Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 721313 раз)
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #900 : 18 Января 2016, 16:09:03 »
Владимир, вот ваша схема не спасет при косяках в плате, она тупо подключит транс на полную после заданного времени со всеми вытекающими, вернее выдымляющими при наличие таких
И Ваша и моя не спасёт если во время настройки что-то случиться. Ну мало ли... Вот лампочки между БП и усилителем спасут. Но потом их надо будет убрать.
А лампочка в первичке полне вариант и как мягкое включение и как уменьшение сетевых помех на вторичках транса.
Вопрос имеется. Какую максимальную амплитуду можно получить с выхода Милла без боязни спалить его? Какие максимальные напряжения питания можно подавать? И какие изменение в схему милла желательно ввести, чтобы он работал на высокоомную емкостную нагрузку? Имею ввиду эл. статические наушники.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #901 : 18 Января 2016, 18:43:29 »
Запитывал усил. напряжения нестаб. напряжением +-71В: один канал сразу сдох, другой после отключения первого - напруга выше стала, т.к. нагрузка уменьшилась (меня Сергей предупреждал :) ). Сейчас +-60В стаб. - полёт нормальный.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #902 : 18 Января 2016, 19:53:24 »
При нормальной громкости амплитуда сигнала на электродах STAX 009 была 70 В. в пике, что равно 35 В. на канале усилителя. Конечно запас карман не тянет.
Запитывал усил. напряжения нестаб. напряжением +-71В: один канал сразу сдох, другой после отключения первого - напруга выше стала, т.к. нагрузка уменьшилась (меня Сергей предупреждал  ). Сейчас +-60В стаб. - полёт нормальный.
Это про какие напряжения, питающие входные каскады? А на оконечники какое U поступало? И что конкретно сдохло в Вашем усилителе при +-71В.?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #903 : 18 Января 2016, 19:58:38 »
на оконечники +-52В нестаб. Умерло по 2-3 транзюка в усилителе напряжения каждого канала. Точно уже не помню какие.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #904 : 18 Января 2016, 20:43:02 »
Сейчас там те же +-52?
Какая, при этом, максимальная неискажённая амплитуда, не смотрели?
« Ответ #905 : 18 Января 2016, 21:16:20 »
....а зачем Вам эти "испытательные" полёты на запредельном режиме ???
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #906 : 18 Января 2016, 21:25:35 »
Нет не смотрел. Мощности хватает, до искажений (ограничений) усилитель не доходил (на слух). Акустика 8-омная. Из наблюдений (экпериментов без приборов) - усилитель отлично "переваривает" низкомную нагрузку, поэтому его конёк большой выходной ток, а не напряжение.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #907 : 18 Января 2016, 22:44:22 »
У меня 6-и омная акустика, вариант Георгия Крылова нормально с ней работает, но интересно было бы запитать Стаксы 009 от Милла, для этого нужно 4 блока.
Я думаю, что нагрузить этот усилитель на высокоомную емкостную нагрузку - не проблема, в крайнем случае можно резистор повесить параллельно выходу и электродам наушников. Но можно и как-то адаптировать оконечный каскад к такой нагрузке, но я не знаю как, не хватает знаний. Транзисторы оконечного каскада, наверное, лучше другие поставить - 2SA1186 и 2SC2837, но токи покоя трогать нельзя.
Пока только собираю информацию.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 22:46:32 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #909 : 19 Января 2016, 11:12:31 »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=116
Так это я и задавал вопрос. Тогда у меня не было усилителя для электростатов вообще, сейчас есть (доработанный ES Static), захотелось чего-нибудь новенького и  вспомнилась старая тема. :D
Да и ни чего дельного мне тогда и не сказали. Сейчас я точно знаю какая амплитуда сигнала мне нужна от одного Милла - 50 В. с Милла же реально получить, чтобы на оба электрода с двух Миллов в противофазе пошло 100 В. - вполне достаточно, чтобы Стаксы 009 с запасом раскачать.
« Ответ #910 : 19 Января 2016, 11:43:07 »
Пардон, не знал.... ;-[
У меня при питании 33Вольт, на выходе, на 8Омах(Rеостат), ограничение наступает около 32Вольт
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.660
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 11:49:32 от das »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #911 : 19 Января 2016, 12:10:19 »
Спасибо! +-33 В. это питание оконечников? То есть раскачиваются на полную. А каково питание УН?
« Ответ #912 : 19 Января 2016, 12:16:09 »
....44Вольт.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #913 : 19 Января 2016, 12:20:29 »
Точно не помню, по-моему у моего колоночного Милла где-то 35/48 В. при напряжении в розетке 235 В.
Нашёл у себя в переписке с Георгием Крыловым:
"Питания там 2 - одно - усилителя напряжения+-50В - его нельзя снижать, а питание выходного каскада можно от +-30В до +-47В."
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 12:24:10 от VladimirBel »
« Ответ #914 : 19 Января 2016, 12:36:32 »
Милл работает от 12В до ....см табл. (при подключённой паре доп выходников и балансной входной схеме)
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #915 : 19 Января 2016, 12:46:31 »
Крылов - разработчик своего варианта Милла, может какие тонкости его реинкарнации...
В общем, чтобы добиться максимума напряжения на выходе, необходимо определённое отношение напряжений питаний?
Ну и стабилизированное питание УН.
