Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 716473 раз)
Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
« Ответ #240 : 22 Июля 2010, 22:02:02 »
Точно.. красота. Компоновка и правда просторная получилась. В своем усилителе хотел выдержать центр масс, то есть БП и особенно транс по центру корпуса. На звук это конечно не повлияет, а вот то что в твоем варианте транс отгорожен радиаторами это гуд.. Вобщем надо поразмыслить.
 Олег, это чисто оконечный, без РГ? А что за пред? Прост ты говорил, что Мил и без преда хорош..
Да, Виму сразу узнал.. Скорее не спрашивал, а напоминал ;) Из подобных мне удалось посравнивать MKP4 и MKP10. Сначала разницы не обнаружил.. Потом решил побаловаться - "размял" конденсаторы переменным током. В итоге разница стала ощутима, не сильно, но факт. MKP4 показался чуть "постерильней".
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #241 : 22 Июля 2010, 22:12:11 »
Пред  - пассивный регулятор входов с РГ. Больше не надо - на х..а городить лишние каскады -  они все портят звук ощутимо. А это чистый мощник. Простор тоже хорошо - правильнее циркуляция воздуха.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 22:14:12 от sudjok »
Оффлайн Andrey
« Ответ #242 : 23 Июля 2010, 17:03:27 »
С целью так сказать влияния комплектухи , для баловства.
А откуда ПП, сам делал? (разводил)
Оффлайн sudjok
« Ответ #243 : 23 Июля 2010, 20:11:26 »
Не я не развожу - это готовые мне удачно подвернулись...
« Ответ #244 : 24 Июля 2010, 12:00:17 »
 Валер, не понял вот эту ситуацию
Да ..я ошибся ..думал как у меня там Т9 стоит..но всё равно сделай как я нарисовал на твоём фото ..
  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   взял, выпаял, перерезал дорожки, беру новый транзистор, смотрю распиновку
  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] нафига делал, на плате всё правильно
Тут у меня стоит Т24
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 12:06:31 от das »
« Ответ #245 : 24 Июля 2010, 12:07:45 »
Разверни транзистор на 180  что бы плату не резать ... блин я его постоянно путаю с Т9...разверни ...на плате правильно расписаны колектор, база, эмитер , но скошеный круг рисунок корпуса на маске нарисован не правильно ..надо чтобы плоской стороной во внутрь платы смотрел а не к радиатору
Вот посмотри распиновку всех производителей этого транзистора..
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/1/BC517.shtml
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 12:14:44 от Valera »
« Ответ #246 : 24 Июля 2010, 12:09:37 »
Да я её у тебя срисовал.....запутался я в ВС517
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Плиз, подскажите, что за фирма.....фаир как её там
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 12:15:12 от das »
« Ответ #247 : 24 Июля 2010, 12:17:28 »
Мне вчера привезли 517-е и опять подделка .. уже и звонил и расказывал что фуфло .. звонят- Мы нашли тебе настоящие !.Привезли - всё то же из той же партии  :(
« Ответ #248 : 24 Июля 2010, 12:23:29 »
Да я БЛИН  понимаю......сам уже 1000раз всё перепроверил....ёлы палы
везде где эти ВС517 на плате сомнения
« Ответ #249 : 24 Июля 2010, 12:32:43 »
Свою плату запускаю покаскадно .. потму что 517 пока нет
« Ответ #250 : 24 Июля 2010, 12:35:30 »
Сергей, вот он: BC517 Fairchild
« Ответ #251 : 24 Июля 2010, 12:36:16 »
Покаскадно, правильное решение, не спеша оно вернее. Смотри,что я ща нашёл
"Полупроводниковые изделия фирмы Samsung Electronic Co. Ltd. (логотип SEC) и его производства на фирме Fairchild Semiconductor (логотип в виде буквы F) обычно имеют ту же самую маркировку, что и изделия других фирм, но! в действительности могут отличаться цоколевкой выводов (пример KSC945 и 2SC945) и/или совсем другими параметрами (KSC5386 и 2SC5386 от Toshiba). Так что будьте бдительны при покупке и замене!"
