Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: advonik от 01 Сентября 2011, 12:06:36
Добрый день, друзья!
Заказал недавно кит транзисторного усилителя, а к этому времени приехали заказанные кабинеты из тамбова под имеющиеся динамики dls nobelium 6.2 Так как усилителя мощности у меня нет, подключил пока одну собранную колонку напрямую к выходу предусилителя FUN от audio-gd (китаец) и удивился, т.к. АС заиграла достойно и почти достаточно громко. Начал смотреть характиристики этого преда и увидел, что напряжение на выходе 10V RMS. А в это время на другом радиофоруме раскритиковали мой выбор транзисторного усилка в пух и прах, да и сам я понял, что лажанулся скорее при заказе. Не нужен мне мощный усь, достаточно лишь немного увеличить мощность.
Вот и хочу спросить, действительно ли это "говнолинн" и толку с него не будет (качество приоритетнее мощности для меня)? Заказывая я не знал ни о каком линне. Это уже сейчас по интернетам пробежался и узнал, что линн уважаемая фирма в сфере аудио.
http://www.ebay.com/itm/110655233858?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3637wt_877 (http://www.ebay.com/itm/110655233858?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3637wt_877)
http://www.aellock.cn/ebay/LJM-L10.png (http://www.aellock.cn/ebay/LJM-L10.png)
Все-таки выкинуть (продать) или не стоит рубить с плеча?
Шею сломаешь с последней ссылкой :D
Говоря о данном усилителе,имелось ввиду не фирма LINN,а Lin Hung Chang,разработавший данную топологию в 1956г.Основной недостаток данной топологии состоит в том,что искажения растут 6 db на октаву,начиная с 1кГц.Если есть желание улучшить усилитель,то почитайте книгу Дугласа Селфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты" 2009г.Данную топологию он довёл почти до совершенства.
CHURIK,
спасибо, теперь стало понятнее!
и добавил... (01 Сентября 2011, 18:34:27)
Кроме биографии этого ученого китайца так ничего в интернетах и не нашел, впрочем)
Схему можно и сюда сложить, чтобы под руками лежало, а ссылки на Е-бай недолговечны.
Если не нужна очень большая мощность на выходе, может имеет смысл поставить на выход всего пару транзисторов чтобы не параллелить. Один хороший солист споет чище и красивее чем трио, но не так громко. Взять те же 2SC2922 и 2SA1216 какие в Миллениуме стоят.
TANk,
А в принципе можно взять выходной сигнал без четырех правых транзисторов ничего не переделывая и при этом звук будет лучше, но мощность меньше?
Ну да. Оставить по одному выходному транзистору, если не надо 300Вт на выходе (а дома я так думаю больше 10-20Вт с канала редко слушается).
Напряжение питания у тебя и так, насколько помню снижено.
Если результат будет положительным, то тогда уже можно начинать думать в сторону замены транзисторов.
Тогда эмиттерные резисторы R30 и R31 можно закоротить вроде бы.
кроме биографии этого ученого китайца так ничего в интернетах и не нашел
На Вегалабе в файловом архиве лежит книга Селфа.
Тогда еще один вопрос к профессионалам
какую из двух схем усилителей считаете удачней. Непонятно почему изображения неадекватно себя ведут...
http://dl.dropbox.com/u/6918774/Acurus%20A100x3%20circuit.jpg (http://dl.dropbox.com/u/6918774/Acurus%20A100x3%20circuit.jpg)
http://dl.dropbox.com/u/6918774/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg (http://dl.dropbox.com/u/6918774/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg)
kotofey: Вставить тумбиналы ссылками а не полноразмерные. Либо через нашу галерею.
