Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 242103 раз)
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #150 : 21 Марта 2017, 11:15:48 »
Судя по оранжевости, какая-то фигня в любом случае. Менять.
« Ответ #151 : 21 Марта 2017, 11:23:02 »
cu6apum, нормальный для бюджетного решения эпкос ;D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #152 : 21 Марта 2017, 13:13:28 »
Марат, это ещё самое начало работы с маленькой платой...
Большая три раза заказывалась и собиралась,  прежде чем пойти в серию.
Сегодня от Василия (Карта) приехал трансформатор для маленькой платы, на все необходимые напряжения питания.
Вторая итерация маленькой платы будет с блоком питания, и проработаем вопрос доступных транспортов (пока предполагается Аманеро, но возможно и простой болгарский xmos - http://jlsounds.com/oem.html ), так же можно расположить на плате микросхемы, которые сейчас на переходнике.
По факту - сделать доступное малгабаритное решение из трех компонентов - транспорт, цап и трансформатор.
И еще момент, пожалуй один из ключевых для этой платы, с точки зрения схемотехники.
ЦАП использует 5-ти канальное питание:
1) Цифровое - от LDO.
и
2) Аналоговое 3.3 вольта
3) Опорное напряжение - соединены вместе правый и левый каналы.
4) Питание левого канала (выходные каскады).
5) Питание правого канала (выходные каскады)
В 2-5 применена зарекомендовавшая себя схема ИОН+ФШ+ОУ (здесь счетверенный) + ЭП
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 13:19:50 от ilya_blazer »
Оффлайн wuriks
« Ответ #153 : 21 Марта 2017, 14:24:18 »
а не было желания в переходной плате для аманеро сделать вывод инфы на олед дисплейчик типа такого вида
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #154 : 21 Марта 2017, 14:50:20 »
Идея, безусловно, заслуживает внимания, однако профильная задача - ЦАП, а остальное по возможности ....
Вариант с дисплеем реализовывать для аманеро, и сразу же делать совместимость с простым болгарским xmos.
Оффлайн sergey367
« Ответ #155 : 21 Марта 2017, 21:00:23 »
Была идея Ильи сделать недорогой цап, потом к работе подключился я.
Первоначальный вариант платы был сделан Ильей на двухслойной плате и с питанием фильтра на LM317/337, сейчас к той  плате потихоньку делается прошивка для контроллера STM32. Потом я взял исходную схему, изменил питание фильтра и заменил контроллер на атмегу, потому что его использовал раньше. Плату решил сделать на четырех слоях.
Электролитические конденсаторы почти все выводные, кроме 8 штук (в питании фильтра).
Как сказал Илья, выводные конденсаторы удобнее монтировать, и больший выбор самих конденсаторов.
Схема не точная , для ознакомления, но там и так все понятно .
Был вопрос про белые переменники .  BI Technologies .
Совершенно верно , но планируется Panasonic FC 2700uF
Схема . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Pag232
  • Александр Санкт-Петербург
« Ответ #156 : 21 Марта 2017, 21:32:17 »
sergey367, спасибо!
А зачем так изощренно ток задавать на стабилитроны?  :d_know:
« Ответ #157 : 21 Марта 2017, 21:53:55 »
Потому что двухвыводные ГСТ у нас не в моде. Я их в Левинзоне только и видел.
Оффлайн serggold1971
« Ответ #158 : 21 Марта 2017, 21:56:21 »
На схеме мини-ЦАПа наверно напутаны номиналы задающих резисторов  R23/R29, R26/R42, R28/R44. С такими номиналами АКашка может поджариться, особенно горячо ей будет по цепи +3.3VA
....или я туплю?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #159 : 21 Марта 2017, 21:58:34 »
О вкусах не спорят. Их навязывают. (С)
Оффлайн Pag232
« Ответ #160 : 22 Марта 2017, 08:34:14 »
cu6apum, я имел ввиду, что и резистра хватило бы
« Ответ #161 : 22 Марта 2017, 08:53:06 »
Pag232, стабильность тока залог стабильности напряжения
Оффлайн Pag232
« Ответ #162 : 22 Марта 2017, 08:56:53 »
xar, понял, с этой точки зрения я как то не рассматривал.
Оффлайн HiddenPilot
  • Алексей, Томск
« Ответ #163 : 23 Марта 2017, 05:46:34 »
А можно глянуть на габариты? И если не сложно померять межобмоточную емкость?
ОУ пока пробовал AD744 и LME49710 , с LME звук  больше понравилось,
не много пробовал но 49710(20) оказался самым приятным звучанием, при сохранении аналитичности. А в металле еще прозрачнее играют(убирают пелену) и не скрадывают объем(вч ревебрации) помещения. Но и грязь электропроводки "наведенную" на цап, так же отыгрывают без вуали(даже телевизор на дежурке, при желании, можно было отличить). На других ОУ все пряталось за пеленой или жесткостью....