Да Валер, спасибо, это оно Г....., пошёл разбираться и перепаивать всё
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 12:38:57 от das »
« Ответ #252 : 24 Июля 2010, 12:39:44 »
Но тогда надпись "SEC" должна быть на корпусе, как я понимаю. У тебя чистый Fair
« Ответ #253 : 24 Июля 2010, 12:50:28 »
Вот оно, чтоб его......(дальше не переводимый диалект племени Тумуньки Мулюньки, обозначающий нескрываемую радость идиота  >:( )
« Ответ #254 : 24 Июля 2010, 13:12:48 »
:) даташит именно по нему и кинул выше
« Ответ #255 : 24 Июля 2010, 15:55:38 »
Дык в моей ссылке всех фирм даташиты на него..там и Файрчилд.
« Ответ #256 : 24 Июля 2010, 20:09:35 »
 Вновь включил.....задымил R9, предохранители все целы, задымился сразу, напряжение на контрольной точке было 10mV
« Ответ #257 : 24 Июля 2010, 20:21:20 »
Сергей, а какой ток через него идет? может банально броска по мощности не выдерживает?
« Ответ #258 : 24 Июля 2010, 20:24:18 »
Не совсем хорошо видно как пропаяны ноги буферного каскада с верхней стороны платы [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
После каких изменений это случилось?
« Ответ #259 : 24 Июля 2010, 20:29:17 »
Перепаяны транзисторы ВС517, пропаяны дорожки с обрывами....Кстати транзисторы ВС517 мне сыпанули разных фирм
« Ответ #260 : 24 Июля 2010, 20:31:23 »
Сергей если можешь сфоткай эти транзисторы ( маркировку) и было бы не плохо посмотреть фотки тех участков платы куда они впаяны
Да и посмотри на то фото что я только что выложил ( красные кружки )
Мне пора домой сваливать ..смена закончилась.. там посмотрю ..делай пока фото
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 20:34:01 от Valera »
« Ответ #261 : 24 Июля 2010, 20:37:41 »
Валер, ребята извините с утра вожусь, с перывом на рубон, устал. Я в этом случае всё откладываю, чтобы самому остыть....Да Валер, сделаю.
Я их заменил на фаеры
Валер, доброе утро! R9 на месте, не сгорел
Проверил, всё на месте, всё цело
Запустил от одного транса, предохранители летят
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 13:04:00 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #262 : 25 Июля 2010, 14:20:46 »
Скорее всего, пробит Т5 или Т7
« Ответ #263 : 25 Июля 2010, 15:16:12 »
Т5 не смотрел, Т7 живой, сейчас поменял все транзисторы выходного каскада, кофейку хлебану и в бой....
Т5 для успокоения проверить?
Т5 "ВК" , я нгео поменял полностью. Не нравится мне как он звонится по отношению к варианту "В"
Включил, пока всё вроде бы в норме
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 16:31:41 от das »
« Ответ #264 : 25 Июля 2010, 17:15:13 »
 В смысле ничего не горит или уже запустил?
« Ответ #265 : 26 Июля 2010, 13:13:37 »
Сегодня отправил на завод  заказ на изготовление двух пробных плат
« Ответ #266 : 26 Июля 2010, 13:47:40 »
А какие ты платы отправил..? :-\
« Ответ #267 : 26 Июля 2010, 13:49:40 »
Тот первый вариант (только с нормальными отверстиями)
Оффлайн Andrey
« Ответ #268 : 26 Июля 2010, 14:06:37 »
Надо было четыре заказывать, может чуть дешевле, я бы вложился в долю...
« Ответ #269 : 26 Июля 2010, 14:11:30 »
без вопросов, Вы правы чуть дешевле, но дорого (через три дня будут готовы)
349 Ответов
293267 Просмотров
1416 Ответов
844068 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2021, 18:02:56
от Valera
53 Ответов
70538 Просмотров
220 Ответов
209294 Просмотров
от den4
51 Ответов
55901 Просмотров
