Автор Тема: Поделитесь опытом по 36-й  (Прочитано 92060 раз)
Оффлайн карантин
Re: Поделитесь опытом по 36-й
« Ответ #60 : 28 Августа 2012, 19:24:21 »
это уже не застал,только эта и то одна http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/wef_as.html
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #61 : 29 Августа 2012, 07:42:29 »
ГМ-57 ТОЖЕ ПИСАЛ. А ТАМ ЧТО ДАДУТ
« Ответ #62 : 29 Августа 2012, 12:00:50 »
 Забирайте динамики :)
Оффлайн igoralex
« Ответ #63 : 30 Августа 2012, 02:00:58 »
Примерные схемки (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #64 : 03 Сентября 2012, 14:17:21 »
Игорь спасибо за схемки. второй усил буду по ним собирать (друг послушал теперь тоже лампу просит). Тут на подходе 6п45с, посоветуйте стоит-ли на нее заморачиваться? где-то прочитал что она проигрывает в детальности музыки.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #65 : 03 Сентября 2012, 18:10:23 »
Могу поделиться своими впечатлениями : 45-я потребляет мощности намного больше 36-й (в основном по накалу), а выходная практически одинакова (дело было при сборке двухтакта), и 36 более стабильна по току покоя.
Оффлайн igoralex
« Ответ #66 : 04 Сентября 2012, 01:58:03 »
Я за 36-ю в данном случае,но народ хвалит 6п42с,и цоколёвка у них сходится,если смещение автоматом,то можно тупо менять их местами,аккустику подогнать или отводы есть на выходнике...Громкость немного выше,звук хороший,на уровне 36-й.Две 36-е кинут 45-ю и по мощи, и по звуку.42-я редкость,можно собрать эксклюзив,но разбросы у них бешенные,даже с одной партии,друг хотел сделать на них РР,но отказался,сделал на 45-х, из-за отсутствия количества для создания пар,а вот 45-е для РР,если нужна хорошая мощность,самое то,причём прибоевские трансы подходят без перемотки,а платы можно пустить для двух СЕ,что я и сделал(6п15п-пентод+6п36с-триод),поперерезав дорожки и поменяв панельки на 36-ю,правда симметрия геометрического расположеня каналов теряется,обычно стараюсь делать симметрично.Ещё народ хвалит гу-50,если взамен 45-й,не такие жёсткие требования к драйверу,их тоже можно качать по второй сетке,звук хороший,добротный,но чем-то напоминает транзисторный.Самый "гнилой"( в смысле простой и дешёвый с выпрямителем на д226Б старыми совковыми кондёрами) усилок был сделан на продажу за пиво в коробке от вертушки на 6н23п и 6п44с(глубокий секондхенд) по второй сетке в лофтине,по причине ещё и той,что 44-я лампа по второй сетке давала мизерную утечку в отличие от36-х и 45-х(первая хавала больше и 6н23п просто "бздела",и вот парадаксально,но по второй сетке справлялась на ура и по раскачке и по току).Учитывая себестоимость,усилок получился далеко не "гнилой",проставившийся пивом хозяин был просто счастлив,учитывая ещё и то,что он гитарист,такая схема вполне жизнеспособна,звук сравним с 6н9с и 6п3с с разделительным кондёром,второй аппарат собирался почти параллельно,впечатления при их сравнении были свежи,я бы сказал даже,что 6н23п 6п44с по второй сетке в лофтине  усилок победил по мощности и драйву,а также затратам.
Лофтин подгоняли очень долго...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 02:01:33 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #67 : 04 Сентября 2012, 10:42:06 »
Понятно, 45ю пока в ящик. 6п44с че-то не внушают доверия еще с советских времен, уж быстро они дохли в строчной.
« Ответ #68 : 04 Сентября 2012, 10:48:34 »
Потому что ставили из экономии. Надо бы по режимам ставить 36 или даже 42, а ставили 44.
Если не сильно напрягать - то вполне достойная лампа.
Сам когда то пробовал сравнивал 36, 42 и 44 в одной и той же схеме. Вполне достойно звучали. На средней громкости (порядка 2Вт на выходе) предпочтение какой либо из этих ламп отдать было сложно. Схема была Шалинская на входе СРПП на 6С4П. Выходной трансформатор от ТУ-50 перебранный с зазором и скоммутированный под однотакт без перемотки.
