Автор Тема: Поделитесь опытом по 36-й  (Прочитано 92102 раз)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Поделитесь опытом по 36-й
« Ответ #150 : 22 Ноября 2018, 13:42:04 »
онял. А насчет схемы Вильямсона не думал? Лампы те же в принципе.
Можно и Вильямсона послушать.., там переделок не так и много, один моноблок сделать и сравнить с КП. сейчас не совсем ясно с выходными трансформаторами как правильнее намотать на тс-90... гуглю потихоньку :wall:
« Ответ #151 : 22 Ноября 2018, 13:46:30 »
не маловаты ли железки под 36е лампы? Я бы на выходники под них ТС180 или ТП190 взял.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #152 : 22 Ноября 2018, 13:55:09 »
Николаевич, все-таки маловаты? :( А если не гнаться за 10ю Герцами, а взять 25-30 Гц?
« Ответ #153 : 22 Ноября 2018, 13:59:28 »
Ну если от 35-40 то наверно будет нормально.
Это надо Комарова читать, где он расчеты по ТАНам в качестве выходников приводил.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #154 : 22 Ноября 2018, 14:06:57 »
35-40 уже многовато как-то. Тогда надо другое железо искать. ТС-180 говорят очень сильно отличаеться друг от друга - не хочеться его,  про тс-160 говорили что получше, будем искать тогда..
« Ответ #155 : 22 Ноября 2018, 14:23:54 »
Пойдут? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6216.0 Перегородку только добавить.
« Ответ #156 : 22 Ноября 2018, 14:29:25 »
ТС160 хорошие железки. Даже по внешнему виду намного лучше чем от 180.
Пойдут?
Пойдут и хорошо пойдут.
Можно и без перегородки. Только секционирование правильное сделать.
Что то типа этого  :cr:
Но можно и без такого фанатизма. Первички штук 6 секций должно хватить. А из приведенного примера взять принцип коммутации первичек, чтобы они получились симметричными.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2018, 14:38:40 от TANk »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #157 : 22 Ноября 2018, 14:42:27 »
Олег, я люблю внахаляву ;-[, источники есть.
Тогда по ним справку надо навести. Еще как вариант тсш-170 , но там среднюю щечку городить не хочеться - мотать несколько сложнее. На крайний случай их возьму если с тонкими пластинами подберутся, у Шалина готовый рецепт на них есть.
Понял как без перегородки. Николаевич, а если без перегородки- то омическое сильно различаеться?
« Ответ #158 : 22 Ноября 2018, 14:50:57 »
тсш-170
На мешке есть продавец из Ижевска, зовут Олег (из-зипа), у него есть ТСШ-170 в коробках. И он вроде от них железо продает, комплект ШI по 6р. Хороший продавец, я у него несколько раз закупался.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #159 : 22 Ноября 2018, 14:54:59 »
nullНа мешке есть продавец из Ижевска, зовут Олег (из-зипа), у него есть ТСШ-170 в коробках. Хороший продавец, я у него несколько раз закупался.[/quote] Возьму на заметку. :yes:
« Ответ #160 : 22 Ноября 2018, 14:59:12 »
Нет не сильно 3-5 Ом на 100-150 общего сопротивления.
Вот здесь он их берет. Трансформаторы "новые" в коробках заводских. Местами по краям тронутые ржавчиной попадаются, но не глубоко. Провод с них я тоже аккуратно сматывал и использовал по второму разу. Проблем не было.
https://radio18.ru/product/5249
https://radio18.ru/product/17968
« Ответ #161 : 22 Ноября 2018, 15:00:20 »
Вот жук!  ;D
« Ответ #162 : 22 Ноября 2018, 15:00:46 »
ТСШ170 все из одной партии. Пластинки на них 0.5 толщиной. 0.35 не видел ни разу.
Оффлайн igoralex
« Ответ #163 : 22 Ноября 2018, 20:36:26 »
Horri, тут фазик не кошерный и четыре проходных кондёра, да и не хочется повторять за кем-то, хочется самому чего-нибудь замутить)))
ТУ 100 вот это железо!!! реально хайэндовский выходник можно сделать, под любые лампы подойдёт, если сделать намотку универсальную как у Трошкина. Но блин размеры и вес.... вряд ли кто отважится. Юра, 35гц тебе как раз, у тебя нч динамики в колонках больше не выдают)))) не гонись ты за цифрой 20гц, это просто цифра, даже если у тебя будут колонки от 20гц, то комната у тебя маленькая))))))
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2018, 20:47:15 от igoralex »
« Ответ #164 : 22 Ноября 2018, 20:48:43 »
Юрий сам разберется
Оффлайн igoralex
« Ответ #165 : 22 Ноября 2018, 20:49:08 »
Вариант -четыре подковы от тс90 в ПЛ, под "пузатые" выходники, вполне сгодится.
Когда предлагал, зарезал категорично))
это я имел в виду некошерный фазик.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2018, 21:00:09 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #166 : 23 Ноября 2018, 02:42:27 »
Совсем не дорого, пересыл гораздо дороже будет наверно.
57 Ответов
41864 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2020, 23:25:50
