Автор Тема: Регулятор оборотов.  (Прочитано 7391 раз)
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Регулятор оборотов.
« Ответ #60 : 14 Февраля 2024, 20:38:29 »
Нашёл описание этих вентиляторов.  Там сказано:
"Используются двигатели с внешним ротором с рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, со встроенными термоконтактами.
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или трансформаторного регулятора скорости."
В одном описании сказано "пяти ступенчатый трансформатор"
Вопрос : Какие требования к трансформатору, его параметры?
Возможно его не сложно изготовить самому?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2024, 22:07:24 от Viktor D »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #62 : 14 Февраля 2024, 23:20:54 »
Так получается, что ЛАТР можно применить? ???
« Ответ #63 : 15 Февраля 2024, 04:58:20 »
А вот ещё аппарат https://www.dns-shop.ru/product/33c313a3dc1c2ff4/ventilator-galaxy-line-gl-8154-serebristyj/characteristics/
У меня похожий, повыше в два раза отпахал уже 2 лета. Месяца по три в непрерывном режиме. Воздушный поток сильней, чем у лопастного, а габариты меньше. У этого ДУ, но есть и без него. Компактный.
« Ответ #64 : 15 Февраля 2024, 11:11:11 »
Ну так у тебя и вентилятор и латр. Попробуй и нам расскажешь что получится.
Оффлайн prince
« Ответ #65 : 15 Февраля 2024, 16:03:58 »
а габариты меньше
А шума сколько от него?
Так он же пробовал- "На ЛАТр реагировал." Опять по новой?  :facepalm:
« Ответ #66 : 15 Февраля 2024, 16:54:56 »
Ночью почти не слышно.
« Ответ #67 : 15 Февраля 2024, 17:32:08 »
Ну если всё хорошо, то и хорошо.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #68 : 15 Февраля 2024, 21:30:47 »
то и хорошо.
Пока не совсем всё понятно... .  ??? Я включал на пару минут и крутил ЛАТР, обороты падали.  А как поведёт себя при длительном режиме работы?  :d_know:   Встречал пяти ступенчатую регулировку с шагом 65-110-135-170-220 вольт. Есть мысли изготовить подобный авто-трансформатор. На базе ТС-180 или ТСШ-170.
« Ответ #69 : 16 Февраля 2024, 04:53:46 »
Надо включить на 100 вольтах на полчаса. При увеличении скольжения могут греться обмотки... Если делать ступенчатую регулировку, то можно применить конденсаторы вместо транса. Поскольку фазосдвигающий конденсатор является и пусковым, при снижении напряжения двигатель может не запуститься.
« Ответ #70 : 16 Февраля 2024, 05:21:02 »
« Ответ #71 : 16 Февраля 2024, 06:11:32 »
У шофёра всё авто :yes:
« Ответ #72 : 16 Февраля 2024, 07:01:19 »
« Ответ #73 : 16 Февраля 2024, 08:10:59 »
Сие нам не ведомо. Можно только проверить на практике.
А, если, так:
Может делать совсем не то, что ты ожидаешь.
Купил я как то в магазине светодиодную лампочку и к ней димер. Так вот почти не регулируется лампочка. А если вместо неё лампа накаливания на 100Вт, то всё нормально.
Продавцы тонкостей работы того, что они продают не знают. Даже не знают, что такие тонкости существуют.
Это не штатный режим работы. Производитель в таком случае ничего не гарантирует.
Конечно так лучше - ни греться ни гудеть не будет. Для маломощного двигателя нагруженного только на крыльчатку вентилятора вполне будет работать. Я  в детстве делал вентиляторы на движках от бобинных магнитофонов. И как раз делал пониженные обороты за счёт падения напряжения на конденсаторе (тогда про вращающееся электромагнитное поле в статоре я не знал). И импульсных помех в сеть тут нет.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2024, 08:24:56 от Viktor D »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #74 : 16 Февраля 2024, 09:20:57 »
А, если, так:
Халява, "плииз"! :laugh: Интересно, как устроен и на каких принципах работает?
Конденсаторы есть, надо попробовать.
« Ответ #75 : 16 Февраля 2024, 09:43:09 »
На коробочке должно быть написано.
« Ответ #76 : 16 Февраля 2024, 10:02:15 »
Что написано? Что димируемая?
Ну так там и было это написано. Суть в том, что димер было рассчитан на 100ватную лампу накаливания, а с ним продали 7 ватную светодиодную.
В димере тиристорный регулятор мощности. При малых значениях он вырезал почти всё из синусоиды. Соответственно лампа мигала.
Димер я потом пристроил на обогрев ящика с циплятами  (жене игрушку сделал в виде пары инкубаторов и садка для циплят). А лампочки вкрутил в люстру и в двухклавишный выключатель встроил конденсатор, который гасил на себе часть напряжения ничего при этом не вырезая. Вот такие пирожки.
