Автор Тема: компрессор для цветомузыки  (Прочитано 59386 раз)
Re: компрессор для цветомузыки
« Ответ #30 : 03 Марта 2012, 22:24:05 »
диапазон рабочих токов светодиодов и диапазон их яркости излучения..
Никто нигде не приводит такую информацию...
"обычные" т.е. 3/5мм индикаторные светодиоды, китайские
имеют как правило максимальный ток около 20mA.
Светоотдача для так называемых "сверхярких" (super bright) в районе 4000 миликандел.
Для мощных, т.е. монтируемых на радиаторную площадку-"звезду"
токи могут достигать и нескольких ампер.
Тут уже надо смотреть датшит на этот конкретный светодиод.
и добавил...     (03 Марта 2012, 22:25:31)
да.. но там - 10-12ть ячеек-уровней.. количество (и цена!) устройства становятся малогуманными..)))
выходы можно спокойно объеденить через диоды и получить нужное нам к-во "шагов"
и добавил...     (03 Марта 2012, 22:26:57)
Зависимость яркости излучения от тока (а не напряжения!) у светодиодов почти линейная.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 22:26:58 от L0ki »
Оффлайн Andy13
« Ответ #31 : 03 Марта 2012, 22:27:41 »
P.S.
а вообще (просто личное мнение) это самое моргание-дрыганье только сначала нравится,
а потом оно начинает утомлять/надоедать ploho
Imho именно по этой причине "цветомузыки" вымерли как класс.
вас бы познакомить с....
кхмммм... "заказчицей"...
явно недавно пересмотревшей сссровский "Экипаж" (помните, сцена в том фильме была с цветомузыкой..)
Тетка - "бальзаковский возраст", да еще и - незамужняя.. такая "смесь" - похуже ядерной войны бывает..
"ХОЧУ!".. аргументы там не действуют(((
а деньги, для жизни, увы - надо....
« Ответ #32 : 03 Марта 2012, 22:31:48 »
С мелкосхемой индикатром уровня можно сделать достаточно оригинально:
использовать ее только одну штуку и чтобы она управляла комутацией ВСЕХ светодиодов всех каналов.
А вот какой (какие) из каналов задействованы - это завязать на частотные фильтры.
Т.е. полчается так сказать "матричная"  схема комутации светодиодов.
Их количество пропорционально уровню сигнала, а суммарный цвет - от частотного спектра.
и добавил...     (03 Марта 2012, 22:33:09)
Аргумент "ХОЧУ" самый что ни наесть весомый! :)
тут не поспоришь, я сам такой если мне что-то уперлось, хочу и все тут! :D
Оффлайн Andy13
« Ответ #33 : 03 Марта 2012, 22:34:22 »
про ток - знаю..
Я - выпускник ХИРЭ..
но факультет - "конструкторов", нас учили считать катушки-дросселя-трансформаторы,
конструировать корпуса и обеспечивать "климатическое исполнение"...
Не совсем далекий от радиоэлектроники, но "схемотехника" у нас была зачаточно-поверхностная,
не профилирующая((
Смутила нелинейная ВАХ.. диод.. светодиод.. практически одно и то же, верно?
Подумалось что и свет они излучают согласно своей ВАХ...
« Ответ #34 : 03 Марта 2012, 22:35:20 »
P.S.
ЗНАКОМИТЬ МЕНЯ НЕ НАДО !!!
я не скорая сексуальная помощь ;D
и добавил...     (03 Марта 2012, 22:36:52)
ВАХ нелинейная, "диодная".
А вот зависимость яркость-ток почти линейная.
"по хорошему" именно надо управлять стабилизированным током через светодиоды.
Если последовательно со светодиодом включаем резистор на к-ром падает напряжение много больше чем на светодиоде,
то начинаем двигатся в сторону зависимости яркость-напряжение.
и добавил...     (03 Марта 2012, 22:44:03)
Если владеете программированием МК, то всю эту хрень : и  ШИМ и компрессию можно упихнуть в один кристал пик или атмегу.
снаружи МК будут только аналогвые фильтры + детекторы
ну и выходные ключи для светодиодов.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 22:44:03 от L0ki »
Оффлайн Andy13
« Ответ #35 : 03 Марта 2012, 22:52:51 »
от и я об этом..
видимо поэтому ШИМ и рекомендуют использовать..
"порционно оптимальный ток", своего рода.. верно?
я не скорая сексуальная помощь loool
ага.. я тоже, не "Александр Матросов"..
изо всех сил пытаюсь остаться в рамках "деловых отношений".. но женщина - "знойная"..
