Автор Тема: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone  (Прочитано 77180 раз)
Re: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone
« Ответ #180 : 25 Марта 2021, 08:11:26 »
Евгений, пока в деревне.....мерить будем по приезду в стольный град
Приеду, на Санкены пересажу....
.....смотрю, крутилка нуля в другом месте устанавливается
Да и землю, правильно на этой схеме развязали
....да, однозначно, надо переделывать
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 08:49:47 от das »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #181 : 29 Июня 2021, 11:00:08 »
Вот еще нашел следующую ипостась его в виде "Telos".
Оффлайн nevermind
« Ответ #182 : 31 Октября 2021, 21:16:07 »
Вот посмотрел статью
https://mosfetaudio-didik.com/jfet-mosfet-power-amplifier/
Попробую переделать входной каскад....
Кого-нибудь смутило, что светодиоды в ГСТ включены "наоборот"?
Это при беглом взгляде. Что там ещё индонезиец накуролесил, кто ж его разберёт...
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #183 : 01 Ноября 2021, 08:34:16 »
Свою схему в железо ещё не перевели?  :fr:
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2021, 08:59:09 от jpatay »
« Ответ #184 : 01 Ноября 2021, 08:52:14 »
Женя, цитируемая фраза была Сергея DAS-а...
Оффлайн jpatay
« Ответ #185 : 01 Ноября 2021, 08:57:23 »
Точно, блин. Ещё видно не проснулся.  :( Значит Сергей ещё с нами.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2021, 09:15:16 от jpatay »
Оффлайн ОГП
« Ответ #186 : 04 Декабря 2022, 15:28:20 »
После того как прослушка этого клона показала, что
тем более, что Сергей (Светлая ему Память и Благодарность!) предложил несколько вариантов решения. В частности, 3-я сверху в Ответе 180 полностью "готова к употреблению" вплоть герберов. https://www.diyaudio.com/community/threads/all-hitachi-lateral-fet-amplifier-for-diy-described-by-paul-kemble.220923/page-15#post-3265523. И мнение разработчика (gaborbela), тоже совпало с нашим: "...Also I was interested on the Goldmund clone on that time but a lot of think was very expensive, including the PC boards. Thank God I didn't wasted my money and energy on that amplifier..." Есть даже более поздняя версия-DW300 project. https://www.diyaudio.com/community/threads/dw300-project-one-hifi-audio-amplifier-that-can-run-stable-on-2-ohms.225251/. Так что "Show must go on !". Как вы считаете?
Оффлайн ОГП
« Ответ #187 : 26 Декабря 2022, 20:17:23 »
Очень жаль, что моё предложение не нашло отклика, похоже данная тема потеряла актуальность. Тем не менее, я опробовал схему HITACHI-FFET-MOD5-5-SCH (3-я сверху в Ответ #180 : 25 Марта 2021, 08:11:26). ПП развёл свою, под то, что нашёл в тумбочке. Результат ошеломляющий! Такого у меня ещё не было, чтобы усилок запустился сразу и без танцев. Настройка ограничилась выставлением нуля на выходе и тока покоя. Из-за разброса параметров входных 2SK170 ноль на выходе выставить сразу не удалось,-20мВ. Вставил панельку и подбором проблема легко решилась. Мне повезло, уже следующий попал в "десятку". Что самое приятное-ноль стоит железно, не гуляет как у GM. По меандру-это лучшее, что я видел за всю практику сборок УЗЧ. На 20 КГц практически прямоугольник, на 100КГц скругление как у GM было на 20Кгц. Звук потрясает! Чистейший! От латералов такого не ожидал, считал, что это "помойка" после сборки 3-х вариантов считавшихся на форумах лучшими усилков, в том числе и из Elector_03_2014,стр.22.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #188 : 26 Декабря 2022, 21:50:18 »
 2SK170  - где брали?
"осле сборки 3-х вариантов считавшихся на форумах лучшими усилков" - Каких ? Перечислите?
Оффлайн ОГП
« Ответ #189 : 26 Декабря 2022, 23:48:34 »
Здесь, взял десяток, поскольку обычно приходится подбирать пары: https://www.dessy.ru/search.html?search=2sk170&finder-button.x=8&finder-button.y=9#SelectSearch
Этот https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=4, этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910 и GM3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43123&page=2. Из Электора тоже пробовал, но он почему-то вообще не пошёл, возбуждался уже на 2 вольтах. Особого желания тогда ковыряться не было-бросил. Остальные тоже заставили поплясать, но всегда результат был примерно одинаковый-звук тухлый, никакой, как от совковых усилков на КТ818/819. А этот - просто поразил, на 20КГц практически прямоугольник! Надо бы вставить картинку, но уже не помню как это делается, помню только, что как-то через Ж-пу.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2022, 08:14:18 от ОГП »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #190 : 27 Декабря 2022, 08:25:53 »
https://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=4  - Ну этот то трудно считать "одним из лучших", там даже в симуляторе так себе циферки. Но в целом понял, спасибо.