Это я к тому, что продавцы неучи или настолько бессоветсные, что наживаются на невежестве покупателей :D
Ещё я как то увидел в магазине пакетик, что важно - заклееный (было это во времена перестройки и начала появления всяких аферистов в торговле). Так вот на пакетике было написано, что внутри спираль для электроплитки на 1 кВт.
Ну купил, распечатал, а там половинка стандартной гостовской спирали на 450 Вт.
И что интересно - ведь всё правильно, если её в плитку поставить, то та и получится практически на киловат. Правда спирали часто менять надо.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2024, 10:07:38 от Viktor D »
« Ответ #77 : 16 Февраля 2024, 11:32:51 »
Тиристорные регуляторы для активной нагрузки и для коллекторных двигателей.
Новые чугунные электроконфорки какие-то лёгкие. Хватает на полгода...
« Ответ #78 : 16 Февраля 2024, 13:07:21 »
Вообщето они правильно называются регуляторы мощности а не регуляторы напряжения.
« Ответ #79 : 16 Февраля 2024, 13:29:29 »
Начиная с определенного момента они становятся и регуляторами напряжения.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #80 : 16 Февраля 2024, 15:59:53 »
Погонял пол часика на 110вольт - полёт нормальный (через ЛАТР).  Достал конденсаторы, кто сразу не глядя в "букварь", подскажет, как рассчитать конденсаторы для 60-70 оборотов, 110-115 оборотов. 135-140 оборотов и 170-175 оборотов. Данные по двигателю  -  230 вольт, 50герц, 0,65 ампер, 150 ватт. Обороты номинальные 2600.
« Ответ #81 : 16 Февраля 2024, 16:10:24 »
Никак не рассчитаешь. Пред тобой куча деталей -практика в помощь.
Дело в том, что штатный режим ассинхронного двигателя это к-т скольжения 5-7%. А тебе нужно снижать на десятки процентов. Соответственно есть формулы для рассчёта штатных ситуаций. Для твоего случая надо проводить испытания.
А вот и нет. регулятр напряжения его уменьшает. А этот режет синусоиду на конфети. И вот остаточная площадь этих обрезков и есть та мощность, что остаётся от исходной.
Момент на валу - какой при каждой указанной частоте вращения? :D
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2024, 16:15:38 от Viktor D »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #82 : 16 Февраля 2024, 19:26:54 »
Момент на валу
Мерил пальцем , :D (корпус   двигателя вращается) момент ощутимо падает. Так что основной "замер" - по потоку воздуха. Без нагрузки (калорифера и канала) мне приглянулся поток при напряжении 110 вольт. С нагрузкой скорее всего он немного снизится, но можно будет прибавить напряжения. Но это от ЛАТРа, а как момент будет изменяться с конденсаторами - я не знаю.  Кстати, как конденсаторы правильно подключать? Сейчас стоит пусковой/рабочий  4 мкф. Будет время - буду экспериментировать.
« Ответ #83 : 16 Февраля 2024, 19:49:38 »
Ты просишь тебе что то посчитать а ключевой параметр для расчёта меришь пальцем. Ну в ответ и получишь результат - тебе пальцами покажут какого размера нужен конденсатор :yes:
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #84 : 16 Февраля 2024, 21:16:28 »
ключевой параметр
А как и чем его замерить? ???
« Ответ #85 : 16 Февраля 2024, 21:30:25 »
Владимир, я не пойму ты чего добиваешься задавая один вопрос за другим. Ну когда то в институте была у нас лабораторная работа по определению параметров двигателя. Было это 35 лет назад. Ты думаешь я всё в деталях помню? Или буду штудировать заново литературу? И ради того, что ты задашь следующий вопрос?
Возьми сам попробуй разобраться.
Вот для первого шага нагуглил тебе статейку
https://www.bsut.by/images/MainMenuFiles/Obrazovanie/Kafedry/Elektrotehnika/inf_material/uch_metodich/raschet_asinhronnyh_dvigat.pdf
дальше сам.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #86 : 16 Февраля 2024, 21:52:27 »
Тогда эти вопросы ре к тебе, за зря напрягался! :laugh:
Я же спрашивал:
« Ответ #87 : 16 Февраля 2024, 22:26:38 »
Ну извини, хотел помочь. :d_know: Удачи найти знающего человека :drink:
« Ответ #88 : 17 Февраля 2024, 06:12:28 »
Только пока нагрузка подключена.
И в любом случае это просто регулятор момента открытия тиристора.
« Ответ #89 : 17 Февраля 2024, 09:46:24 »
А вот и да, когда фаза перевалит за 90 градусов, максимальная амплитуда будет уже убавляться, и вольтметр покажет снижение напряжения, только питать таким напряжением можно только паяльник ;D
62 Ответов
68375 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
16 Ответов
19253 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 23:59:33
18 Ответов
12118 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2016, 23:17:53
от 323f
31 Ответов
22326 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2016, 16:13:34
от dimonos
19 Ответов
10611 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2020, 12:47:15
от kumir
