Автор Тема: Чего бы замутить на дарлингтонных парах  (Прочитано 10368 раз)
Попался после разборки какого то принтера камень, ну жуть интересный - SLA6022. Моторный драйвер на трёх npn  и pnp  дарлингтонных парах. Уж больно интересно замутить на нём ушной увеселитель. Не слишком понял из описания каковы скоростные характеристики. У кого какие соображения. Таких камней при разборе принтеров (хлама) в принципе навалом должно быть.
У кого какие соображения?
Мои соображения -- сложно термостабилизировать, так как эмиттеры связаны, и даже если одну сборку полностью запараллелить, то токи между ними получатся сильно разными. Плюс -- бета сильно зависит от силы тока. Ключи - они и есть ключи.
В тех же струйных принтерах на управление соплами головки печатающей стоят хорошие комплиментарные пары
2SA2099 + 2SC5888
2SA2098 + 2SC5887
от Sanyo - я так думаю они будут более предпочтительны в качестве выходных транзисторов, причем не только для ушного усилителя, но и для достаточно мощного оконечника.
Камень то один. Всё пылилось на одной подложке.
Может в матричных? Александр, подсажите что за модели..
2SA2099 + 2SC5888
2SA2098 + 2SC5887
  А я,дурень,третью уже выбросил.
Павел, они не головке а в принтере стоят, имхо.
Alexander, Скорее всего так и есть.
Толку мало - параметры всё равно отличаются. Хотя конечно, лучше попробовать на практике, может и удастся эффективно их запараллелить. А вот использовать одну микросхему для стерео - я себе не представляю, как.
..., может и удастся эффективно их запараллелить. ........
А что параллелить то? Судя по схемке в даташите это просто 6 штук (три пары) дарлингов, напылённые на одной подложке. Два выходника, а третья пара пусть отдыхает. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Ушником не перегреем. По жизни камень мотор крутит, и не хилый. Щас, если удастся фотку прицеплю. Зуд есть подумать про трансформаторный вход.
Re: Чего бы замутить на дарлингтонных парах
« Ответ #10 : 13 Июня 2011, 20:27:44 »
Митрич, а мне сдается, что встроенные в кристалл резюки особо не дадут разгуляться с режимами. Гость, похоже, прав: все тут под ключевой режим заточено, причем одинаково во всех трех парах.
« Ответ #11 : 13 Июня 2011, 20:42:01 »
Да вся проблема в том, что эти пары уже соединены коллекторами. И иначе их не используешь. А значит - перед каждой парой нужна ещё одна пара противоположной проводимости. От тока покоя которой будет зависеть ток через выходные дарлингтоны. То есть, ток будет сильно зависеть от температуры, и ничего уже с этим не сделаешь. Если же все дарлингтоны запараллелить, то можно в эмиттеры влупить по резистору, на них будет падать напряжение, пропроциональное току покоя. И сделать токовые зеркала. Хотя, можно и без резисторов токовые зеркала сделать, но как-то оно не кошерно получается... Я повторюсь - можно поэкспериментировать на практике, но мой опыт подсказывает, что вероятность положительного исхода мизерная.
« Ответ #12 : 13 Июня 2011, 21:18:11 »
Транзисторы стоят в струйных принтерах Эпсон. Когда у них засоряются головки, а с системами СНПЧ, популярными сейчас, это происходит часто, принтера просто выкидывают, или отдают в добрые руки за пиво/кофе/пепси.
Кроме означенных транзисторов на плате управления, есть внутри еще и неплохой импульсный блок питания с конденсаторами Rubycon 100-120 мкф на 450в на входе и 3300 - 4700 мкф на 50 в на выходе, ну и мелочевка 10-200мкф тоже как правило Рубиконы или Ниппон Чемикал. Так что имеет смысл не проходить мимо.
20 Ответов
25427 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2012, 08:30:08
15 Ответов
11745 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2013, 08:00:15
от Шурик
7445 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2014, 10:10:11
7382 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
555 Ответов
162875 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2021, 01:12:44
от Саня (orial)
