Автор Тема: Регулятор оборотов.  (Прочитано 7544 раз)
Re: Регулятор оборотов.
« Ответ #90 : 17 Февраля 2024, 10:44:40 »
и вольтметр покажет
А что покажет осцилограф?
Снижение показаний вольтметра - всего лишь побочный эффект в этой истории :D
Вот возьми с генератора меандр скажем 1 вольт и синус с той же амплитудой и померь вольтметром ;-[
PS. Надо опять ставить какой то симулятор на комп. А то лень доставать железные приборы.
« Ответ #91 : 17 Февраля 2024, 12:23:30 »
Как и положено урезанную по фазе синусоиду.
Да, но вольтметр покажет снижение напряжения, если после поставить мост с конденсатором, то тоже будет снижение напряжения. Амплитуда синуса просто не дойдет до максимума, но это очень кривой способ. Даже симулятор согласен со мной ;D
На меандре вольтметр труеРМС покажет 1В, а на синусе 0,7В, только причем здесь тиристорный регулятор.
Онлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #92 : 17 Февраля 2024, 12:30:01 »
Ну извини, хотел помочь. :d_know: Удачи найти знающего человека :drink:
Спасибо на добром слове! Не стоит брать так близко к сердцу - я просто прошу совета, кто что может, (а не "требую" ;-[) ;-[  Знаком с эл. двигателями чисто практически, из теории - уровень средней школы плюс отрывочные "хапки" из технической литературы когда сталкивался с какой либо практической проблемой их применения. Деваться некуда - буду "курить" букварь и проводить лабораторную работу. :d_know:
« Ответ #93 : 17 Февраля 2024, 15:12:03 »
При том, что показания вольтметра зависят от формы сигнала. Принято считать что при синусе показания должны бать в корень из двух меньше амплитуды. Соответственно и  градуируют шкалу вольтметра. При любой другой форме показания будут отличаться.
А вот мощность будет рава площади что синусоиды, что меандра, что изрезанной синусоиды (точнее её остаткам) после тиристорного регулятора.
Зависит от конструкции вольтметра.
Да я без претензий. Что было в памяти выдал. Что было в идеях - предложил. Дальше надо тратить много времени, что бы вникнуть по новой.
Просто подбери ёмкость из имеющихся в наличии.
Ещё про расчёт. Как то я тоже делал пилу - циркулярку. там был движёк 4 кВт. 3х фазник.  Я попросил одного товарища посчитать по формулам фазосдвигающий конденсатор. Ну и сделал как он сказал. Двигатель в течении 10 минут разогревался как утюг. Даже на холостых.
Тогда я взял токовые клещи и с их помощью подобрал ёмкость так, что бы токи в основной обмотке и в "пусковой" были равны. После этого на пиле можно было работать несколько часов. И движёк почти не грелся.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 15:21:58 от Viktor D »
Онлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #94 : 17 Февраля 2024, 16:16:34 »
Просто подбери
У меня их порядком. С какой примерно начинать, 10мкф хватит? А главное - как включать - последовательно, в фазный провод? ???
« Ответ #95 : 17 Февраля 2024, 16:47:59 »
Как бы попроще...  Балластный конденсатор  нужно поставить в разрыв питающего провода. Любого.
« Ответ #96 : 17 Февраля 2024, 16:56:46 »
Я же написал, trueRMS, а они должны показывать независимо от формы сигнала. То постоянное напряжение, при котором выделяется та же активная мощность на резисторе, что и при этом сигнале.
10мкф хватит?
должно быть как раз.
« Ответ #97 : 17 Февраля 2024, 17:02:52 »
На этот кондёр резистор напаять килоом несколько, чтобы не кусался.
« Ответ #98 : 17 Февраля 2024, 17:32:44 »
Для начала нарисуй как у тебя там всё включено.
Потом - да, последовательно с общей схемой пробуй.
Но опять же надо регулировать частоту а не напряжение. За результат отвечаешь ты сам :D
Начинай с самого большого, потом уменьшай ёмкость.