там "противотанковые рвы" и "ежи" скоро понадобятся :D
вымерли они потому, что ничего общего с "цветовым восприятием звуков" и спектрально-частотным разделением музыки на "каналы" - нет и быть не может.
Просто фильтрами "покромсать" частотный диапазон, технически, оказалось наиболее просто..
А разделить оркестровую партию на каналы индивидуальные для каждого инструмента, по тембру...
может только человеческий мозг, пока что..
От он и командует - "лАжа", то что видят глаза - "не правда"..
отсюда и "утомляемость" и "надоедание моргалок", что б с ними не делали и как бы их не "оптимизировали",
сам принцип их построения - ущербно-ошибочный..
Но поди ж ты, докажи кому-нибудь...
и добавил...     (03 Марта 2012, 22:59:32)
увы... программирование для меня.. не моё это (чтоб не ругаться матом ;-[)
Из-за "самостоятельности" нашей Украины от собственной промышленности и умирания всяческого производства,
инженер-конструктор радиоэлектроники, с 1997го года трудится дизайнером-полиграфистом... ;)
Все о чем Вы написали - мне не подъемно, могу только запрограммировать по готовой программе микроконтроллер,
а вот самостоятельно разработать-написать программу... :facepalm:
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 23:03:00 от Andy13 »
« Ответ #36 : 03 Марта 2012, 23:21:40 »
.... а импотентом прикидыватся поздно,
также как и кричать "мы не развратнеги! , мы алкаголеги! ;D
Категорически согласен! Именно точно также я и думаю.
Единственное что тут реально, так это человек-оператор в ручную рулящий светом.
Так сказать светомузыкант.
Что собственно и было на заре рождения светомузык.
А потом им пришли на смену массовые примитивно-автоматические девайсы к-рые похоронили красивую в своей основе идею на корню :(
Оффлайн Servo
« Ответ #37 : 04 Марта 2012, 15:12:31 »
Если источник сигнала комп, то можно вот так  http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzykalnye_ustanovki/cvetomuzykalnyj_medalon_koshachij_glaz_cat_39_s_eye/3-1-0-13
Вполне работоспособно, сам повторил уже раза 3, на дипах и на soic-32. Дешево и сердито.
И вообще весь портал посвящен всяческим моргалкам.
и добавил...     (04 Марта 2012, 15:48:00)
Чего-то не могу в Медиа-галерею вставить даже ссылку на видео.
Поробую так http://video.mail.ru/bk/khalko/_myvideo/14.html
18- каналов, множество регуировок, заполнение пауз бегущими огнями.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 15:48:00 от Servo »
« Ответ #38 : 04 Марта 2012, 17:35:22 »
Servo, спасибо Александр !
зашел по ссылкам, глянул... :v:
и даже захотелось самому сделать мыргалку :D
Оффлайн Servo
« Ответ #39 : 04 Марта 2012, 19:33:56 »
Да вообщем-то тоже самое и со мной на сайт набрел случайно, вспомнил дискотечную молодость и собрал!
Оффлайн Andy13
« Ответ #40 : 05 Марта 2012, 23:25:13 »
Вспомнил я статью из "Радио" - "Еще один метод компрессирования сигнала", в каком-то номере за 1984г было кажется..
Сделаю тетке по той схеме, сам когда-то в школе делал для дискотеки, вроде ничего так получалось, думаю тетка будет довольна :D
Servo, можно несколько вопросов?
1.
облазил его с пристрастием, но там всё "цифровое" и "контроллерное", а у меня нет опыта работы с микроконтроллерами :-[
2.
Если источник сигнала комп..
Есть вариант использовать обычный аудиосигнал с музлинейного выхода?
Не хочется привязываться к компьютеру - износ, электропотребление.. не гуманно это  :facepalm:
3
сам повторил уже раза 3..
Я так понял, по ссылке http://video.mail.ru/bk/khalko/_myvideo/14.html, это ваше устройство??
Есть ли у вас в наличии сейчас работоспособное?
Если "да", то можно ли вас попросить об одном одолжении:
переслать вам 3ри музыкальные фрагмента,
подать их на эту схему и попросить записать видео с цветовым сопровождением? ;-[
Мне очень интересно увидеть результат.
Есть давняя нереализованная идея - сделать дворовОй мини-светомузыкальный фонтан, габаритом примерно 2х3м...
Но там тоже есть куча вопросов.. особенно по гидравлике. :facepalm:
Если создать тему, будет это кому то здесь интересно, как считаете?
