Автор Тема: ADA4870. Помогите разобраться...  (Прочитано 36231 раз)
Оффлайн Mirona
« : 13 Сентября 2015, 14:11:07 »
   Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с даташитом на ADA4870. Хочу попробывать ее в качестве хедампа. Схема из даташита, рис.77 стр.23 (композит)  http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADA4870.pdf
Но затруднения вызвали пины 2(TFL), 3(SD) и 4(ON). Их назначение, в общем-то понятно - пины можно подтянуть к минусу питания, а вот что делать с пином 2 не пойму.
  Может кто уже пользовал этого монстрика, подскажите, пожалуйста, как будет правильнее... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 14:13:54 от Mirona »
Оффлайн boroda
Re: ADA4870. Помогите разобраться...
« Ответ #1 : 13 Сентября 2015, 16:06:00 »
А ничего не делать. Это монитор температуры.
Оффлайн Mirona
« Ответ #2 : 13 Сентября 2015, 16:16:26 »
Тоесть пусть просто болтается? В даташите, правда, настоятельно рекомендуют ставить меду пином 2 и минусом питания поставить кондер на 1nF.
А пины 3 и 4 не подключать, или подтянуть на минус?
Оффлайн boroda
« Ответ #3 : 13 Сентября 2015, 16:25:13 »
Mirona, доверьтесь даташиту. По дефолту рекомендуют к минусу питания притянуть.
Оффлайн Mirona
« Ответ #4 : 13 Сентября 2015, 16:47:42 »
boroda  -  спасибо за совет
Может покритикуете печатку? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн boroda
« Ответ #5 : 13 Сентября 2015, 17:31:05 »
Ой, извините, это не ко мне.  :d_know: Сам плаваю. Тут надо Спецов вызывать.
« Ответ #6 : 13 Сентября 2015, 18:12:07 »
Таки это на Вегу (Диме Линксу не читать)
« Ответ #7 : 13 Сентября 2015, 18:17:44 »
А то что входное 50Ω, это ничего?
Оффлайн Mirona
« Ответ #8 : 13 Сентября 2015, 19:12:48 »
Спасибо за замечание.
По поводу 50 ом - вход буду немного переделывать.
Есть готовый и рабочий блок регулировки громкости на ПГА по схемке Алекса Торреса. После него и хочу поставить ушник.
Представленный макет платы еще будет дорабатываться.
В данном случае максимальный интерес к АДешке и ее "окружению".
Но если у Вас есть какое-либо конструктивное предложение - всегда готов прислушаться.
 А по поводу покритиковать платку - так для меня это практически первая плата с СМД-детальками. Да и в разводке плат мне еще учиться, ..., ...
« Ответ #9 : 13 Сентября 2015, 19:44:34 »
Таки это на Вегу
:v: :v: :v: это точно
« Ответ #10 : 13 Сентября 2015, 20:32:52 »
До уровня -95 -100Дб, имхо, плата не имеет значения, если вам интересны следующие -20 Дб, это уже уровень выше ушей, ближе к Мастеру, это да, Дмитрий Линкс, этому уже надо учиться, это правильные измерения, это опыт и теория. Просто надо подумать, нужно ли это Вам, не умаляя навыков Мастеров.
Оффлайн Mirona
« Ответ #11 : 13 Сентября 2015, 21:40:43 »
Бог с Вами, я к таким высотам и не стремлюсь..
Но хочется, чтобы платка в итоге оказалась более-менее приличной и, главное, работоспособной. У меня уже достаточно много различных поделок собралось, но все, почти, делались довольно-таки кустарно или на макетках. Кому показать - куры засмеют. Но, правда, все работает. А что имеет мало-мальски приличный вид - раздал друзьям.
Вот и хочется самому сделать что-нибудь этакое...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #12 : 13 Сентября 2015, 21:42:56 »
Ну, если желаете, то могу... Но лучше не буду :)
Володя совершенно верно сказал - до минус сотни помех/искажений и прочей лабуды пойдет любая более-менее разумная разводка без грубых ошибок и ляпов. То, что ниже , - там будут особенности, но, в 99.99% случаев это нафиг не нужно, поверьте на слово...
