Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186758 раз)
« : 09 Февраля 2018, 01:22:25 »
доброго времени суток всем. !
хотел попробовать сделать что то на этих лампах. но вот незадача - полазив по интернету ни чего такого для повторения не нашел :d_know:
немного есть схем на всяких буржуйских форумах. вот некоторые из них (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но даже и не знаю на чем остановится. опыта с этими лампами -"0"
поэтому прошу помощи в подборе схемы (желательно не очень сложной) для повторения.
может кто уже делал что то подобное на этих лампах. и есть наработки. прошу поделится .
если это не "великий секрет" конечно.
заранее всем спасибо. :drink:
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #1 : 09 Февраля 2018, 06:49:21 »
Ну не знаю... По моему , когда человек приходит к 211 или 845 лампе, само собой подразумевается, что он в состоянии самостоятельно спроектировать усилитель на них, рассчитать блок питания, выбрать нагрузку и способ раскачки. Да и выходной трансформатор туда "из того что есть" ставить не резон. Схема из сети мало что расскажет.
« Ответ #2 : 09 Февраля 2018, 08:24:32 »
W.GARIK, Игорь, на 211 лампе строил аппарат(ы?) Сергей GreySergio, полагаю, он не откажет в консультации :yes:
« Ответ #3 : 09 Февраля 2018, 09:06:04 »
Ищем схему на ГМ-70. По режимам работы она близка к 845. Напряжение на аноде порядка 1кВ (800-900в) ток анода порядка 100-120мА, смещение в районе -100 вольт. Так что драйверный каскад, который сможет качнуть ГМ-70 справится и с 845 и с 211
Например со 137 страницы книги Торопкина и Андреева  "Ламповый усилитель своими руками"
« Ответ #4 : 09 Февраля 2018, 09:35:13 »
Тоже плавно подхожу к ГМ-70. Смотрю на австралийца:
« Ответ #5 : 09 Февраля 2018, 09:49:30 »
У него наверное просто не было однотактного выходника под эту лампу. Вот он и первый попавшийся двухтактник и подключил через конденсатор  ???
« Ответ #6 : 09 Февраля 2018, 09:57:20 »
Александр, думаешь это единственная причина?
Но вот на первой схеме Игоря тоже дроссельная нагрузка и выходник без постоянки.
« Ответ #7 : 09 Февраля 2018, 12:01:42 »
отговариваешь.......... :laugh:
это не наш метод :yes:
трансформаторы у меня уже под этот проект есть. БП так там наверное сложности (дороговизна ) электролитов на высокое напряжения. да еще дроссели. !!!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
гораздо сложнее для меня как ты пишешь "самостоятельно спроектировать усилитель на них, рассчитать блок питания, выбрать нагрузку и способ раскачки"
университетов я не заканчивал к сожалению................ :srr:
если бы я это умел делать..........
просто бы спаял и все.  а как же тогда общение ? консультации......?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 12:40:48 от W.GARIK »
« Ответ #8 : 09 Февраля 2018, 12:10:07 »
-1
Электролитов последовательно можно включить и больше двух. Не забываем только шунтировать их ОДИНАКОВЫМИ резисторами в несколько сотен КОм (схема в посте выше весьма вероятно скажет  :DIY1:, особенно без нагрузки) Емкость можно набирать и последовательно - параллельными цепочками. Совсем бескомпромиссно впиндюрить высоковольтную бумагу\пленку.
« Ответ #9 : 09 Февраля 2018, 12:17:55 »
"бумага" такая вроде есть ! :yes: нужно полазить по тумбочке ;D
« Ответ #10 : 09 Февраля 2018, 12:22:24 »
-1
По шкафу или контейнеру, скорее ;D Такая "бумажка" из тумбочки вываливаться будет :o
ЗЫ В каскоднике я после стабов только пленку употребил (в 2 этажа, кстати, так тоже можно :yes:) Электролиты (тоже в 2 этажа) в удвоителе только. Весьма доволен результатом :v:
« Ответ #11 : 09 Февраля 2018, 12:57:26 »
если из таких емкостей делать БП - то его на тележке нужно будет подкатывать к усилителю :o :laugh:
« Ответ #12 : 09 Февраля 2018, 13:19:00 »
А усилитель на 211\845, в любом случае, к "карманным" не относится :d_know:
ЗЫ Из чего, в том числе, у меня стойкое сомнение в его целесообразности, если у Вас нету тети виллы ;)
« Ответ #13 : 09 Февраля 2018, 13:21:14 »
у меня чисто спортивный интерес ;D
продавать лампы пока нет ни какого желания........
« Ответ #14 : 09 Февраля 2018, 13:21:22 »
Сделай тогда циклотрон на германиевых транзисторах из соседней ветки.
Скорее усилитель будет интерьером, как часть шкафа.
