Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 214961 раз)
Оффлайн quoter
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #210 : 31 Июля 2014, 15:56:50 »
Подскажите - что можно из советских вместо BD139 - 140 поставить?
Спасибо.
« Ответ #211 : 31 Июля 2014, 16:06:52 »
КТ815Г - 814Г
Оффлайн quoter
« Ответ #212 : 31 Июля 2014, 19:05:03 »
Вот,спасибо.
« Ответ #213 : 11 Августа 2014, 00:04:21 »
Плюсую к вопросу про плату второй версии. Тупо куплю готовую, если кто продаст.
Оффлайн shakawkaw
  • Artemiy Frunze
« Ответ #214 : 29 Сентября 2015, 18:40:43 »
Здравствуйте! Чета я как обычно "опоздал"...
Прочитал всю ветку, пересмотрел кто как делает, понравилось.
Рисую плату, за основу взял из первого сообщения. Сразу вопрос: почему С4 и R4 на плате поменяны местами, не как на схеме?
И кто еще собирал?, покажите чего сотворили!, может какие изменения (к автору)?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #215 : 29 Сентября 2015, 19:14:31 »
Все, кто в ветке и собирали. При правильной сборке, запускается с пол тычка, устраивает всем.
« Ответ #216 : 29 Сентября 2015, 19:18:31 »
почему С4 и R4
:-X  так звук лучше.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #217 : 29 Сентября 2015, 20:05:13 »
От перемены мест слагаемых сумма не изменяется 8)
Оффлайн shakawkaw
  • Artemiy Frunze
« Ответ #218 : 29 Сентября 2015, 21:26:19 »
Спасибо! Буду дальше ваять, еще тор мотать...
« Ответ #219 : 01 Октября 2015, 14:21:36 »
Почитайте на веге ветку про YES-3-2
Оффлайн Andrey
« Ответ #220 : 25 Октября 2016, 20:28:39 »
 :wall:
Это точно, классный усь, сейчас делаем на латералах!
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #221 : 28 Марта 2018, 21:58:34 »
+3
Собрал Динамит2 с интегратором.Звучание очень понравилось,до этого основным усилителем был ОМ2.5,после почти месяца эксплуатации Динамита включать ОМ2.5 не хочется.
При экспериментах выяснилась интересная особенность,характер звучания сильно зависит от номинала резистора R5,при уменьшении ухудшается детальность и прозрачность на высоких,при снятии АЧХ изменений нет,думаю ухудшается быстродействие схемы в целом.Я поставил многооборотный подстроечник и экспериментальным путем подбирал значение по наилучшему звучанию,у меня получилось 630 Ом.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 22:09:42 от dmitry287 »
« Ответ #222 : 29 Марта 2018, 21:52:00 »
мне что-то кажется, что усь без конденсаторов в оос гораздо чаще имеет шансы на успех.  ;-[
Оффлайн dmitry287
« Ответ #223 : 29 Марта 2018, 21:55:46 »
По этому я и выбрал схему с интегратором,позволяет избавиться от конденсаторов на входе и в ОС.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2018, 22:04:22 от dmitry287 »
« Ответ #224 : 30 Марта 2018, 11:50:26 »
Андрей, дело прошлое, но столкнулся с такой проблемой, выставляю ток покоя, а после выключения и включения ток подскакивает до упора (благо у меня транс слабенький оказался и ничего не сгорело). Расстроился и платы забросил, а сейчас лежу с температурой, времени море, а сил только почитать. И что то потянуло меня в ветку про YES-3, а там у тебя такие же проблемы, как сразу не заметил  :d_know:. Так что излечило надежнее уменьшение сопротивления последовательно с кондером или софт-старт ЛТшки или все вместе. Там в теме схемы в первом посту так и не подправили :(
Оффлайн quoter
« Ответ #225 : 05 Сентября 2018, 13:03:36 »
подскажите у кого можно 2-е платки на "динамит 1" купить?
