Автор Тема: Техническая поддержка КИТа анализатора спектра "Judith B."  (Прочитано 234629 раз)
Оффлайн sctechas
  • Александр, Запорожье
Здравствуйте, прошу помощи в сборке повышающего преобразователя на плате ин-13. Какого типа и номинала cx8  и cx9  необходимо применять?
Cx5 - 100uf16v; cx6,  cx10 - 100n, c1-c8 в базах транзисторов - 1 uf. Я верно расписал? Уточните, пожалуйста. Спасибо.
В этой схеме(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 12:37:37 от sctechas »
Оффлайн Temik560
Доброго времени суток.
http://robocua.blogspot.com/p/blog-page_22.html
Оффлайн sctechas
Спасибо)
Оффлайн sctechas
Подскажите, пожалуйста, какой порядок настройки плат ин-13? Подстроечниками минимум или максимум нужно настраивать? И может знает кто ряд частот для 31 лампы. То есть первая лампа на частоту такую, вторая на такую, третья на такую и так далее.
Оффлайн Haronych
  • Страж призрачной реки
sctechas, всё просто
Открываешь http://www.szynalski.com/tone-generator/
запускаешь генератор и тащишь ползунок пока не поднимется первый столбик, у меня это 18 герц. Подстроечником выставляешь максимальный уровень столба.
Потом кнопками переключаешь частоту дальше пока не опустится первый и не поднимется второй столбик. Так же подстроечником выставляешь верхнюю границу и записываешь частоту. И так 31 раз
Оффлайн sctechas
Спасибо огромное за помощь. Вещь улетная! Время заниматься корпусом. Может есть у кого хоть какие-то наработки на 31 лампу? Кому не жалко, буду рад любой помощи. Спасибо. sctechas@gmail.com
Оффлайн Haronych
У меня есть расчерченные в кореле накладки на панель с лампами, полоска с частотами и полоска на заднюю стенку. Подготовлено к резке/гравировке лазером.
В процессе проект для ЧПУ гравировки панели под лампы. Но там еще конь не валялся. Времени нет разобраться.
Выложить смогу после 5го числа когда вернусь в Москву. Хотел сначала доделать, но похоже это надолго
Оффлайн sctechas
Круто))) жду с нетерпением))) спасибо за помощь и отзывчивость. На какой ток нужны дроссели? На1.45 А пойдет? А то  у меня 2А большие очень. Корпус толстый очень будет. Преобразователь с полным драйвером.
И еще, подскажите, почему без звукового сигнала лампы сами по себе в случайном порядке немного поднимаются из зоны минимума с частотой примерно 1 сек. И преобразователь при работе немного свистит. Это нормально?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 15:03:56 от sctechas »
Парни, а где закупались ИН-13-ми? А то я начал искать (для других целей) - и пока облом...
Оффлайн Haronych
sctechas, пойдут без проблем! Я питал схему от лабораторника, ни разу не видел ток больше 0.5А
У меня вообще стойкое желание попробовать поставить вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-1W-Color-ring-inductors-0510-4700UH-4-7MH-inductance/32796854616.html
Пока не доехали так что не проверил потянут ли, но попробую обязательно. Такие на 100UH у меня стоят в преобразователе для индикатора уровней на 2х ин-13, тащат вроде )
Как вариант можно использовать СМДшные дроссели посадив их на ножки. Вполне компактное решение получается.
Без сигнала иногда приподнимаются, это нормально. По крайней мере и у меня так, и на всех видео что я видел также.
Про свист ничего не скажу, у меня молчат. Читал что могут свистеть. но там писали про неполный драйвер
Оффлайн sctechas
Лампы есть Украина Днепр. Не у меня. Продавец пишет, что есть 60 шт по 285 грн. Очень дорого.
Haronych, я поставил smd 1,45 A , вроде норм, размеры устраивают. Решил спросить, чтоб не спалить ничего.
Оффлайн Haronych
dm34, найти проблем нет. Есть проблема найти по нормальной цене. У меня сотрудник насмотревшись на меня тоже решил собрать. За пол дня гдето в инете выкурил 45 штук новых с доставкой по 250р за штуку. На Митино продают новые по 300р. В наличии есть, я спрашивал. На площадках вроде молотка и авито постоянно мелькают в зависимости от жадности продавца от 300 до 600 за новый и от 120 до 250 за распай. На eBay в любом количестве по 400. Так что насчет облом это както сомнительно звучит
Облом - это когда есть, но по большой цене. Нашел по 300, но как-то "стесняюсь". А по 250 - это где?Ссылку бы, если не гостайна, конечно.
Оффлайн Haronych
dm34, я подумал вообще найти не удалось. Это было по объявлению какому-то, он выкупил все 45 штук. Там больше нет )
Оффлайн sctechas
На моем устройстве, на лампах, похоже высокие частоты отображаются с задержкой. В чем может быть причина? На vga то же самое. Низкие частоты смотрятся красиво
Оффлайн sctechas
Настройка проходит успешно, все частоты отображаются. А вот в динамике высокие частоты Не красиво выглядят. Помогите, пожалуйста, выяснить причину
Оффлайн sctechas
Похоже, необходимо что-то подправить в схеме усилителя. Подскажите, как.
Оффлайн Haronych
sctechas, в каком смысле некрасиво?