« Ответ #15 : 09 Февраля 2018, 13:24:36 »
тогда погружу в машину и отвезу его на дачу. для интерьеру  ;D
« Ответ #16 : 09 Февраля 2018, 13:32:23 »
Леша, скажем, это две сильно больших разницы :noo: Для подобных рекомендаций - следует определить для себя приемлемость "транзисторного" звука в целом, и цирклотронов, в частности :yes:
« Ответ #17 : 09 Февраля 2018, 13:32:50 »
Тогда можно с не меньшей пользой для душевного спокойствия сделать сад камней конденсаторов, благо размеры вполне  :D
« Ответ #18 : 09 Февраля 2018, 13:43:34 »
:noo: неее....... вот так будет.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #19 : 09 Февраля 2018, 13:53:03 »
Игорь, ты же  помнишь, что на 1000 вольт конденсатор   нужен меньше, чем на 300 вольт  :)
Скорее всего, после 100 мкф, дпд
« Ответ #20 : 09 Февраля 2018, 14:39:20 »
Там только электролиты поместятся 3шт последовательно по 330мкф на 450в дадут 100мкф на 1100/1200в.
Штук 12-15 потребуется.
Даже если использовать такие (МБГВ 100 и 200мкф на 1000в), то к корпусу усилителя надо будет добавить еще один такой же блок по размеру в качестве БП.
« Ответ #21 : 09 Февраля 2018, 19:43:51 »
как тогда они все это в корпус засунули ???
http://electronics.oksar.ru/home-audio/amplifiers/new-audio-frontiers-integrated-845-se/
а китайцы так те............ :o   ну как всегда(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну вот если совсем край - то можно и вот такой вариант(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #22 : 09 Февраля 2018, 19:55:48 »
2 электролита на 500в напряжение последовательно. Анодное - 850-900 вольт. Если не особо вдаваться в мкрофорадоманию, то можно обойтись и 6 или даже 4-мя конденсаторами.
Кстати мне когда то Костя ВКН презентовал пару штук конденсаторов пленочных Аэровокс. Конденсатор представляет из себя кирпичик примерно 15х20х4 см. Внутри него 3 соединенных параллельно банки 2шт по 200мкф и одна на 100. Рабочее напряжение до 1400!!! вольт. Как раз получается 100мкф после диодного моста, дальше 2 дросселя (по одному на канал) и после дросселей по 200мкф.  Вполне достаточно одной такой таблэтки для усилителя. Вот только проблема возникает распилить аккуртано пластиковую крышку, отколоть эпоксидку, так чтобы добраться до самих рулонов и сделать правильную коммутацию.
« Ответ #23 : 09 Февраля 2018, 20:03:11 »
Игорь, привет ! Вот у меня тот же вопрос возникает когда гляжу на творчество китайцев. Скорее всего за счет качества, ессно..... Сечение выходника скорее всего много ниже расчетных величин.  Это особенность китайского восприятия музыки - они на басы внимания не обращают. ;D
Да, Андрей, макетов и прослушиваний сделано множество, но законченного однотакта на этого типа лампах я так и не сделал. Пока  ;D.   Вот мало по малу собираю свою пятиэтажку.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 20:07:55 от Grey_Sergio »
« Ответ #24 : 09 Февраля 2018, 20:31:17 »
Сергей приветствую !!!  :drink:
знатная у тебя такая "пятиэтажка" получается  :v: видно что основательно подготовился  :yes:
колесики и все такое............
ну прям просится название - пирамида Хеопса (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
есть такая у меня мечта - на даче сделать что то подобное и колонки прямо в стену замуровать
динамики взять самые небольшие 15"-21" на шит и в нишу подготовленную в стене  :cr: :%):
ну а если по делу на какой схеме собирать будешь ? (если не секрет конечно)
а вот такой анодник  случаем не сгодится ?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 21:00:41 от W.GARIK »
« Ответ #25 : 09 Февраля 2018, 21:03:28 »
Игорь, с 2222-ым постом ! Круглая фифирка, надо отметить  :drink:
Если свои "небольшие" 15 - 21 " в щиты собираешься - то моя схемотехническая идея как раз подойдет - каскод.  Снизу 6550 ( или КТ88 ), сверху ГМ-70. Накал думаю сделать переключаемый - аккумуляторы ( на первом этаже, для устойчивости ), постоянка от БП и переменка. Три опции значит.
Жаль времени мало, поэтому очень медленно, но продвигаюсь к заветной цели  ;D
Как раз на этом аноднике у меня сделан был макет, с 500 В удвоитель на 6Д22С, получаем около 1350 анодного.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 21:31:08 от Grey_Sergio »
« Ответ #26 : 09 Февраля 2018, 21:06:30 »
nullнадо отметить  [/quote]
да не вопрос  :yes: :v:
ну это только один канал ?
« Ответ #27 : 09 Февраля 2018, 21:29:27 »
Да, к сожалению,  на оба канала он по мощности не потянет.
« Ответ #28 : 09 Февраля 2018, 21:35:10 »
а вот у тебя на полочке "торик " маленький спрятался - это анодник ? где такой брал ?
« Ответ #29 : 09 Февраля 2018, 21:44:49 »
Этот торик 400 вт и имеет две обмотки по 500 вольт, как раз на каждый канал. Купил в тут http://www.antekinc.com/  неплохое соотношение цены и качества.
Игорь, а если по классической схематике, то можно такое высокое анодное не делать, тогда  и одного ТА258 хватит.
....хотя конечно на пределе его возможностей.
69 Ответов
58766 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32450 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183287 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118643 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32353 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
