Автор Тема: Усилитель г-на Худа  (Прочитано 96132 раз)
Усилитель г-на Худа
« : 12 Октября 2010, 08:04:26 »
Ежели у уважаемой публики есть интерес, учитывая появления у нас еще одного заслуженного Худовода Сергея S.K. (превый есст. Ваш покорный слуга), готов развить эту тему у нас.
Re: Усилитель г-на Худа
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 10:16:46 »
неужели с 1969 года еще не все аспекты были рассмотрены? :)
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 10:18:52 »
О, РМ объявился... Привет земляку! Как то надо в Воронежбурге нам пересечься...
« Ответ #3 : 12 Октября 2010, 11:02:46 »
доброго здоровья, Юрий!
обязательно :)
так по теме ветки какой-же рекомендуемый набор транзисторов сложился?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 19:07:48 от pm »
« Ответ #4 : 12 Октября 2010, 19:29:47 »
а в википедии написано, что он умер 90 годами раньше :o
« Ответ #5 : 12 Октября 2010, 20:05:36 »
Это был не тот Худ.
Тот, правда, тоже помер
Но усилитель остался
И миллениум помер, а усилитель остался
« Ответ #6 : 12 Октября 2010, 20:09:14 »
Володь, а ссылочку можно?
зы. но тот не тот Худ тож нормальный был дядька. Про него в "Унесённых Ветром" написано))))
не...Миллениум - он возвращается!!! Если, конечно, в 2012 не заапокалиптит
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 20:14:39 от lgedmitry »
Оффлайн s.k.
« Ответ #7 : 13 Октября 2010, 07:18:05 »
Здесь всё про этот усилитель, его варианты и модернизации:
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
« Ответ #8 : 13 Октября 2010, 07:21:54 »
Щазз пороюсь, найду печатку на первый вариант, лично мне он болше всего по уху нравится.
Сразу предупреждаю, усилок для тех, кто любит свои стекла в окнах, и хорошую чувствительную акустику.
Очень близок к звучанию триодного однотакта.
« Ответ #9 : 13 Октября 2010, 07:23:59 »
а с термостабильностью там как? вразнос не идёт?
Мне чего-то, чисто в теории, полевики в ашниках больше доверия внушают
« Ответ #10 : 13 Октября 2010, 07:26:41 »
А звучат лучше биполяры, причем в выходе мне больше понравились прямые транзюки. Конкретно ставлю тошибу 1943
Ток держит, как рыба об лед
вот печатка, нумерация деталей согласно схеме из книжки Васильева, предусмотрены пленочные шунты
Что касается разжеванности, то тему подымаем по другой причине.Не все начинающие камрады готовы паять лампу, этот усь весьма прост в монтаже и настройке (пол питалова и ток), работает всегда и дает возможность почуствовать все прелести высокого конца.
Почувствовать влияние качественных деталей на звук, т.е. присоединиться к нашей шлепнутой (в хорошем смысле этого слова) компании, не затрачивая больших средств.
В дополнение к моему мнению о полевиках, не отслушивал Зенновские весчи, не нашел полевиков, им рекомендуемых.Все остальные ирф и ирфп (что отслушал), на мощностях до 10Вт биполярам проигрывали, биполяры, на мое ухо, мягче, деликатней и одновременно точнее.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 07:43:18 от hippo64 »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 16:06:16 »
Поделюсь печалью с комрадами :(
Половину годины ни как руки не дойдут запустить А-шник Худа. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Схема вотэта.
Печатка слегка переделаная , но по сути как у hippo64. Метнулся по радиомагам - едрить! не нашел многооборотных подстроечных резюков (их надо 2 по 100к в стерео) были только 10к - забрал последние два!
Подскажите : сильно критично если будет стоять не многооборотистый подстроечник R2? Он тока для настройки ХХ нужен, а потом лучше постоянник по-мощнее вставить?
Сейчас маракую над питанием. Схема классика. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Печатная плата 7*11 см по габаритам входит в корпус АТ блока питания вместе с тором ТТП-150 (220 / 2*18В 4А). [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Каждая вторичная обмотка будет питать один канал. 18В*1,4= 25В после диодов. Стабилизатор на 2SC5200 (вместо MJ480) и КТ819Г (вместо 2N697) с выходным напряжением 18В.
 >:( Кто решит перерисовать мою печатку БП - имейте в виду, что нарисована она как бы со стороны дорожек и соответственно ноги транзисторов нужно зеркально изменить!  :wall:
Вопрос: Сориентируйте какая площадь теплоотвода нужна для транзистора стабилизатора?  Какой ток будет постоянно по ним течь?
Пара оконечников кажного усилителя тоже 2SC5200 устанавил их на радиаторы от SoketAM2 Igloo пока без вентиляторов, дальше посмотрим.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 16:21:00 от Саня (orial) »
« Ответ #12 : 20 Октября 2010, 18:44:38 »
Саня, завтра все отпишу, вып  , встречались с Гошей Альтаиром, скомкано, но много, он даже на самолет опоздал, но это уже без меня, это он аккумулятор к ноуту основательно покупал.
Хотя, можно и сегодня. R2 выставляет половинку питания на выходе, можно поймать и не многооборотником, особенно если взять переменник на малую часть общей суммы требуемого резюка.Точину R8 выставляет, его лучше подобрать и заменить хотя бы полуватником постоянным.
Вентилятор нужен , без него перегреется радиатор.