Оффлайн igoralex
« Ответ #69 : 05 Сентября 2012, 00:46:46 »
Да,да 6п44с неплохая лампа,если её не грузить по паспортным данным,ну получим ватт 5-6 звука и отлично,конечно можно и все 10 выжать.Примерная схемотехника 6н23п с 6п44с по второй сетке.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #70 : 05 Сентября 2012, 11:23:08 »
Всетаки буду пробовать 6ф3п(как раздобуду) катодным повторителем+2-6п36с, и так как я несилен хотелось узнать- обязательно мотать отдельную обмотку для опорного?, нельзя  взять с анодной обмотки 2*250v минус и через потенциометр подать нужные 233v?
Оффлайн igoralex
« Ответ #71 : 06 Сентября 2012, 03:53:09 »
250 на мост(сразу за ним балластный проволочник) - под выходные,250 - под удвоитель для 6ф3п,ХХ700вольт ,сразу за диодами 20-30 ом 15 ватт и в среднюю точку удвоителя 10 ом,450в кондёры ,подпорка мбгп 400в,мбгч250 в,дроссель и снова подпорка возле самих ламп бумажкой,опорное от отдельного повышающего транса 6.3/220,так как ток на уровне сеточных,в обычном лофтине резистор в катоде очень мощный(32ватта Х 2-2.5 раза),иногда заменяют лампой накаливания.Т.е. должно быть три независимых источника питания.Сначала лучше сделать с автоматическим смещением  и разделительным кондёром для настройки рабочих точек и последующих расчётов.Затем выбрасываем катодник и кондёр,и подымаем потенциал катода выходной лампы опорным напряжением(складывая падение напряжения на катодном резисторе,который стоял и напряжение падения на катодном резисторе 6ф3п,в реале,что было на макете),чтобы,в данном случае допустим,напряжение сетка - катод 36-й был  минус 46вольт относительно катода,а это 46+ 187 на катоде относительно земли.Примерно такие соображения..написал более подробно,но слетело.
Если 6ф3п питается от отдельного БП,а 6п36с от 2х250 ,то имея среднюю точку,можно получить относительно неё +- 350 вольт,минус 350 вольт можно через потенциометр или делитель на постоянных резисторах использовать в качестве опорного,причем этот минус будет соединен с землёй БП для 6ф3п,который гальванически развязан от 6п36с.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 04:04:57 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #72 : 06 Сентября 2012, 08:21:14 »
Игорь еще раз большое спасибо! оба варианта понял,подумаю как лучше когда буду собирать второй усил. исходя из материала какой добуду. а щас всетаки буду заканчивать этот вариант 6э5п (тетр.)+2*6П36С. Звук в принципе устраивает( может другого не слышал), и кто слушал всем понравилось. единственное попробую диоды вместо кенов которые посоветовал Александр(TANk) когда прийдут, хотя когда второй раз начал прослушивать вроде и басы нормальные...,буду сравнивать. акустику буду лепить новую, друзья дают динамики типа 5гдш4, 4гд35, есть 2* 4а28, 2гд36 вроде есть,еще какие-то большие овальные,просил найти 6гд2. когда  уточню что будет попрошу совета. но это уже другая история. хотя и амфитоны играют (на мой взгляд ) неплохо, довольно мощно со всем спектром ЗЧ. ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ.
по 6ф3п всетаки если делать на трансе который у меня щас ( тсш-170, накальные удалил и домотал, накальный транс отдельно) лучше второй вариант. не хочется вторую обмотку на удвоитель забирать, одна обмотка с 4я 36и будет под завязку током покоя загруженна, да если еще учесть что Iх.х. транса после домотки и сборки стал 240мА.
Ой про Iх.х. не то сморозил :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 15:19:25 от yury »
Оффлайн igoralex
« Ответ #73 : 07 Сентября 2012, 01:48:37 »
Силовые трансы по мощности лучше не перегружать,для усилка. Для Амфитоновской аккустики рекомендую посмотреть в теме "предварительное обсуждение выходных трансформаторов для ламповых усилителей",пост 232.
