Автор Тема: PP на 6П3С с ФИ \"длиный хвост\" с непосредственной связью  (Прочитано 232912 раз)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Застабил сетки таким вот макаром, как на схеме. Схема усилителя Димы Линукса по факту собранного. Звук чище, детальней. По точности не отстает от многих однотактов.
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Что и требовалось доказать..., а помниться…, двухтактные усилители Вы не особенно жаловали.… Впрочем, это уже не важно. Успехов Вам и хороших новых «изделий» в РР «строительстве»!
Да…, «точность» это хорошо. Прибавьте сюда ещё «всеядность» РР усилителей,  их КПД и простоту отладки…….
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 11:38:17 от Виктор kdtp »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Да, как бы нет))) РР - любовь с первого звука))) Просто года три трахался с СЕ. Добился хорошего результата по СЕ только с гу-50 (на мой вкус).
Всеядность - это да, я бы сказал более полноценное звучание.
Именно под этот усилитель я бы сделал выпрямитель на шоттках. С кеном начинаешь выставлять токи, там поплыло, там уползло, там перекосило. Пока настроишь эти весы в равновесие :wall: Справился, но новичкам БП только на диодах.
Оффлайн Виктор kdtp
Голосую - ЗА, обеими руками!
Виктор и вы туда же. Но шотки то зачем?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Слава, больше имелось ввиду пп диоды. А шоттки просто есть в наличии. Может при ОООС оно и не слышно будет. Ну а как есть, то можно поставить)))
Я к тому, что модно быстрые ставить. А шотки действительно полезны, когда менее 12в выпрямляем.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
В манаковском усилителе на 6П3С разницу было слышно. Ставил КЦ405, потом ультафасты, потом шоттки. С шоттками было лучше всего.
Оффлайн Виктор kdtp
Вот, вот... Оно конечно, если нет гербовой - пишем на обычной. По хорошему, "ультрафасты" и просто "фасты", сейчас более доступны, как по деньгам, так и по "ассортименту".
Оффлайн Lelik
  • Леонид
А в графическом выражении можно? По случаю приобрел кучу ламп, очень интересуюсь этой темой.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
А разве под моим текстом не графическое выражение выложено)))? Пост выше, №90
Оффлайн LinuxManiac
Схема моего усилителя, уже показанная Михаилом, + блок питания
Оффлайн vlrk
LinuxManiac, а насколько оправдано применение в РР усилителях кенотронов и дросселей? В этих усилителях, насколько я помню, требования по фильтрации питания меньше и дроссель как бы лишнее.
Да и динамику эти девайсы вроде подъедают - ?
Оффлайн LinuxManiac
а насколько оправдано применение в РР усилителях кенотронов и дросселей? В этих усилителях, насколько я помню, требования по фильтрации питания меньше и дроссель как бы лишнее. Да и динамику эти девайсы вроде подъедают - ?
:drink:
Однозначно об оправданности ответить не берусь. В нашем общем увлечении все очень зависит от индивидуального восприятия.
Проще всего предложить обратить взор на схему РР усилителя Вильямсона (оригинальную - аутентичную): там и кенотрон, и дроссели (причем - два последовательно).
Но я отвечу так, что мне субъективно предпочтительно именно кенотронно-дроссельное питание (хотя применяю и резистивно-емкостные фильтры). Мне такая организация питания больше нравится и на слух, и на взгляд. Что же касается, якобы, ухудшения динамики, то я такого рода явления не ощущаю. Могу предположить, что в данной схеме наличие запаса мощности (20-25 ватт на канал до ограничения синуса) и особенности питания экранных сеток обеспечивают хорошую динамику.
Предлагаю вам однажды попробовать кенотроны самому: нужны-то всего лишь накальная обмотка, несколько деталей и, как говорится, пара ударов паяльником. Думаю, что и вам понравится (хотя бы как вариант).
