Автор Тема: Хозяйке на заметку  (Прочитано 17220 раз)
Оффлайн kkol
Re: Хозяйке на заметку
« Ответ #30 : 16 Декабря 2019, 08:46:56 »
У меня из ЧипДип нормальный, но брал оч. давно.
Кстати - если в жидкости для чистки  дроссельных заслонок растворить канифоль - неплохой флюс получается.
Минус - пахнет оч резко.
« Ответ #31 : 16 Декабря 2019, 08:54:45 »
Спирт, только спирт. Бывало вместо канифоли пользовал сосновую смолу, но спирт неизменен как основа.
Оффлайн kkol
« Ответ #32 : 16 Декабря 2019, 09:00:49 »
Вова, зато на очистителе паяйеца ну оч. замичатильна!
А спирт по прямому назначению надо пускать.
« Ответ #33 : 16 Декабря 2019, 09:06:10 »
Я консерватор
В крайнем случае еврейский спирт
« Ответ #34 : 23 Декабря 2019, 09:11:48 »
Лишь бы не Китайский http://www.i-gazeta.com/news/column/42937.html
« Ответ #35 : 23 Декабря 2019, 20:16:11 »
— Поверь мне, химику. Есть такое понятие — память воды. Её структура из стоков другая.
Берем медный купорос. Прогреваем его, пока он не станет белым. Пропускаем через него спирт с говенной водой. Медный купорос эту воду впитает и на выходе мы получим 100% спирт.
Он таковым останется недолго. Вытянет воду из окружающего воздуха до своих 96%. Но говна в нем уже не будет.
Потом купорос снова греем и можно пускать его по второму/третьему/четвертому кругу.
Поверь мне как химику. Таким способом у нас в лабораториях мединститута получают для каких то своих медицинских нужд сверчистый 100% спирт.
Оффлайн prince
« Ответ #36 : 23 Декабря 2019, 21:12:48 »
Это ж его до 150 градусов нагреть надо, а по мере остывания он станет опять таким же,  как и до нагревания- наберет из воздуха влаги? Интересно, осушить помещение можно таким способом?? А очистить самогон от примесей?? А пить потом как его, как слабительное или нормально будет? Расскажите подробней интересно же.  :drink:
« Ответ #37 : 24 Декабря 2019, 20:39:07 »
Да, его надо изолировать от внешней атмосферной влаги, после нагрева. Греем в пробирке, пока не побелеет. Потом быстро закрываем пробку. Когда остынет, останется белым. Можно обезоживать спирт.
147 Ответов
74416 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2023, 21:01:34
