Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186281 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #240 : 20 Октября 2018, 17:03:03 »
печалька....... :(
там еще есть одна обмотка (на трансформаторе) 50 вольт добавочная на случай если 900вольт будет мало . может ее использовать ?  или тогда нужен еще один транс для EL 34 +драйвер :d_know:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #241 : 20 Октября 2018, 18:01:37 »
Вот ещё есть такая схема. Вдруг поможет.
« Ответ #242 : 20 Октября 2018, 18:23:26 »
к сожалению у меня только ода анодная обмотка 345 вольт + дополнительная 40вольт.....
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #243 : 20 Октября 2018, 18:32:43 »
Придется однополупериодный удвоитель делать на 900В, что мне не очень нравится.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 18:40:38 от Wakh »
« Ответ #244 : 20 Октября 2018, 18:40:17 »
есть подводные камни ?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #245 : 20 Октября 2018, 18:43:23 »
С3 должен быть приличной ёмкости на 1000 В.
Иначе пульсация пролезет в звук.
« Ответ #246 : 20 Октября 2018, 18:48:44 »
у меня есть пару штук 500мкф х 1450 вольт. - должно хватить .да еще эти которые стоят 50мкф х 4 штуки х 1000вольт
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #247 : 20 Октября 2018, 18:55:19 »
90 мА анодного тока на канал, (не помню на память),
пульсацию можно посчитать.
Попозже скажу.
При С3=500 мкФ и токе нагрузки 90 мА пульсации будут 3,6 В.
При токе 180 мА - 7,2 В.
Наверно  это допустимо.
Не знаю, надо практиков спросить.  ;D
Для двухполупериодной схемы (Чуффоли), соответственно, К пульс. для одного канала (90 мА) будет 1,8 В, при анодном напряжении 900 В.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 20:39:07 от Wakh »
« Ответ #248 : 20 Октября 2018, 20:44:56 »
А так разве нельзя? Вроде мне помниться в обсуждении приватном о такой схеме БП говорили  ???
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #249 : 20 Октября 2018, 20:48:28 »
Т. к. у Чуффоли в этом месте стоит 110 мкФ, то получается, что у него пульсации почти 9 В, т.е. 1 % от 900 В.
Значит делаем вывод, что пульсации 7 В здесь допустимы.
(Или шумы твоего варианта БП будут чуть меньше, чем заложено инженером Чуффоли).
А так разве нельзя
Упаси Боже!
Так оба источника питания будут однополупериодными!
А у нас +450 В - работает по мостовой схеме.
(т. е. на выходе надо сглаживать пульсации 100 Гц, а не 25 Гц в ином случае.)
« Ответ #250 : 20 Октября 2018, 23:57:18 »
Упаси Боже!
А что в этом такого ужасного?  ??? Стоит электронный дроссель (внутри квадратика с названием "клубный БП") и срезает вольт 50. Пульсации даже в 30 вольт будут абсолютно по барабану  :d_know:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #251 : 21 Октября 2018, 00:15:40 »
А пульсации 7 В, в этом случае, будут очевидно ещё более по барабану.
При этом номинал электролита может быть установлен в 4 раза меньший по ёмкости.
(Не думал, что придётся приводить банальные истины).
« Ответ #252 : 21 Октября 2018, 00:22:36 »
а если вот так ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #253 : 21 Октября 2018, 00:35:32 »
Если С1 - С4 тебя не смущают, то делай так.
« Ответ #254 : 21 Октября 2018, 01:17:57 »
С1 С4 должны быть приличной емкости и неполярные.
« Ответ #255 : 21 Октября 2018, 12:40:52 »
какая емкость конденсаторов должна быть ?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #256 : 21 Октября 2018, 14:22:37 »
А чем тебе не понравилась схема из моего ответа 243?
Это пока что лучшее решение для одной обмотки трансформатора.
« Ответ #257 : 21 Октября 2018, 16:03:41 »
да все понравилось  :v:
но Вы же сами говорите - что пульсации будут большими......... :d_know:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #258 : 21 Октября 2018, 16:23:22 »
Ну если Чуффоли допускает пульсации 1% от 900 В, то что мешает остановиться при пульсациях 7 В на 900 В?
Или сделай как говорил Александр - электронный дроссель.
Тогда пульсации будут 0 В.
Но придется задействовать твои обе обмотки трансформатора последовательно,
чтобы был запас по напряжению для работы электронного дросселя.
Правда, тогда на транзистор придется радиатор ставить.
Ну, думай сам, что тебе лучше.
« Ответ #259 : 21 Октября 2018, 16:32:08 »
не нужно.............
на ЭД и так будет "гаситься" 100 с лишним вольт :yes:
« Ответ #260 : 21 Октября 2018, 16:44:18 »
Это на питание предварительного каскада.
На оконечник где 900 вольт вроде как обычный дроссель железный хотел ставить?
« Ответ #261 : 21 Октября 2018, 16:57:19 »
ну так оно и есть. :yes:
не думаю что там на дросселе много "упадет"
видимо сказываются "летние каникулы" :D объясните мне пожалуйста почему вот так нельзя делать ????
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 17:16:46 от W.GARIK »
« Ответ #262 : 21 Октября 2018, 18:55:04 »
Так если разобраться и немного перерисовать, то это будет тоже самое, что Вахтанг в 243 показал.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #263 : 21 Октября 2018, 19:54:49 »
Нет Саша, схемы разные.
В 243 схеме за 2 полупериода происходит последовательная накачка С3 до 2U.
А здесь нижняя по схеме ёмкость за положительный полупериод заряжается до 1U, а за следующий отрицательный полупериод происходит разряд верхней по схеме ёмкости и сложение напряжений не получается.
Собери, и увидишь, что оба выхода здесь дадут напряжение 1 U.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 19:59:31 от Wakh »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #264 : 22 Октября 2018, 16:30:09 »
Подброшу для обдумывания пару схем, предложенных Н.Трошкиным  :htz:
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/10084-SE-%D0%BD%D0%B0-6%D0%A13%D0%9F-%D0%B8-6%D0%9F31%D0%A1-EL36?p=825298&viewfull=1#post825298
« Ответ #265 : 22 Октября 2018, 17:28:37 »
спасибо. НО !!! у меня на трансформаторе только одна анодная обмотка  :d_know:
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #266 : 22 Октября 2018, 18:21:19 »
В техн. литературе (напр. Шустов М.А., Источники питания и стабилизаторы) упоминается такая схема [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #267 : 22 Октября 2018, 18:37:10 »
думаю вот так  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
у меня будет........
(немножко не дорисовал)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #268 : 22 Октября 2018, 20:30:38 »
Игорь,
в  этой схеме, чтобы нормально работало
С2 должно быть больше или равно сумме С3+С4+С5+С6
« Ответ #269 : 22 Октября 2018, 20:38:35 »
С3+С4+С5+С6
сумма всего будет 200мкф х 1000в .
а вот С2 на сколько вольт нужен ?
69 Ответов
58506 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32394 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183052 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118467 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32249 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
