Автор Тема: Высококачественный ламповый. Радио 1990/2  (Прочитано 57275 раз)
Оффлайн Любим
Здравствуйте уважаемые! Собран усилитель точно как в авторском варианте. Кто повторял данную конструкцию поделитесь опытом пожалуйста. Трансформатор намотан по схеме ниже. Напряжения питания в пределах нормы. При наладке включаю только выходной каскад в статическом режиме. И даже при подаче всего 100 в питания он начинает генерировать ~250 кГц. Пробовал конденсатор с анода на 2-ю сетку 1000 пф - меньше но все равно есть. Посоветуйте пожалуйста в каком направлении двигаться. Кстати в анодном включении все чисто - но хочется ультралинейное.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 18:47:58 от Любим »
Re: Высококачественный ламповый. Радио 1990/2
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 18:51:08 »
То есть какие лампы, и что имеете в виду под статическим?
Я вообще удивляюсь, как этот аппарат ещё и работает.
Оффлайн Любим
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 18:57:14 »
На управляющих сетках VL5 и VL6 присутствует почти синус ~250 кГц, правые по схеме выводы конденсаторов С23-С26 отпаяны
« Ответ #3 : 12 Сентября 2013, 19:02:42 »
Да уж... схемища! Сплошные катодные повторители :o Я пять деталей никак не соберусь распаять :wall:... а тут такой труд! :facepalm:
Оффлайн Любим
« Ответ #4 : 12 Сентября 2013, 19:06:24 »
Да! Сейчас смотрю на него - невероятно как я смог. Не один месяц. Глаза боятся а руки паяют как говорится...
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 19:14:46 »
С23-С26 отпаяны
Анатолий (Гость), а при настройке оконечника наверное и С23 С24 отпаять надо, или R26, снять питание с предыдущих каскадов?
« Ответ #6 : 12 Сентября 2013, 19:18:53 »
С23-С26 отпаяны
Я бы для начала  закоротил R39 и R44 - проверить, не возбуждается - ли из-за емкостной связи на сетки оконечных ламп.
Оффлайн Любим
« Ответ #7 : 12 Сентября 2013, 19:22:15 »
Именно - при закорачивании этих резисторов колебаний на аноде лампы нет. Но амплитуда на сетках - несколько вольт ! наводка?
« Ответ #8 : 12 Сентября 2013, 19:26:06 »
Были дополнения к статье в других журналах, смотрел их, может где и ошибка была?
Оффлайн Любим
« Ответ #9 : 12 Сентября 2013, 19:27:57 »
Не втречал пока
« Ответ #10 : 12 Сентября 2013, 19:32:17 »
Предыдущие каскады с перекрестными связями как мультивибратор заработали? Я бы монтаж проверил, в такой схемище запросто можно напутать... да и журналам тех лет не стоит доверять, ошибок много печаталось... R26 отпаять?
P.S.
Ничего если я с вами поучусь, не помешаю? ;-[
« Ответ #11 : 12 Сентября 2013, 19:33:52 »
 Вот например дополнение из номера 8 за 90г.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:13:36 от valve »
Оффлайн Любим
« Ответ #12 : 12 Сентября 2013, 19:36:11 »
Всегда пожалуйста
А вот за это спасибо
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 19:42:24 от Любим »
« Ответ #13 : 12 Сентября 2013, 20:03:58 »
Не понял. Откуда там возьмётся несколько вольт колебаний, когда они закорочены? Что-то явно совсем не туда припаяно.
« Ответ #14 : 12 Сентября 2013, 20:09:09 »
Не нужно было вообще эту "городушку" делать. Столько труда... Неужели мало хороших, отработанных схем РР в сети?
Оффлайн Любим
« Ответ #15 : 12 Сентября 2013, 20:11:40 »
Откуда
Не, при закорачивании конечно 0, а так осцилл показывает несколько вольт, просто мне думалось напряжение наводки должно быть в районе долей вольта не более. Попробую на высоковольтные провода (2 сетка анод) одеть экран...
Ну, опыт дело такое. Положился на авторитетный источник - журнал. Теперь уже многое стало яснее.
