Автор Тема: Самодельная электрогитара-нужны советы  (Прочитано 44384 раз)
Оффлайн Sergey49
если совсем заморачиваться - я бы пикгард из хорошего дерева сделал...
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
   Ребят, спасибо за отзывы! Не отказываясь от нержавейки, я все-таки рассматриваю другие варианты. Играю часто, струны меняю раз в один-два месяца, в этих промежутках можно что-то поменять. Теперь загорелся колки поменять на низкопрофильные, еще заметил, что фендеровский порожек roller nut не фонтан, за счет опоры струн на ролики,а не на край порожка, меняет длину мензуры примерно на 1мм. да и железный он. Начал точить костяной.
Demo, железный вполне фонтан. правильно отстроенные ролики это тоже хорошо. фанаты гибсона вполне довольствуются
Оффлайн Demo
Об этом можно подробней? Не приходилось сталкиваться...
а чего подробнее... можно погуглить. на счет гибсона кстати соврал. там не ролики ;-[
Оффлайн Demo
   До меня просто не доходит-что можно настроить в конструкции, где в бруске металла под каждую струну просверлено два отверстия, в которые вставлено два металлических шарика, между которыми лежит струна, и сверху все прижато пластиной, чтобы шарики не высыпались? Может мы о разном? Я об этом http://guitarparts5150.ru/fender-roller-rolikovyj-porozhek-p-263.html
   В моем случае высоты порожка не хватает, и под него подложен кусок текстолита по форме порожка, и все это прикручено двумя тонкими шурупами из комплекта. Такой бутерброд не есть гут для звука.
Demo, Стоп, стоп... как это не хватает высоты? Угол грифа к деке задан?
Оффлайн Demo
   С углом порядок, просто на фендеровском грифе порожек врезается в накладку грифа, а у меня гриф от ямахи, там порожек крепится встык с торцом накладки. У них изначально способ крепления разный, а я об этом не подумал, когда порожек покупал...
Кость рулит, раз не хочется портить накладку и сам порог не нравится (там бы к нему колки с фиксацией, как минимум).
Я ни на секунду не сомневался, когда менял порог на самопальный костяной со сработавшегося оригинального пластикового на моём любимом Washburn Scavenger Bass 1980-го года.
По переделкам. В 90-е, когда ещё был гитаристом, ставил FR-2 на Lead Star IV. Флойд попался отличного качества, калёный, чернёный, но мензура аж на 6 мм уехала в длину. Оказалось, что наименьшей кровью будет сдвинуть гриф, т.е. фрезеровать деку и пересверливать в ней отверстия под шурупы. Всё получилось отлично, инструмент ещё какое-то время прослужил мне, пока не стал невостребованным, после чего был продан хорошему человеку.
Оффлайн Demo
Кость рулит
   Один уважаемый мной гитарный мастер сказал, что кость по свойствам наиболее подходит как материал для порожка. Играл на гитаре, которую приносили ему на доводку (акустика фендер), до замены порожка и после-разницу слышно.
блин. чего то я ваащпе не о том. с роликами я вообще про бридж подумал :-\ в порог то однозначно кость, если лок не делать
Оффлайн Demo
   Оставлю роликовый на тот случай, если вдруг попадет в руки фендер страт, там и локовые колки сгодятся.
Гоню. В грифе, конечно, не в деке.
Тож за кость. Да повозиться надо - довольно трудна в обработке и ошибок не прощает. Но оно того стоит.
На всех своих гитарах поменял на кость.
Металлический - на любителя. Да и тем более, чем меньше подвижных частей (типа этих роликов) тем для звука лучше.
Оффлайн Demo
   Согласен с вышесказанным, кроме машинки как подвижной части-уж очень я люблю ей играться...
Ну да, тут никуда не деться, сам такой... - для поиграться больше, для звука чуть меньше.
Оффлайн Demo
   Кстати, бриджевый звучёк тоже пойдет под замену-разница по громкости с нековым сеймуром-в половину :(
Вроде читал на сайте сеймура, что SH-6n & SH-6b-это подобранный сэт для конфигурации H-H. В наших магазинах не густо с датчиками... , а других толком и нет, в основном блэкауты и ARB. SH-6n  стоИт, добавлю SH-6b.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 00:35:54 от Demo »
Оффлайн Demo
Re: Самодельная электрогитара-нужны советы
« Ответ #47 : 07 Июня 2014, 16:12:08 »
   В общем поиграл я на своей самоделке, и понял-положительный угол грифа к деке-зло на фендерообразной гитаре. Снял гриф, сточил пятку вровень с плоскостью деки, сделал прогиб 0.2 мм. и вот он, ЗВУК! Струны 1.8-2.3 над 22 ладом (от 1-й до 6-й), нигде не звенит, пальцы прям летают, звук изменился однозначно! Ещё поиграюсь с высотой звучков, и ничего больше не надо!
« Ответ #48 : 07 Июня 2014, 17:31:50 »
ЭЭх... что-то все рассказывают, а вот поиграть на хорошо отстроенной гитаре так и не довелось.
Оффлайн Demo
« Ответ #49 : 07 Июня 2014, 19:28:16 »
   Что так? Вроде инфы по отстройке море, глаза боятся-руки делают :) Я в основном брал данные из интервью с инженерами различных гитарных компаний.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #50 : 16 Июля 2016, 10:25:03 »
РАДИО 4/16.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #51 : 06 Сентября 2016, 21:10:52 »
При всём уважении, ни за что бы не стал заморачиваться с этими звукоснимателями. Есть куча готовых на любой вкус. А у этих звук под большим вопросом, а геморроя при изготовлении ещё больше...
25 Ответов
29199 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
11257 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2011, 16:08:47
от mikky
17210 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2011, 15:32:05
от advonik
15572 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2012, 11:39:18
от motiv
7469 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2014, 10:10:11
