Автор Тема: Трехкаскадный усилитель на 6н8с и 6с4с  (Прочитано 66891 раз)
Re: Трехкаскадный усилитель на 6н8с и 6с4с
« Ответ #90 : 17 Декабря 2015, 11:06:38 »
Первый триод маломощный с большим усилением. Похож на половинку 12AT7.
Второй триод 10Вт на аноде.Внутреннее сопротивление в районе 700-900 Ом.
Ухх , какая интересная лампёшка... Особенно та, что с октальным цоколем.  :v: "НекстСаунд"  уже наверное всё скупили на буржуинской барахролке...  ;-[
Все-таки я за пентод на входе. Только что товарищ по моему совету собрал ЫУ на EF36 ( в пентоде ) - 2А3 - очень доволен результатом.  Если нет EF36 ( 37 ) , можно взять наши 6Ж8 или 6Ж4.
Пентод - триод, это вечная борьба "остроконечников и тупоконечников". На пентоде, как соберёшь что-нибудь, так сразу: "Вваууу, это тот звук о котором мечтал!"  Послушаешь подольше, а слушать то не хочется и... переделываешь на триод. Помню сколько вылизывал свой 6П9-2А3. Классно пел. Делал его на заказ(баловался одно время такой фигнёй). Потом товарищ у которого он играл, пришёл ко мне и послушал 2А3 с раскачкой 6Ж3 в триоде. На следующий день привёз свой на такую же переделку. Да чего не возьми... Вот последний корректор по схемке Саши Бокарёва на 6Ж38П+6Н6П послушал-послушал и снова за паяльник, переделывать в триодный, так родился мой нынешний "Antisnob". Да много примеров уже было в моём паяльном творчестве. Пентоды в раскачке, они как многоампинг в усилении. Сначала ах, потом расслушаешь, рявкнешь "не верю", за паяльник и... нах. Понятно, что это всё вкусовщина конечно, но тем не менее моя вкусовщина совпадает со многими вкусовщинами тех друзей и знакомых, чей звук мне нравится. ИМХО!!!
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 11:46:13 от U.L.F. »
« Ответ #91 : 17 Декабря 2015, 11:24:23 »
А ещё можно пентоды в два этажа поставить. Я как-то пробовал на 12ж1л - ничо так было. Правда долго не расслушивал.
« Ответ #92 : 17 Декабря 2015, 11:49:04 »
Только что товарищ по моему совету собрал ЫУ на EF36 ( в пентоде ) - 2А3 - очень доволен результатом.  Если нет EF36 ( 37 ) , можно взять наши 6Ж8 или 6Ж4.  Наверно есть еще варианты - люди посоветуют.
Буквально в сообщении №17 на первой странице.
Но ведь, никто не читает....
EF37 жалко. Её предназначение - первые каскады слабосигнальных усилителей.
6Ж7 = 6J7. :v:
« Ответ #93 : 17 Декабря 2015, 12:00:50 »
Накупили около сотни шт.! В связи с резким спросом цены сейчас могут подскочить, торопитесь.
Я не гордый я и компактроны послушаю.  :P  Надо на всех профильных форумах толкать мыслю что это плохие лампы, что звучат хуже транзисторов. Тогда на них ценник гуманный будет держаться. :-X
« Ответ #94 : 17 Декабря 2015, 12:13:06 »
Надо так про все  лампы "толкать мыслю".  :yes:
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #95 : 25 Декабря 2015, 22:17:18 »
Добрый вечер! Аппарат собран, прогрет и немножко отслушан. Первые впечатления после 2часов прослушки: чистое прозрачное звучание, слишком аналитическое что-ли, но ненавязчивое. Очень маленькая сцена. На пентодном драйвере она значительно шире.но на триодном слышны все ньюансы записи, четко отличаются записи мп3 и flac. Царапины на виниловых пластинках звучат четче чем на проигрывателе. Это первые впечатления!!!
 Огромное спасибо всем. Особенный респект U.L.F за поддердку. Режим первого каскада изменил увеличив смещение, второй неизменен!
 Пробуйте!!
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #96 : 20 Сентября 2016, 20:13:59 »
Всем добрый вечер. Слушал, слушал и тут прислали лампы рекомендованные Танком 6ем7. Ломаю олову над тем как заменить 6н8с на них. Хочу использовать их ввиде драйвера для 6с4с. Вся проблема в использовании драйвера 2ого каскада- рабочая точка. Есть анодное напряжение на питание обоих каскадо в 305В. Рассеивать больше 10 Ватт на анодном резисторе некуда. Какую рабочую  точку 1 и 2 ого каскадов порекомендуете?
« Ответ #97 : 20 Сентября 2016, 21:51:09 »
Первый каскад - анодный резистор 100кОм, катодный примерно 910 Ом - 1к - подобрать чтобы на аноде было порядка 140-150в.
Второй каскад - ограничимся током порядка 20-25мА.
Катодный резистор 1к, анодный резистор 5к. При этом на катоде будет примерно 25в на аноде лампы в районе 165-170в.
мощность катодного резистора не менее 1Вт анодного не менее 5Вт (на нем реально порядка 4.5Вт высаживается).
вот как то так.
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #98 : 21 Сентября 2016, 19:16:41 »
Огромное спасибо за отклик. При рассматривании ВАХи лампы рабочие точки оказываются на кривых участках. Может лучше для выхода на линейный участок работы лампы изменить напряжение? Насколько это правильно?
« Ответ #99 : 21 Сентября 2016, 21:36:46 »
На самом деле я тупо содрал режимы работы лампы со схемы Дмитрия Андронникова.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=917.0;attach=5538
В принципе, если не нравится такой режим, можно выбрать ток побольше - порядка 40мА
Мощности резисторов тогда надо будет увеличить в 2 раза (но все равно до 10Вт еще не дотягиваем) а номиналы анодного и катодного резисторов тоже примерно в 2 раза уменьшить.
122 Ответов
86062 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
21376 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
342 Ответов
186826 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2017, 19:33:08
от igoralex
318 Ответов
183225 Просмотров
от W.GARIK
7496 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2015, 21:15:19
от Vladimir88