Завтра померяю все напруги и попробую монтаж улучшить
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:21:52 от Любим »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #16 : 12 Сентября 2013, 20:36:33 »
А отводы ультралинейки выходного транса случаем не перепутаны между собой? А то ведь, что для одного плеча - ООС, то для другого - ПОС. ХАРРоший генератор подмагничивания для магнитофона получается.
Что для русского хорошо, то для.....
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:45:58 от Valery_C »
Оффлайн Любим
« Ответ #17 : 12 Сентября 2013, 20:54:45 »
Выводы проверял не один раз, надо будет еще раз с ипользованием переменки перемерять, мало ли..
Оффлайн Valery_C
« Ответ #18 : 12 Сентября 2013, 20:59:59 »
Да просто тупо перекинуть для эксперимента.
« Ответ #19 : 12 Сентября 2013, 21:02:39 »
Дык, журналюги-с! Навороченное как-попало -- не есть высококачественное. Они это не понимают.
Если бы катодный повторитель после первой лампы перед темброблоком, тогда понятно было-бы, зачем.... И компенсация на высоких частотах сделана так, как будто автор случайно тыкал конденсаторами, убивая возбуд, и методом научного тыка что-то как попало нашёл, что работает при его монтаже...
Оффлайн Любим
« Ответ #20 : 12 Сентября 2013, 21:03:05 »
Точно!
« Ответ #21 : 12 Сентября 2013, 21:12:57 »
Мой вывод - поторопился он публиковать.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #22 : 12 Сентября 2013, 21:23:37 »
Это была провокация на высшем уровне (авторитет "Радио" не подвергался обсуждению), транзисторная идеология перенесенная тупо на лампы, типа-хотели на лампах?-получайте свой хай-энд! Четыре каскада охвачены ООС...Ужос!
Искренне желаю топикстартеру не разочароваться в лампах, желаю победы! По крайней мере, все детали у Вас есть
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #23 : 13 Сентября 2013, 11:05:02 »
Именно по мотивам этой статьи очень давно я собрал свой первый ламповый усилитель. Настраивал я его долго...
В этом усилителе никакой транзисторной идеологии. Все лампово, но чрезмерно перегружено лампами, как результат - просто излишне дорогой середнячек.
Собственно, самый последний мой ламповичек это тоже отголоски обсуждаемой схемы. Я не разочаровался, наверное потому, что эту схему 1:1 я не повторял.
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #24 : 13 Сентября 2013, 16:19:57 »
Пипец какой-то, как скажет моя дочь :yah:
Золотые слова. Мало того, что схема навороченная, дык ещё и ошибки где-то. :wall:
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 16:22:52 от Вадим Пузанов »
« Ответ #25 : 13 Сентября 2013, 17:24:57 »
Давайте не будем забывать о возрасте топикстартера ...  он уже понял, по реакции форумчан, что это "чудо технической мысли"...... :wall:(Интересно бы автора узнать и привлечь к настройке). Я в годы топикстартера (26 лет) самонадеянно городил (повторял) и по круче, безоговорочно верил журналам и печатному слову  :facepalm:
Вопрос мало мальски разрешался только спустя месяцы в подписном издании после публикации ошибок в схеме...
Сейчас правда с этими журналами прошлых лет лучше, все архивы журналов есть в инете и поправки к статьям тоже...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 17:44:27 от Alexander »
« Ответ #26 : 13 Сентября 2013, 17:57:46 »
С13-С16 ПОС. Можно попробовать убрать. С25,С26 ООС. Схемотехника чисто ламповая тех лет. А катодных повторителей нет там. Л2 и Л3 это фазоинвертор. Забыл автора. Двойное имя. В регуляторах тембра 1м. Катодный повторитель на входе не нужен. Товарищи оппоненты. Вы забываете, что ваши усилители с чувствительностью 1в. А этот по моему 3мв. Под микрофон то есть.
Вадим ну не ожидал от тебя.
Если поставить эти кондеры в ПОС не 1.6пф а 1.6нф то получим мультивибратор. возможно и на  250кгц.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 18:04:15 от Slava »
« Ответ #27 : 13 Сентября 2013, 18:11:02 »
Слава, доброго здравия, соскучился по тебе, редко стал дискуссировать...
Возможно в этом и есть ошибка топикстартера, точно тянет на мультивибратор...