:audio:
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 16:54:34 от LinuxManiac »
LinuxManiac, а насколько оправдано применение в РР усилителях кенотронов и дросселей? В этих усилителях, насколько я помню, требования по фильтрации питания меньше и дроссель как бы лишнее. Да и динамику эти девайсы вроде подъедают - ?
Моё субьективноё: дроссели улучшают динамику! (по методу регулятора сильного действия).
А кенотроны дают звуку мягкость (если не сказать бархатистоть).
Наиболее правильное решение (ИМХО): не делать конструктив сразу...
Собрать на макете - там много места усё попробывать...
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Руки чешутся взяться за паяльник, но надо ещё поработать напильником, да и ТВЗ домотать, будут на такомже железе как на фото, это мои эксперементальные, для гитарного. Соберать буду на 6Н8С орентируясь на схему из первого поста, а там как пойдёт)))  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Виктор kdtp
В этих усилителях, насколько я помню, требования по фильтрации питания меньше и дроссель как бы лишнее.Да и динамику эти девайсы вроде подъедают - ?
Интересно, это с чего бы? Может, поделитесь источником этих утверждений…
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Полноценно конкурировать с кенотронами могут только шоттки. Обычные диоды, ультрафасты, софтфасты проигрывают в прозрачности и живости звука. Перепробовал все это на собственном опыте. С диодами еще бы организовать плавную подачу напряжения, что бы не было тырканья транса при включении. Электронные дроссели не вариант, хрень полная. Все конечно ИМХО.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 08:39:33 от Lektor »
я всеми лапами за!
а чего мучатся - кенотроны пока есть!!!
Оффлайн Виктор kdtp
Электронные дроссели не вариант....
Да, я тоже в этом убедился на практике. Хотя, кому что нравиться…..
Оффлайн vlrk
Охотно поделюсь, тем более что это участник форума Дмитрий Андронников aka Lynx.
Вот ссылка http://audioportal.su/showthread.php/5837-Lynx19?p=132057&viewfull=1#post132057.
А как сочетаются супербыстрые диоды с медленными проволочными дросселями?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Ну вот почитал высказывания Андронникова. К 470мкФ после дросселей поставил еще парочку таких же, т.е. имеем почти 1500мкФ. Тыкнул проводочком, замкнул дроссель - в колонках не гудит. Припаял перемычки. Запуск, 5Ц8С не искрит. Собственно он непосредственно нагружен на 10мкФ, затем 36 Ом, закороченные дроссели и две ветки по 1500мкФ.
Звук стал чище, более естественный. Как-то вот так)))
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
"две ветки по 1500мкФ" А я приготовил два по 1000мкФ и ещё соневался, не многоли))) И по ходу возник вопрос, в рвзделе ликвидации неграмотности прочитал, что не стоет применять в качестве разделительных конденсаторов К73, у меня как раз насоберсась кучька К73-15, неужели они так безнадёжны, может их можно хотябы в качестве шунтирующих электролиты питания?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 19:27:32 от Vitali »
я их всегда туда ставлю ;-[
Оффлайн Виктор kdtp
Про дроссели и не только. ДрУги мои Вы всё свалили в одну кучу, ну так нельзя, право слово.
