях виной этому были именно тороидальные силовики.
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #115 : 10 Июня 2016, 01:33:06 »
Изначально стараюсь разнести тра-ры по краям, на мах расстояние. Как бы проблем с фоном не возникает.
Оффлайн misa
« Ответ #116 : 10 Июня 2016, 03:32:55 »
Сталкивался с подобной ситуацией. Помогло помещение  в металлический 1мм экран  выходных трансформаторов, были готовые. Пробовал пермалой , очень эффективно, толщина 0,3-0,4, лучше чем железо, но в наличии был только один. Если разделить пластиной то, эффект буде безусловно, плюс добавить экраны. Пробовал ставить только металлические перегородки,  результат не устроил.
« Ответ #117 : 11 Июня 2016, 18:26:59 »
Между делом расскажу что делаю с платой я.....  Взял китайский  алюминиевый корпус и решил для начала собрать все в точности, как на плате без изменений и модификаций. Выходники TW10PP  от аудиоинструмента, сетевик тороидальный AN-2Т230 от Antek. Единственное измение - питание смещение, мне придется делать удвоитель вместа моста, потому что в сетевике есть только обмотка 12.6 вольт.
« Ответ #118 : 12 Июня 2016, 12:26:17 »
Сергей, интересное решение - оставить тлько одну плату БП.
А я делаю шайбу под тор, что бы отсечь его поле от выходных трансформаторов. И ещё хочу под выходники подложить металлическую пластину. Пока завис на слесарных работах.
Может быть, раз уж разобрал усилок поменяю компановку -  выходники в подвал, а весь БП под кожух. Высота корпуса позволяет.
« Ответ #119 : 12 Июня 2016, 13:14:53 »
Может банку из под кильки(или чё погламурнее)а в нее уложить металл?
