Автор Тема: Выбор осциллографа  (Прочитано 313325 раз)
Re: Выбор осциллографа
« Ответ #720 : 26 Декабря 2023, 23:00:59 »
Дмитрий, ещё раз поздравляю с приобретением! :fr: :drink: Я тоже своим пользоваться начал. Оказалось очень удобно когда нужно что-то измерять и при этом контролировать. Большой осцилл вносит помехи. Этот нет. Уже польза! :v: Правда, на фото, сигнал у него весьма своеобразный. Но большего и не нужно. Это же показомер. В целом, результат нормальный:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн prince
« Ответ #721 : 27 Декабря 2023, 12:23:00 »
Где? Подробности есть?
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #722 : 27 Декабря 2023, 13:07:35 »
Где?
В голове наверное. :D
« Ответ #723 : 27 Декабря 2023, 13:11:13 »
Любое средство измерения влияет на измеряемую среду.
Даже мышь смотрящая на вселенную из своей норки :yes:
« Ответ #724 : 27 Декабря 2023, 14:05:19 »
Нужны подробности, вечером представлю. Пока на словах. Корпус моего осциллографа заземлен и по земле столько всякой гадости лезет. А карта в системном блоке имеет такую чуйку, что даже из блока аудиочасть пришлось вынести для минимизации помех. Поменял БП в системнике, шумка стала чище. На компе высветилось сообщение, измерения тут же сбиваются. При таких низких уровнях, как у меня - влияет всё! С ноутом и внешней аудиокартой, было проще...
Оффлайн prince
« Ответ #725 : 27 Декабря 2023, 14:13:27 »
ясно, дальше можно пропустить  :fr:
« Ответ #726 : 27 Декабря 2023, 16:04:13 »
Ну почему же пропустить? Примеры они доходчивей... Вот измерение некоего макета. Достаточно помехозащищённого. Телевизор в качестве монитора. Монитор у меня установлен стационарно в другом месте. Предыдущий кошки грохнули... :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На сигнале я обвёл помеху от БП телевизора. С ней приходится мириться. Далее. Просто включаю в сеть осцилл, ещё ничего не подсоединяя: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Обвёл область помех. Далее, подсоединение щупа по входу:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
По выходу: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вход и выход: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А теперь, если включить ещё и паяльник: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Портативный, никакого влияния на сигнал не оказывает. Теперь понятно, зачем мне портативные осциллографы? Заземление Ригола, убирать не вариант, 110 В на земляных щупах - удовольствие ниже среднего!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2023, 16:09:51 от GoRs »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #727 : 27 Декабря 2023, 23:10:08 »
Если у тебя на емляном щупе 100 В, которые пропадают при заемлении корпуса, то очень вероятна неисправность блока питания. Судя по величине напряжения утечка в одном из конденсаторов входного сетевого фильтра, которые идут от жил (каждый от своей) провода питания на корпус
« Ответ #728 : 27 Декабря 2023, 23:48:29 »
У меня со всеми устройствами всё в порядке. Я говорил в принципе, потому как неоднократно сталкивался, что незаземленные холодильники, микроволновки и прочие устройства, у которых изначально предусмотрено заземление, ввиду конструкции входного сетевого фильтра, если заземление не подключать, или его нет, как в старых домах, имеют 110 В на корпусе и "кусают" периодически своих хозяев. Я, как электрик, временами с этим сталкиваюсь.
 И я, категорически против зануления, непосредственно в розетке, что многие делают, так как это просто опасно! Вот в частном секторе, проще всего с этим. Сделал выделенную землю у себя в доме, собрал на неё все розеточные земли и раз и навсегда забыл о проблеме...  :yes:
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2023, 00:03:42 от GoRs »
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #729 : 28 Декабря 2023, 16:32:53 »
Есть такой "эффект", там емкостной делитель. Если нет честного заземления я эти элементы фильтра обычно удаляю, они бесполезны. Сталкивался даже что они помеху дают за звуковой тракт, если какое-то из аудиоустройств имеет такой фильтр, а розетка или удлиннитель имеет клемму земля без настоящей земли.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2023, 16:58:08 от dmitry287 »
« Ответ #730 : 28 Декабря 2023, 17:21:05 »
На счёт безполезны - не соглашусь. Безполезны когда нет нормальной земли. Когда такая земля есть (у меня есть) они защищают сеть от помех самих БП устройств. И наоборот тоже.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #731 : 29 Декабря 2023, 09:42:07 »
А если помеху на звуковой тракт обычным ухом слышно, а после удаления полная тишина...Тоже не согласишься?  ;)
Катушки по сетевым проводам полезния вещь, чтобы ИИП не срал в сеть. Делитель из кондеров и средняя точка на землю бесполезная, а порой вредная. Сам говорил, иногда даже кусается.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2023, 09:49:47 от dmitry287 »
Оффлайн prince
« Ответ #732 : 29 Декабря 2023, 09:56:04 »
Не думаю.. Для измериловки лучше отдельная земля.
