Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673960 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4920 : 03 Октября 2019, 14:52:51 »
Подскажите, как настроить ноут Samsung R60 plus, чтобы при включении автоматически включался WiFi.
Туплю и не могу сообразить. Пока включаю вручную функциоональными клафишами.
Система W7 максимальная.
" говносборка" видимо.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4921 : 03 Октября 2019, 14:58:07 »
Дим, а у тебя адаптер включен или выключен после загрузки Вин?
Если включен, то в свойствах соединения надо поставить галочку - подключаться автоматически.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4922 : 03 Октября 2019, 15:06:28 »
Выключен.
Мне собтвенно его хотелось бы включать автоматом.
А само  подключение к сети включено авт. Птица стоит.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4923 : 03 Октября 2019, 17:47:03 »
Ну вот помотрим
Я вот тоже что только не лепил а в итоге леплю JLH1969. :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4924 : 03 Октября 2019, 17:54:44 »
Худ полудвутакт, и звучит так, что удовлетворяет многих. Я уже писал у нас как Володя Пронин, земля ему пухом, собрал на старости лет Худа.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4925 : 03 Октября 2019, 18:07:23 »
А вот щас к спрошу... Но мало ли кто-то уже знался. Надо: стабильный (+-500мв) источник напряжения, регулируемый в пределах 1..1.8кв, максимальный ток 0.5ма, основное требование - работа от литиевого аккумулятора, а как следствие - минимальное потребление. Гамма-спектрометр колхожу...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4926 : 03 Октября 2019, 18:10:34 »
Постоянка или переменка?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4927 : 03 Октября 2019, 19:08:09 »
Постоянка
Re: Советы обо всем
« Ответ #4928 : 03 Октября 2019, 19:28:25 »
Генератор на 1-10 кГц и выходной повышающий транс с выпрямителем и фильтром.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4929 : 03 Октября 2019, 19:51:14 »
Интересное хобби у Вас в колхозе :o А синхрофазотронами не балуетесь? ;)
Если по существу - делал преобразователи на xl6009 на +200В (с умножителем) и +300 20 мА\-700 В 0 мА (поляризация) обратноход, причем уместился на китайской платке. От 3.7 В работает, но хреново. Стабильности на уровне 0.1% не требовалось, но держало напругу довольно ровно.
Для данной задачи можно совместить - до 300-350 В трансик (у меня - на мелком ферритике от энергосберегайки), от него же стабилизация, дальше умножитель на 5. Питать от 7.4 В
Re: Советы обо всем
« Ответ #4930 : 03 Октября 2019, 20:17:04 »
Питание ФЭУ - песня нудная, и заунывная...
Я вот кумекаю, что один фиг на диноды надо равновозрастающее напряжение наваливать... То есть условно на первом 100в, на втором 200, на третьем 300, и т. д. А не применить ли мне Кокрофта тудыть его Уолтона? ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #4931 : 04 Октября 2019, 14:04:38 »
На работе применяем высоковольтные преобразователи серии C4900.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4932 : 04 Октября 2019, 14:30:33 »
Откуда бы взять в кармане 24 вольта? :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4933 : 04 Октября 2019, 16:51:28 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4934 : 04 Октября 2019, 16:53:02 »
в падлу три кроны  соеденить?
или 20 никеля
Re: Советы обо всем
« Ответ #4935 : 04 Октября 2019, 16:55:29 »
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/C4900_TACC1013E.pdf  :d_know:
Это ближе к телу... Но мне бы до 1600-1700 вольт...
или 20 никеля
...и тележку...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4937 : 04 Октября 2019, 18:30:36 »
Не, вы издеваетесь, факт :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4938 : 04 Октября 2019, 19:14:04 »
А альтернатив особых нет, Шенкель-Виллард будет в чемоданном исполнении, за счет ВВ капациторов :d_know: В предложенном мной варианте оно может быть вменяемым по габаритам и цене за счет употребления пленки на 630 В, максимума для ширпотреба. Но тоже не сильно миниатюрным, конечно :noo:
Каждая секция там удвоитель, суммируются их напруги. Т.е. шибко ВВ диоды не надо, копеечные 4007 сгодятся :yes:
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: Советы обо всем
« Ответ #4939 : 04 Октября 2019, 19:50:25 »
+/- 500mV это похоже нереально
Re: Советы обо всем
« Ответ #4940 : 04 Октября 2019, 19:56:21 »
:yes: В простом и компактном исполнении- не получится 0.1%
Re: Советы обо всем
« Ответ #4941 : 04 Октября 2019, 20:45:44 »
не получится 0.1%
Поэтому и предложил генератор-унч-транс-выпрямитель.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4942 : 04 Октября 2019, 21:29:04 »
Profi, Женя, все прецизионное, термостатированное и смонтировано уже не в чемодане, а в КУНГе? :D
Просто навскидку - неплохой гена Г3-112
Нестабильность выходного напряжения за любые 3 часа работы -не превышает ± 1 %
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4943 : 05 Октября 2019, 19:27:50 »
Спрашиваю совета :)
У меня была проект. Был - потому что я его успешно, и к своему удовольствию, завершил.
Проект заключался в том, чтобы собрать самый простой УНЧ, вот вообще самый простой какой может быть.
