Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 717702 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Re: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End
« Ответ #1080 : 14 Сентября 2017, 14:21:25 »
Привет, люди.
Попал в руки экземпляр и, только разобрав до костей, узнал, что Крыловский....
Проблема - возбуд на разных частотах, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, с интервалом секунда-полсекунды. Сперва думал, постоянка гуляет, поменял ОУ интеграторы, а оно вон.
В обоих каналах. Размах +/-40В, резистором на выходе не давится (АС боюсь включать). Входы закрытые, стояли 1мк пленки.
Владелец всего лишь выкинул РГ, поэтому зашунтировал входы, не помогает.
Сталкивался кто? Спасибо!
« Ответ #1081 : 14 Сентября 2017, 16:32:18 »
Добрый день! Чтобы понять, начнём поэтапно....читай настройку  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
условно, первоначально настраиваем пред. каскад, с откл. выходным.....если всё Ок, подключаем выходной и делаем его подстройку (внимание!  Резистор установки тока на минимуме....может быть вывернут на макс. ток....предохранители летят...транзисторы греются...упустив момент можно "пожечь" транзюки!!!!
« Ответ #1082 : 14 Сентября 2017, 16:47:29 »
Спасибо, уже справился. К удивлению, резюк на землю у входа вместо у выхода решил проблему. Я запнулся на том, что не знал, как было.
Оффлайн jeell58
« Ответ #1083 : 14 Сентября 2017, 18:48:05 »
Милл! Это довольно таки лёгкий, очень хорошо настраиваемый усилитель. Если всё собрано правильно. то и будет работать.
« Ответ #1084 : 14 Сентября 2017, 19:36:11 »
Дык вот если правильно... :D
Оффлайн jeell58
« Ответ #1085 : 14 Сентября 2017, 20:22:19 »
А как можно собрать не правильно? Для начала, собрал на картонке почти на КТ315-тых, с 818, 819-тыми на выходе. Отстроил, заменил выходники на 5200/1943 и как будто дополнительные уши появились. Нарисовал печатку. И радуюсь!!!
Оффлайн sky_krasnodar
« Ответ #1086 : 18 Октября 2017, 16:35:25 »
Доброго дня.
Подскажите, NE555N подойдет?
« Ответ #1087 : 18 Октября 2017, 18:04:49 »
куда подойдет, 555 это таймер, на нем генератор можно сделать
« Ответ #1088 : 18 Октября 2017, 18:16:08 »
Виесто 071 микросхемы
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #1089 : 18 Октября 2017, 18:52:58 »
Разумеется нет
« Ответ #1090 : 18 Октября 2017, 18:58:53 »
Или я может путаю...
В интегратор идет ad711, а еще одна микросхема, вот как раз она 555
« Ответ #1091 : 18 Октября 2017, 19:02:59 »
с NE5532 путаешь, вероятно.
« Ответ #1092 : 18 Октября 2017, 19:25:28 »
Нет, там правда есть 555. Задержка включения выхода?
« Ответ #1093 : 18 Октября 2017, 20:04:44 »
Ззззащита.
« Ответ #1094 : 18 Октября 2017, 20:25:51 »
Эта микруха защиты! Вот тут с 1979 поста  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961&page=99 идёт обсуждение. Отец Милла "Виталик", даёт разъяснение, что надо ставить NS555...Я залез в Крыловский Милл, в одном канале стоит NS555, а в другом NE555..... :D
итегратор...
« Ответ #1095 : 18 Октября 2017, 20:46:32 »
Вово. В том, что я ковырял, в одном канале 411, в другом тл071...
« Ответ #1096 : 18 Октября 2017, 20:58:01 »
Во все предыдущие КИТы ставили NE555 и работало, защиту проверяли ведь даже экспериментально.
NS555...
Только TS555 имеется ввиду.
Питание NE так же допустимо от 4,5В. Так что норм.
В оригинале стоит ICM7555, в принципе тоже доставаема.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2017, 21:06:26 от MetalHeart »
« Ответ #1097 : 20 Октября 2017, 09:00:59 »
Доброе утро.
Сделайте пож. фото собранной новой платы. В ветке она отличается от новой.