Спасибо.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #226 : 05 Сентября 2018, 15:39:42 »
У меня есть,но они не заводские и на них все пассивные элементы уже запаяны.
Оффлайн quoter
« Ответ #227 : 05 Сентября 2018, 16:49:40 »
Дмитрий,в л.с. вам написал.
Оффлайн Lopuh
  • Лопух
« Ответ #228 : 06 Февраля 2019, 23:08:49 »
Тоже повторил конструкцию Динамит-2...
Развел платы, заказывал в китае. Усь заработал сразу, пока играет без корпуса, на газетке. Было бы интересно, чтобы за разводку платки отругали (аргументировано)- первый опыт. https://yadi.sk/d/HX5dczzKNZscdQ
Оффлайн dmitry287
« Ответ #229 : 06 Февраля 2019, 23:24:47 »
Lopuh
Радиатора для ЛТшки и предвыхода хватает?Я сначала тоже сделал на отдельном радиаторе ЛТшку и предвыход
(радиатор от БП компьютера),нагрев был больше чем хотелось бы.
Потом переделал и поставил все на массивный общий радиатор,фото на этой странице.
Оффлайн Lopuh
  • Лопух
« Ответ #230 : 06 Февраля 2019, 23:46:17 »
Мне тоже не понравился нагрев LT (транзисторы греются очень мало)- измерил ток покоя LT- в норме, менее 35 мА.
И прикрутил небольшой дополнительный радиатор- стало лучше. Хотя такие температуры (60...65 град)- допустимы, и все это, возможно, излишество.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #231 : 07 Февраля 2019, 00:27:39 »
Может и излишество,я не проверял отдельно кто больше греется,транзисторы или ЛТшка,щупал общий нагрев радиатора.
У нас летом бывает довольно жарко,+40 совсем не редкость,поэтому лишним охлаждение не будет. ;)
А в целом впечатление как,с чем сравнивал?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 00:33:16 от dmitry287 »
Оффлайн Lopuh
  • Лопух
« Ответ #232 : 07 Февраля 2019, 10:46:46 »
dmitry287,
Впечатления от усилителя неплохие, но окончательные выводы пока рано делать- надо послушать подольше и на более приличной акустике.
У меня сейчас есть "Динамит-1" и усь на LM3886 из китайского наборчика. Оба "Динамита" заметно лучше LM  на тех записях, где есть быстрые, резкие басы.
Разницы между "Динамитом- 1" и "Динамитом -2"- пока не заметил, за исключением более высокой мощности, хотя честного сравнения не устраивал.
« Ответ #233 : 04 Марта 2019, 13:31:37 »
Собрал "Динамит1" - всё играет ..только в одном канале на выходе -60мВ в другом почти - 100  ???
Оффлайн vol2008
« Ответ #234 : 04 Марта 2019, 13:33:13 »
Это нормально без интегратора.
« Ответ #235 : 05 Марта 2019, 07:27:11 »
А ни у кого лишних LT-шек нет? Я бы купил для пробы.
« Ответ #236 : 05 Марта 2019, 09:41:59 »
Нюансы в звуке есть при различных выходных транзисторах?
Оффлайн Lopuh
  • Лопух
« Ответ #237 : 05 Марта 2019, 19:04:38 »
Поселил "Динамит-2" в китайском корпусе 1906. Места там еще много осталось :)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #238 : 05 Марта 2019, 19:41:30 »
 :v:  заказал несколько микрулин LT, правда в d-pak... может кто-нибудь ваял Динамит-2 на D-PAKах? Я про трассировку ПП!!! Можно как угодно от lay до pdf.
« Ответ #239 : 05 Марта 2019, 19:50:26 »
Серёж, я д паки, не лтшки, припаивал мощным паяльником на кусочек меди, далее как обычно.
25 Ответов
23725 Просмотров
от Евгений_77
