Автор Тема: Непонятки с оциллографом Hantek  (Прочитано 58422 раз)
Re: Непонятки с оциллографом Hantek
« Ответ #30 : 03 Июня 2013, 14:54:23 »
почему никому в голову не пришло
Не было картинок с данными настроек первого канала. Все думали что там все пучком  ;)
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #31 : 03 Июня 2013, 17:15:16 »
WolfTheGrey, это ваш? http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-of-owon-sds7102/
Обзор сделал владелец, который перепробовал 3 осцила (один из них как раз Owon SDS7102), но потом почему-то остановился на Риголе..
А тут: http://www.eevblog.com/forum/testgear/owon-sds7102-vs-hantek-dso5102b-vs-siglent-sds1102cnl/ обсуждают и сравнивают три модели - ваш Овон, Сиглент и Хантек, если интересно, почитайте их мнения. Овон явно не в конце списка, ну у всех 3-х свои болячки.
Кто-то уже спрашивал, можно ли апгрейднуть Овон, но нет: http://www.eevblog.com/forum/testgear/hacking-the-owon-sds7102-to-sds8102-or-better/
Не нашел его в России, только на ebay есть за $523...
з.ы. интересно, как вам удалось на 100-MHz осцилле увидеть сигнал 430 MHz?  :o
Кстати, о щупах: http://www.eevblog.com/forum/testgear/owon-sds7102-vs-hantek-dso5102b-vs-siglent-sds1102cnl/
The probes that come with the DSO5062B top out below 100MHz whereas the probes with the DSO5102B top out around 150MHz
И про ширину полосы вы спрашивали помнится: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=170&t=619&start=120
То что полоса пропускания 25МГц еще не говорит о том что все что больше не пролезет. Вы увидете и 100 МГЦ и даже 200, но это будет выглядеть не как прямоугольные импульсы, а больше будет смахивать на сильно сжатую синусоиду и не увидете реальной амплитуды. И тут даже не полоса пропускания играет роль, а частота дискретизации 500 МВыб/с. (не забываем что это на 2 канала)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 17:36:17 от azlk »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #33 : 12 Июня 2013, 17:49:23 »
Искренне завидую тем, кто умеет и не боится трудностей с заказами с ebay и пр., как представлю себе все геморои с таможнями, сразу желание пропадает....
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #34 : 12 Июня 2013, 18:31:50 »
Я заказал через опытного в этих делах знакомого. Таможня и пр. уже входит в оплату. Вчера уже вылетело ЕМСом. Теперь как у нас протянут.
« Ответ #35 : 06 Ноября 2014, 10:38:04 »
Исходя из ваших картинок - места в отсеке БП- сколько хош.
Выкинуть оттуда ИБП и своять туда КЛАССИЧЕСКИЙ!
Эти ускоглазые ставят блок питания по технологии обратноходовик, нет ни одного дросселя! по питнию срачь откравенный как ваще там что то меряет?!
Вот думаю а не выкинуть это китайское убожество (блок питалова), место есть, и поставить туда чего самодельное: тор 30 ватт + группа стабилизаторов (опер -> 10 амперный эммитерный повторитель). как делается в лучших проектах цапостроя. Осцеллограф как раз и нужен чтоб смотреть шумы на грани чувствительности прибора. Хотя 10мВ, это не так уж и мало, хотелось бы чуйку хотяб в 10мкВ.
Меня еще прикалывает такой перекос по питанию: +0.5в - это смещение? +1.9в - это как бы питание процессора, -7.5в +8.23в - питание опера?  :)))  :)))  :)))
Как думаете, стоит замарачиваться?
Так же у любого цифровика включена функция (не помню как называется, но суть в том что собирает несколько кадров, и из повторяющихся всплесков - это сигнал отсеивает  не повторяющиеся - это собственные шумы) выдает картинку на экран. Число обрабатываемых кадров на картинку регулируется. Если ее отключить, то оскоп покажет всю срань своего нутра. А из за ее работы оскоп словно слепой. + шумы. Хоть на коробке и написана чуйка 10мВ, но реально на нем можно увидетть 50мВ,
Вобщем с китайцем не возможно рабоать при измерении малых напряжений и токов.
« Ответ #36 : 07 Ноября 2014, 13:20:32 »
Подключил оскоп к псевдо батарейки (к контактам подпаял ИИП с регулируемым напряжением и конским конденсатором на борту). Теперь такой расклад напряжения: +7.8в, +7.8в, -7.8в, +ШИММ 0.8в, 0в, 0в. При этом, если опустить наапряжение псевдо_батарейки до минимума, то шимм отключается, БП подает стабильные 0.8 вольта с дикими шумами под пол вольта. Если поднять напругу до половины заряда, то шимм работает без перекуров. Беда в том, что канал обратной связи (оскоп -> БП) длля работы шим не нашел.
« Ответ #37 : 07 Ноября 2014, 13:28:01 »
WolfTheGrey, а осциллограммы чем снимал?
« Ответ #38 : 07 Ноября 2014, 13:45:37 »
сам себя.
Земля у этого осцеллографа хорошая, цельнометалическая пластина из 2-3мм железа (к нему куллер прикручен), на которую прикручены все платы, земли щупов, экран. Можно взять за эту пластину и вытащить потраха. только отвертка нужна плоская с прорезью.