Дело в том, что я новичок. От слова вообще. Резистор первый раз в руки взял в марте. Но вышка по физмату таки позволяет немного понимать происходящее )))
Так вот, чтобы и схему запомнить наизусть и повторить запросто. И потерял, что называется - не жалко. Ну  и чтоб удовольствие приносил.
Вообще-то изначально чтобы просто озвучить гараж, но меня малость понесло )))
Со схемой и первым толчком помогли люди, которым я несказанно благодарен. Собрал. Заиграло. Я был в шоке, ожидал хрипошипения, но вот с 9 мая он у меня работает, и слушаю я только его. Схема и БП в приложении.
Очень неожиданно приятно.
Но потом меня понесло. Сначала был КТ805, потом я стал тулить туды мосфеты.
Почему мосфеты - потому что эти КТ805 только на радиорынке в воскресенье. И то не каждый раз их там найти можно, а новоделов в двух магазинах валом. Ну и лавры Нельсона Пасса не дают покоя, да, зацепила его однотранзисторная идея )))
Стало и громче и мясистей. В результате экспериментов обнаружилось что все мосфеты играют по-разному. Полез в даташиты чтобы определить зависимости от параметров.
И вот прошу совета насчет правильности моих выводов и вообще мыслей.
Окончательный вариант таки остановился на четырех мосфетах:
IRF610
IRF540
IRF640
IRF630.
Все они играют примерно одинаково. В том плане что нравятся все. Вот любой оставить, в принципе, и голову не морочить.
В остальных находил всяческие недостатки по звуку и регулировке.
Так вот. Исходя из того, что мощность и электрические характеристики (напряжение и ток) любого из них для меня даже избыточна, и звук удовлетворителен, то:
1) правильно ли остановить свое внимание на входной ёмкости и время нарастания импульса открытия (tr)?
2) и какому в таком случае было бы правильным идеологически отдать предпочтение?
IRF610: Ciss=200pF, tr=17ns
IRF540: Ciss=870pF, tr=45ns
IRF640: Ciss=1200pF, tr=27ns
IRF630: Ciss=540pF, tr=20ns.
Информация из даташитов:
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF610-InchangeSemiconductor.pdf
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF540_STMicroelectronics.pdf
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF640_STMicroelectronics.pdf
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/F/IRF630_STMicroelectronics.pdf.
И вот тут казалось бы 610-й в лидерах. Но у IRF510 Ciss, еще меньше чем у 610-го, но tr=25ns. Но "баса" у него почти нету. Ну он есть, но остальные играют приятней.
И у IRFZ44N Ciss=1470pF и tr=60ns (кстати как у любимого Нельсоном Пассом IRF240: Ciss=1400pF, tr=40ns), что, казалось бы, вообще не подходит нашим условиям. Вроде как чем меньше входная ёмкость - тем лучше для схемы. Однако он (IRFZ44N) дает мясистый насыщенный звук. Неприятность с ним лишь в том, что похож он по звучанию на Одиссей-001 с черной "мордой", такой резкий хоть и насыщенный, от которого голова болела у меня ))) И "зона регулировки" узкая. И в жаркую погоду сильно греется и начинает  похрипывать. Так где же тут еще одна собака зарыта?
Хотя в описании Zen Lite Нельсон Пасс прямым текстом с улыбкой написал что IRF240 потому, что просто хорошая цена была...
Спасибо.
И да, я дауншифтер. Вот на чем это все слушается. (УНЧ на магнитофоне стоит.)
Так что цель - не высокая верность воспроизведения, а сделать из минимума, правильно и приятно.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 19:58:35 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4944 : 05 Октября 2019, 23:14:49 »
логово правильного пацана  :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4945 : 06 Октября 2019, 08:55:12 »
Ну оно мож и так, но определиться бы с тем что будет идеологически правильным...  :srr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4946 : 06 Октября 2019, 18:50:55 »
СЕ на 6с33с, полагаю :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4947 : 06 Октября 2019, 19:34:37 »
Копай схемы осциллографов на ЭЛТ, как раз ускоряющее напряжение. Они, помнится, были и с батарейным питанием, пока ЖК матрицы не появились.
Еще можно посмотреть в сторону лазерных принтеров. Там источники высокого на коротрон. Тоже напряжения нужного тебе порядка величины. По крайней мере высоковольтные импульсные трансформаторы оттуда можно выковырять.
Берем где нибудь поближе к свалке старый трубчатый (на ЭЛТ) монитор ЛЖ или гнусмаС. Утильмены обычно с них петлю размагничивания, отклоняющие катушки на медь снимают, горловину кинескопа с отклоняющей системой забирают, ну пару крупных радиаторов из алюминия забирают. Платы их интересуют мало.
Там на плате этих 630 штук 5-6 не меньше. Причем даже в изолированном пластиковом корпусе.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 19:41:56 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4948 : 06 Октября 2019, 19:47:06 »
Современные катушки зажигания весьма компактны. Ктр. наверное тыщи две...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4949 : 06 Октября 2019, 20:02:06 »
Не спорю. Но это будет уже другой проект  :drink:
Их у меня тоже хватает :)
Вопрос был в другом.
36 Ответов
36734 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44432 Просмотров
от Sergey49
11314 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43575 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
347194 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2024, 20:11:37
от arcev
