Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 567977 раз)
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #720 : 14 Июля 2012, 20:39:14 »
Камрады, физкультпривет  :drink:.
Рекомендую для склейки, имеющей некоторую упругость, пользоваться автогерметиком для вклейки стекол, препрочнейшая вещь.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #721 : 16 Июля 2012, 19:04:17 »
А мотать как советуют на сайтах.Вообще получится приблизительно.И часто такую х...ню дают по количеству витков,что на голову не натянешь. Но и при 2000 витков первички,усилитель будет играть и при 3500 витков будет играть. Но играть в стороне от рабочей точки оптимальной.
Василий а скажите пожалуйста ,чтоб голову не ломать,на осм-0.16 моточные данные и схему намотки, для уся в этой ветке???(6г1+г807 в пентоде)
Уже не первый раз предлагаю.Определить из наших ламп малошумящую (типа 4 штуки по порядку ухудшения) не бла,бла а спаять и измерить шумы,КНИ,ИМД , Кус. Определить сечение трансформатора выходника для 5 ватного однотакта,что б не мотать монстров на 20см. кв. Определить сечение  межкаскадного транса для раскачки 6П36С,6П45С, Под драйвер такой и такой. Практически,а не там то где то кто то написал,что надо 20см.кв. Вот это был бы сайт.Куда бегали бы все за правдивой информацией.
Вася я поддерживаю,такая инфо была бы крайне необходима,остаётся только просить
достопочтенных Гуру(Loki,ВКН,Вас и тд....),чтоб написали об этом  :v:,чтоб новичкам не :wall:
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 19:15:08 от l.sea »
Оффлайн znorok
« Ответ #722 : 16 Июля 2012, 21:08:36 »
Тоже никак не решусь начать "жарить рыбу", вроде и тема большая, и вроде схема не сложная, да только не окончательная, каждый доводит сам. Вот один из последних примеров
Долго не мог понять прелести 6Г1. Как мне подсказали нужен ей более токовый режим, чем на схеме в начале. У меня, при анодном 265В, нагрузка 11к, в катоде 300 Ом, ток 8мА. Вот тут и бас - БАСИЩЕ и все остальное гуд. Красивейшая лампа. На выход поставил ЕЛ34, на столько же хороша по эмоциональной передаче как г-807, а по мне так даже лучше и более изыскана. Кого не смущает обилие 2-й гармоники у г-807, ЕЛку можно смело пробовать.
, Миш, ты не представляешь, сколько людей было бы тебе благодарно, если б прочитали примерно следущее: "А я вот исходную схему изменил так-то и так-то, получил лучший БАС, и то-то и то-то, схему прилагаю, пробуйте". Ну понятно, что здесь никто никому и ничего не должен, но было бы здорово. Эт я клянчу так  ;-[  никому не в обиду  ;-[
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #723 : 17 Июля 2012, 07:25:24 »
Все схемы до безобразия типичны, в основном пользуюсь описанием режимов. Отступления неминуемы, т.к. организация питания, выходные трансформаторы, вкусовые предпочтения у всех разные. "Окончательной" схемы не ждите, ее не будет. Это и хорошо, есть простор. Пентоды весьма капризны, без экспериментов и настройки не обойтись. Если нет опыта, то лучше на выходе триод. А пентод поставить на вход. В данный момент так и делаю 6Ж8 плюс гу-50. гу-50 и ЕЛ34 в данной ветке не к месту. Поэтому в личку.
« Ответ #724 : 29 Июля 2012, 21:35:40 »
Где то я уже похожее встречал, то ли в предложениях Адольфа Петровича, то ли в речах коммунистов на ндцатом съезде, то ли еврейский кагал сие рекомендовал, то ли Ахурамазда , то ли ВВП со дна Азовского моря в античную амфору прокричал.
А люди такие сволочи, все норовят пророков не слушать, лапками своими свое делать.
Хреновато, таки, пророкам и вождям у нас жить. И жену с трубкой норовять никому не отдавать люди, и матом ругаются, и по своему все делают и за правдой в свою голову ныряют.
Сволочи, однако.
И строем ходить не хотят.
Однозначно сволочи.
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #725 : 10 Августа 2012, 18:34:46 »
Приветствую Вас колеги!
По теме...
6г1 - потрясающая по красоте звука лампочка!!!! Режим 300В анодное питание, Резистор анодный(5 шт.по 56 кОм по 2Вт каждый) около 11кОм, на аноде лампы около 150В, ток 13 мА, катод на земле, в сетке батарейка на 1.5 В.
Я ее в драйвер к 6п14п ставил, звук шикарный, но усиление избыточное. Поставил драйвером 6ф6с в триоде. Тоже чуть многовато, но меньше только межкаскадные трансы...
И Г807 - тоже прекрасная лампа - только вследствие ее дешевизны, очевидно как и 6п14п - незаслуженно отставляется в сторону для применения.