Тыкал щупом в контакты питания, потом для подстраховки смотрел обычным мультиметром. Показания немножечко расходятся, но не критично.
Гы, ткнул щупом в конденсаторы которые после дросселей. Там шумы еще жестче, тот же размах под пол вольта, но картина богаче. Не удивительно, ведь оскоп реально жрет 25 ватт (при напряжении 1 вольт этож 20 - 25 ампер),  а труселя копеешные, максимум на 2 ампера.
YAHOOею с этиих китайцев  ;D
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 14:00:36 от WolfTheGrey »
« Ответ #39 : 07 Ноября 2014, 13:47:01 »
 :wall:
« Ответ #40 : 07 Ноября 2014, 14:04:34 »
А чего ожидать от китайца, если стоит импульсный БП без дросселей групповой стабилизации и с мизерными по емкастями конденсаторами.
Убрать импульсник и все заработает как надо. Надо разобраться почему при питании от сети подает 1.9 вольта по одному проводу, а при питании от батарейки дает 0.8 вольта по другому проводу.
« Ответ #41 : 07 Ноября 2014, 14:07:34 »
WolfTheGrey, исходя из напряжений и наличии дросселя на основной плате смею предположить что это черновое ац-дц преобразование
« Ответ #42 : 07 Ноября 2014, 14:19:09 »
В любом случае импульсный БП это зло, пусть хоть трижды черновой.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #43 : 07 Ноября 2014, 15:15:38 »
это уже начинается религия, а не инженерия :)
« Ответ #44 : 07 Ноября 2014, 16:23:04 »
Самая что ни на есть инженерия. Без должной фильтрации импульсник гадит, как шелудивый кот, причем во все стороны (в эфир тоже), а уж по земле что творится - я вообще молчу :facepalm:
« Ответ #45 : 07 Ноября 2014, 16:34:12 »
Althair, во-первых, схемы мы еще не видели. во-вторых - будет схема - будет видно.
« Ответ #46 : 08 Ноября 2014, 04:48:49 »
Былаб схема, были б другие вопросы.
Поставил конденсаторы по 1000мкф к линиям +-7.5в, теперь если отсоеденить щуп от осцеллографа и хорошенько обнять земляную шину рукой, то шумы исчезают напрочь, даже нет так называемых цифровых шумов при делении 2мВ на клетку. Линия чистая как у аналогового оскопа.
Вот пару фоток: 1- ткнул щупом в земляную шину, видно все этапы работы обратноходового преобразования. 2- так называемый ШИММ, от которого точно выяснил что питается экран. (вот блин эти контакты кроме как к экрану ни куда не идут, ни один стаб платы оскопа от питающей колодки не прозванивается)
гуглом пользоваться толком не умею, вот что написано на плате БП: pcb-t115-j   rev4
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 05:01:46 от WolfTheGrey »
Оффлайн IlSan
« Ответ #47 : 19 Февраля 2015, 18:24:10 »
Здравствуйте! Да бы не создавать отдельную темку, спрошу здесь ;-[.Есть Hantek DSO5202B, сегодня, при включении, отказался загружаться (начальная заставка и далее выходит на страничку с перезагрузкой, восстановлением и обновлением). Пробовал восстановление, пишет "ошибка", после перезагрузки выходит на начальную заставку и далее "висит" на ней... :( Скачал вот такую прошивку: dso5kb_func_dso5202b20140610.up, подскажите, как её "залить" в прибор  ???;-[ или как его вообще можно оживить? Спасибо!
« Ответ #48 : 19 Февраля 2015, 19:05:08 »
ИМХО (без опыта ремонта приборов)
Этот прибор -- всё равно комп, поэтому нужно его хотя бы ресетнуть. Раз не реагирует на внешние раздражители -- залезть внутрь, вытащить батарейку БИОС по аналогии с РС или ненадолго замкнуть ионистор, или что там поддерживает его память на плаву. Должен сброситься в дефолт, а дальше по обстоятельствам.
« Ответ #49 : 19 Февраля 2015, 19:20:26 »
Главное не торопиться и аккуратно, чтобы не добить прибор. Процедура восстановления может оказаться непростой.
Первое, что надо сделать, убедиться в соответствии фирмвари версии аппаратной платформы. На русском Hantek специально указано, что прошивка для DSO5202B под старую версию аппаратного обеспечения. Версия платформы наверняка однозначно идентифицируется по серийному номеру прибора, но придётся либо искать самостоятельно, либо просить помощи у продавцов или производителя. Большая тема на Радиокоте.
О восстановлении/обновлении можно почитать здесь и здесь. Заодно попробовать превратить DSO в MSO
Успехов! ...и, ещё раз: аккуратнее ;)
Оффлайн IlSan
« Ответ #50 : 19 Февраля 2015, 20:12:26 »
Спасибо! Так пробовал, не помогло... :(
pm, спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 20:19:46 от IlSan »
12195 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 23:41:13
от L0ki
9090 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2010, 21:27:17
21013 Просмотров
Последний ответ 11 Ноября 2010, 10:51:44
от Leopold
35 Ответов
25192 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2019, 20:15:26
