Автор Тема: Красивая акустика  (Прочитано 733839 раз)
Re: Красивая акустика
« Ответ #60 : 03 Декабря 2014, 02:48:15 »
Вот не кубист я, а нравятся только соответствующие формы.
« Ответ #61 : 03 Декабря 2014, 03:04:16 »
Все "звучащие" формы уже чем-нибудь опошлены. Например - гробами. Раковинами умывальников. Надгробными плитами. Дверями. И так далее. Включая напоминающие кишечник. :-)
А редкие исключения уже давно используются какими-нибудь брэндами.
Интересно вот эти послушать, должно звучать замечательно:
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 03:15:18 от Гocть »
« Ответ #62 : 06 Декабря 2014, 09:05:38 »
Акустика Crystalvox Master
« Ответ #63 : 06 Декабря 2014, 22:52:07 »
Сергей, то,что на красной раме играет само или это макет того, что ниже?
Григорий, играет само.....модель потом посмотрю...
TANNOY Autograph Mini Mahogany
Тип корпуса   Полочные
 Чувствительность   88 дБ
 Рекомендуемая мощность усилителя   20-100 Вт
 Частотный диапазон   68-54000 Гц
 Количество полос   2
 Драйверы ВЧ   19 мм, титан
 Драйверы НЧ\СЧ   100 мм, целлюлоза
 Частота раздела   2.3 кГц
 Номинальное входное сопротивление   8 Ом
 Габариты (ШхВхГ)   210х345х130 мм
 Масса   4 кг
« Ответ #64 : 07 Декабря 2014, 09:33:46 »
Cергей, спасибо! Вопрос, в общем-то, праздный, просто интересно в плане АКЗ - на щит не похоже... .
Думаю, что всё с этим в норме...эта модель стоит в прайсе на продажу.....да и Акустика порой ведёт себя как непредсказуемая дама... ;D... в одних руках поёт.....в других обьятиях замыкает :laugh:
Kyron Kronos
Kyron Gaia
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 10:52:39 от das »
« Ответ #65 : 07 Декабря 2014, 12:29:52 »
еще пара Ваших постов и у меня пол сгниет от слюны
 :laugh:
.....на закваску идей...... :v: :v:
« Ответ #66 : 07 Декабря 2014, 18:13:33 »
А если в гости придет невежда!?
......жизнь это круг...ты стоишь в центре круга....обязательно к кому либо будешь  _!_ й !!!!!
Главное если Вас устраивает звук, то тот кто пришёл в гости-невежда, это его проблема!!!! Если критикующий интеллигентный, воспитанный, умный человек... можно и разобраться в его критике....это на пользу дела. :fr: :drink:
Lenard Audio
Стоимость в районе 100000$ .....за эти деньги вам предложат поиграться конструктором....и Вы можете кнопочки понажимать...
http://lenardaudio.com/opal.html
Ден, твоему вниманию предлагается...
Martin Logan Motion 15
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 19:23:33 от das »
« Ответ #67 : 08 Декабря 2014, 10:52:31 »
Из всего многообразия больше всего впечатлил TANNOY Autograph Mini Mahogany - сдержанно, элегантно.
Да, согласен - благородная классика. Да в плане дизайна, особенно на этом дине у Tannoy вообще придраться не к чему.
Следующий проект, когда созрею, скорее всего на нем и буду делать ибо дин очень интересен.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 13:58:17 от MetalHeart »
« Ответ #68 : 08 Декабря 2014, 13:27:16 »
PMC IB2 SE
« Ответ #69 : 11 Декабря 2014, 21:55:56 »
Акустическая система "Фонотрон"
Акустическое оформление НЧ звена — рупор, а СЧ-ВЧ — контрапертура.
Применены динамики класса Hi-End фирмы Visaton.
Высота колонки — 1250 мм.
Отделка шпоном красного дерева со вставками элементов из массива красного дерева.