« Ответ #726 : 10 Августа 2012, 19:08:09 »
Можно ради эксперимента отставить в сторону для применения Г-807, а заместо неё попробовать поставить со стороны для применения штук 2-4 6П14П в параллель. При этом требования к анодному напряжнию и сопротивлению первички значительно понижаются.  А десяток 4П1Л в параллель уделают любую аудиофильскую лампу.
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #727 : 10 Августа 2012, 20:41:39 »
Так я именно 2 в параллель и ставил 6п124п !!! :fr: Полоса (пентоды без ОС) по 0дБ 20-30 000Гц. Без вранья. По -3дБ полоса 7-70 000Гц. Транс 9кв.см. Выходное сопротивление 35 Ом. ИТУН.
« Ответ #728 : 10 Августа 2012, 22:44:52 »
;-[ 6г7 тоже вполне
под настроение  6э5п, даже 6с45п в ушнике частенько (с батарейкой литиевой в сетке), ярковато, так дыкось...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 22:47:03 от hippo64 »
« Ответ #729 : 10 Августа 2012, 23:30:54 »
6К3 тоже хорошая лампочка, но звучт транзисторно. Любителям германиевых транзисторов может понравиться.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #730 : 11 Августа 2012, 07:53:43 »
6к3 или 6к3п? А как поведёт себя 6к13п (ибо их много)?
« Ответ #731 : 11 Августа 2012, 09:23:58 »
Про 6К3П не слыхал. А 6К13П поведёт себя, скорее всего, как 6Ж51П с транзисторным призвуком.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #732 : 11 Августа 2012, 10:24:43 »
Спасибо, будем попробовать.
« Ответ #733 : 11 Августа 2012, 22:54:07 »
На них можно компрессор собрать. Фазоинвертно на обычном триоде с разделённой нагрузкой (одинаковые резисторы в аноде и катоде), после него - выходник на этих лампочках, а смещение ему - выпрямленный и усиленный сигнал с выхода. Чем громче сигнал, тем выше отрицательное смещение, тем ниже крутизна.
« Ответ #734 : 23 Августа 2012, 08:34:25 »
   Уважаемым участникам форма предлагаю вариацию на тему топикстартера  http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5878, с оригиналом по не сравнивал, но макет звучит очень достойно, слушал с колонками от Симфонии.
Вместо LL1668 пробовал ставить ТВЗ1-9 первичку, тоже работает без проблем.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 09:26:53 от Grey_Sergio »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #735 : 06 Октября 2012, 07:22:34 »
Здравствуйте уважаемые фуромчане! прошу совета. товарищ просит намотать выходники для двух 807х впаралель на тсш-170, так вот, насколько велик разброс параметров у 807х чтобы подобрать пары. :)
« Ответ #736 : 06 Октября 2012, 12:16:08 »
А может подумать над тем, чтобы вместо пары 807 поставить одну КТ88 например? Или 6П20С?
не люблю я "дуэтов"
Проще, и в конечном счете лучше для звука на двух лампах сделать двухтактный усилитель или подобрать одну, но более мощную лампу.
Как вариант поискать буржуйские 807 или еще лучше их военные версии 1625
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=392
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/1/1625.pdf
http://www.ebay.com/itm/7-NOS-NIB-RCA-Western-Electric-Ken-Rad-JAN-1625-VT-136-HAM-Radio-Tubes-/261108593656?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3ccb48f3f8
http://www.ebay.com/itm/5-JAN-CRC-1625-HYTRON-VT-136-RADIO-AMPLIFIER-POWER-TUBES-/380478769181?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item58964d481d
- у них разброс минимальный.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #737 : 06 Октября 2012, 12:46:47 »
Дело в том что мой товарищ накопал по деревням два усилителя ТУ-50 двухтактники на г807х. вот мы и ломаем голову что из них лучше сделать. выходные судя по фото (живем на рростоянии) тсш-170. звук в штатном варианте отвратительный. после рекомендованных (на просторах инета) мелких доделок и переделок говорит что стало получше но не- то. может на самом деле оставить РР только для начала перемотать выходные, выбросить схему удвоения в БП, сделать нормальное питание ( без удвоения можно получить до 550v). :) У всех ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ что влез не по теме.
« Ответ #738 : 06 Октября 2012, 12:54:10 »
Я брал выходники от ТУ-50, перебирал с зазором и подключал к ним в однотакте 6П36С, пробовал и 6П42С - без перемотки.
Результат очень хороший. Может не портить выходники? Я так думаю, что и для пары параллельных 807 в СЕ пойдут без перемотки.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #739 : 06 Октября 2012, 15:35:23 »
 Да наверно будет разумнее пока не перематывать а собрать se на чем-нибудь из упомянутого,есть 6п44с 6п45с, послушать и делать выводы.
