Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 239473 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #240 : 02 Мая 2017, 12:21:58 »
1) КГц или МГц??
2) Чувствительность при измерениях выбрана 10 мВ.
3)  :) Где -то на складбище в офисе был, после отпуска постараюсь выкопать.
Оффлайн serggold1971
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #241 : 02 Мая 2017, 12:32:54 »
1) КГц или МГц??
3)   Где -то на складбище в офисе был, после отпуска постараюсь выкопать.
1) на 48 ноге КГЦы, на 27,28 и 33,34 ногах  - 22,5 или 24,5 МГц
2) тогда как то многовато получается шума для всех ваших скринов,  тем более для скрина  замкнутого щупа. Странно....
3) хорошо если он окажется нормальным - чисто аналоговым...
 :off:Не лежит у меня душа к этим навороченным цифровым с кучей дорогих примочек, да и не по средствам  они мне  :)
Оффлайн wuriks
« Ответ #242 : 02 Мая 2017, 14:51:42 »
Мое обоснованное предположение что ловит сотовую связь.
Дык ограничить полосу, на кой ему пузырить то на всю катушку?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #243 : 02 Мая 2017, 14:59:59 »
Хорошая идея, однако :yes:
теперь уже после 14 буду заниматься.
« Ответ #244 : 02 Мая 2017, 16:47:29 »
Не, не, не!
Вначале пошукайте на складе осциллограф попроще.
« Ответ #245 : 02 Мая 2017, 18:11:20 »
На работе у меня тоже Агилент какой то :d_know: И тоже на короткозамкнутом щупе шум 13 мВ. Щупы у меня с усилением  в 10 раз, мин предел 20 мВ. Делал из коаксиала простой щуп, так предел можно выставить 2 мВ. И да если включить фильтр, вроде мегагерц так 20-25, то шумов поменьше.
« Ответ #246 : 02 Мая 2017, 19:16:54 »
Ну как же так?! У меня простые пассивные щупы 10:1, один наш СОВЕТСКИЙ родной от С1-127, другой FLUK  до 200 Мгц, входное сопротивление 1М, вх. емкость не более 10пФ. Максимальная чувствительность осциллографа 1мВ/дел, соответственно с этими щупами 10мВ/дел. Короткозамкнутый щуп дает почти прямую линию, ну на глаз быть может 0,5-1мВ. По ЦАПу на опорном питании +5В и на аналоговом +3,3В и на +-15В шум всего 1-2 мВ. На остальных точками шум есть от 10мВ
« Ответ #247 : 02 Мая 2017, 20:50:11 »
Обшибка конечно, с делением в 10 раз, примерно как у Ильи. А шум как и писал выше, сегодня только смотрел.
Оффлайн wuriks
« Ответ #248 : 02 Мая 2017, 21:41:22 »
При таком чутье у него не сужается полоса разве?
зы начитался вас, полез смотреть шо там у меня, напялил пружинку, ни разу не пользовался... и сжег стабилизатор, елы  ;-[
В нем же еще есть фильтры, настраиваемые
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 21:48:37 от wuriks »
« Ответ #249 : 02 Мая 2017, 21:51:51 »
Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.... ;D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #250 : 02 Мая 2017, 23:01:58 »
Соблюдай правила техники безопасности ;)
На Угличской ГЭС кандидатов в электрики (всех поголовно) ,начиная с одного события, при поступлении на работу водят к щиту, где остался отпечаток ладони.
Остальное испарило  :o
Так что вот...
« Ответ #251 : 03 Мая 2017, 02:04:17 »
Илья, стабилизатор напряжения +3,3В_BUFFER на ЛДО LP2985 работает с приличным подвозбудом. Тут причина скорее всего в маленькой емкости на выходе, ибо по даташиту нужно минимум 2,2 мКф, а у Вас там всего 0,1 мКф. Завтра попробую добавить керамический или танталовый конденсатор, о результате сообщу.
« Ответ #252 : 03 Мая 2017, 18:37:45 »
Сегодня попытался померить, прибор Agilent InfiniiVision DSO6102A. Шумит конечно жутко, сам осцилограф :-[, но ничего с частотой генов нет, потом прервали, завтра еще попробую.
« Ответ #253 : 03 Мая 2017, 21:47:53 »
Поставил керамический конденсатор 10 мКф вместо 0,1 мКф (С513) на +3,3_BBUF. Пила на BBUF исчезла. Размах амплитуды пилы был больше 40мВ, ее вид ниже на фото.
Сегодня попытался померить, прибор Agilent InfiniiVision DSO6102A. Шумит конечно жутко, сам осцилограф , но ничего с частотой генов нет, потом прервали, завтра еще попробую.
Замучила меня эта частота генов, она прет во все щели. Если к выходу активного генератора приложить антеннку кусочек провода  3 - 5 см, то его частота будет видна в любых точках вокруг ПЛИС и АК. Это я к тому, что этот ВЧ сигнал очень легко распространяется по эфиру  и придушить его не представляю как.
в эту тему:
с целью снижения распространения частоты генов советую пины AX и ERS разъема I2S замкнуть на землю. ERS замыкать, если не используется.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017, 22:06:20 от serggold1971 »
« Ответ #254 : 04 Мая 2017, 19:53:15 »
Сегодня еще чутка полазил по плате, но после поста Александра, без фанатизма.