Davone Grande
S & P Audio Black Velvet
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 13:24:18 от das »
« Ответ #70 : 12 Декабря 2014, 14:22:40 »
А ведь умели и у нас делать хорошую акустику. Которая не только хорошо выглядела, но и звучит очень хорошо, до сих пор. Сижу убеждаюсь в этом на личном опыте. Вот пример: 35АС-021
« Ответ #71 : 12 Декабря 2014, 16:40:14 »
Castle Warwick
Chario
/....повторюсь....просто хорошо видно детали из "массива"/
« Ответ #72 : 12 Декабря 2014, 19:05:56 »
Пройдемся по дешевкам из компьютерных салонов.
Дешевые мультимедийники JB-344 (не путать китайский JetBalance с американским JBL )
Сексуальные Свены SPS-678
Ламповые SuperPower A001
« Ответ #73 : 12 Декабря 2014, 20:36:09 »
Послушал такую. Был впечатлён.
« Ответ #74 : 12 Декабря 2014, 23:15:31 »
Dynaudio Confidence C1 Signature
2.0 PSB Synchrony Two
Dali Epicon
Cabasse Eole 2
Raidho X-1
Quad 12L Classsic
з
« Ответ #75 : 12 Декабря 2014, 23:24:20 »
Интересно кто автор этих АС.
« Ответ #76 : 12 Декабря 2014, 23:35:10 »
http://att-vesti.narod.ru/J22-1-2.HTM
Топовая российская акустическая система «Русь». Техническим параметрам позавидуют даже выдающиеся японские АС! Номинальный диапазон частот: 20-31500 Гц; Неравномерность АЧХ в диапазоне: 40-20000 Гц, при неравномерности +/-1.5 Дб; Максимальная кратковременная мощность: 500 Вт; Максимальная долговременная мощность: 400 Вт; Вес (включая основание): 110 кг.  Данных акустических систем было выпущено не более 20-25 пар, практически все системы поставлялись в студии звукозаписи и дворцы Санкт-Петербурга (например, Таврический Дворец, Мариинский дворец, Юсуповский дворец и тд.), так же несколько пар были проданы на выставке High-END проходившей в Ирис отеле в середине 1990-х годов.
« Ответ #77 : 12 Декабря 2014, 23:45:16 »
За такие деньги никакого АКЗ никто не услышит
Да там диаграмма восьмеркой делается за счет надувания такой мощности - мама не балуй. И эквалайзеры соответствущие.
Я себе уже приготовил 16 штук вуферов 8-дюймовых, буду экспериментировать. Не с восьмеркой, с кардиоидой только.
« Ответ #78 : 13 Декабря 2014, 08:07:44 »
Rosso Fiorentino Pienza
« Ответ #79 : 13 Декабря 2014, 08:46:43 »
Definitive Mythos XTR-50
Morel Octave Signature Bookshelf
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 08:50:58 от das »
« Ответ #80 : 19 Декабря 2014, 20:38:06 »
Производитель Bowers&Wilkins, серия 800 Diamond
System Audio Pandion 2
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 20:47:05 от das »
« Ответ #81 : 22 Декабря 2014, 14:34:42 »
SM-65 от Definitive Technology
является уникальная центральная фазовая заглушка, имеющая форму срезанного конуса (вместо традиционной «пули») и покрытая полусферическими углублениями разного диаметра. По замыслу разработчиков фирмы, такая конструкция заглушки (еще один патент Definitive Technology под названием Linear Response Waveguide) обеспечит колонкам более прозрачное, детализированное и неокрашенное звучание на басах и средних частотах.
 ??? 8)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 16:56:17 от das »
« Ответ #82 : 23 Декабря 2014, 07:26:41 »
Кстати, может кто слышал живьем эти ящики? yamaha ns 9595 А то тут предлагают по очень приятной цене. 17" НЧ только чего стоит  :v:
« Ответ #83 : 23 Декабря 2014, 18:38:42 »
Блин, а я о Diatone DS-90 мечтаю  8)
« Ответ #84 : 25 Декабря 2014, 07:31:16 »
Ayon Audio Ceramic
3-полосная, с системой инвертированной параболической коррекции резонанса /......что это такое?/
Итальянская компания Diapason представила миру свой самый амбициозный проект, плод кульминации знаний и мастерства в разработке концепции и создании идеальной акустики – трехполосную напольную АС Dynamis. Пропорции и размеры всех 14 граней Dynamis были тщательнейшим образом высчитаны для достижения наилучших результатов в воспроизведении музыкального материала.