Ну вот ты и сам написал это слово - мощность. А в геометрическом выражении это площади занимаемая синусоидой за один период. Вот и смотри если амплитуда у синуса и меандра одинаковая, то площадь меандра будет больше. Что бы была одинаковая площадь амплитуда синусоиды должно быть в корень из двух больше чем у меандра.
Теперь представь себе осцилограмму после работы тиристорного регулятора.
Вольтметр он просто не предназначен для того что бы её анализировать.
И да, напряжение то у синуса и меандра - переменное кстати ;-[
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 17:39:55 от Viktor D »
« Ответ #99 : 17 Февраля 2024, 18:26:33 »
Я так и написал.
Теоретически он должен как раз интегрировать сигнал и вычислять площадь, то бишь мощность и пересчитывать ее в напряжение. Как на самом деле зависит от разработчиков прибора.
« Ответ #100 : 17 Февраля 2024, 18:39:39 »
Ну да, примерно так. Зависит от того как отградуирована шкала.
« Ответ #101 : 17 Февраля 2024, 18:42:31 »
https://www.chipdip.ru/calc/capacitor-reactance?c=10&c_unit=-3&f=50&f_unit=0 показывает для 10мкФ 318 Ом, а у движка 230/0,65=354 Ом, отсюда на движке будет 120 В.
Онлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #102 : 17 Февраля 2024, 19:01:10 »
Марат, спасибо! Точка начала отсчёта есть! Буду пробовать.
Отчёт о проделанной "лабораторной работе".
1.  С мбгч 10 мкф на двигателе 185 вольт.
2. С конденсатором от ламп дневного света (3,75 мкф)
один - 55 вольт
два  - 117 вольт
три  - 175 вольт
На первый взгляд поток воздуха устраивает, но точную подгонку буду делать когда вентилятор будет нагружен на калорифер и систему трубопроводов.
Всем откликнувшимся большое СПАСИБО за советы!   :drink:
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2024, 15:09:23 от volli »
« Ответ #103 : 18 Февраля 2024, 20:20:19 »
Отсюда вывод, кто то нагло врет, Владимира исключаем ;D, Либо кондер насчет емкости, либо движок насчет тока. Три конденсатора от ламп дневного света примерно 10мкФ и напряжение на движке почти 180, значит врет двигатель. В общем то пофиг :laugh:, лишь бы адекватно работал с
один - 55 вольт
два  - 117 вольт
три  - 175 вольт
выбрать нужный вариант.
Онлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #104 : 18 Февраля 2024, 20:40:16 »
В общем то пофиг
Я тоже так считаю, главное - результат! Естественно что конденсаторы времён СССР (40-50 лет) могут не соответствовать заявленной на них ёмкости. Ток двигателя можно было бы замерить - но зачем делать лишние движения? ;-[ Когда смонтирую всю систему тогда и произведу более точную настройку силы потока воздуха. С малыми ёмкостями происходит как бы затруднённый пуск двигателя, правильно ли будет сначала запустить двигатель на номинальном напряжении и потом переключить на режим пониженных оборотов? И ещё, у данного двигателя стоит конденсатор 4 мкф, выполняющий роль и пускового и рабочего конденсатора. Надо ли корректировать его ёмкость при работе двигателя на пониженных оборотах?
« Ответ #105 : 18 Февраля 2024, 21:05:29 »
Там зависимость нелинейная очень будет - нет смысла.
« Ответ #106 : 18 Февраля 2024, 21:38:40 »
Желательно.
Проще всего это сделать простым переключателем на 3 позиции или двухклавишным выключателем.
Переключатель надежнее.
А еще неплохо сделать датчик потока воздуха. Проще всего- это механическая шторка за вентилятором, сбалансированная на оси. На ее основе можно следить дистанционно за работой вентилятора и делать аварийное отключение тэнов при остановке( поломке) двигателя.