Оффлайн sctechas
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SZw8fjWlInM" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=SZw8fjWlInM</a>
Похоже, немного невпопад (( не могу найти причину.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JgSDHmU1Rbc" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=JgSDHmU1Rbc</a>
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 22:21:34 от sctechas »
Оффлайн Haronych
Кореловский чертеж накладки на лампы. В принципе готов, размеры вроде выверены. Только метки -15, 0, +15 не проставил.
Скачать можно тут: https://dropmefiles.com/IOcEo
Хотя есть у меня стойкое желание повторить чтото вроде этого:
только на 31 лампу. Мне кажется это будет проще, а выглядит тоже неплохо
Оффлайн Siders
  • Виктор Репин
 в каком смысле некрасиво? да в прямом-блымает -  да блымает и все рады! на генераторе все красиво-а при подаче любого трека-одно разочарование!!!! :wall:
Оффлайн sctechas
Поддерживаю. Может кто нашел пути решения? Похоже в схеме БОС что-то не так.
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Андрей  - приветствую ! А я все почту свою проверяю в  ожидании что движение в теме начнется, решил сюда зайти а тут уже полным ходом . Почему то мне уведомление о новых сообщениях не приходили.
Ютуб все ролики покосил которые Вы залили , не удалось посмотреть .
Сейчас платы по новой заказывать будете из за ошибки ?
Оффлайн Haronych
Приветствую! Давно не заходил сюда, забросил пока проект. Из последних новостей купили лазер по металлу. Теперь могу делать  платы и таблички. Латунь до 4мм вроде прожигает. Сам не пробовал еще на такую глубину, но гравировка по любому металлу без проблем. С корпусом нифига не получилось придумать плюс дела накрыли. В итоге собрал два блока управления лампами и отложил всё это дело в коробку. У меня друг, который купил лампы насмотревшись на нас, пошел другим путем и заказал таки корпус у Владимира. Вроде как должен получить уже на следующей неделе. Причем он еще за электронику вообще не брался ))) Как приедет посмотрим, я пока его только на фотках видел. Плат у меня сейчас 2 комплекта с косяками и два комплекта исправленных. Собран один блок на плате из косячной партии и один на новой. Работают в принципе оба :) Один комплект из исправленных Андрей забирает.
Кстати на первомайские буду в РБ на 5 дней  :)
Оффлайн Temik560
Привет!
Исправленную версию в чем делал?
Я накидал плату в орле но пока не заказывал..
Оффлайн Haronych
В EasyEDA
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
У меня тоже проект остановился , но тему не заброшу пока не добьюсь нормальной работы, осталось то всего ничего  ) За веткой постоянно слежу )
Уважаемые единомышленники может как соберемся коллегиально над моей проблемой покумекать ? Я бы по вашим указаниям тыкал бы мультиметром  и тд , присылал бы фотки подробные как  у меня что идет . Один не осилю   :(
Оффлайн Temik560
Всем доброго времени.
Сейчас мучаю вот такой вариант [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
ledbar вариант этого-же проекта
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2019, 22:35:49 от Temik560 »
Оффлайн Haronych
Ну короче посмотрел я на корпус от Владимира... Сразу говорю что себе я заказывать передумал еще когда увидел фото готового варианта еще до того как он был отправлен. Итак что мы имеем за 25 000р.
Вроде всё красиво
Опа, косяк. "Пове", одна буква где-то потерялась
А вот это уже полная "Опа". Порожек в 2 раза выше чем нужно и частично закрывает разметку. По этому поводу Владимиру был задан вопрос "Чё за?" на что он ответил что да, косяк. Предложил состругать лишнее самому или позже он вышлет новый нужного размера. Андрей почемуто отказался и теперь чешет репу что с этим делать...
Пазы не совпадают от слова совсем. Прорези накладки и основания гуляют с разбегом до 2 мм. Пазы порожка и основания еще больше.
Теперь задняя стенка. Андрей заранее договорился что там не будет никаких отверстий, он сам насверлит что нужно
Упс... Причем если крайние отверстия по 16мм что еще норм, отверстие под гнездо питания 10мм и его уже нужно рассверливать но тоже в принципе не критично. Под разъемы звука отверстия можно сказать просто намечены. А вот феерический пиндец по центру не налазит ни на одну голову
Вот эта дырка 24х12 назначение которой понять не получается при всем желании. Если бы там было отверстие на 16 или 19 еще куда ни шло... На вопрос что за хня Владимир начал истерить что хотел сам сверлить вот тебе сверло в руки и твори шедевр. В дальнейшем диалоге засветил вот такую фотку
Тоесть теперь нужно еще колхозить накладку чтобы закрыть этот ужас. Нахрена мастер таким образом испортил по сути корпус понять я не могу.
Итого за цену в 25 тыс. мы имеем поделие с кучей косяков, которое еще нужно допиливать и допиливать
Оффлайн Temik560
Мда... Пичаль... Материал Красное Дерево? по фото не  очень понятно
239 Ответов
241191 Просмотров
от Hopchik
1416 Ответов
840953 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2021, 18:02:56
от Valera
73 Ответов
70068 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 12:17:30
от blindman
70 Ответов
97649 Просмотров
от lyoha
40 Ответов
25767 Просмотров
от jpatay