Оффлайн Любим
« Ответ #28 : 13 Сентября 2013, 20:23:05 »
Приветствую всех! И благодарю что не равнодушны к теме. Сегодня не успел добраться до паяльника. Хочу уточнить - первые четыре каскада т. е. со входного по предвыходной работают как надо. Проблема только в выходном каскаде. Заметил еще одну вещь - (усилитель в стерео варианте) в одном плече (VL6) правого канала (при отсутствии VL5) колебаний не замечено. Ситуация не меняется при смене ламп. Завтра постараюсь максимально развести монтаж и экранировать проблемные места, и еще раз проверить подключение выходника о результатах доложу. Но чувствую что проблема не в наводках - надо выставить рекомендованные режимы. Вобщем завтра все прояснится
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #30 : 13 Сентября 2013, 20:38:44 »
Очень вероятно проблема в выходнике. Расположение/коммутация УЛ секций.
Оффлайн Любим
« Ответ #32 : 13 Сентября 2013, 20:42:25 »
Очень надеюсь на это, с него и начну проверку
Автор:  Неизвестно...
Автор некий Е. Сергиевский видимо забыли откуда срисовали схему
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 20:45:35 от Любим »
« Ответ #33 : 13 Сентября 2013, 20:50:08 »
Прочел. С чувствительностью я ошибся. В остальном ООС , ПОС, фазоинвертор ошибка в статье.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #34 : 13 Сентября 2013, 21:22:24 »
При такой схеме намотки выходника нужно обеспечить геометрическую симметрию катушки. Особенно точки/места отвода на ЭС. Коммутация вторичек тоже очень влияет. Чуть несимметрия по емкостям и он засвистит. Попробуй поменять выходики местами.
Пики с анодов в сетки убрать, они пока не нужны.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 21:24:43 от Nick »
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #35 : 14 Сентября 2013, 08:25:29 »
Вот именно!
Фазоинвертор Вана Скойока 1948 год. Это в добавок к тем утверждениям, что в данном усилителе транзисторная схемотехника. Этот усил 3 мв из-за примененного фазоинветртора никак не даст. Схема абсолютно рабочая. Еще раз повторю, я собирал его, но на других лампах,  без регуляторов тембра и ОС.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 08:27:43 от Dim1112 »
« Ответ #36 : 14 Сентября 2013, 10:11:04 »
Да сказал выше я, что ошибся с чувствительнотью.
Фазоинвертор ни при чем. Скорее регуляторы тембра. 250мв стандарт в то время. Схемотехника более ранняя. Тогда делали 100 мв. Что и есть.  Фазоинвертор такой я делал. После переделал на самобалансирующийся.  Причина в симетричной ОООС в ОТЛ, которую пришлось вводить.
ОС здесь несколько.  Без каких собирали? Если без общей, то теряется смысл делать Фазоинвертор Вана Скойока. это же не 2х каскадный усь, чтобы без ОООС.
На каких лампах?  Какое входное напряжение у вас.  Делал я в году 70м подобное и вход был микрофонный.
Как бы я сделал а возможно и сделаю. Заинтересовала меня эта схема. Входной каскад и тембры выбросить. В катодах выходного резистор 360 или сколько на землю. Вильямсоновские регулировки выбросить. (Это уже делал). Драйвера катоды вместе и один резистор 22к на землю. Короткую оос выбросить. Общую оставил бы.
91к а не 22к
И все таки режимы драйвера смущают.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 12:59:43 от Slava »
Оффлайн Любим
« Ответ #37 : 14 Сентября 2013, 21:51:37 »
Приветствую! Вобщем попробовал менять местами УЛ отводы и вот(рис 1) что вышло. Переразвел монтаж покороче и вот(рис 2) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] (если быть точным то на упр. сетке около 5в амплитуды)(включаю только выходной каскад). Кстати у меня R41, R42 проволочные. И еще лампы какие-то новые 89 года в магазине брал(может параметры другие?).
Только сейчас обратил внимание что в возбуде только VL5 (при ее отсутствии на упр. сетке VL6 чистота!)(во втором канале тоже самое)
Причем, при смене половин первички ничего не меняется (так что видимо все таки транс не причем)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 22:30:43 от Любим »
« Ответ #38 : 14 Сентября 2013, 22:41:49 »
Любим, аффтар явно пытался выпендриться, при наличии двух катодных повторителей наводки гарантированы, имхо, отсюда и возбуд, ибо нужно очень тщательно подойти к монтажу. Поэтому - мой совет, плюньте на все извраты схемотехнические, тем более, лично я не вижу, в чём высококачественность схемы.
