Автор Тема: Sony SS-VF1 Plachido.  (Прочитано 17259 раз)
« : 17 Сентября 2019, 10:19:30 »
И так... Ёшкин кот, бляха-муха и едрёна вошь, что мы имеем в наличие под названием:"Sony SS-VF1"?
Попались вот такие фото
Корпус ДСП, серая плёнка, пластиковая рама гриля и серая же ткань на нём. 6,5" НЧ, фильтр первого порядка с Цобелем. 1" пищалка из биоцеллюлозы, третий порядок и стационарный L-Pad чуть ли на -6 дБ. Пишут, что звуууук, мммммм!!!
Купил во Владивостоке. Был предупреждён, что НЧ не родные, но очень близкие как по внешнему виду, крепежу, так и по сопротивлению с частотной характеристикой. ВЧ целые, рабочие, не перемотанные. Фильтр живой. Колонки падали, потому родные НЧ пришли в негодность и были заменены. :d_know:
Но нам же море по колено! Покупаю, жду, пришли. Смотрим
Вроде как и хорошо на первый взгляд. Тыкаем батарейкой - отклик даже ничЁ так. Мультиметром - КЗ нет, сопротивления близкие. Подключаем и слушаем. Ну тоже вроде как бы нормально. Шепчут, серединкой радуют, бас поджимают, но слушать вполне себе. Однако, чтобы быть уверенным в них на все 110% необходимо вскрытие и обследование внутренних потрошков. Ах да! Одна из крутяшек входного терминала на одной из АС, была в открытом положении зажима и не-под-виж-на! Вот так вот.
НЧ и ВЧ в оригинале
Вскрываем.
Размер корпуса по внешним ВхШхГ = 400х238х244 при внутреннем обёме в 15 литров. Труба ФИ немного коническая при среднем диаметре в 47,5 мм и длине 100 мм. Считается на 50 Герц, но реально там ниже. Потому как труба фактически лежит на дне корпуса.
Оно даёт некое виртуальное удлинение
Глядя на открывшуюся картину, начинаю осознавать, что работа по корпусу предстоит...
Re: Sony SS-VF1 Plachido.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2019, 16:41:00 »
Опираясь на не очень брутальное воспроизведение баса, попытался заменить НЧ динамик в одной из АС. Тем более, что имелась пара мидов от Сони с таким же диаметром корзины. Нужным сопротивлением катушки и такой же сдвоенной магнитной системой как у оригинала.
P.S. У оригинального мида катушка дюймовая. У китайского динамика тоже катушка в 1" диаметром. А вот
у динамика приготовленного для замены, катушка диаметром в 32 мм!!!
Заменил, подключил. Баса стало столько, что хоть святых выноси. Это конечно же по отношению к АС с китайским динамиком. О.кей! Нужно приподнять середину. Надо для начала убрать Цобеля. Он для оригинального динамика. Тем более, что конденсатор данной цепи был слегка вздутым. Вот он красавец
Кондёрчик был выпаян
Катушка НЧ части фильтра, была зашунтирована конденсатором по аналогии с фильтрами некоторых АС
от "JBL" и примерно такой же конфигурации фильтра от "Vigoole"
Было опробовано такое включение. Стало лучше, но душа рвалась, а сердце требовало. Зашунтировал катушку нафиг и пустил сигнал напрямую на новый мид. Видно провод рядом с катушкой припаянный прямо на провод катушки с обеих её сторон
Всё Ёууу! Заиграло - красотень. Сравнил звучание с двумя другими АС. "Pioneer CS-T66" и "Technics" от старинного музыкального комбайна.
Сонечка фору конечно не давала, но и не отставала. Т.е. и чуйка близка к общему знаменателю с остальными, упомянутыми выше и частотка!
Резюме. С фильтрами понятно. С НЧ/мид динамиками понятно. Остались корпуса.
А глядя на них руки сами по себе опустились. Попросил товарища ободрать  с корпусов всё ( у него возможностей больше чем у меня), что ему удастся. Подравнять, пропитать, подмазать. Дальше я уже буду сам. Шпаклевать, грунтовать, красить......! Отвёз.
Ну и пока тудым-сюдым, взялся за внутренности.
В первую очередь фильтра. Проверил совпадение индуктивностей, кондерчиков, сопротивлений на соответствие указанным. Всё четко кроме указанного выше из Цобеля. Со второго фильтра также и тот же кондёрчик был удалён, а катушка индуктивности НЧ части фильтра так же была зашунтирована.
Теперь сами терминалы. На одном из них, как я уже упоминал выше, красная (+) не крутилась вовсе. Терминалы были освобождены от плат фильтров
Сама крутяшка. Затянута в открытом состоянии насмерть!
Видно жесточайшее воздействие паяльником. С помощью спирта нашлёпки клея были удалены и с помощью такой-то матери, эта часть терминала была выужена из корпуса.
