Автор Тема: Генераторы ГК154-П-Б-Т  (Прочитано 14119 раз)
Оффлайн VladimirBel
« : 08 Ноября 2015, 11:53:19 »
Как вам такие генчики для цапов? pdf
Хочу заменить Голледжи в LynxD47V3.
Re: Генераторы ГК154-П-Б-Т
« Ответ #1 : 08 Ноября 2015, 12:18:14 »
Володь, а где они в продаже?
Мы с Женей Филонычем (которому ты ухи отдавал) проводили слепой тест генераторов на хелиосе153, слепцом был я, слышно явственно, на более дешевых из кварца сибилянтов было побольше.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 12:20:24 от hippo64 »
« Ответ #2 : 08 Ноября 2015, 12:23:13 »
И есть ли они на нужные частоты?
« Ответ #3 : 08 Ноября 2015, 12:29:46 »
А, уже увидел в конце пдфника, там же на буженинова 16.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #4 : 08 Ноября 2015, 14:30:41 »
Есть на 36,864 МГц, 33,8688 кончились, будут запускать в производство. Обещали, что через месяц будут готовы.
Счёт пришёл, завтра оплачу за оба и через неделю получу 36,864, через месяц второй. Почему не сразу? Говорят про какую-то проверку, герметизацию.
« Ответ #5 : 08 Ноября 2015, 14:35:20 »
и стоимость, если не секрет
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #6 : 08 Ноября 2015, 15:00:25 »
3540 с НДС за пару.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #7 : 08 Ноября 2015, 17:38:30 »
Это очень хорошие генераторы, они будут получше не только "голледжей", но и "кристеков". за исключением одного маленького "НО" - у них не гасится генерация, а только отключается выход. Поэтому в Lynx D60, рассчитанные на применение ГК154, реализована схема полного отключения генератора со снятием питания.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 20:46:42 »
Дмитрий, спасибо за информацию, значит сделаю полное отключение (снятие питания). Будет работать или один или второй. Коммутация с помощью переключающего контакта реле. Это же лучше, чем полупроводниковые ключи.
Выходы у них, как и у Голледжей в D47V3, можно объединить через резисторы? То есть, выходы генераторов просто подпаять к пятачкам на плате.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 20:53:58 от VladimirBel »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #9 : 08 Ноября 2015, 20:53:54 »
Не всё так просто. Подробности - в схеме Lynx D60.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #10 : 08 Ноября 2015, 21:03:03 »
Понял, надо выходы генераторов разделять. Наверное можно тоже с помощью реле, чище будет сигнал.
Есть советские герконовые РЭС-55 или аудиофильские Takamisawa.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #11 : 08 Ноября 2015, 21:04:28 »
Это самый худший вариант, который можно придумать
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #12 : 08 Ноября 2015, 21:09:47 »
Думаете ёмкость контактов реле погубит сигнал? Сомневаюсь. Что тогда?
Но ведь можно попробовать,
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #13 : 08 Ноября 2015, 21:14:23 »
Вдаваться в подробности не стану, могу лишь сказать, что это проверено не раз и не два. Пробовать, безусловно, полностью Ваше право. Но лично для меня такие пробы никакого интереса не представляют, ввиду того, что результат их известен априори. О котором я уже Вам сказал выше.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #14 : 08 Ноября 2015, 21:39:50 »
Не выйдет, сделаю по-Вашему.
Но я уже делал коммутатор I2s шины к D47 на РЭС55, переключал между Болеро и хайрез флешь транспортом - ни каких проблем не возникало. Ни шумов, ни тресков.
Убрал только потому, что понял, что звук с компьютера меня не интересует для прослушивания музыки.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #15 : 27 Ноября 2015, 15:32:10 »
Наконец-таки разродился завод БМГ+, в понедельник получу ген 36,864 МГц. Второй, где-то, по-видимому, через 3-4 недели.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #16 : 30 Ноября 2015, 21:35:36 »
Получил сегодня оба гена!
Выпаял Голледжи, сначала 33.8688 MHz установил, послушал с полчасика музыку.
Результат - выросло разрешение, звук на верхах стал нежнее, чище.
Потом установил и 36.864 MHz. Ухудшения не услышал. Поставил тест - 6 файлов одного музыкального фрагмента - 44,1 - 48 - 88 - 96 - 176 - 192 кГц
176 - 192 - тишина! На управляющих ЦФ1 и ЦФ2 цапа переключение есть (не помню, какой отвечает за верхние хайрез частоты). В чём может быть проблема? Запаздывание включения выхода гена? К сожалению не послушал тест на 176 кГц, когда стоял один ген на 33 МГц.
Хотя у меня и музыки с такой дискретизацией нет, максимум 96 кГц.
Гены установил нога-в-ногу с выпаянными Голледжами, ни чего в схему не добавлял. Ну только добавил керамику 0,22 NP0 между питающих ножек генов.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 21:46:22 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #17 : 03 Декабря 2015, 16:28:21 »
Полазил в цапе. Отключал один ген - 36 мГц, всё равно нет звука с 176 кГц файлом. Разрешения на гены поступают, частоты с генов поступают всегда, когда есть разрешение.
Может уже давно перестали работать частоты 176 и 192 кГц, а я об этом не знал. Музыки с такой дискретизацией у меня нет. Винил рипы не слушаю.
Заметил, что наивысший прирост в качестве звука именно на 44,1/16. Звук стал как на хорошем хайрезе - красивый, слитный. Хотя, может ещё не дошёл до хорошего хайреза, в сети много банального апсемплинга или записям, которым уже ни какой ремастер не поможет. :bala:
Я стал обладателем цапа с просто немыслимо шикарным звуком! Все мои доработки пошли ему на пользу. :yah:
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #18 : 09 Января 2016, 20:40:02 »
Сделал релейную коммутацию питания генов ГК-154. Работает! Использовал герконовые реле РЛ1. Питание шинных буферов, что "висят" на питании генов, сделал от отдельного трансформаторного БП. Гены питаются от 6 В. аккумулятора через гасящий переменный резистор.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #19 : 02 Февраля 2016, 15:50:03 »
Думаю, что нет звука на верхних частотах дискретизации из-за не правильной формы импульсов ГК. Можно было бы отформировать их шинными буферами, но не буду - не интересуют частоты дискретизации 176 и 192 КГц.
Заказал в БМГ+ ещё генчик ГК-155 на 27 МГц для БД плеера OPPO 105D. Ранее на процессоре звука стоял безымянный ген, заменил его на дешёвый Fox924 (300р.) c явным уменьшением грязи в звуке. Через колонки уже слушать музыку можно, но не через наушники Stax SR-009. Думаю, что замена Фокса на ГК должно ещё улучшить звучание.
Ранее в этом плеере ген, работающий на цапы ES9018 менялся с безымянного 50 МГц на Kristek 950 100 МГц с значительным увеличением разрешения, но слушать музыку было не возможно из-за грязи в звуке, которая явно зараждается в недрах Оппы, не из записи.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 15:56:17 от VladimirBel »
6387 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 13:02:50
от WolfTheGrey