Оффлайн Любим
« Ответ #39 : 14 Сентября 2013, 23:23:41 »
Не совсем понял конечно вышесказанное, но у меня включена только эта [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] часть схемы, какие катодные повторители, и бросить все это - значит несколько лет (именно столько времени прошло с возникновения идеи) коту под хвост...
Осцилл подключен к точке соединения R38, R39
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 23:28:36 от Любим »
« Ответ #40 : 15 Сентября 2013, 00:01:25 »
Не нравится мне то что первая сетка через резистор утечки сидит не на земле, а зацеплена на кусок катодного резистора.  :d_know: Почему сказать не могу, но не нравится.
Я бы сделал так.  Номинал катодного резистора соответствующим образом подкорректировал увеличив на 47-51 ом. Можно оставить R41 на месте и соединенные параллельно R40 R43 просто посадить на землю, а подстроечный 100 Ом ПП3-43 для балансировки оконечника перетащить в катоды. Так наверное даже будет быстрее - 3 проводка перепаять и попробовать.
Да, кстати, конденсатор С27. Может имеет смысл увеличить его емкость (до ~ 1000 мкф) зашунтировать его пленкой. Может тогда возбуд пропадет? Может не вся переменка через него на землю стекает (по причине его низкого качества и малой емкости), а часть через катодный резистор и сопротивления утечки  обратно в сетку попадает и заводит каскад?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 00:08:45 от TANk »
« Ответ #41 : 15 Сентября 2013, 04:21:30 »
Я тоже.
« Ответ #42 : 15 Сентября 2013, 09:36:27 »
Вольдемар! Ты не прав.  Входное сопротивление в любом включении равно резистору утечки в сетке.
Претензии к Вильямсону. Это его схемотехника.
Возьми и подай на выходную обмотку 6в. Проверь первичку. Сфазируй ее. Уже писал кто то ошибка там. Например Если плюс анод 120в то плюс экран 80в. между анодами 240в. Экранами 160в.
Я тоже.
Да, это не пирамида. Пирамида это на уровне глушилки в тапочке (что возможно, мощность не нужна), которая глушит не частоты а диапазоны. Да еще и устройсва работающие без несущей. Ее нализие желательно для глушения. На одной боковой. О телеграфе умолчу. Работал на колективке когда то. А на трансивере легко можно было слушать вражеские голоса.  Возможно я и ошибаюсь. Тиасуров не кончал.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 09:43:44 от Slava »
« Ответ #43 : 15 Сентября 2013, 09:47:17 »
Слава, я в последнее время иду по легкому пути, в сетке предов 2к4 - стандартный для меня резюк. И плевал я на монтаж :P
« Ответ #44 : 15 Сентября 2013, 10:10:22 »
Володя! Это схемотехника 70х. Она не лучше и не хуже она другая. Дети занимались двухкаскадными усями. А со средним уровнем-- как на этой схеме. Сейчас же мало, кто осилит подобное. Философия схемная изменилась. В 60е на средних полно хулиганов было. Силу сигнала определяли по 6Е5С. Рассуждали о качестве звука. Какие споры шли. А всего то одна 6П3С.
 Посему ветка ГУ50 в триоде вызывает у меня ностальгию.
Схема конечно же не без недостатков. Мне драйвер не нравится. Возможно и у пирамиды есть. Только вот Толя всегда прав.
Я где то от 47к до 100к
В те годы делал 1м при 3мв входа и не фонило.
Оффлайн Любим
« Ответ #45 : 15 Сентября 2013, 11:10:12 »
конденсатор С27
Увеличил до 500 - даже амплитуда не изменилась
Тоже пробовал - абсолютно ничего не изменилось
Только что попробовал - все четко - правильно
Выяснилось - если осцилл на анод VL5 а первую сетку на землю то показания пониже совсем немного
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 11:24:59 от Любим »
« Ответ #46 : 15 Сентября 2013, 11:26:05 »
В катодах паралельно электролиту поставь 100н.  затем если не поможет между анодами 200ом и 100пф последовательно или по 100пф ц сеток но землю. можно и 47пф с анодов на сетку.
