Автор Тема: 6ж8+6п6с  (Прочитано 19977 раз)
Оффлайн SSS2
6ж8+6п6с
« : 18 Июня 2015, 13:19:18 »
Добрый день!
Подскажите что я не правильно делаю в этой схеме?
Амплитуда сигнала с частотой свыше 4000 герц, снижается больше чем наполовину.
Мерял на пятой ноге 6п6с и на выходе.
Подскажите как правильно готовить 6ж8.
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #1 : 18 Июня 2015, 13:37:35 »
 С4
Оффлайн SSS2
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #2 : 18 Июня 2015, 13:50:23 »
 С4
??? номинал, качество или...
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #3 : 18 Июня 2015, 13:51:01 »
наличие
Оффлайн SSS2
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #4 : 18 Июня 2015, 13:57:30 »
наличие
отпаял не помогло
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #5 : 18 Июня 2015, 14:31:07 »
С3 совсем мало ???
А С4 100-чего? мкф?, если да-то может С3 с С4 перепутали ???
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 14:33:41 от yury »
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #6 : 18 Июня 2015, 14:39:03 »
С3 - достаточен и на ВЧ не влияет.
А каким прибором производились измерения? Может он врёт после 4кГц.
Оффлайн SSS2
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #7 : 18 Июня 2015, 15:31:41 »
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #8 : 18 Июня 2015, 16:24:39 »
SSS2, глупый вопрос: я пробовали ЭТИМ прибором напрямки с генератора? Может он и после генератора также меряет  ;-[
Оффлайн SSS2
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #9 : 18 Июня 2015, 16:47:55 »
Первое что я сделал.
Для проверки собрал каскад на 6н9с там все в порядке.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 16:50:36 от SSS2 »
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #10 : 18 Июня 2015, 16:50:02 »
А валит с подключенным выходным каскадом или без?
Оффлайн SSS2
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #11 : 18 Июня 2015, 16:54:46 »
В том то и дело, что без разницы. Я и лампы уже другие ставил, и детали вызванивал.
                        [/quote]
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #12 : 18 Июня 2015, 17:25:35 »
Другой экземпляр С2 ставить не пробовали? Или вообще убрать его :)
Оффлайн Андрей. С
  • Андрей. г. Красноярск
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #13 : 18 Июня 2015, 18:53:24 »
С6 ВЧ будет уменьшать - выпаять его, ну и как советовали С4 тоже убрать.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #14 : 18 Июня 2015, 18:58:39 »
Александр, а на 6-ой ноге 6ж8 у Вас какое напряжение?
Короче мне кажется, что R4, равный 1 Ом это ошибка. В таком случае на второй сетке потенциал выше, чем на аноде и вся ВЧ область благополучно стекает в землю через С3.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 19:06:20 от Ruslan-sbor »
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #15 : 18 Июня 2015, 19:41:21 »
Ruslan-sbor, 1,0 - это 1 мегаом  ;-[
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #16 : 18 Июня 2015, 19:45:15 »
:) это больше похоже на правду (хотя я килоом 100 поставил бы). Но то, что это 1 мегаом в жизни б не подумал :)
Оффлайн SSS2
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #17 : 18 Июня 2015, 21:25:59 »
Пробовал
С6 не ставил вообще а С4 убрал посовету ВКН
Меня это тоже напрягает, хотя в мурзилках стоит мегаомное сопротивление.
На 8 ноге 75вольт, на 6 ноге 38 вольт.
Пробовал 100к в сетку и 54к анод, выравнивается по чястоте но падает усиление каскада.
Люди может есть подобная схема но опробованная, скинте буду признателен.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 21:40:12 от SSS2 »
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #18 : 18 Июня 2015, 21:40:54 »
Схема срисована практически один в один со схемы "Простой приемник на лампах 6Ж8 6П6С" из книги  Л. В. Троицкий - Схемы радиолюбительских приемников 1955г.
http://radiolamp.net/news/71-prostoj-priemnik-na-lampax-6zh8-6p6s.html
На длинных и средних волнах частотный диапазон вещания ограничивался 3.5кГц (как в телефонной трубке). Поэтому этот усилитель и выдает такой частотный диапазон.
В прицепе более правильный вариант схемы. 6П31С естественно с учетом цоколевки меняем на 6П6С.
По приведенной схеме. Емкости конденсаторов С1, С3 и С5 смело уменьшаем в 10-20 раз. С3 можно и не ставить. С2 тоже можно раз 5 меньше взять. Тоже самое касается и С4, С6, С7, С9 и С10. Емкости у Вадима Пузанова заложены все с 10ти кратным запасом.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 21:50:25 от TANk »
Оффлайн SSS2
Re: 6ж8+6п6с
« Ответ #19 : 18 Июня 2015, 23:12:18 »
TANk,
Благодарю!
Буду пробовать.
TANk Александр
Да и полосу и уровень держит. А самое интересное режимы сразу стали.
Еще раз благодарю за помощь всех кто откликнулся!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 11:25:31 от SSS2 »
328 Ответов
294825 Просмотров
от gulbariy
249 Ответов
176978 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 08:06:51
7680 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2015, 21:15:19
от Vladimir88
248 Ответов
99817 Просмотров
от W.GARIK
7389 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2020, 20:38:45