« Ответ #1098 : 20 Октября 2017, 09:29:13 »
Денис, доброе утро! Да, будет полный отчёт, с картинками, замерами и сравнением /по замерам/ с твоим усилителем+Крыловским. Попробую на один канал прикрутить полевики, если запустится, то тоже в сравнение пойдёт
Вдохновил на эксперимент (см.схему + http://audiohobby.ru/kachestvennyj-usilitel-s-tokovoj-oos.html   http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=2 ) + то что с полевиками Милл не слушали......Санкены ведь, всё труднее и труднее достать
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 09:39:03 от das »
« Ответ #1099 : 20 Октября 2017, 10:05:10 »
D7 заменить обычными диодами? Есть предпочтения по типу?
« Ответ #1100 : 20 Октября 2017, 10:17:47 »
ставим 4148
« Ответ #1101 : 20 Октября 2017, 10:26:26 »
ставим 4148
Мой Веговский уже полностью запустился?  :yah:
Меандр выровнялся, получилось у вас?
« Ответ #1102 : 20 Октября 2017, 13:44:04 »
"Виталик"
"мир", если у тебя он звучит резковато и без сцены, значит ты где-то накосячил. Как раз, основное достоинство этого усилителя в том, что его можно слушать долго без признаков утомления. Кстати, лучше всего он играет именно с Санкенами. С Мотькой и Тошкой - хуже.
Георгий Крылов
Виталик знает, что говорит, та плата, которая есть и играет давно - его разработки. Потом, почему-то сами LC поставили Санкены. И у них, говорят, играет нормально.
Игвин
Критика Санкенов справедлива, когда они применяются в ОСной схеме, у них высокие частотные нелинейности.
В ОСных лучше применять Моторолы и проч, более низкочастотные, но при этом они линейнее в пределах своей полосы.
А в безОСе как раз из биполяров Санкены наверное самое лучшее, что мне известно.
Денис, не совсем.... На своём, "Веговском", не победил, наверное буду разбирать.... ;-[
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 13:51:15 от das »
« Ответ #1103 : 20 Октября 2017, 13:52:57 »
"Виталик"
Я вот думаю, а стоит ли уже? Наконец есть на руках нормальные платы, на них и думаю собирать. А вот конденсаторы питания, резисторы питания, шоттки и радиаторы с них пригодятся. Также транзисторы целые пригодятся
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 14:47:20 от sky_krasnodar »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #1104 : 10 Декабря 2017, 13:06:01 »
Извиняюсь....поднял волну зря....это построение фильтра на акустику...
Сергей, а где ты такую страницу накопал? Первый раз вижу....Про кондер на входе и активный фильтр. В кукбуке не было....
Я хочу "подрезать" снизу в р-не 100 Гц основной монитор. На Крыловских платах Rz+ номинал другой...И что-то не пойму: частотку определяет сопротивление или входной кондер (я считал, что входной кондер). А по этой схеме они считают Rz+....Запутался, короч... :wall:
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2017, 14:36:16 от sudjok »
« Ответ #1105 : 10 Декабря 2017, 20:58:02 »
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/26726-manual-lc-audio-end-mk3-1-a.html
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/17713-lc-audio-zapsolute-s-venner-9.html
Это когда начало Милла искал...../транзюки видно Виталик отсюда взял/......где то в архивах полные схемы лежат....найти не могу :wall:
Оффлайн sudjok
« Ответ #1106 : 10 Декабря 2017, 21:17:31 »
Там чей-то нет такого....Ну да ладно.  :drink:
Так что ты думаешь как на Крыловских платах "срез" организовать? Номиналы совсем другие от оригинала...
« Ответ #1107 : 14 Декабря 2017, 07:35:45 »
Олег, привет! Не....они там всё правильно нафырдыбачили.....можно идти энтим путём. Всё видно из ссылок...
https://vt-tech.eu/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html
http://chipinfo.pro/article/basics_of_circuitry/blocking_capacitor.shtml
Оффлайн sudjok
« Ответ #1108 : 15 Декабря 2017, 19:05:17 »
Запустил сегодня на старых смд платах Виталика. Ноль выставился "стояком" ,гуляет в пределах 5 мВ. Временно кондеры г....но типа Мундорфа. Заменю на РТИкс Мультикап...
Сижу слушаю...Фона нет...но...почему-то , в обоих каналах одинаковой интенсивности шипение, не зависящее от положения ручки громкости...Слышно рядом с динамиком ухом...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2017, 21:28:51 от sudjok »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #1109 : 16 Декабря 2017, 16:28:34 »
На возбуд проверяли?
349 Ответов
294884 Просмотров
1416 Ответов
845721 Просмотров
от Valera
53 Ответов
70898 Просмотров
220 Ответов
209931 Просмотров
от den4
51 Ответов
56232 Просмотров