Dynamis обеспечивает самое реалистичное и естественное звучание благодаря способности воспроизводить даже самые крошечные гармонические резонансы, различимые человеческим ухом.
Необычный многогранный дизайн акустики, нейтрализующий стоячие волны – визитная карточка Diapaso - в Dynamis доведен до совершенства.
Широкой публике новинку компания впервые представляет на выставке High End Show 2014 в Мюнхене, проходящей с 15 мая по 18 мая.
Характеристики:
Диапазон частот: 24/20.000 Гц (+ / - 3 дБ)
Твитер: Ø 29 мм мягкий купол (шелковое покрытие)
СЧ-динамик : Ø 18 см, бумажный диффузор (покрытие Nextel)
НЧ-динамик : Ø 30 см Алу конус Стекловолокно пыль чашки
Чувствительность : 89 дБ / Вт / м
Номинальное сопротивление : 6 Ом
Отделка: Metallic Broza, Glossy White, Dark Grey, China Red, Metallic Silver; другие варианты доступны под заказ
Вес (1 шт.): 100 кг
Размеры (Ш х Г х В): 450 х 685 х 1275 мм.
Burmester Reference Line B100
58333.00 у.е. 8)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 07:44:33 от das »
« Ответ #85 : 25 Декабря 2014, 09:36:24 »
Да ладноть Вам...не гугл, а реальная выкладка на "солидном" сайте....
http://www.av-tribune.ru/index.php/news-reviews/av-technics/5363-trekhpolosnaya-napolnaya-akustika-dynamis.html
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 09:40:04 от das »
« Ответ #86 : 25 Декабря 2014, 09:52:39 »
Ну понятно же :) Стенки вогнуты внутрь параболически навстреч друг дружке.
А вообще, этих пиарастов убивать надо нещадно. Желательно, ещё в утробе.
« Ответ #87 : 25 Декабря 2014, 12:33:04 »
Flow-premium
акустическая система "встроена" в водопроводные трубы. Характеристики модели таковы:
- 80 Гц - 20 кГц
- чувствительность 85 дБ (1 ватт / 1 метр)
- импеданс 8 Ом
- 25-100 ватт на канал
Стоимость составляет $2500 за пару.
модель – Centro
Это многоканальный вариант акустических систем. Характеристики похожи на модель Flow. Стоимость - $1000 за одну.
модель Hydro мощность до 50 ватт. Стоимость - $149 за одну колонку.
http://www.acousticalart.com/home.html
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 12:35:36 от das »
« Ответ #88 : 25 Декабря 2014, 12:44:50 »
das, я так понял они только стилизованы под каналью? чот больно толстой кажется (хотя может фланец такой просто)
« Ответ #89 : 25 Декабря 2014, 12:56:16 »
....в каждой деревне по своему сходят с ума... :d_know:
Вот антиквар... это, что надо! :v:
лицевая панель акустики выполнена из хитро нарезанного звукопоглощающего материала, оригинальная разработка Sony для гашения паразитных отражений.
Megatrend MKIII
данная система является прецизионной - 20 Hz-30kHz (+/-2dB) с чувствительностью свыше 100дБ.
24 восьмидюймовых вуфера, ленточные твитеры общей длиной 80", пиковая мощность - 6кВт.
http://www.transmissionaudio.com/images/MEGATREND_info_Feb_2011.pdf
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 13:05:17 от das »
137 Ответов
97047 Просмотров
от dimonos
10461 Просмотров
57 Ответов
39796 Просмотров
от Саня (orial)
7676 Просмотров
6097 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2020, 13:36:46