Оффлайн Servo
« Ответ #41 : 07 Марта 2012, 08:38:03 »
Большего и не требуется!
Есть и такой вариант (+ эта приставка вообще может быть не привязана шнурком - есть микрофон)
http://lightportal.at.ua/publ/kombinirovannye/novogodnjaja_svetodinamika_viktorija/11-1-0-3
Да есть и даже в двух вариантах! Записать  - не проблема.
« Ответ #42 : 07 Марта 2012, 18:45:47 »
Может эту хрень можно применить для цветомузыки?
Оффлайн AntonAlipov
    • Пять Сторон Света
« Ответ #43 : 10 Марта 2012, 00:01:57 »
А если на выходе поставить мощные  RGB светодиоды? Очень красиво получается.
« Ответ #44 : 16 Декабря 2012, 21:03:08 »
.... не прошло и года  :) отутюжил, протравил, спаял, прошил, включил фунциклирует.
Чувствительность с микрофонного входа ??? бешеная (реагирует на негромкий разговор), АРУ тоже работает великолепно.  :v:
На все про все ушло два дня, т.е. это по сути "конструкция выходного дня".
Как эта самая "виктория" (ссылка в посте Александра) работает лично мне очень  :v: понравилось.
Рекомендую.  :)
осталось совсем  :D чуть-чуть
- сделать  :facepalm: корпус.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 21:18:19 от L0ki »
« Ответ #45 : 17 Декабря 2012, 08:54:43 »
вообщето fuzz, то бишь усилитель-ограничитель,
а distortion это пороговая схема например тригер шмидта.
С точностью до наоборот, Женя.
А чем анализатор спектра для цветомузыки плох, с экспоненциальной шкалой?  Никакого компрессора ненадо. Понапихал ярких светодиодов всяко-разно - пусть себе мигает - переливается.
« Ответ #46 : 17 Декабря 2012, 11:04:19 »
ну может оно и так... ??? просто я всю жизнь считал что наооборот.
 :d_know: Просто не имею я близкого отношения к сценическим кругам.
в смысле спектроиндикатор "Judith B." ? да хорош он,  :v: не спорю.
Просто напросто у меня его нет в наличии,
а когда была его раздача я что-то  :d_know: не подсуетился, вот и все.
А эта мыргалка.... ну потратил я всего лишь выходной на ее изготовление, делов то... на рыбью ногу.
Да и просто мне было интересно (ключевое слово в нашем хобби!) сделать именно ее.
Нормальная такая новогодняя моргалка  :).
« Ответ #47 : 17 Декабря 2012, 11:15:03 »
Я когда-то делал моргалки из ПЗУ-шек, выдранных из бухгалтерских калькуляторов, которые КМОПы с 2-м питанием. Делаешь генератор, регулируемый, и с управлением частотой напряжением. Делитель на 176-х счётчиках, промежуточный делитель с переключателем количества разрядов "между" (сколько раз каждая "программа" повторяется), выходы ПЗУшки - на управление тиристорами. Адресные провода перекидывал галетником всяко-разно, получается ещё куча "программ". Причём мигало так, что нарочно не придумаешь!  :v:
Ну, и "Дискотечный" режим - это управление частотой генератора от выпрямленного сигнала с микрофона.
« Ответ #48 : 17 Декабря 2012, 11:27:20 »
кстати в таком режиме, т.е. счетчик адреса + ПЗУ
легко и непринужденно можно заюзать AT89C1051/AT89C2051/AT89C4051
(режим чтения зашитой программы).
Соответственно имеем 1,2, или 4 Кбайт.
P.S.
сегодня на работе нашел подходящий кусок рифленого молочного оргстекла.
Рифление рандомное практически, остался собственно сделать корпус.....
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 11:31:48 от L0ki »
« Ответ #49 : 17 Декабря 2012, 19:44:36 »
То есть 90% работ  :D
« Ответ #50 : 17 Декабря 2012, 20:05:23 »
Берем горелый ЖК монитор (можно с разбитой матрицей) можно разбитую матрицу от ноута. Убираем собственно матрицу и оставляем светорассеиватель который стоит за ней. Можно поиграться пленочками поляризаторами, которые там стоят. Эффекты тоже очень интересные. Можно светодиоды припаять в линеечку и вместо ламп подсветки, а сзади за этим светорассеивающим оргстеклом картинку новогоднюю и все это на стенку в виде картины повесить. Вариантов много. Рекомендую не проходить мимо битых ЖК экранов.  :v:
Да и собственно старый горелый ЖК монитор и есть готовый корпус (с подставкой и разъемом для розетки, да еще и зачастую с исправным БП на +5 и +14в).