Кстати, из обмотки 2х250,опорное можно получить на лампах 6х2п,два баллона,запараллелив аноды и катоды в баллоне,хотя по справочнику 150 вольт,но если использовать один баллон-один диод,то держит до 400в,полученной постоянки,за ними небольшая ёмкость 1 мкф,затем дроссель(любой силовичок) и большая ёмкость(электролит,зашунтированный неполярным),только накалы независимые по 0.3А-это обязательно,получится напряжение,близкое к нужному.Анодные нужно подавать с задержкой,после появления опорного и прогрева по накалу.. организация хорошего сеточного питания даёт ощутимую прибавку к звуку(проверенно для фиксированного смещения,6х2п легко справляется с организацией сеточного смещения,опорное-это тоже самое). По динамикам,какие-то большие овальные,могут быть 6гд-1,на них можно эксклюзив сделать.А может с трансформаторными фильтрами для амфитонов и новом усилке,новую аккустику лепить не придётся,так как для новой аккустики,которая намечается,захочется новый усилок,например на 4п1л(две впараллель, прямонакальные)...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 02:37:13 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #74 : 08 Сентября 2012, 06:06:17 »
запишу их в свой список.
« Ответ #75 : 11 Сентября 2012, 03:55:06 »
Замечательные, кстати, лампочки. Я к ним раньше равнодушно относился, так как в качестве пентодов они оказались не совсем - слишком густые экранные сетки, мала мощность рассеяния на анодах. Да и тот факт, что в детстве мне достался колхозный радиоузел КРУ на этих лампочках, авторитета им не добавил. Но когда сам попробовал в триоде - просто прибадел от неожиданности! Настолько линейного триода, рассеивающего 10 ватт на аноде, притом - за такие деньги, я не представлял себе. Второй раз я прибалдел, когда решил подобрать хотя - бы одну пару из имевшихся у меня разных годов выпуска, купленных у разных продавцов с е-бэя. Так они _все_ оказаись близнецами, как будто специально подобранными! Поэтому если потребуется сделать однотактник любой мощности на лампах, решение простое - запараллелить столько штук 4П1Л, сколько надо. От одной лампы в триоде, при раскачке катодным, или истоковым повторителем, по первой сетке, у меня получается до 2.5 чистейшего ватта.
Вчера дошли руки до ремонта китайских монстров на 845-х. Пуш-пул в классе А, максимальная мощность - 50 Ватт. Надо отдать должное разработчику -- схема дерьмовая, но выходники - великолепные: полная мощность начиная с 10 герц, до 30 килогерц, полоса по -3 децибеллам - до 60 килогерц. Но если делать подобный усилитель на 4П1Л, то сделать подобные трансформаторы, и даже лучше - как 2 пальца об асфальт.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #76 : 11 Сентября 2012, 13:44:45 »
А какое у них Ri, если однотакт ватт на 10-15 делать какой транс мотать? у меня от бесперебойников еще два осталось. железо чуть больше 14кв., но окно маловатое немного меньше чем у осм-16. чем они нравятся,тем что длинна магнитной линии короткая и пластины тонкие (точно не мерил). выходники которые на таких намотал удивили меня своими ВЧ да и остольной диапазон в норме, просто меня убеждали что ламповик не способен выдавать хорошие ВЧ,-бывшие обладатели Прибоев.       и всетаки я передумал пока завершать 6Э5П+6П36С пока не попробую 6ф3п как предложил "Igoralex" , лампочек пока нет, все заказываю у друзей по почте.
« Ответ #77 : 11 Сентября 2012, 18:32:24 »
Для десяти ватт на 4-5 лампочках 1 киоом будет в самый раз, для 250В анодного. Я открывал ветку про свой эксперимент, "ещё один однотакт на 4П1Л".
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #78 : 12 Сентября 2012, 16:38:36 »
Здравствуйте уважаемые фуромчане! еще прошу совета. совсем забыл что на своем ТСШ-170 наматал 2*250v для анодного и домотал 2*310V на всякий случай, так вот если я возьму с 2*310V кенотронное питание для драйвера? (анодное оставляем). есть подводные камни, а может и надводные?
Оффлайн igoralex
« Ответ #79 : 13 Сентября 2012, 01:02:47 »
Я понимаю,что есть 2 по 310,и у них отводы на 250, 310 на кенотроны под драйвер,а 250 под диоды на выходные лампы.В таком случае необходим разделительный кондёр между драйверной и выходной,а также фиксированное смещение(может хватит напруги с автосмещением).Либо вариант: 310 и на кен и на диоды,разница будет в 20-50 вольт взависимости от кенов,но на диодах больше,выходит с диодов идёт запитка драйверов ,а с кенов -выходных(подойдут две лампы 6д22с - очень классные!)_доллжно хватить для автоматического смещения и разделительного кондёра,с опорным не прокатит.Вижу один только выход,если хочется кенотроны на драйвер-это делать мост на ламповых диодах типа 6ц10п(накалы все отдельно,хотя бы три) на одной обмотке 310,вторую 310 кусок 250 -на диодах мост под выходные,тогда опорное прокатит от незавимисого немощного транса.ТСШ 170 для анодных хватит,но все накалы брать от другого транса,типа ТН(мост на 6ц10п по накалу будет брать под 30 ватт).