Как японял выводы 4 и 11 уже меняли местами.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 11:28:33 от Slava »
Оффлайн Любим
« Ответ #47 : 15 Сентября 2013, 11:32:49 »
И только 1000 пф с анода непосредственно на сетку2 дает нужный результат но это не наш метод
« Ответ #48 : 15 Сентября 2013, 11:33:39 »
Попробовать увеличить 47 46 с 470ом до 3к
Оффлайн Любим
« Ответ #49 : 15 Сентября 2013, 11:33:57 »
Да
Пробовал
Сейчас попробую
« Ответ #50 : 15 Сентября 2013, 11:37:13 »
В катод пробовали 100нф. А можно вообще убрать даже элекртролит. Он там не нужен теоретически.
« Ответ #51 : 15 Сентября 2013, 11:39:27 »
Ребяты, так не бывает, сделать генератор из оконечника не так просто. Бля буду, гдето неправильно сделано.
Оффлайн Любим
« Ответ #52 : 15 Сентября 2013, 11:41:28 »
амплитуда даже вроде возросла
Я такого же мнения но он (генератор) чертовски стабилен
« Ответ #53 : 15 Сентября 2013, 11:43:47 »
Попробуй перекоротить все ножки подстроечника. И минус с БП должен походить к этой точке, А уж затем к остальной схеме.
Оффлайн Любим
« Ответ #54 : 15 Сентября 2013, 11:46:34 »
Тоже сегодня пробовал
« Ответ #55 : 15 Сентября 2013, 11:49:18 »
Согласен. Похоже на транс. Но автор утварждает, что все проверил. Было у меня подобное 47кгц правда. Но не только выходной. Оказалось разводка питания.
Перебрасывашь и экраны и аноды на транс. Если будет та же лампа возбуждаться. Отдаляй трансформатор от лампы. Если другая, транс меняй.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 11:55:08 от Slava »
Оффлайн Любим
« Ответ #56 : 15 Сентября 2013, 11:55:46 »
Кстати какая-то странная ерунда происходит пробовал осцилл подключать к движку подстроечника (возможно это из-за того что пока провод от этого движка идет к С28 и общая земля тоже приходит на С28 - т.е. от движка до корпуса приличная длина) и там тоже есть (правда корявые по амплитуде) колебания той же частоты. Таким образом на земляном проводе падает довольно неплохая часть паразитной частоты
И еще одна тайна - когда откинул землю со вторички - все стало нормально, возвращаю землю и снова возбуд! Искать точку подключения земли?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 12:28:41 от Любим »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #57 : 15 Сентября 2013, 14:21:06 »
Все кончится выходником. В триоде и тетроде не заводится, как я понял сначала. Любим, дай эскиз реальной намотки транса.
Оффлайн Любим
« Ответ #58 : 15 Сентября 2013, 14:55:25 »
Делал согласно схеме в первом посте. Обмотки 1а, 1б, 1д и 1е по 350витков. Обмотки 1в и 1г по 700. Одну половину мотал так: 1а, потом первую половину вторички, затем 1г, затем опять первую половину вторички, и наверх 1б. Вторую половину соответственно: 1е, затем вторую половину вторички, затем 1в, еще раз вторую половину вторички и 1д сверху. Причем 1а, 1б и 1в а также первые половины вторички мотал в одну сторону, а соответственно 1е, 1д и 1г а также вторые половины вторички - в другую. Половинки вторички соединил последовательно(концами) соответственно положению намотки и полученные в результате две вторички соединил в параллель синфазно. В первичке соотв. тоже соединял секции концы с концами, начала обмоток в аноды. Единственное что немного напрягает это то что во вторичке отводы, хотя когда мотал секции витки считал точно до одного(равное количество в слое). Идею взял из книги Р.М. Малинина "Выходные трансформаторы"
Ну вот и первое прояснение - не генерит при включении выходника так: развернуть половины первички целиком в обратные стороны, т. е. анодные выводы соединить а среднюю точку разорвать и в аноды при этом сеточные части стали не 43% а 57%. Считать ли это окончательным результатом пока не знаю, но другие методы (за исключением нескольких не идеальных) не помогли
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 15:31:35 от Любим »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #59 : 15 Сентября 2013, 20:20:18 »
Половинки мотались с переворотом?