Да тут шумновато, но осциллограф не смог настроиться на какую то конкретную частоту, надо тоже попробовать добавить емкости.
« Ответ #255 : 04 Мая 2017, 20:27:33 »
Тут ЛДО шумит сам по себе, даже если отключить все остальные питания, оставить питание только на нем. Он шумит намного больше чем соседний на 3,3_INTERFACE, т.к. нагружен больше. Но я поставил конденсаторы на оба. Частота пилы у меня была 60-80 КГц и она зависела от нагрузки, например когда перемычками замыкал подтягивающие резисторы.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #256 : 04 Мая 2017, 20:57:12 »
Тоже проверю, когда буду на работе.
Пока есть у меня одно предположение, связанное с заменой микросхем (я проектировал под аналогичный стабилизатор от аналога ,а потом поставили другой ldo).
Оффлайн wuriks
« Ответ #257 : 05 Мая 2017, 07:58:19 »
Можно включить режим усреднения при не большом кол-ве (2-8), те что бы не очень медленно работало, тогда помех на порядок меньше ловится. При периодически повторяющемся сигнале вполне нормальный режим...
« Ответ #258 : 11 Мая 2017, 23:08:38 »
Наконец-то мне удалось придушить в этом ЦАПе модуляционную помеху (с частотой кв. генератора) на аналоговом питании АК4490. В очередной раз убедился, что не нужно отходить от номиналов деталей рекомендуемых даташитом. Дело оказалось в заниженной емкости и может быть даже типе примененного конденсатора Panasonic ECH-U1C103JX5. Его емкость в ЦАПе 0.01мКФ, а по ДШ необходимо 0.1мКФ. Как только я запаял вместо 0.01мКФ емкость 0.1мКФ типа X7R, амплитуда помехи с 18мВ упала до 1,5-2мВ. Это очень хороший показатель, на котором я пожалуй успокоюсь и прекращу мучать ЦАП  :)
Ниже фото сигналов на шине VDDR/VDDL до и после замены конденсаторов С367, С369
чувствительность одинаковая 10мв/дел-клетку
могу добавить, что мне тоже не удалось за синхронизироваться на частоту помехи цифровым осциллографом FLUKE 123, т.е. шум он видит но понять характер шума не удалось.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 23:15:08 от serggold1971 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #259 : 12 Мая 2017, 07:22:29 »
Самое простое это нажать кнопарь RUN/STOP и будет замечательно видно помеху.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 08:05:28 от wuriks »
« Ответ #260 : 12 Мая 2017, 08:03:28 »
Судя по снимкам, осциллограф у Сергея аналоговый. И наверняка без памяти. К вопросу о наличии упомянутого "кнопаря"...
Оффлайн wuriks
« Ответ #261 : 12 Мая 2017, 08:06:11 »
У него был и цифровой
зы изменил цитату  ;-[
« Ответ #262 : 12 Мая 2017, 09:27:34 »
Верно, у меня есть аналоговый С1-127, все мои фото в ветке сделаны с него. Есть цифровой FLUKE 123.
На аналоговом  ПРЕКРАСНО  вижу  проблемы в питании ЦАПа, а на цифровом гораздо хуже может потому, что мой  FLUKE  довольно древний 2000-2001 г.в.
У Ильи цифровой осциллограф гораздо современнее и дороже, но его осциллограммы представленные немного раньше не повторяют моих "аналоговых" наблюдений. Вот и разбираемся, почему....
dm34, посмотрите ветку на пару страниц назад, станет понятнее что я пытаюсь сказать.
« Ответ #263 : 13 Мая 2017, 13:18:04 »
Сергей, как теперь измерения ЦАПа, переиграл китайца? У тебя схема V2 или первая?
« Ответ #264 : 13 Мая 2017, 13:44:06 »
Не проверял еще.
Схема чего, ЦАПа 4490? Пользуюсь DAC_AK4490_V1_4.pdf.  Где-то была еще V2, но принципиальной разницы в них не заметил, насколько помню отличаются наличием в  V2 умножителя U531  NB3N502DG, который с моими кварцами не нужен.
« Ответ #265 : 13 Мая 2017, 13:52:08 »
У меня как раз V2 и названия деталей вроде как отличаются немного, можешь выложить свою, а то не нашел.
« Ответ #266 : 13 Мая 2017, 14:09:15 »
А плата у Вас какая, 1.4?
Схему  V2 скачал тут
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5470.msg303496#msg303496
« Ответ #267 : 22 Мая 2017, 22:28:48 »
Вчера приезжал Илья со своим ЦАПом на АК4490. Сказать, что меня порадовало звучание - значит ничего не сказать.  :v: :v: :v: :v: :v:
Звук мне ооооочень понравился.  :v: :v: :v: :v: :v: Илье, надо заметить, тоже почти понравился звук, который даёт его ЦАП посредством моего лампового усилителя. Были у него замечания по поводу недостаточного баса, но где ж я его наберу-то?!
« Ответ #268 : 22 Мая 2017, 22:59:17 »
А с каким именно ЦАПом, большим или маленьким?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #269 : 23 Мая 2017, 06:59:14 »
С большим, маленький все ещё ждёт прошивку...
Большой ЦАП немного доработан.
По совету Locki (Олег) запаял электролиты на питание всех ОУ и буферов.
Добавилось баса и он стал очень глубоким, вокал выразительнее.
Конденсаторы Elna Silmic 2 1000 мкф (запаивал между + - питания).