В стародавние времена, не от хорошей жизни делали дроссели с большой индуктивностью – просто не умели делать конденсаторы с большой ёмкостью и на большое напряжение. Не поленитесь, откройте учебники или справочники, где есть формулы для расчёта C-L-C фильтров. Из которых явствует, что получить малые пульсации переменного тока на выходе фильтра, можно только посредством увеличения ёмкостей и индуктивности. Поскольку не было ёмкостей с большим номиналом, вот и наращивали индуктивность. Но из этого не следует, что для получения минимальных пульсаций надо увеличивать до «беспредела» эти величины! Для каждого, конкретного случая, есть свои нормы по этим, вредным пульсациям и…,  экономические, габаритные и весовые ограничения. Про микродинамику даже и не думали. Всё больше боролись с шумами и помехами. Бились за линейность и малые показатели искажений. Да к тому же не было, мало-мальски, хороших акустических агрегатов, где можно было ощутить эту самую микродинамику. Шло время, появились новые, не дорогие радиокомпоненты, в том числе и электролитические конденсаторы большой ёмкости и на большое напряжение. И грамотные радиоинженеры перестали смотреть с «надеждой» на C-L-C фильтры, а обратили свой взор на C-R-C фильтры. Это почему же – спросите вы. Да потому, что появились другие нормы и требования к звуковоспроизводящей аппаратуре. Вот тут на сцену и «выползают», новые оценочные характеристики для звукового тракта. Их много, посему, остановимся только на некоторых из них. Это шумы «из розетки» и микродинамика. Шумы – чего проще, наращивай величину ёмкостей и индуктивность. Микродинамика, да-а-а-а, тут,  при сочетании большой индуктивности  с большими ёмкостями, получается не большая «закавыка». Почему, да потому, что мы не учли реактивные свойства дросселя! Что, господа, физику забыли – чем больше ёмкость и индуктивность в контуре типа  C-L-C, тем больше проявление реактивности, даже при небольших изменениях тока в цепи! Хорошо, заменим L на R. Другое дело, в фильтре типа C-R-C, при резком изменении тока, нет больших «просадок» напряжения на его выходе. Вот и микродинамика в порядке. А, забыли про «шумы». Ни чего страшного – добавьте ёмкости «по вкусу» и всё будет в ажуре. А как же наш любимый дроссель? Не горюйте друзья, у него тоже будет работа. В блоке питания с кенотронным выпрямителем ему «хорошо и вольготно». С «каменными» диодами на малый ток, тоже не плохо. И вообще, в грамотно рассчитанном C-L-C фильтре, где соблюдены разумные сочетания ёмкостей и индуктивности, он тоже очень хорош! Короче – если «запузырить» «большой» дроссель с большой ёмкостью, то можем нарваться на неприятность, с этой самой микродинамикой. Посему, дрУги мои, применяйте радиодетали, в своих конструкциях, всякие и разные, но сообразно их свойствам и возможностям.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Vitali, где слабо, там и рвется. Ставил я эти емкости до стабилизации сеток - ничего не дало. Решил попробовать после стабилизации, звук стал более уверенным. Баса в три раза не стало больше)))
lgedmitry, я основные электролиты не шунтирую, не вижу смысла. Особо качественным должен быть конденсатор после выпрямителя. А вот если дроссели вообще убрать то ХЗ ???.
Виктор спасибо за разъяснение. Сейчас вот слушаю и хорошо, вернуть дроссели всегда успеем, но как-то не хочется.
Полоска дуб? Хорошо смотрится, уже вижу утопленные в нее тумблер питания и две маленькие ручки =)
Я тоже не вижу, да и услышать не пытался. Всё началось с трудного детства: телевизоры c вечно греющимися и дохнущими электролитами. Шунтируешь их чем-нить более высокочастотным - и работает оно годами - не заглядывай!
Конечно, в нашей аппаратуре электролиты стоЯт такого размера, что и без шунтирования ничего им не делается. Но с собой поделать уже ничего не могу - глядя на незашунтированный электролит теряю аппетит и сон :facepalm:
Оффлайн Виктор kdtp
В том числе и К73-15 – один из лучших разделительных конденсаторов в …. усилителях для «гитарных» дел. Да и при отладке «домашнего» усилителя, на первых порах – то же не плох. Потом его можно будет заменить на «полипропилен». К тому же, если усилок хорошо зазвучал с «лавсаном», то  с «полипропиленом» и подавно будет всё о’кей.
И не надо! У Вас там ёмкостей - мама не горюй!
239 Ответов
255512 Просмотров
от Hopchik
7907 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2012, 21:16:13
123 Ответов
98740 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2013, 21:59:00
от IronYorick
49 Ответов
40108 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2015, 21:15:48
от comintern1
10448 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 00:09:01
от SixtySeven
