Автор Тема: Усилитель на 6П31С и 6Ж4  (Прочитано 48516 раз)
« : 07 Апреля 2011, 17:15:41 »
Собрал макет, второй день слушаю. Нравится.
Надо будет попросить модераторов перенести сюда из темы "Что бы собрать на 6Н7С + 6П3С-Е" все что касается усилителей у которых выходная лампа включена через катодную обмотку. Чтобы все жило в одном месте.
Вот схема.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Усилитель на 6П31С и 6Ж4
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 17:46:28 »
А как мотали обмотки(и сколько процентов от анодной)?
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 18:11:25 »
Да про выходник оч интересно-видимо от 0,25 kW и
БП серьезно вооружен судя по разд. С.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 21:07:52 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=324.0
Начало было положено в этой теме. Я попросил Володю перенести сообщения, касающиеся усилителя на 6П31С с катодной обмоткой в выходном каскаде в эту тему, но видимо еще не дошел ход.
Трансформатор довольно скромный. Сообщение №9 в вышеозначенной теме.
Силовой тоже по габаритной мощности на уровне 100Вт. Вполне хватает.
Железо Ш20х40. Окно для намотки 19х45мм пластинки тонкие 0.35.
Обмотки по слоям начиная от центра каркаса.
1 - 540вит 0.25 (4 слоя 1 секция первички)
2 - 98вит 0.86 (2 слоя вторичка)
3 - 810вит 0.25 (6 слоев 2 секция первички)
4 - 135вит 0.25 (1 слой 1 секция катодной обмотки)
5 - 98вит 0.86 (2 слоя вторичка)
6 - 810вит 0.25 (6 слоев 3 секция первички)
7 - 98вит 0.86 (2 слоя вторичка)
8 - 135вит 0.25 (1 слой 2 секция катодной обмотки)
9 - 540вит 0.25 ((4 слоя 4 секция первички).
Межслойная изоляция - кассовая лента (или факсовая бумага).
Межобмоточная изоляция слой кассовой ленты и слой малярного бумажного скотча - он липкий и хорошо фиксируется на катушке. Потом все пропитывается парафином. Вторичные обмотки соединяются параллельно, секции первичной и секции катодной обмотки соединяются последовательно. Секции первичной обмотки соединены последовательно в таком порядке 1-3-2-4.
Вот так выглядело все на макете
Уже начал делать корпус под этот усилитель. В основе 19" 1U корпус от сетевого свича.
Основные элементы смонтированы на плате из текстолита которая крепится внутри. Это чтобы не сверлить много дырок в верхней панели под крепеж всех элементов или не делать фальшпанель.
Боковые стенки и панель из зеркального оргстекла чтобы удвоить количество ламп.
Внешне все это будет напоминать обычную хлебницу ;)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 21:22:38 от TANk »
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 22:26:44 »
TANk,
А если еще включить и  в УЛ?
Месяц назад прослушал УМ на 34-неплохо.Без глобальной ОС 0,3% при 1вт.,1%-10вт.
 Думаю,что % катодной обмотки взят невысокий.Rout=2.3ом
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 22:29:05 от tubeaudio »
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 22:41:01 »
Я зеркала ставлю с другой целью - рассеять тепло от ламп, чтобы они не нагревали трансформаторы.
Внешне все это будет напоминать обычную хлебницу podmignu
Обижаете! Эта конструкция называется "Аккордеон"  :drink:
Подробнее...
Был у меня такой опыт. При пересылке уронили, трансформаторы прогнули шасси.
Поэтому сейчас делаю на раме.
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?p=24331#p24331
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 11:56:46 от MetalHeart »
Оффлайн igoralex
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 02:07:56 »
Красиво.Помню ещё такую схему со 100% ОС по катоду,тоже из классики.Пентод на входе(или триод с хорошим усилением,или два с маленьким,что лучше),пентод на выходе или УЛ,в аноде трансфоматора нет,а катоде- просто дроссель с отводом на динамик(провод может быть в отводе потолще или таким же),но активное сопротивление катушки дросселя должно быть таким,как если бы стоял обычный катодный резистор,а в аноде трансформатор.Делать можно и двухтактник по такой схеме,но с двумя гальванически развязанными питаниями в плечах.Изготовление такого выходника проще,чем силового,если ещё и расчёты есть.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 02:10:20 от igoralex »
« Ответ #7 : 08 Апреля 2011, 02:12:25 »
Можно катодную цепь подключить к обмотке выхода на динамик.
А в двухтактнике -- использовать обмотки для 4 ома и 16 омм.
Оффлайн igoralex
« Ответ #8 : 08 Апреля 2011, 02:24:33 »
Слышал отзывы по звучанию такого усилителя,двухтактник со 100% ОС по катоду с выходными лампами 6н6(в балоне триоды запараллеленны)-8вт класс А,12 вт АВ,номнебы хватило и 4 вт.Такую схемотехнику встречал и на 6п3с,и делали такие усилители люди,которых пугало изготовление обычных выходных трансформаторов,ставящихся в анод.