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 06:01:48 от HiddenPilot »
« Ответ #164 : 23 Марта 2017, 06:38:24 »
недавно измерял емкости другого транса, можно найти.
« Ответ #165 : 23 Марта 2017, 07:06:08 »
Простите за излишнее любопытство и офтоп,
а телевизор этот наверно у соседей стоит?
Не повезло, лучше переделать проводку, чем подбирать под нее операционные усилители.
Оффлайн linguist
« Ответ #166 : 23 Марта 2017, 08:25:05 »
Завершил оформление этого ЦАПа в корпус. Не понял как добавлять фото в тему, поэтому с фотографиями можно ознакомиться в альбоме.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=209
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #167 : 23 Марта 2017, 08:36:23 »
Попробую, когда появится свободное время на работе...
Андрей, поздравления! Заглядение ;)
« Ответ #168 : 23 Марта 2017, 08:51:48 »
Скопировать ВВ код и вставить в текст сообщения.
Вот так
« Ответ #169 : 23 Марта 2017, 08:58:41 »
linguist, мне кажется или мгтф-ы с вторичек трансов ну совсем уж тонкие?  ???
Оффлайн linguist
« Ответ #170 : 23 Марта 2017, 09:01:37 »
Да там ток не более 70 ма и длинна незначительная.
Оффлайн HiddenPilot
  • Алексей, Томск
« Ответ #171 : 23 Марта 2017, 10:08:24 »
Больше похоже смахивает на сарказм, а не любопытство :noo:
Свои наблюдения по 49720 я написал, а дальше кто как хочет.... меняет проводку, выключает телевизор у соседей или ставит любой ОУ из поднебестной...  ;)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #172 : 23 Марта 2017, 10:15:23 »
Коллеги, настоятельно призываю к конструктивному диалогу.
« Ответ #173 : 23 Марта 2017, 11:18:46 »
Андрей, Вы поставили радиаторы на все термопады, без них плата ЦАП греется сильно? Не могу разглядеть, как они приклеены, просматривается какой-то белый материал, что это? Для чего нужна  плата между фильтром и трансформаторами, неужели все это для мягкого пуска и искрогашения на контактах выключателя? Почему не стали использовать ближний разъем питания чарлстона, они вроде равнозначны?
Оффлайн linguist
« Ответ #174 : 23 Марта 2017, 15:49:59 »
Радиаторы приклеены к плате при помощи специального двустороннего скотча--при наклейке удаляются две бумажные подложки и в результате между охлаждаемой поверхностью и радиатором остается только клеющий слой прозрачного цвета. Покупал несколько лет назад на местном радиорынке.
ЦАП греется не сильно. Но учитывая жаркое крымское лето и незначительное количество вентиляционных отверстий в китайском корпусе, решил поставить радиаторы на все площадки. Наиболее высокая температура у площадок охлаждения транзисторов аналоговой части.
По той же причине с запасом выбраны радиаторы и на плате блока питания. Самый нагревающийся --5 вольтовы питания Чарльстона. На плате Чарльстона левый разъем питания ближе к питаемым цепям, тому и выбрал его для подключения.
Плата между фильтром и трансформаторами--софтстарт, обеспечивает задержку подачи полного напряжения сети на 1,5-2 секунды.
« Ответ #175 : 23 Марта 2017, 17:08:28 »
Но тем самым Вы закрыли вентиляционные отверстия на площадках. Вы меряли температуру транзисторов до и после установки радиаторов, насколько эффективны радиаторы в этих местах?
Да, чарлстон с индикатором потребляет приличный ток (370мА), для его питания правильнее было бы использовать самый крайний стабилизатор блока питания, а у Вас кажется он предпоследний, но может ошибаюсь.
Оффлайн linguist
« Ответ #176 : 23 Марта 2017, 18:02:31 »
Чарльстон у меня питается от самого крайнего слева стабилизатора. Максимальный потребляемый ток Чарльстоном согласно описанию-- 515 ма.
Да, вентиляционные отверстия в площадках закрыты, но теплоотводящая площадь радиатора значительно превосходит суммарную площадь поверхности отверстий на площадках поэтому не вижу не каких проблем с такой организацией охлаждения платы.
Учитывая незначительную мощность рассеивания на  регулирующих транзисторах, замер температуры непосредственно корпусов транзисторов не производил.
« Ответ #177 : 23 Марта 2017, 18:20:14 »
515мА с желтыми светодиодами, 370мА с красными, 340мА с белыми...
По радиаторам понятно, спасибо. Сам заказал подобные вашим.
Оффлайн linguist
« Ответ #178 : 23 Марта 2017, 21:07:26 »
Радиаторы на плате ЦАПа самодельные, выпиленные и выточенные с радиатора материнской платы компьютера или с видеокарты. Выбирал с более толстой подошвой. Обтачивая на точиле подошву радиатора, можно подогнать под любой необходимый размер.
Радиаторы блока питания брал в Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/hs-201-50
« Ответ #179 : 23 Марта 2017, 21:18:11 »
