Автор Тема: Acer Aspire 5520G  (Прочитано 4825 раз)
Оффлайн jank5
Acer Aspire 5520G
« : 18 Сентября 2012, 22:09:34 »
Приехал в отпуск сын, привез с собой ноут. Ноуту 5 лет, в начале года побывал в командировке в горах (3,5 месяца в армейской палатке с буржуйкой). После командировки буку поплохело.
Симптомы: перегрев вплоть до отключения; система не видит сидюк (при закрывании лотка диск раскручивается секунд десять и успокаивается), жуткие тормоза.
Лечение:
- очистка (мля, сколько дерьма может насосать убогий кулер! но 3 месяца в палатке...), клаву выколачивал об стол ;D, попутно заменил термопасту.
- при осмотре выяснилась причина тормозов - одна планка памяти просто лежала в направляющих.
- по итогам было принято решение сменить винду (стояла какая-то африканская сборка), заодно обновить BIOS до V1.33
Итоги:
- нет звука; в диспетчере устройств и в панели управления аудиоустройства не отображаются, всякие Aid'ы64 и т.п. тоже ничего не видят
- сидюк по-прежннему в ауте, но это побоку
          Всё остальное в норме.
Предпринято:
- установка драйверов от самых старых до самых свежих - мимо.
- установка ХР от папы Билла, различных сборок, W7 - мимо.
Чтение форумов дало кучу неусваяемой (из-за переизбытка) информации. Советы - кто во что горазд. Встречал утверждение, что nVidia в 2007 - 2008 г.г. комплектовала чипсет и видео неудачными чипами, которые периодически преподносили сюрпризы со звуком, видео и др. Как метод лечения предлагается прогрев.
Вопрос:
- может ли быть причиной косяка BIOS, если да - можно/нужно ли его прошить повторно, откатить, чем и как?
- если косяк в чипсете, куда смотреть, пропробовать ли прогрев, альтернативные методы?
Или я вообще не туда думаю?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 22:11:35 от jank5 »
Re: Acer Aspire 5520G
« Ответ #1 : 18 Сентября 2012, 22:15:33 »
jank5, звук мог отвалится отключением в биосе.
Кнопка сброса должна быть на материнке. Если нету, то типично мужички методом вытаскиваем батарейку и батарею. Ждем чуток, ставим обратно и идем в биос. Смотрим Onboard devices и включаем что нужно.
Оффлайн jank5
« Ответ #2 : 18 Сентября 2012, 22:51:00 »
BIOS убогий, настраивать практически нечего:
Выковыривание батарейки / установка перемычек сбрасывает, вроде бы, только настройки BIOS'а, но не возвращают исходную прошивку?
« Ответ #3 : 18 Сентября 2012, 22:53:02 »
jank5, вот же блин... Тут только советы спецов по железу нужны...
