Автор Тема: возбуждается ламповый усилитель  (Прочитано 19922 раз)
« : 01 Ноября 2012, 20:10:49 »
Ребят, помогите, плиз!
Собрал на макете вот такую схемку:
Сперва, пока не был запаян разделительный конденсатор - всё было хорошо. Ток выставил 50мА для выходного каскада. Там сейчас половинка ГИ-ЗО трудится. Как только впаял конденсатор - току стало много вдруг. На осциллографе - возбуд с перегрузом прямоугольной формы. Сперва думал, что напряжение второй сетки ГИЗО велико (сперва там всё анодное было). Поставил стабилитроны - не помогло. Потом подумал, что через питание с выхода на вход что-нить лезет. Поставил последовательно с R32 первичку от ТВЗ - тож без толку. По земле вродь ничего не должно быть - там всё в одной точке. Куда дальше думать, вообще не знаю. Укажите вектор, плиз ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know:
Прошу, пардону, на схеме очепятка. Через LM317 идёт накал 6Ф3П, а не ГИ30
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 20:13:32 от lgedmitry »
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: возбуждается ламповый усилитель
« Ответ #1 : 01 Ноября 2012, 22:39:46 »
Утечка??
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #2 : 02 Ноября 2012, 00:25:26 »
Если утечка у С22, можно попробовать вынуть лампу ГИ30 и измерить осциллографом напряжение на 2 ножке разъёма лампы.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2012, 12:45:45 »
ГИ-30 лампа не совсем обычная. Вторая половинка вовсе не висит в воздухе, как хотелось бы думать. Катод второй половины под напряжением, экранная сетка под напряжением. Первая сетка второй половины висит в воздухе под хрен пойми каким потенциалом. Вот и возбуждается.
У второй половины по уму надо первую сетку на землю посадить наглухо и анод через какую нибудь нагрузку (несколько кОм) под потенциал анодного напряжения поставить.
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 15:01:22 »
А проблема-то в гетинаксовой монтажной панели с лепесточками была. Собрал наиболее чувствительные соединения мимо неё и вуаля. Усё заработало :D
« Ответ #5 : 06 Ноября 2012, 04:46:45 »
Нифига себе, а я такие расшивочные панельки приобрел ???
Сергей. а в какой цепи по схеме?
« Ответ #6 : 06 Ноября 2012, 05:15:14 »
Да дело не в панельках, а в емкостных связях между лепестками и проводками. Я тоже панельки использую, но разношу цепи подальше.
« Ответ #7 : 06 Ноября 2012, 05:25:45 »
В смысле через лепесток?
« Ответ #8 : 06 Ноября 2012, 06:58:18 »
Alexander, точнее лепестков через карболит, видимо.
Оффлайн igor1969
« Ответ #9 : 06 Ноября 2012, 09:35:43 »
Я с ГУ-29 (ГИ-30) вообще не использую панельки (не достать, да и цена на хорошие - хорошая), беру пару решоток от кулера, вырезаю в них сердцевину и на поясок лампы с двух сторон зажимаю, а на ножки подбираю контакты с разъемов. Неплохо и надежно.
« Ответ #10 : 06 Ноября 2012, 16:55:10 »
Да я не о том, а насколько Анатолий разносит цепи друг от друга, через лепесток?
Измерил емкость между лепестками, панелька с шагом 5мм. количество лепестков пять, привожу измерения от крайнего лепестка и до самого удаленного по порядку с помощью измерителя LCR Е7-8.
панелька карболитовая темно коричневого цвета, емкость  - 0,28рF-0,12рF-0,07рF-0,05рF
панелька карболитовая светло коричневого цвета, емкость  - 0,23рF-0,1рF-0,05рF-0,03рF
До кучи, соседние контакты новой керамической панельки(СССР) под октальную лампу имеют емкость 0,43рF ???
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 16:57:14 от Alexander »
« Ответ #11 : 06 Ноября 2012, 20:39:34 »
Не знаю. Я такими панельками во всю пользуюсь. Ничего не возбуждается.  :d_know:  А если и возбуждается то панельку я в этом обвинять буду в последнюю очередь  ???
http://www.diyaudio.ru/up/article/img/amp/a-22/ris08.jpg
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2496
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4946
« Ответ #12 : 06 Ноября 2012, 21:37:28 »
В смысле через чем дальше сигналы с сильно разным уровнем друг от друга, тем лучше. Особенно - если цепи высокоомные, и емкостная связь сильно сказывается. Можно ещё экранировать. На панельках - "землёй" между лепестками. Типа, вход левого канала - земля - правого. Между левым и правым - заземлённый лепесток. Ёмкость тогда - не между каналам, а от каждого - на землю.
19 Ответов
15992 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
от MetalHeart
5117 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
272 Ответов
68629 Просмотров
Последний ответ 25 Марта 2021, 17:33:12
от 323f
3783 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2020, 04:21:46
9772 Просмотров
от DUTCH