Что же касается представленной платки, то просто уберите явные ляпы:
1. проводник плюсового питания подведите прямо к вводной контактной площадке по второму слою (незачем плодить лишние переходы).
2. проводник минусового питания совершенно не нужно делать с кучей изгибов и поворотов в районе вывода большого конденсатора.
Сделайте просто маленький полигончик вместо клубка проводников там. Ну и полярность этого конденсатора поменяйте  :)
Если плату рисуете под ЛУТ- изготовление, то можно оставить и так. Если под промышленное, то я бы всё по слоям разнёс, просто чисто из удобства и сокращения габаритов, плюс все компоненты поставил бы SMDшные
« Ответ #13 : 13 Сентября 2015, 23:34:48 »
В итоге в духовках у нас окажутся. Куры в смысле.  :laugh:
/Ковыряясь в зубах зубочисткой/
Оффлайн Mirona
« Ответ #14 : 14 Сентября 2015, 11:52:15 »
Дмитрий, спасибо большое!!
Постарался учесть Ваши рекомендации, дополнительно увидел, что ноги 2, 3 и 4 ADA4870 посадил на землю, а нужно на минус питания. Поправил.
Получилось примерно так [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #15 : 14 Сентября 2015, 23:09:35 »
Для домашнего изготовления (ЛУТом или фотоспособом) можно сделать так: См. рисунок - набросок платы. Зеленая сторона - низ, красная - верх. На нижней стороне всю фольгу оставляем. Выводные компоненты монтируем снизу, запаиваем, соответственно на красную. Отверстия для выводных компонентов слегка раззенковываем вручную, сверлом около 2 мм. Для переходных отверстий этого делать естественно не надо, их пропаиваем проволочками. Нижняя сторона - сигнальная земля. Земля по которой текут токи конд. фильтров питания - просто широкие дорожки небольшой длины на верхней стороне.Земли соединяются на правой колодке. Заливка на верхней стороне не нужна (при изготовлении фотоспособом - это лишний гемор.)
Оффлайн Mirona
« Ответ #16 : 15 Сентября 2015, 00:19:00 »
AVE  спасибо. Сразу видно, что мне еще надо побольше "читать - спрашивать - учиться".
Но остается вопрос с термалпэдом. При таких размерах платки придется сверху клеить теплоотвод или же извращаться и переворачивать микру вверх ногами. В своем варианте я предполагал для теплоотвода использовать большую часть заливки на верхней стороне плюс теплоотвод на обратной стороне платы. Как лучше поступать в Вашем случае?
« Ответ #17 : 15 Сентября 2015, 08:45:54 »
При одиночном изготовлении платы я бы вырезал в плате отверстие прямоугольное чуть больше термалпэда и через термопасту посадил бы в него радиатор.
Медная пластинка миллиметра 3 толщиной по размеру отверстия и к ней уже с другой стороны платы алюминиевый радиатор (типа таких как на чипсеты материнских плат ставят). Для крепежа радиатора пара отверстий в плате и стандартный крепеж чипсетного радиатора.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #18 : 15 Сентября 2015, 14:59:09 »
Тоже хотел такой радикальный способ предложить.
Еще можно сверху и снизу от ADA (не по слоям, а по расположению, черным намалевал на картинке) впаять радиаторы как на рисунке. Они обеспечат и теплоотвод в воздух и переход на нижний слой. Они медные и толщина кажется 1.3мм, так что тепловое сопротивление достаточно мало.
Кстати, может кому пригодится, такие радиаторы я использовал для полевиков BSP129, в sot корпусе, средний верхний вывод припаял на этот радиатор, к нижним ножкам - штырьки PLS. Получился такой выводной транзистор с хорошим фланцем. Его потом еще привинтил на радиатор для ТО-220. Трудится эта конструкция в повторителе К. Мусатова.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 15:22:02 от AVE »
Оффлайн Mirona
« Ответ #19 : 15 Сентября 2015, 18:23:59 »
TANk и AVE - Спасибо.
