Автор Тема: Проект двухтактного усилителя  (Прочитано 29071 раз)
Re: Проект двухтактного усилителя
« Ответ #30 : 09 Сентября 2016, 20:31:48 »
При замкнутой петле ООС те искажения, что возникают например в выходном каскаде при выходном напряжении близком к ограничению будут компенсироваться за счёт изменения усиления в других каскадах. Как раз наиболее заметно это будет в том каскаде, который имеет наибольшее усиление. Разомкни петлю оос и проверь что теперь во входном каскаде. Должно быть уменьшение положительной полуволны на выходе, когда на входе сигнал будет по амплитуде больше напряжения смещения на сетке лампы. Сигнал при этом станет более правильный (ближе к синусоиде, за исключением срезанной верхушки) На выходе будет десятки вольт при 1-2 на входе. Смотря какой режим будет у лампы.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #31 : 16 Сентября 2016, 14:27:58 »
Друзья, вопрос небольшой. Практически во всех схемах, что я рассматривал, предусмотрена подстройка тока ламп ВК. Означает ли это, что лампы в пару подбирать не очень-то и обязательно?:)
« Ответ #32 : 16 Сентября 2016, 15:57:00 »
Подбирать, конечно лучше чем не подбирать. Но не только лишь все это могут сделать. Режима подстройка спасет джедая.
« Ответ #33 : 16 Сентября 2016, 16:19:55 »
Ruslan-sbor, Если не столь красочно, как у Александра TANk :D, то лампы имеют разные параметры в различных рабочих точках, т.е., даже пара ламп с одинаковым током покоя в расчетной рабочей точке, при другом сочетании параметров могут повести себя по разному. И - тем более, если мы этот одинаковый ток зададим разным напряжением смещения. Поэтому лампы, по уму, подбирают в пары по нескольким точкам (обычно, трем). Естественно, что неодинаковость плеч РР усилителя скажется на итоговых параметрах усилителя, ну а степень приемлемости этого - уже на усмотрение автора :d_know:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #34 : 16 Сентября 2016, 16:53:27 »
Ruslan-sbor
Для РР лампы в плечах  нужно подбирать и по крутизне. Или, хотя бы как минимум в 3 - х рабочих точках, как было сказано выше. Это заранее не всегда получается, поэтому должен быть запас ламп и подбирать их при настройке. А при настройке очень полезно смотреть спектр по подавлению чётных. Для этого в смещении я ставлю подстроечник "баланса". Получается так, что смещение в плечах различаеься на пару вольт, а токи на пару-тройку ма. Зато чётные подавлены - настоящий двухтактный звук.
6П43П имеют небольшой разброс крутизны и посему на результате могут сказаться не сильно.
А вот строчные лампы имеют огромную крутизну и большой её разброс. И установив одинаковые смещение и ток покоя, ввиду разброса крутизны, чётные оказываются не подавлены. Имеем однотактный спектр, да ещё подмагничивание. Посмотрите в соседней ветке РР на 6П45С, это наглядно показано. Автор выложил скрин на мизерной мощности, видимо по причине того, что дальше лес искажений во всю полосу, из-за подмагничивания...
Может быть ЕЩЁ и поэтому РР многим не нравятся?
Я ранее выкладывал спектры РР.
Вот такой спектр обычно бывает у усилителя с не выставленным балансом. Т.е. установлено одинаковое смещение и ток покоя. Лампы подобраны только по этим параметрам в рабочей точке.
А вот этот спектр того же усилителя, сбалансированного.
Вместе с чётнвми немного давятся и нечётные, до какого-то момента. Потом чётные продолжают подавливаться, а нечётные начинают расти. На этом моменте надо остановиться.
Кто спектр игнорирует - эт не для них...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 17:04:37 от Виктор_51 »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #35 : 27 Октября 2016, 19:14:27 »
Друзья, всем привет!
После отпуска возвращаюсь к проекту, осознав ошибку, что надо считать с выходного каскада ;-[
И сразу вопросы... При построении нагрузочной прямой ее "левый" конец должен быть после изгиба характеристики. При 0 вольт на сетке ее туда провести невозможно, не выходя за пределы по мощности, поэтому провел ее до -4 вольта. Это ок или я не понял чего-то?:) Далее правый конец провел практически до предела анодного напряжения 6П43П - 290 вольт.
Далее для режима работы в классе АВ думаю выбрать смещение минус 16 вольт (таки сделаю фиксированное смещение) или можно еще ниже спустить?
Самое хреновое, что имеющийся у меня силовик имеет 2 обмотки по 260 вольт (не считая накальных), что после выпрямления наверное будет многовато для 6П43П...
« Ответ #36 : 27 Октября 2016, 19:19:04 »
А Силовик - тор?
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #37 : 27 Октября 2016, 19:25:38 »
Неа
« Ответ #38 : 27 Октября 2016, 20:20:30 »
Тогда не получится домотать....
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #39 : 28 Октября 2016, 08:53:53 »
Угу. Похоже мне прямая дорога к 6П14П и схеме, подобной vta-25.
Оффлайн arcev
« Ответ #40 : 28 Октября 2016, 18:10:12 »
а под нагрузкой?
260х1.2 = 312 (под нагрузкой) почти норма....
поставить стаб на мосфет?
« Ответ #41 : 28 Октября 2016, 18:21:11 »
По Карпову. Правда, там радиаторы немаленькие вылезают.
Оффлайн arcev
« Ответ #42 : 28 Октября 2016, 18:53:46 »
вольт 20 при токе 75ма (на канал) = 1.5 вт (смехота)
9730 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2012, 23:16:13
от Victor ®
58 Ответов
37593 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2015, 14:50:54
от KNLL
1243 Ответов
501334 Просмотров
от Карта
29 Ответов
39349 Просмотров
4707 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2019, 21:20:40