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 20:07:32 от TANk »
« Ответ #51 : 17 Декабря 2012, 20:08:10 »
Да много чего можно заюзать, например - ПЗУ-ху с БИОСом.
« Ответ #52 : 17 Декабря 2012, 20:30:22 »
ПЗУ от биосов старых материнок (т.е. ПЗУшки с честной параллельной адресацией),
можно использовать в гораааздо более полезных целях,
а именно сделать на них дешифратор для управления лестничным регулятором громкости.
Еще и регулировку стереобланса  :v: можно туда же воткнуть,
причем имхо "самую правильную":
т.е. при отклонении переключателя баланса от среднего положения
будет уменьшатся громкость только одного канала.
« Ответ #53 : 17 Декабря 2012, 20:47:46 »
Я имел в виду - как есть, не перепрограммируя.
« Ответ #54 : 17 Декабря 2012, 20:49:05 »
Толя, да я понял.
Как своеобразный источник цифрового рандома  :) .
А вообще спасибо трудолюбивым китайцам, к-рые заполнили нишу рынка елочных мыргалок.
??? Помнится во времена СССР, пред самым НГ (в последней декаде декабря)
"вдруг" все знакомые дружно вспоминали  >:( что им сроооочна нужна мигалка.
Типа:
" ну хоть какую-нибудь!, все что угодно, хоть стартер, хоть макет..."
кстати макеты (руками мигалкоозабоченных) превращались в  :%):
адвансед консрукцию под названием клубок синей изоленты  :laugh:
Впору хоть в подполье было от них прятаться.  ;D
Вспомнилось вот еще...., тоже из "тех времен".
Тиристоры (КУ201,КУ202) по току управления имели  :facepalm: чудовищный разброс,
и для боьшинства схем цветомузык-моргалок их еще надо было предварительно отбирать
Порой часто попадалсь ну крайне дубовые экземпляры,
к-рые в ни в одной "нормальной" схеме работать не могли  :srr: .
И вот однажды в декабре когда меня уж очень сильно допекли мигалкостраждущие,
я родил хитрую схемку, минимум деталей, на одном тиристоре два независимых канала,
с плавной (противофазной) работой лампочек.
Причем схемка собиралась практически "из гамна и палок", туда прекрасно шли любые самые дубовые тиристоры,
и она была что называется "собранная схема из исправных деталей в налаживании  :v: не нуждается.
Если кому-то эта схемка интресна, могу нарисовать ее....
 :D кстати, я эту схемку использовал как своеобразный тест,
подсовывая её разным инжинеграм
и задавая каверзный вопрос:
"вот эта схема работает.
объясни мне как она работает ?  :D
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 20:52:06 от L0ki »
« Ответ #55 : 17 Декабря 2012, 21:08:05 »
Были такие бегущие огни: 4 канала на двух тиристорах в Радио...
« Ответ #56 : 17 Декабря 2012, 21:08:53 »
Методом шунтирования и управления.
« Ответ #57 : 17 Декабря 2012, 21:41:54 »
Радио №11 , 1985г. стр.52
« Ответ #58 : 17 Декабря 2012, 21:45:27 »
неееееааааа Володь   :D , вот эта схемка:
Там в зависимости от настройки переменника лампочки поочередно
либо плавно загораются и резко тухнут,
либо резко загораются и плавно тухнут.
Т.е. есть некая "средняя точка" положения потенциометра,
от которой в любую сторону увеличивается частота мигания
(для каждого из режимов).
??? как сделать еще схему еще проще (с тем же функционалом) я не знаю  :d_know:
То бишь получился девайс "из подножного гамна и палок" собираемый за крайне короткое время  :)
Р.S.
Так как настройка схемы довольно "острая"
особо эстетствующие товарищи туда ставили последовательно два переменника
"грубо" (с номиналом как на схеме) и "точно",
с номиналом примерно раз в 10 меньшим чем "грубо".
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 22:08:49 от L0ki »
« Ответ #59 : 17 Декабря 2012, 22:09:10 »
Жень, вроде как фазовый регуль на аналоге лавинного транзистора. В момент перехода через ноль либо загораются, либо затухают. Плаваю они по частоте, т.к. привязаны к сети. Твоя схема может и постабильней работает, но я больше предпочитал делать на транзюках с задающим "пилы". Там все плавненько и стабильно было. Но гирлянды - только низковольтные и это было проблемой...
9166 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 18:11:49
от SergeL
9876 Просмотров
Последний ответ 15 Сентября 2015, 21:53:44
от бодуль