Оффлайн Любим
« Ответ #60 : 15 Сентября 2013, 20:32:57 »
да
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #61 : 15 Сентября 2013, 21:04:14 »
Как вариант - поменять верхние секции с нижними.
« Ответ #62 : 16 Сентября 2013, 01:23:23 »
Умение сделать грамотно глушилку в тапочке помогает добиться противоположного результата. Мне сильно помогли эксперименты по разработке аналоговых синтезаторов гитарных эффектов. Понять, как создаются искажения, какие искажения наиболее слышимы, и как их оптимальных образом уменьшить. ТИАСУР всего - лишь давал хорошую возможность учиться тем, кто хотел научиться. Кто не хотел - получали дипломы, чтобы занять должности.
Нормальный метод - добавить туда Цобеля. Он гасит добротность колебательной системы на верхних частотах. Минус - резистор Цобеля при случайном самовозбуде, наприемр, при обрыве "земли" входного кабеля, может сгореть.
А если от анодов к выводам трансформаторов добавить последовательно резисторы омм по 68?
Офф-топ специально для Славы с его под[бип!]кой про тапочек: аккурат когда Стюарт Янигер (друг Моргана Джонса) уезжал из Калифорнии, мы решили напоследок ради интереса посмотреть на анализаторе спектра, как ведёт себя Пирамида. Это после того самого фестиваля Burning Amplifier в Сан Франциско, на котором Пирамиду использовали для отслушивания спикеров. Плавно повышали уровень сигнала, наблюдали за выходным напряжением на эквиваленте нагрузки и следили за спектром сигнала на выходе. Я был сильно удивлён, когда вплоть до 40 Ватт кроме 2-й гармоники ничего не было видно. На 40 Ваттах она доходила до -80 децибелл, а при дальшейшем повышении мощности - появлялась третья, потом четвёртая, и так далее, и к восьмидесяти ваттам уже выростал хвост. То есть, двухтактник в классе АВ вёл себя, как чистейший однотактник. Вывод был однозначный: основные искажения даёт первый пентодный каскад. Связи - то непосредственные, и мне тогда казалось, что я нашёл более - менее хороший компромисс между напряжением на аноде первого пентода и напряжением на сетке фазоинвертора, но согласно испытаниям первая лампа хотела больше напряжения на аноде. Тогда я и добавил делитель напряжения между первой лампой и фазоинвертором, но Стюарт уже уехал, а мне самому экспериментировать больше не интересно было - и так было ясно, что пожелать чего-либо лучшего от усилителя смысла не было, разве что понизить слегка сопротивление нагрузки выходного каскада, чтобы добавить немного хедрума - компрессор-же не моментально срабатывает, а пока фоторезистор прочухается.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 02:12:03 от Гocть »
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #63 : 16 Сентября 2013, 09:15:01 »
Лампы ЕСС803,  6Н6П, ЕЛ34.
Пентодного входа не было, регуляторов тембра тоже. Фазоинвертор Вана Скойока стоит делать, но я от него в своих конструкциях отказался со временем (слишком он сложный) в пользу дифкаскада. В диф на 6Н6П был поставден ит.  Для наладки усилителя был выписан анализатор спектра. Усилитель посотрясал стены института по вечерам и был со временем разобран, а вот анализатор спектра оказался весьма полезным прибором. В качестве источника сигнала для усилителя служил самодельный ЦАП, и честно говоря, я уже не помню каков с него был уровень сигнала... Честно говоря, со временем возникало желание его еще раз собрать, но все как то ограничивал себя более простыми усилителями с меньшим количеством ламп...
« Ответ #64 : 16 Сентября 2013, 10:09:35 »
Запал я на это потому, что пчень похож на собранный мною в 70м году усь. Разница: 6П14П на выходе в пентодном режиме.  6Н2П и 6Н1П.Без пикофарадных компенсируюших емкостей и без Вильямсоновскаго смещения.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #65 : 16 Сентября 2013, 11:34:34 »
Хм. Я тоже подумываю собрать его на 14-х, потому как мощность ЕЛ-34 в общем то, особо не востребована,  драйвер сделать на есс802 и все это оформить на печатном монтаже.