« Ответ #9 : 08 Апреля 2011, 02:30:26 »
Кроме Макинтоша были другие производители, которые выпускали подобные усилители. Как я и писал выше, основная проблема -- в драйвере с могучим размахом напряжения.
Оффлайн igoralex
« Ответ #10 : 08 Апреля 2011, 02:57:26 »
TANk,Алесандр,а не пробовали в 6ж4 ногу 3 и 5 соединить через резистор 10 кОм(типа вс-1),слышал,что такое приносит пользу звуку,связанно это с ослаблением влияния лавинных процессов в лампе?
« Ответ #11 : 08 Апреля 2011, 09:21:59 »
Нет не пробовал. Макет разобран уже. Но когда усилитель оба канала на шасси соберу, тогда и попробую. Это ведь недолго.
Оффлайн igoralex
« Ответ #12 : 09 Апреля 2011, 02:28:13 »
Если акустика не очень чувствительна,но с более менее постоянным импедансом,то лучшего однотактника и не придумаешь.
« Ответ #13 : 09 Апреля 2011, 08:15:09 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=566.0
Вот эти вот полочники, благодаря помощи Святослава из временных превратились в постоянные. Как раз удовлетворяют означенным требованиям.
Оффлайн igoralex
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 01:48:47 »
TANk,Александр,симпотные колоночки,могу еще присоветовать один приёмчик их улучшения.На зднюю стенку понаклеивать или прикрутить конусочки разной высоты,подлиннее подальше от центра,покороче к середине,можно пирамидки.Так как конус не имеет собственного резонанса,в данном исполнении разбивает всякие резонансы и стоячие волны,обманывая как бы физику малых объёмов.Идея была подсмотренна с колонок B&W,опробованна и показала хороший результат.Бэшки стоили 360 у.е. и конуски были пластмассовые и полые(пришлось заливать их парафином),наша--стоимость динамиков + работа.
Ещё вспомнил,там стоял фильтрик-пробка,индуктивность ,зашунтированная неполярным электролитом,кажется 10 мкф,был поменян на 10х160 мбго.Вероятно сглаживался второй горб.
Или был ещё и третий.
Без этого фильтра колонка играла как-то надоедливо.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 02:28:39 от igoralex »
« Ответ #15 : 10 Апреля 2011, 08:07:54 »
Картонная форма для упаковки яиц например. Кончики срезаются, внутрь вата/синтепон.
Оффлайн igoralex
« Ответ #16 : 11 Апреля 2011, 03:13:16 »
Нет,только двойная упаковка,обратная сторона заливается воском-парафином,устанавливается напротив НЧ-динамика типа гдн-100,так как сильно "шелестит".В небольшой колонке,лучше наточить на токарном станке конусов из дерева или настругать,в углы половинки и четвертинки,разность высот просматривается как вогнутость яйце-полусферы из шипов 1-7 см с диаметром основания около1 см,ну и синтепон в сетке,чтобы около 30% было чистого воздушного пространства.
Апроксимация в полусферу завсегда лучше квадратных форм в звуке.
Нет,в смысле,что срезанные упаковки работают как поглотители,а деревянные конуса как рассекатели.
Наподобие волнорезов на море.
Можно ещё заперфорировать внутри боковые стенки глухими отверствиями разными диаметрами,для компенсации потерянного объёма-щелевые поглотители,а для жёсткости поставить стяжку-распорку на высоте 2/3.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 04:09:36 от igoralex »
Оффлайн alexfoxx
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 14:23:25 »
вот тоже собираю на 6п13с. уж больно звук хорош. только решил чтоб без диодов, даже смещение на 6х2п сделал [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #18 : 12 Апреля 2011, 18:58:32 »
Я как-то сделал форму, как у автомобиля Победа. Все были в восторге от звука. Включая меня самого. Материал - железобетон.
« Ответ #19 : 12 Апреля 2011, 19:06:26 »
 К стыду не слушал 6П31С. Скажите,субъективно отличается от 6П13С.при прочих равных?
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #20 : 12 Апреля 2011, 21:27:36 »
Поговаривают,что 6П31с звучит лучше и 6п13с и 6с4с.
Собирал приятелю на 6п31 РР,но сравнения  с 6п13 не проводил.
В телевизорах 6п13 рекомендовали менять на 6п31,как более надежную.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 21:30:26 от tubeaudio »
« Ответ #21 : 12 Апреля 2011, 21:35:08 »
tubeaudio,6П13С на мой ненормальный ух не звучит вообще.Поэтому я и спрашиваю.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #22 : 12 Апреля 2011, 21:46:44 »
У меня пара коробок 6п31 лет 20 пылились,а вот 13 и 6с4с не было...
Но все таки в РР разница не так должна быть заметна от похожих ламп.