  Я, кстати, сегодня целый день на работе обдумывал такие же "радикальные" меры. Успел даже матнуться на рынок и прикупмть четыре алюминиевых радиатора, как советует TANk.
А  вот таких радиаторов, как у AVE, я у нас в продаже пока не видел. Хотя, может не там искал...
Сейчас пытаюсь адаптировать предложенный AVE вариант платы под выводные резисторы. Я конечно понимаю совет Дмитрия переходить на СМД, но как раз есть нужные номиналы резисторов от PRP 0,1%, хотелось бы их приспособить на благое дело. А конденсаторы в СМД есть, 0,1 мкФ NP0. Их и поставлю (по питанию).
  И еще вопрос - какой емкостью конденсаторов по питанию стоит ограничиться. Я планировал поставить по 470,0мкФх35В, Панасоник FC. Этого должно хватить или забить больше емкость?
« Ответ #20 : 15 Сентября 2015, 19:36:58 »
Вот такие радиаторы попадаются в каждом втором кинескопном мониторе. Цена вопроса - 50...100 рублей на авито за тушку (если на работе их нет в мусоре). Плюсом еще куча ништяков.
Оффлайн Mirona
« Ответ #21 : 15 Сентября 2015, 19:55:02 »
Дык, еще бы доступ к этим мониторам иметь. Можно, правда, в пятницу на Кардачи съездить, может в россыпях на толкучке и найдутся. Я уже давненько не имел дел с кинескопными мониторами. А из старых выпаянных запасов подходящего ничего нет.
« Ответ #22 : 15 Сентября 2015, 20:11:05 »
Авито практически в любом городе есть. И сливают их там по символической цене всякие менеджеры/секретарши по указанию начальства, поскольку совсем даром отдать/выкинуть - это не по капиталистически  :)
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #23 : 15 Сентября 2015, 20:29:58 »
Я так понял, что основной блок питания с большими емкостями у вас на отдельной плате будет, тогда 470 мкФ достаточно.
« Ответ #24 : 15 Сентября 2015, 20:34:53 »
В кукуеве нет, там аукро  ;)
Оффлайн Mirona
« Ответ #25 : 15 Сентября 2015, 21:23:09 »
 Да, действительно Рубен прав, в Киеве кроме Аукро и OLX, да пары-тройки толкучек на форумах ничего толкового и нет. Может, только ВД-Маис да иногда Филур. Пообносились немного... :( :( ;-[
To AVE. Да, блок питания на отдельной плате, стабилизированный +-15В. Емкости по 12 000 мкФ в плече.
Подредактировал платку под выводные резисторы. Получилось такое: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #26 : 15 Сентября 2015, 21:57:21 »
По моему вполне хорошо. Только я на своей плате забыл, а вы на этой забыли конденсатор на землю фильтра на выходе Cl по схеме.
Хотя на схеме и не показан, но на вход надо фвч, т.е. конд. на землю параллельно Rвх.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2015, 22:02:10 от AVE »
Оффлайн Mirona
« Ответ #27 : 15 Сентября 2015, 22:30:03 »
Да, на первой моей плате он был. Его можно поставить, но в даташите есть график работы микросхемы и без него. Поставлю, а там буду "играться".
А по поводу конденсатора в фвч действительно провтыкал. Спасибо.
С уважением, Владимир
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #28 : 15 Сентября 2015, 22:41:47 »
Блин, что-то я ступил, CL наверное емкость нагрузки символизирует (в даташит я особо не вчитывался). А от наводок,которые шнур наушников ловит, надо сделать как на рисунке. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Mirona
« Ответ #29 : 15 Сентября 2015, 23:00:34 »
На мой взгляд все же т-фильтр для АДешки в этой схеме не нужен.
А по поводу конденсатора на входе - Вы имеете ввиду паралельно входу на землю или последовательно перед резистором на вход микросхемы?
11798 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 00:48:46
от DiyAudio
19433 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
11505 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
12039 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2015, 20:03:10
от odinss20
47 Ответов
16583 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2019, 07:38:45
от kkol