« Ответ #66 : 16 Сентября 2013, 12:00:55 »
C25, C25 не ставить. Будет за счет делителя небольшой плюс на катодах драйвера. Следовательно можно уменьшить резистор в катодах драйвера. Это из сегодняшней схемотехники.
Оффлайн Любим
« Ответ #67 : 16 Сентября 2013, 16:46:46 »
Пробовал и это правда не 68 а 47 Ом - меньше становилось возбуда, почему-то не стал увеличивать номинал... еще ставил кондюк на 1000 пф + резистор 1 кОм с анода на вторую сетку - результат практически не заметный...
Так и сделал вчера - теперь нет возбуда, но как я уже упоминал сеточные части первички теперь работают с анодами а анодные с сетками, так как один из трансов я мотал не выводя провода на отводы 4,5 и 11 а просто припаивал отвод и мотал дальше. (А так сейчас просто поразворачивал бы каждую секцию и все). Получается сейчас ООС по экранным сеткам чуть больше стала.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 16:55:11 от Любим »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #68 : 16 Сентября 2013, 18:56:33 »
Я имел ввиду другой вариант. В половинке поменять 1а с 1б, 1в оставить, как есть. То же самое во второй половинке.
« Ответ #69 : 16 Сентября 2013, 19:12:38 »
Значит - правильной дорогой шёл!
Оффлайн Любим
« Ответ #70 : 16 Сентября 2013, 19:15:59 »
А так чето не пришло мне в голову попробовать, надо будет завтра пробануть
« Ответ #71 : 16 Сентября 2013, 19:17:34 »
 :off: Фигасе, подвиг :v:
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #72 : 17 Сентября 2013, 21:18:11 »
Если отойти от "бескомпромиссного" варианта секционирования, то можно соммутировать первички на каждой половине каркаса последовательно для одного плеча, т.е. 1а+1г+1б - одно плечо и 1е+1в+1д - второе. Уж так точно генерить не должно.
Оффлайн Любим
« Ответ #73 : 18 Сентября 2013, 20:47:13 »
Вот-вот! В качестве крайнего варианта он у меня, но тогда уже смысл секционирования немного страдает, хотя тоже стоит попробовать. Вот только время последние дни чего-то не могу выкроить.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #74 : 19 Сентября 2013, 18:10:35 »
       Усилитель собирал в 92г, качество звучания хорошее.  Ошибок в схеме нет.
      Монтаж лучше сделать на панельках ламп и небольших монтажных планках, что для этой схемы будет только лучше.
Конденсаторы С13,   С14,  С15,  С16 - КТ,        С17,  С18 можно КСО,  СГМ, и т.д.      С23,  С24 можно К71-7, или полипропилен,  С25,  С26 можно два соединённые параллельно 0,1мкФ  1000В,  К78-2 или другие. Конденсатор  С5 лучше получше.  R42 лучше проволочный,  R1 -  СП3-30г-В,   1мОм, -дополнительные отводы для тонкопенсации делал сам. Звучание с 6Ж32П лучше, чем с нувистором 6С62Н. Анодные обмотки лучше отдельные для каждого канала, а также накальные для каждой 6П41С лучше каждая одна отдельная обм 6,3В с отводом от середины на "землю", вообще  лучше будет если будет каждый отдельный силовой трансформатор на свой канал мощностью примерно 160 - 180Вт. Если в монтаже нет ошибок и косяков то наладка очень проста, как в описании.
    Сердечник вых трасформатора  ШЛ25-40,  с шириной окна 25мм.
    Вот из Радио Хобби.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 19:14:05 от MCA10.5.64 »
Оффлайн Любим
« Ответ #75 : 19 Сентября 2013, 19:54:00 »
А я что-то не смог определиться с рабочим напряжением найденных кт-шек и сделал гирлянды из 8 штук 10 и 12пф на 50в соответственно, неоднозначная инфа по ним (кт)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 19:56:13 от Любим »
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #76 : 19 Сентября 2013, 20:27:05 »
     Конденсаторы 1,2пФ,   1,5пФ - КТ-1   250В,  М47,  наружный диаметр 3,5мм, длина примерно 11мм или дисковые.