Например 60/50 В.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #916 : 19 Января 2016, 12:57:02 »
Балансное подключение по входу всё-таки имеется ввиду? :) Потому, что сравнивая по мощности с прошлым своим усилителем ("железно" давал 250Вт на 8 ом), миллениум выдаёт на МНОГО больше на слух (Балансный источник и регулятор громкости).
« Ответ #917 : 19 Января 2016, 12:58:35 »
Ну во первых разработчик не Крылов, а "Виталий"!!!! Во вторых, ни каких нюансов там нет, схема была разработана LC audio ранее (в этой ветке я выкладывал историю разработки Милла)
Вдоль и поперёк мы уже её изьюзали...что есть, то есть... ;)
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #918 : 19 Января 2016, 13:10:45 »
Нет у меня балансного источника и не нужно. Нет ни какой пользы от балансного подключения кроме как заново делать более сложные шнурки.
Для электростатов нужен балансный выход усилителя, то есть пара усилителей, где один работает по прямому входу, другой по инверсному.
Вот как? Не знал. Думал, да и где-то читал на Веге, что Крылов там свои изменения в схему LC Audio вводил.
« Ответ #919 : 19 Января 2016, 13:21:34 »
Нет там ни каких изменений....всё соответствует смд варианту от лс аудио
Самое главное! Они были первые кто "приютил" Милл на просторах нашей Страны. :v:
К сожалению ветка по истории, сгинула в интернетовской помойке :facepalm:
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 15:02:58 от das »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #920 : 19 Января 2016, 17:40:38 »
Уже и не помню, но то ли он, то ли кто-то про него говорил, что частоту работы интегратора снизили, дескать басов стало больше из-за этого. И какой-то дифецитный транзистор на другой заменил.
Я не утверждаю, я просто вспоминаю. :wall:
Кстати, у меня 2 Милла! Второй с компом работает. Оба крыловские.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #921 : 04 Февраля 2016, 09:27:41 »
Здрасьте!
Вопросик такой. Проблем не было, заменил Джамиконы 470 мкФ в плате Крылова на Ничиконы KZ 470/100В., зашунтировал их бумажными RIFA 0,1 мкФ.
Звуку это явно пошло на пользу, но если корпус усилитель открыт, то ни каких проблем, если закрыть и завинтить, то при включении правый канал с секунду выдаёт постоянку, басовик втягивается с лёгким фоном и в течении секунды, плавно отпускает.
Ни чего не замыкает, ни чего ни куда не давит при закрытом корпусе. На всякий случай менял Ничиконы - проблема не уходит.
Может проблема в том, что нет цепи Цобеля на выходе? Но левый то канал без проблем. Осцилл не видит проблем, которые бы заставили меня поставить Цобеля, хотя я не исследовал им эту проблему, только когда Милл без крышки. Боюсь лишний раз с крышкой включать.
Вообще колонки очень редко слушаю, вот наушники (с другим усем) не менее часа в сутки.
« Ответ #922 : 27 Февраля 2016, 14:46:32 »
Во ребята зажигают с Миллом :v: Респект и Уважуха :v:
http://pro-acoustics.ru/StudioAmp/novyy-tovar
« Ответ #923 : 03 Марта 2016, 11:25:08 »
Ага, "пряников" туда много навтыкали.
Но в таком маленьком корпусе и с импульсным питальником для усилителя класса AB  ???
Кондеров фильтра туда тоже достаточно наверняка не получилось впихнуть.
А мы знаем, как милл требователен к питанию.
Дискуссия об импульсниках дальше тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5160.0
Оффлайн jeell58
« Ответ #924 : 20 Сентября 2016, 18:27:30 »
Ветка заглохла?
« Ответ #925 : 21 Сентября 2016, 10:32:41 »
Нее... Милл так просто не умрет  :yes:
Да и это у нас не единственная ветка о нем.
Если есть какие-то конкретные вопросы - задавайте.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 10:47:43 от MetalHeart »
Оффлайн jeell58
« Ответ #926 : 21 Сентября 2016, 16:33:03 »
Спасибо за ответ, просто интересно побольше эксперементов.
« Ответ #927 : 21 Сентября 2016, 16:41:51 »
Зачем ??? Мил - усилитель сформированный....всё ясно....
Оффлайн vit123
« Ответ #928 : 21 Сентября 2016, 23:08:47 »
     Желающих собрать сократилось до минимума, все кто хотел, уже собрали  и не по одному разу и не только для себя, и на разных платах, причем с ожидаемым для собирающего и окружающих РЕЗУЛЬТАТОМ (отличным).
С уважением, Виталий.
p/s.  Скорее всего сборщиков будет все меньше и меньше, количество народа, кто может что-то делать своими руками (хотя бы собрать) без косяков все меньше и меньше по демографическим и естественным причинам. Легче "бумбокс" купить. "Молодежь" стала "ленивой" и перестала быть любопытной (имхо).
« Ответ #929 : 22 Сентября 2016, 08:56:56 »
Согласен на 100%.....ещё экономическая составляющая....ценьки на детальки ойс :facepalm:
349 Ответов
299637 Просмотров
1416 Ответов
850854 Просмотров
от Valera
53 Ответов
72189 Просмотров
220 Ответов
212179 Просмотров
от den4
51 Ответов
57273 Просмотров