Короче капец. Вижу такие в первый раз! Когда крутишь колпачок/набалдашник/крутяшку, то вместе с ней, вращается зафиксированная в ней гайка. Гайка с круглым телом и на шлицах в пластике "крутяшки". Другая сторона гайки в отверстие усиков с отогнутыми фиксаторами, что видны на фото. Гайка развальцована и не может выпасть из отверстия усиков, имея при этом возможность свободно вращаться.
В гайку вкручен болт с плоской головкой имеющей две сточенные параллельные стороны. Которыми болт и уложен в паз терминала, чем и ограничен от вращения имея свободный ход в пазу терминала.
Крутишь по часовой - затягиваешь перемещая плоскую головку болта в сторону терминал. Прижимаешь пяточкой болта провод к плоскости в корпусе терминала.
Крутишь против часовой - ослабляешь эту "хватку" поднимая головку болта вверх от терминала. Провод освобождается.
Но всё до смешного абсурдно. Именно внутри данной (сломанной) крутяшки, на гайке обычная резьба. Не левая как на остальных, а пилять правая. На болтике соответствующая ответная. Именно поэтому, данная часть терминала оказалась насмерть затянутой в открытом положении. Её крутили в туже сторону, что и другие, думая, что затягивают. Ну или как-то так. Говорю уверенно об этом потому что, когда разобрал все на части увидел, что резьбу никто не перерезал. Она заводская! Оригинальный болтик был с сорванной резьбой. Он изначально из более мягкого металла, чем сами лепестки с резьбой. Пришлось изготовить новый болтик. Терминал в конце концов починил, всё было установлено на место и также зафиксировано клеем. На торец плюсовой крутяшки нанёс напоминание о нужном вращении.
Предстояла эпопея с корпусами....
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2019, 05:52:02 от Meshin »
« Ответ #2 : 23 Сентября 2019, 15:54:38 »
Корпуса для обработки зафиксировал обычным бруском
Под него подсовываем корпус
И напильником надрачиваем самые проблемные места. Попутно натирая мозоли  :ROFL:
В конце-концов, покупается ленточная шлифмашинка и дело попёрло. Так как сломалась вибрационная Ш.М, пластикавая подошва. Была куплена и вибрицаонная Ш.М. Шлифуем, шпаклюем, сушим, шлифуем
Затем покрываем грунтом, высушиваем, выискиваем дефекты, шлифуем, шпаклюем, сушим, шлифуем
Оооохххх! Сколько ещё дел!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #3 : 23 Сентября 2019, 17:45:39 »
 :facepalm:
« Ответ #4 : 23 Сентября 2019, 22:07:45 »
А что за грунт такой, гламурно розовый? Никогда не видел.
Шпатлевка видимо акриловая для дерева?
« Ответ #5 : 24 Сентября 2019, 04:31:06 »
:facepalm:
Ну, что поделаешь? Звучат колонки очень даже. Только их сейчас и слушаю.
Грунт и краска "KUDO". Всегда ими пользуюсь. Вся акустика, если под краску, то этим грунтом
На винтажных Викторах акустика
Стенка Джордана
Имитация под Карлсона
« Ответ #6 : 24 Сентября 2019, 08:43:35 »
Ага, есть в продаже, много.
Спасибо, а как она вообще? Быстро ли сохнет, легко ли обдирается, когда высохнет (как адгезия?), как распыляется?
« Ответ #7 : 24 Сентября 2019, 09:10:53 »
Тут уж самому смотреть надо. По своим требованиям.
У нас стоит 150...170 рублей.
как распыляется?
Есть вращающаяся форсунка дающая относительно плоский факел. Как надо, так и повернул.
НЕТТО 270 гр.
« Ответ #8 : 24 Сентября 2019, 09:14:34 »
Грунт ложится довольно ровно. На металле крепость медленно набирает. Через сутки сушки при комнатной температуре ещё можно ногтем сковырнуть. Прочным становится где-то через неделю.
« Ответ #9 : 24 Сентября 2019, 09:39:35 »
После того как вроде достигнуто желаемое с поверхностью, необходимо восстановить все технологические отверстия во фронтальной панели. Разными диаметрами сверл с малого до нужного проходятся все отверстия. Отверстие для трубы ФИ, отверстия под резиновые захваты гриля. Особенно для установки кольца декоративного на НЧ динамик и крепления пищалки. Отверстия для крепления НЧ динамика пока рано
Корпуса под покраску в серый цвет. Та же KUDO в аэрозольной упаковке.
Проверка установки грилей и кольца после нанесения краски
Кольцо идёт чуть туговато, потому ещё один проход сверлом на пару десяток большим диаметром
И покраска ещё на пару раз с промежуточной сушкой почти в сутки
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 12:17:24 от Meshin »
« Ответ #10 : 24 Сентября 2019, 10:37:54 »
Через какое время шлифуется?