    Эти конденсаторы С13,  С14 придётся немного подбирать для полной симметрии парафазных напряжений и точного фазового сдвига между сигналами , равного 180 градусов. После этого входы осциллографа подключают к анодам VL4, а подбором С15,  С16 осуществляют операцию, анологичную изложенную выше и для предвыходного каскада.
      Для усилителя на Г807 выходной трансформатор можно сделать как на рис.45; ШЛМ40-50 с размером окна 24-72мм. Сердечник от ОСМ-0,4. "Первичка" 312о вит провода 0,355мм. Она разделена на две половины по 1560 вит. Секция 1 и 8 по 520 вит, уложенных  в 8 слоёв; 2,4,5 и 7 по 390 вит, которые намотаны в 6 слоёв, и наконец, секции3 и 6 по 260 вит в 4 слоя. Каждая из слоёв любой секции "первички" состоит из 65 вит.
      Вторичная обмотка состоит из двух последовательно соединённых частей, что позволяет подключать АС  с сопротивлением 4 и 8 Ом.
      Основная вторичная обмотка содержит, рассчитаная на подключение 4 Омной нагрузки, содержит 4 секции по 63 вит провода 0,9мм, уложенного в один слой. Последовательно-паралельное соединение секций обеспечивает получение суммарного числа "вторички ", равное 126. Дополнительная обм предназначена для АС 8 Ом, состоит из 53 вит провода 1, 06мм, размещённых в один слой.
    При использовании выходного трансформатора описанной конструкции усилитель имеет следующие характеристики;  коэффициент гармоник не более 0,17% на вых мощ  20Вт, а рабочая полоса 20Гц...20кГц с неравномерностью АЧХ не более 1дБ.
     Можно также намотать на ПЛ25-50-120, как на рис.46. Такие сердечники применялись в ТС-270-2.   Первичная обмотка (её суммарное количество 4800 вит) разделена на две одинаковые половины по 2400 вит провода 0,4мм. Каждая из половинок состоит из трёх неравных секций. Первая секция  содержит 1000 вит, намотанных  в 5 слоёв, вторая -600 вит в три слоя, а третья секция-800 вит в 4 слоя. Число вит в каждом слое равно 200. Все секции первичной обмотки соединены последовательно.
     Вторичная обмотка состоит из двух частей, предназначенных для подключения  АС 4 или 8 Ом. Основная "вторичка", рассчитаная на работу с 4 Омной АС, состоит из трёх секций в каждой катушки трансформатора. Каждая из секций представляет собой один слой провода 0,94мм, количество 98. Секции обеих катушек соединяются последовательно- параллельно таким образом, чтобы суммарное число вит основной "вторички" составило 196. Последовательно с основной вторичной обмоткой включена дополнительная, предназначенная для АС с 8 Ом. На каждой катушке выходного трансформатора находится по одной секции этой обмотки. Собственно секция представляет собой 40 вит провода 1,0мм, намотанных в один слой. Порядок намотки на рис.47.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 09:12:34 от MCA10.5.64 »
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #77 : 19 Марта 2017, 16:45:39 »
Доделываю усилитель Е.Сергиевского,  есть вопрос по питанию, будет ли лучше, если анодный трансформатор сделать один на два канала, но с раздельными анодными обмотками по 260 В, а также трансформатор для накала ламп тоже сделать отдельный на два канала с двумя раздельными обм 6,3 В -(для VL1 - VL4) и 4х обм 6,4 В (для VL5,   VL6) и разместить силовые трансформаторы в отдельном корпусе.
Может лучше поставить два отдельных трансформатора с анодными и накальными обмотками типа ТС180-2 в корпусе усилителя, по размерам они подойдут, но боюсь наводок фона от них, перемотать все вторичные обмотками, какое мнение, что посоветуете.
Вид на шасси.
Корпус будет от 90у-2, но сильно переделанный.
Расположение на шасси вых трансформаторов.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 19:34:48 от MCA10.5.64 »
19 Ответов
26717 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2010, 19:14:21
от alexanderzas
15760 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2013, 12:55:54
от leonid
22 Ответов
7373 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2020, 01:08:54
22 Ответов
17558 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2021, 19:27:13
7 Ответов
1027 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2024, 19:24:30