Стаб или фильтр на транзюках практически не нужен.24В переменки на обмотке, по два кондюка на канал по 10 000 , между кондюками резюк на 1Е, ухо в колонку - тишина.
Оффлайн s.k.
« Ответ #13 : 23 Октября 2010, 17:17:39 »
R2 лучше/удобнее набрать из пост.R 10 kOm + подстроечника 100kOm; многооборотный намного удобнее...
Как правило, приходится устанавливать 1/2 Uпит в первый момент включения; после прогрева (10-15 мин), корректировку, если необходимо, повторить.
« Ответ #14 : 23 Октября 2010, 20:15:33 »
18В*1,4= 25
При таких токах 25в не будет, будет 18
« Ответ #15 : 27 Октября 2010, 10:57:37 »
так какие транзисторы из нормально доставабельных рекомендованы для сабжевой схемы?
Оффлайн s.k.
« Ответ #16 : 27 Октября 2010, 16:19:38 »
я ставил входные: 2N3906, 2N5401, 2SA970, BC557, MPSA92;
в предвыход: BD139, 2SC3421, 2SC4793, 2SD667, 2SD669, КТ602БМ;
выходные: 2N3055, MJ15003, MJ15024, КТ908А.
« Ответ #17 : 27 Октября 2010, 18:34:06 »
Сергей, спасибо. именно то, что я и хотел увидеть.
ps. а лицо у s.k. на _горе значительно моложе  :D
« Ответ #18 : 27 Октября 2010, 19:26:37 »
Насчет лица это точно!Серега уже каялся насчет лица.
Паш, еще неплохо тошиба идет 1943 и 5200, пробовал, почему то показалось, что с прямыми на выходе лучше. ;-[
Сейчас отобрал и прикрутил на радиаторы кт930, но еще не пробовал, у друга по рыбалке навернулись редкие мозги на авто, пришлось делать самому.Никто не брался, времени не было, а очень интересно многоэммитерники послушать.
Оффлайн s.k.
« Ответ #19 : 27 Октября 2010, 19:56:44 »
Там на аватарке мой сын (14 лет)  :)
« Ответ #20 : 27 Октября 2010, 20:33:38 »
я это помню, уже как-то подкалывал слегка и по поводу возраста :)
Володя, спасибо. у меня 1943 и 5200 парные, в мешочках. придётся делать Худа и на одних и на других... не пропадать же парным транзисторам :)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 20:38:44 от pm »
Оффлайн s.k.
« Ответ #21 : 27 Октября 2010, 21:00:38 »
При использовании "перевёрнутой" схемы есть один плюс и один минус в плане подбора транзисторов:
плюс - "хороших" входных n-p-n гораздо бОльший выбор (начиная от ВС239, ВС339, 2N2222, 2N3904, 2SC2240...);
минус - предвыходных p-n-p гораздо мЕньший (в принципе, только BD140, 2SA1815, 2SB647, 2SB667).
« Ответ #22 : 27 Октября 2010, 21:11:08 »
уважаемый Сергей, спасибо за развёрнутый ответ!
наверное не очень ошибусь, если предположу, что Вы Худов сделали не один десяток :)))
Оффлайн s.k.
« Ответ #23 : 27 Октября 2010, 21:28:47 »
Павел, мы ж тут все на "ты"  :drink:
А Худовских-69 я собрал всего штук 5-6 (в законченных конструкциях с корпусом).
Конечно, всяких вариантов на макете было собрано гораздо больше...
В ближайших планах - маломощный вариант на 2N3906-КТ602БМ(или 2SD667)-КТ908А с питанием 12В 1,5А;
и более мощный на ... (еще не решил)-2SD667(или 2SD669, или MJE3055T)- MJ15003 c питанием 18В 2,5А...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #24 : 27 Октября 2010, 22:04:55 »
Более кошерным по мнению буржуазных инженеров считается ставить на выходе n-p-n структуры транзисторы. Красивее мол работают.
Оффлайн s.k.
« Ответ #25 : 27 Октября 2010, 22:25:24 »
Это да; до появления современных (относительно) многоэмиттерных технологий, среди кремниевых более качественными считались n-p-n. Для германия обратная картина - по технологии более качественными считались/считаются p-n-p...
Оффлайн s.k.
« Ответ #26 : 31 Октября 2010, 11:22:52 »
Володь, попробовал?
есть еще хорошие транзисторы КТ912; камрад Коноплёв (не знаю И.О., к сожалению), их пользовал:
  http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/41638-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-jFET-BJT-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
« Ответ #27 : 31 Октября 2010, 13:42:34 »
О да! Очень интересная тема. Слежу за ней, кое что навеяла и уже нечто спаял на этих идеях, доволен, как слон.
Оффлайн s.k.
« Ответ #28 : 12 Августа 2011, 21:33:45 »
Митрич, добрый вечер! Хотелось бы узнать, что-то конкретное воплотилось "в железе" по мотивам этой темы?
« Ответ #29 : 13 Августа 2011, 00:35:30 »
Сергей, да уже отчитывался. Загнал 4 штуки кт602 в параллель в Филине. Так же выравнивал эмиттерные цепи. Полевик пытался на вход - не понравилось.
18 Ответов
14868 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2016, 15:40:55
от kompstar
8399 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2016, 20:35:40
от aiwa
13637 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
14381 Просмотров
10640 Просмотров
от Artem