Вам же не нужен внезапный пожар...
Онлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #107 : 18 Февраля 2024, 22:05:32 »
Да, так и планирую.
тэнов
Тэн на 3 кВт есть в комплекте, на я использую только вентилятор совместно с водяным калорифером. Кстати, оказывается что эти вентиляторы можно включить и после калорифера (по потоку воздуха), в них встроен само  восстанавливающийся биметаллический предохранитель от перегрева. Допускаемая температура на входе вентилятора что то 45 градусов. Но до калорифера - как то спокойнее. :yes:
« Ответ #108 : 18 Февраля 2024, 23:18:36 »
Сорри, я забыл про водяное отопление.
А вы включали хоть раз обдув и обогрев одновременно?
Мощности обогрева хватает при обдуве? Не остывает ли калорифер?
Оффлайн arcev
« Ответ #109 : 19 Февраля 2024, 06:45:06 »
Марат, никто не врет, если измерить в этот момент напряжение на конденсаторе, то вероятно оно сойдется с расчетным, а вот если сложить с измеренным на движке будет больше напряжения питания
лет 25 назад , в новом помещении монтажники установили светильники из 2-х люминесцентных ламп 80вт в одной линии 9шт , итого 18 ламп
включают автомат 16А и он через некоторое время выбивает, стали разбираться , токовыми клещами измерили ток - примерно 18А  :o
лезу под потолок - да, каждый светильник почти 2А
в итоге дочитались, на дросселях написано косинус фи = 0,37
Онлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #110 : 19 Февраля 2024, 08:39:19 »
Есть надежда что хватит. ;-[ Котёл газовый 24 кВт, калорифер максимальная мощность заявлена 9 кВт. Летом планирую ещё и по первому этажу батареи поставить.
Тянут резину газовщики - хотелось бы протестировать воздушное отопление второго этажа, пока ещё зима. А они из одного кабинета в другой ( в одном здании!) уже неделю не могут бумаги передать (правда с заходом на визирование к начальству).
« Ответ #111 : 20 Февраля 2024, 11:04:38 »
Да, оно же по фазе сдвигается еще, точно.
Резистор не забудь, Серега правильно говорит. Особенно на момент отладки.
Онлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #112 : 20 Февраля 2024, 12:01:47 »
Резистор не забудь,
Стоят какие то на конденсаторах ещё с завода видно.
Ещё раз спасибо всем! :fr:
« Ответ #113 : 20 Февраля 2024, 13:28:10 »
Подожи - ещё потеряют.
Только в прошлом году подключал газ - с февраля по декабрь мурыжили.
« Ответ #114 : 24 Февраля 2024, 18:59:09 »
надо на вытяжке убавить обороты.
Сегодня снял вытяжку, запаял все на месте. На 5мкФ не было, поставил два по 2,2, немного маловато, но терпимо, стартует с задержкой. Потом может ;-[, да скорее никогда  ;D, добавлю еще 1мкФ. Теперь хоть пользоваться можно стало, насчет помех померить нечем.
« Ответ #115 : 24 Февраля 2024, 20:46:22 »
Марат, а как тяга? Как правило падает пропорционально уровню шума... Акустической кавитацией никто не занимается...
Летом жена захотела новый пылесос... Хотел сначала что-то из Керхера, но продавец предложил другое... Мощный (с регулятором оборотов) и тихий :v:
« Ответ #116 : 24 Февраля 2024, 21:35:54 »
немного маловато
nJ;T GFKMWTV VTHFK :D
« Ответ #117 : 25 Февраля 2024, 09:53:37 »
Марат, а как тяга?
Серега, упала конечно. Но по сравнению с невключенной разница колоссальная :ROFL:
62 Ответов
68420 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
16 Ответов
19266 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 23:59:33
18 Ответов
12122 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2016, 23:17:53
от 323f
31 Ответов
22341 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2016, 16:13:34
от dimonos
19 Ответов
10622 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2020, 12:47:15
от kumir