« Ответ #11 : 24 Сентября 2019, 13:33:23 »
Тоже таким пользуюсь. Обычно крашу на работе в пятницу после обеда, а к обработке приступаю в понедельник-вторник, как с наиболее срочными делами по работе разбираюсь.
« Ответ #12 : 24 Сентября 2019, 13:41:19 »
Я не профи. Как по мне, так он дошлифовки не требовал. Слегка пылинки сбил дня через 3-4 мелкой шкуркой, и дальше красил.
« Ответ #13 : 24 Сентября 2019, 14:36:14 »
Шлифуется не только для того, чтобы выровнять и ворс сбить, а еще чтобы адгезия была, т.е. нанести риску.
С алкидными материалами я практически не работаю и них, ничего о них не знаю.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #14 : 24 Сентября 2019, 16:37:42 »
Я свои ящики после наклейки на дсп крагиса покрывал несколько раз грунтовкой ГФ и затем краской ПФ. При нежарком, но тёплом сентябрьском солнышке шлифовал на следующий день.
После полного отвердевания краски получилось достаточно крепкое покрытие, не страшно что-то ставить сверху.
« Ответ #15 : 24 Сентября 2019, 18:30:16 »
Горячую сковородку  с глазуньей.... :laugh:
« Ответ #16 : 25 Сентября 2019, 06:06:28 »
Привез корпуса домой. Появилось время и первым делом я разметил край рамы НЧ динамика
Эти динамики имеют чуть больший диаметр корзины, и диаметр диффузора с катушкой, чем оригинал и китайский динамик. Поэтому пришлось тонким, круглым напильником сточить корзину в местах где декоративное кольцо крепится к фронтальной панели.
Родной поролонтий, установленный ещё на заводе изготовителе приклеил точно так же как он и возлежал ранее. Буквами "П" сверху и снизу корпуса. Зафиксировал Моментом резиновым.
Труба ФИ, как я и говорил ранее, торцом входного отверстия лежит фактически на дне корпуса.
Известно, что имея переменное сечение (у этой расширение к выходу) труба не свистит на максимальном ходе воздуха в ней. При испытаниях мне услышать что-то типа Фррр-фррр в трубе не удалось. Просто давит в ладонь воздухом. Длина трубы виртуально увеличена за счет фактического возлежания на дне корпуса. Посчитал по приятной мне формуле, получилось 50 Герц. Резонанс настройки не измерял, но акустика достаточно отзывчива на регулятор эквалайзера:  "31 Герц".
« Ответ #17 : 25 Сентября 2019, 12:24:13 »
Игорь. Серый цвет окончательный?
« Ответ #18 : 25 Сентября 2019, 13:58:47 »
Мне бы хотелось серый темнее, но есть только такой. Останется серый. Чёрный уже надоел. Хотел, чтобы поржать синий или зелёный, но цвета кислотные.
« Ответ #19 : 25 Сентября 2019, 15:47:57 »
Белый цвет очень нарядно и красиво смотрится.
« Ответ #20 : 25 Сентября 2019, 15:54:32 »
Меня жена, врач-лаборант, уже заколебала с белым цветом и стерильной частотой.
Хочу мешковину!
« Ответ #21 : 25 Сентября 2019, 15:59:08 »
Это смотря какой интерьер (цветовой фон) Лично мне нравится - Палисандр красный или венге  :yes:
« Ответ #22 : 25 Сентября 2019, 16:02:13 »
Я против красного ничего не имею, но как представлю...
« Ответ #23 : 25 Сентября 2019, 16:08:31 »
Ну не все белое, с черным или лучше темно серым.
Серый, кстати, тоже хорошо бы разбавить.
Почти такие же по цвету
« Ответ #24 : 25 Сентября 2019, 17:24:20 »
По мне, так нормально колоночки смотрятся:
А уж как играют! Вроде и нет ничего выдающегося в звуке, а вторую неделю слушаю только их. Хотя есть по статусу и круче.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #25 : 25 Сентября 2019, 17:52:19 »
 :v: Видна рука Мастера  :fr:
« Ответ #26 : 25 Сентября 2019, 17:56:04 »
Привет тёзка. У тебя дела как с коаксиальным динамиком? Двинулось чего куда?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #27 : 25 Сентября 2019, 18:08:56 »
Да , все как то не настроюсь . Все что то мешает - скорее причины ищу . Короче не настроился еще ...  :d_know:
« Ответ #28 : 25 Сентября 2019, 18:11:47 »
У меня, походу с осенью закончатся и работы. Которые планировал. Сибирь!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #29 : 25 Сентября 2019, 18:19:34 »
Да и у нас с погодой ... пи...пец . Ну будем надеяться - что не делается все к лучшему .
28 Ответов
20991 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2013, 08:33:32
от technic
13778 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2016, 15:22:48
от Meshin
6484 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2020, 20:54:41
4739 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2020, 20:41:46
от kumir
7373 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2022, 13:07:14
от drummer