Для справки,с моста на 6д20п я снимал 450ма 540 вольт,лампы,которые шли к плюсу  конденсатора(т.е. катоды соединялись у этих ламп)-питались от одной 6.3,от другой 6.3 и третьей 6.3--остальные лампы.Причём колпачки у них-это катоды,а не аноды как в 6п36с. Другими словами,нужно представить ,что диоды прямонакальные,при сборке моста,тогда лампы работают долго и надёжно.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 01:42:14 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #80 : 13 Сентября 2012, 04:44:37 »
Игорь все понял спасибо! наверно для начала послушаю 6ф3п с разделительным кондером и сделаю первый вариант по питанию с фиксир. если понравится буду тогда переходить на опорное, Игорь а разделительный кондер сильно поганит звук? в лофтине намного лучше? :)
и еще, пока не раздобыл 6ф3 есть смысл попробовать другие лампы катодным повторителем? есть 6н9с, 6н8с, 6н2п.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 05:05:19 от yury »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #81 : 15 Сентября 2012, 05:28:18 »
Пожалуй последние вопросы не уместны, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за помощь. :drink:
Оффлайн igoralex
« Ответ #82 : 16 Сентября 2012, 03:36:44 »
По звуку,от хуже к лучше:автоматическое,фиксированное,лофтин-в таком порядке и экспериментировать.Разделительный кондёр-качество его определять по сравнению с лофтином,если вердикт будет такой,что он есть,что его нет- хороший кондёр,причём,если драйвер достаточно токовый,то кондёр менее слышен,если слаботоковый ...,то иногда лофтин спасает положение.
« Ответ #83 : 16 Сентября 2012, 10:21:45 »
Повторитель перед оконечной лампой - и можно забыть про качество кондёра. В разумных пределах, само собой.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #84 : 16 Сентября 2012, 14:13:07 »
Теперь все понятно, эксперементировать не буду, делаю на опорном. Тут посылку получил от друга есть резисторы ВЗР зеленые с плоскими выводами сверху индексы какие-то 68, 69, 70 и т.д. и никаких обозначений,кроме номинала конечно. на просторах инета говорят что это ВСы?
Оффлайн igoralex
« Ответ #85 : 17 Сентября 2012, 01:06:50 »
Да,это старые ВСы,берём 4 шт. одного номинала, два впараллель и эту пару последовательно,получаем такой же номинал,причём с меньшим разбросом и большей мощностью,а значит меньшими шумами и большей динамикой,например в сеточные под 36-ю я набираю 1-2 вата 24-47 кОм,причём именно старые ВС(у них диффузия произошла),причём можно добиться одинаковости по каналам 0.2-0.5%, разделительные кондёры тоже нужно ставить просто одинаковые по реальному номиналу. Юрий,будьте очень осторожны при работе со схемой на опорном, лучше разгонять,как я писал выше,собрали с автоматическим-послушали 2-3 дня,лампы прожестируются ,режимы станут устойчивыми,переходим на фиксу,опять слушаем два-три дня,чтобы всё приработалось и были чёткие измерительные данные:наилучшая рабочая точка для ламп, конкретных выходных трансов и аккустики,просадка по питанию, режимы на устойчивом прогреве(это и есть основные режимы),и потом выкидываем фиксу и подымаем катод выходной на нужное уже известное опорное-балдеем.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #86 : 28 Мая 2013, 10:29:10 »
наконец закончил свой усилитель. драйвером так и оставил 6э5п тетродом с кенатронным питанием, 6п36с две впаралель с питанием на быстрых диодах и на опорном напряжении.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #87 : 28 Мая 2013, 12:33:12 »
Поздравляю!  Хорошая работа....
если ручку громкости крутить ..не мешает ли входной штекер?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #88 : 28 Мая 2013, 14:09:04 »
Спасибо. да вроде не мешает :)
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #89 : 28 Мая 2013, 17:20:25 »
заслуженный плюс Вам за красивую работу!!!
57 Ответов
41859 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2020, 23:25:50