« Ответ #740 : 07 Октября 2012, 01:07:58 »
Я в юношестве делал усь на Гу-50, трансформаторы брал от Ту-50. Питалово - с удвоением. А выходник перемотал. Правильное чередование, на 8 Ом выхода. Звучал изюмительно.
Как сейчас помню - мотал выходник на коленках, виток к витку, нарезая ленты из газеты Известия, склеивая их БФ-2, и по ходу дела смотрел "17 мгновений весны"  :cr:
Когда фильм захватывал - писал карандашом число витков, потом продолжал мотать. :)
« Ответ #741 : 07 Октября 2012, 03:04:46 »
Ту 50 -отличное вылежанное железо, как писал Танк, двухтакт на них с лампами 6п42с-оптимальный вариант без перемотки выходника или на 6п45с, или под нестандартную высокоомную нагрузку на тех же г807(в классеА,АВ1),например  под линейные массивы,удвоитель я бы оставил(г807 любят напругу,ток по мин. анодное по макс.),в принципе,но всю схему нужно переделать,типа в духе схемотехники линкса(Андронникова),или чего нибудь типа 6н9 вход,6н8 ФИ самобалансирущийся. Получите 8 или 12 ватт звука,очень достойного. Для 6п42с(6п45с)или даже гу 50,транса силового может не хватить и драйвера другие  нужны,например,6н8 вход и ФИ , две 6ф6(6п6) триодом и две 6п42с(6п45с),в качестве силового два тсш 170 хватает под 5ц8с без перемотки для анодного,разовав среднюю(примерно) точку в одном тсш 170,проссумировав полуобмотки симметрично по полученному в плечах напряжению.Зато 24 ватта звука получится.
Либо 6н9 ФИ не самобаллансирующийся,за ним два КП на 6н8 и далее две г807. Можно быстро попробовать лофтин однотакт на г807 две впараллель и на вход 6н9с запараллеленная с удвоителем по питанию--МИНИМУМ переделок в ТУ50 и 8 ваттт звука гарантированно порадуют по сравнению с тем что есть как есть.Схему я где то выкладывал.
Питание под 800в,ток каждой г807 30-35ма,6н9 450в 5ма(по 2.5ма в одном аноде).
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 03:53:42 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #742 : 07 Октября 2012, 06:30:07 »
Bcем огромное спасибо! наверно в процесе построения открою ветку, без подсказок не обойтись :)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #743 : 07 Октября 2012, 09:23:50 »
Как сейчас помню - мотал выходник на коленках, виток к витку, нарезая ленты из газеты Известия, склеивая их БФ-2, и по ходу дела смотрел "17 мгновений весны"  Когда фильм захватывал - писал карандашом число витков, потом продолжал мотать.
время проходит, а правила не меняются...
я так же мотаю  :D
« Ответ #744 : 08 Октября 2012, 00:32:54 »
Юрий,всё будет зависить от многих факторов и критериев,например,минимальные переделки ту50(в том же корпусе,свои гнёзда,свой свой силовик и выходник - это не меняем,остальное -широкий выбор на усмотрение),но достойный звук,на порядок выше,чем есть как есть. Либо кардинальные изменения,а это значит,что останется только железо,я обычно поступаю по первому сценарию,когда есть два ту 50,то пусть будут,а если есть в наличии только выходники от ту 50,тогда по второму(например безкомпромисный вариант двухтактника на 6п45с,либо же четвёрка 6с19п).Даже из одного выходника,только от ТУ100,делался стерео усилитель,железо просто бомбовое!А тут два ТУ50-подарок судьбы-два моноблока,есть где рагуляться и не экономить на крупных качественных деталях,всё влезет.
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
« Ответ #745 : 08 Октября 2012, 01:03:50 »
В качестве драйвера для 807й применил 6Ф5М,по звуку  мне она очень понравилась.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #746 : 08 Октября 2012, 17:45:46 »
Кто-нибудь делал так?
 Видел на фото в Сети только Гэгэновские моноблоки, так вот смущает близость силового и выходника (если использовать заводское расположение). Да, они развернуты относительно друг друга, но я даже для тороидального силовика опытным путем искал расположение выходных, и минимальный уровень наводок был при удалении трансов минимум на 40-50 мм.
« Ответ #747 : 08 Октября 2012, 17:54:21 »
Там они закрыты родными кожухами из железа толщиной в 1мм...
« Ответ #748 : 08 Октября 2012, 18:16:42 »
По звуку она несомненно хороша(6Ф5),но ..зачем такое усиление?даже если предположить ОС?
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
« Ответ #749 : 09 Октября 2012, 03:33:01 »
Да, вы правы,ОС присутствовала между анодами.
98 Ответов
85181 Просмотров
от yury
22 Ответов
23096 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
7169 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