Я для измерения использую развязывающий транс, приходится лазить на "горячей" стороне Б/П. В БП ослика так же выпаяны несколько конденсаторов которые идут на землю, потенциалов нет. Но микровольты не измеряю, это да. У нас разные задачи.
« Ответ #733 : 29 Декабря 2023, 12:41:17 »
Я, немножко думаю о будущем. Когда-нибудь наступит время, когда всё моё хозяйство, нужно будет распродавать. Вещь куда вмешались, либо продать сложнее, либо нужно продавать за безценок. Поэтому, предпочитаю не вмешиваться, это ещё один стимул покупки портативных осликов.
Оффлайн Raendin
« Ответ #734 : 29 Декабря 2023, 12:46:04 »
« Ответ #735 : 29 Декабря 2023, 12:49:23 »
-1
МракоБЕСие живёт в умах...  ;D
« Ответ #736 : 29 Декабря 2023, 15:56:20 »
беCценок
Скажи спасибо, что он, хоть, в буквы иногда попадает :yes:
« Ответ #737 : 29 Декабря 2023, 16:27:46 »
Цитата: GoRs от Сегодня в 13:41:17
беCценок
 :D
« Ответ #738 : 29 Декабря 2023, 18:02:06 »
Безотносительно к бестолковому, бесстыдному, безалаберному изложению беспонтовых мыслей, безупречность беспредельно абстинентного бреда, обесценивает любую бесценную мысль. :yes:
Фух ;)
Оффлайн Raendin
« Ответ #739 : 29 Декабря 2023, 22:54:22 »
Вот это ты мощно задвинул! Внушает! (с)ХМ
« Ответ #740 : 30 Декабря 2023, 00:43:03 »
Игорь просто так проверяет - читают ли его любители проверять граматику :D
« Ответ #741 : 30 Декабря 2023, 05:15:22 »
« Ответ #742 : 30 Декабря 2023, 07:22:38 »
Громатеку :laugh:
« Ответ #743 : 30 Декабря 2023, 09:49:09 »
Я тоже проверяю :D - кто не спит ночью.
« Ответ #744 : 30 Декабря 2023, 10:14:47 »
Я тоже проверяю  - кто не спит ночью
Что Камчадалам - день, то немцам - ночь :D
« Ответ #745 : 30 Декабря 2023, 22:27:24 »
« Ответ #746 : 31 Декабря 2023, 23:36:22 »
внешне интересный аппарат. Больше располагает на повседневность. Полка 10мгц.. а больше и не надо.
Забыл как ютуб вставлять. Это за овон 242
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=X6v7qjdE6BY?si=xDy81TTWT0cLNG8Q" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=X6v7qjdE6BY?si=xDy81TTWT0cLNG8Q</a>
тут показали на что способны карманные ослики.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=dXHbsY9HpFA?si=0nRSsyAVFLttINor" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=dXHbsY9HpFA?si=0nRSsyAVFLttINor</a>
« Ответ #747 : 17 Апреля 2024, 14:29:22 »
« Ответ #748 : 17 Апреля 2024, 19:55:09 »
Мда. Выслушал я выступления предыдущих товарищей, да и купил себе:
Rigol Осциллограф серии DHO812 — 2-х канальный цифровой осциллограф высокого разрешения с полосой пропускания 100 МГц; частота дискретизации 1,25 Гвыб/с, скорость захвата до 1 000 000 осц/с (режим Ultra Acquire); максимальная память хранения до 25 млн. точек;  разрешение по вертикали 12 бит; низкий уровень собственного шума.
« Ответ #749 : 17 Апреля 2024, 20:25:47 »
Евгений Николаевич, так про DHO800/900 вроде только я писал здесь? Четырехканальный брать не стал? С "цифрой" не работаешь? В них анализатор протоколов сразу в комплекте.
25768 Просмотров
Последний ответ 23 Сентября 2010, 19:34:22
12506 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2012, 13:11:34
от smarold
73 Ответов
80127 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 18:51:59
62 Ответов
19261 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 09:05:34
15 Ответов
6833 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 13:19:04
от Werter
