Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186733 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #570 : 05 Ноября 2020, 14:40:25 »
6ф3п/6ф5п.... :v:
  стр123/124
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 14:46:04 от das »
« Ответ #571 : 05 Ноября 2020, 16:14:29 »
БП для него
Ставлю защитный стабилитрон между затвором и истоком
« Ответ #572 : 05 Ноября 2020, 17:09:51 »
А на хера? Китайцы не довложили? :laugh:
« Ответ #573 : 05 Ноября 2020, 17:16:13 »
6ф3п/6ф5п
У них коэф усиления триода довольно большой. Порядка 60-70.
Я специально подбирал лампу на вход такую, чтобы усиление было не более 15-20. Чтобы не перегружать по входу от сильного источника сигнала.
Мысль про 6Ф3/5П у меня появилась сразу как начал про схему думать.
« Ответ #574 : 05 Ноября 2020, 19:43:21 »
....а у меня лежат...."суну", послушаю  ;-[
« Ответ #575 : 06 Ноября 2020, 05:51:20 »
6Ф4П еще попробуй. Очень приятная по звуку лампа. Пентодик у нее послабже чем у Ф3П будет, но вполне справляется с работой на межкаскадный трансформатор.
« Ответ #576 : 06 Ноября 2020, 07:33:20 »
Не надеюсь. Еще и резистор 100 ом к истоку. Ну оьень помогает.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #577 : 24 Мая 2021, 22:28:45 »
Избавился от фона в усилителе на 845.
Как меня ни пугали, поставил китайские импульсные стабилизаторы на XL4016.
Александр подскажи пожалуйста а на двухтактном усилителе на 300В такой "фокус" прокатит ?
там обмотки только по пять вольт.... две штуки (на один моноблок) :d_know:
https://aliexpress.ru/item/32816905887.html?_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&yclid=2827130931304232834&src=yandexmg&albch=search&albcp=59706246&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=jvru&tracelog=yandexmg_jvru_mbag_59706246&campaignName=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_UA_yDSA_TIPA_DMP_0_Experimen&albag=4485884422&albad=10366920255&netw=search&albkwd=1601040&albagn=mbag&acnt=86373530&cn=59706246&dp=2827130931304232834&_1ld=3126756_1&utm_medium=mbag_cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_UA_yDSA_TIPA_DMP_0_Experimen&sku_id=64739186580
этот ?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 22:45:40 от W.GARIK »
« Ответ #578 : 25 Мая 2021, 07:07:39 »
Лучше взять преобраз такого вида. У него радиаторы побольше (он все таки греется, особенно диод) и есть регулировка не только по напряжению, но и по току (зеленая плата с двумя подстроечниками по ссылке).
https://aliexpress.ru/item/1005002095153398.html
5в накальную обмотку подключаем к выпрямителю с удвоением напряжения, сделанному на диодах Шетки или на германиевывых Д305.
Вот например
VS-19TQ015PBF
https://www.chipdip.ru/product/19tq015
Очень хороший диод для этой цели. Прямое падение 0.3в при токе 15А. Падение напряжения  прямое нваерное самое низкое из всех.
 Конденсаторов в плечи выпрямителя не жалеть (тыщ по 20 набрать, тем более что они нужны будут низковольтные 16 вольт не больше). Получится под нагрузкой порядка 12 вольт от которых такой преобраз очень неплохо посадит напругу до 5 для ламп.
двойной регулятор по току и напряжению нужен, чтобы ограничить ток потребления чтобы при включении через холдодные нити ток шел с ограничением. Облегчит включение трансформатора и продлит жизнь лампам.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 07:13:19 от TANk »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #579 : 25 Мая 2021, 17:18:55 »
спасибо !! :drink: :fr:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #580 : 14 Июня 2021, 20:33:32 »
VS-19TQ015PBF
Александр а радиаторы на эти диоды будут нужны ? сильно греются ?
« Ответ #581 : 15 Июня 2021, 07:08:17 »
Умножаем прямое падение напряжения 0.3в на ток (например 10А) и получаем 3Вт тепла на каждый диод. 12Вт на диодный мост, 6Вт на ДПП или умножитель.
При мощности выделяемой больше 1Вт (ток больше 3А) я в любом случае радиатор бы поставил.
Для сравнения обычный кремниевый диод имеет 1в падения на таком токе и мощность выделяемую соответственно уже 10Вт на диод - в 3 раза больше.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #582 : 15 Июня 2021, 11:45:47 »
все понятно. спасибо !  :drink:
69 Ответов
58751 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32446 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183275 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118622 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32348 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