« Ответ #23 : 12 Апреля 2011, 22:06:37 »
А у меня этот усилитель забрали. Зашел знакомый, послушал и сказал "Сам доделаю!"
Теперь ему надолго работы хватит проводки подбирать, мантры над трансформаторами петь, с конденсаторами шаманить ;)
Кстати большой разницы в звучании между 6П31С 68г, 82г, 6BQ6 от Сильвании и от Амперекса не заметил. Но лампы были новые, не разыгранные, а слушать подолгу и сравнивать возможности не было.
Теперь это уже не моя забота
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 22:09:04 от TANk »
« Ответ #24 : 12 Апреля 2011, 22:27:03 »
У меня море 6BQ6, 12BQ6, 25BQ6 - всё руки не доходят... И с колпачками возиться не нравится. Но лампа - великолепная, в том числе -- и в праворуком включении.
« Ответ #25 : 12 Апреля 2011, 22:36:42 »
 Интересно..,а 4К не многовато будет?(это я к своим трансам примеряюсь) По ВАХ вроде все хорошо.
 ОФФ: Володю(Hippo) пытаюсь склонить к такой же схеме,но с межкаскадом.
Оффлайн igoralex
« Ответ #26 : 13 Апреля 2011, 00:21:36 »
Одобряю и полностью поддерживаю,детальность заметно улучшается,если акустика позволяет это услышать.
Лампа 6п13с и 6п31с отличаются немногим,кажется вторая чуть слабее,но и прокачивается легче.Для меня что-то среднее между 6п14п и 6п7с.Чтобы звучала в триоде нужно давать ей до 18 вт Ранода и Uанода 450 вольт(позволяет однако) и дайвер не менее 12-16 ма(ёмкость то у неё слегка повышенная).На мой слух эти лампы переиграют 6п14п при правильной "приготовке".
Отвечает всем требованиям звуковой лампы,а по некоторым параметрам даже лучше,например,очень крепкий катод,держит повышенный ток,а значит отрабатывает фронты по низам.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 00:44:31 от igoralex »
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #27 : 13 Апреля 2011, 10:13:01 »
Как то продавали на местном рынке безколпачковый аналог 6п31 и EL36 - 6FW5,но цена была ...
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #28 : 19 Апреля 2011, 10:59:22 »
Я имел возможность слушать и 6П13С и 6П31С в СЕ. Звучание у них похожее, но разное))) Похожее в аналитичности, лампы правдивые, чем вызывают противоречивое отношение. 6П31С более деликатна в подаче звука, благороднее что ли. Окрас в звучание вносится минимальный. Половину записей перехочется слушать. Лично я 6П31С слушал пару месяцев и заменил на г-807. Эта лампа врет, но очень красиво врет, что собственно мне и нужно.
« Ответ #29 : 19 Апреля 2011, 11:02:53 »
Вот. Привет, Миш.
Пошел опять писать эссе.На тему "Но я обманываться рад"
ПС
Врет то в меру, я бы сказал - не врет, однако, вместо сухого отчёта, поэма или легенда в искусстве предпочтительней, ибо всё искусство ложь и сказка, виртуальность, ноосфера, т.е не то, что мы едим и удаляем из организма а то, что живет после людей веками и не исчезает.
призвание музыканта - жечь сердца людей, жечь неутолимым огнем и слезами на глазах взрослого и циничного по жизни мужика.
В последнее время у нас столкнулись две точки зрения, приборно научная и неуловимо осязательная.Даже не столкнулись, только постояли друг против друга, попримеривались, так сказать.Глупо и наивно, наверное, то что пишу, однако наивность ушла уже давно.
Мир наш жёсток и жесток, если не ты то тебя, однако, то, что мы создали друг для друга беречь надо, пусть ржут жёны, негодуют "серьёзные" о виртуальности и несерьезности, да, кусок мяса и новая шуба намного материальной невидимой ниточки связи между людьми, ее на хлеб не намажешь, она не булькает, и денег таких не бывает.Более грамотные и поднаторевшие непременно укажут на некий, тщательно замаскированный, материальный интерес, о разводе лохов на почве.
Не верьте камрады, не верьте тем, кто живет с нашего увлечения, не верьте , что увлечение может быть без корысти, не верьте, что нематериальное всегда подозрительно, ибо с точки зрения банального эгоизма это единственное, что человек берет с собой в Царствие Небесное, как это бы пафосно не звучало.
Ну вот и не пошел, прямо тут недержание случилось, модерируйте это сообщение без меня.Постарался искренне.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 11:24:19 от hippo64 »
SE 6П31С
Автор zorg86 « 1 2 3 4  Все » Ламповые
118 Ответов
86832 Просмотров
Последний ответ 25 Марта 2013, 02:08:42
от igoralex
8363 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2016, 20:35:40
от aiwa
42 Ответов
26372 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2017, 15:42:50
от Максим_В
6482 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 18:10:45
18 Ответов
13813 Просмотров
от GU-48
