Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 698196 раз)
Оффлайн Andrey
« Ответ #300 : 03 Августа 2010, 10:59:50 »
у Крылова разброс на нескольких резисторах, по разнице не более 0,01 ом!Остальные в 0. На чистой плате сейчас, тоже всё подберу....нос транзисторами, Валер (И все ребята) .....проблема.
Если транзисторы очень разные в парах, надо подбирать их режимы, резисторами, что-бы получить симметрию....
« Ответ #301 : 03 Августа 2010, 11:10:05 »
Это не выход..
« Ответ #302 : 03 Августа 2010, 11:16:53 »
Господа! У меня имеется сейчас запасец резюков С2-29 (допуск 0,25%). Для ваших пуско-наладочных работ подберу пары и подарю на благое дело. Но только после 10-го. Через час уматываю в Питер.
« Ответ #303 : 03 Августа 2010, 18:40:53 »
Не Валер, как вариант Андрей Константинович прав.....но в моих условиях готовки это затруднительно
to smarold спасибо
Вот от Крылова: Для подбора не нужно точно знать коэффициент, нужны транзисторы с максимально близкими измеренными токами коллектора. Измерив при этом напряжение эмиттер-база, получим пару с близкими Н21е и Ueb. Оба параметра зависят от температуры, поэтому мощность рассеиваемая на транзисторах не должна быть больше 10-20 мВт, а сами транзисторы не нужно хватать руками. Подбирать нужно при токах коллектора близких к рабочим
« Ответ #304 : 04 Августа 2010, 12:46:10 »
Сергей Привет! А ссылку на Крылова можешь дать?
« Ответ #305 : 04 Августа 2010, 14:05:37 »
Да Валер сейчас найду....
Валер в личку тебе сплавил.....
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 14:13:19 от das »
« Ответ #306 : 04 Августа 2010, 18:38:07 »
А понял ..это я уже давно прочёл .. думал может новое что..
« Ответ #307 : 04 Августа 2010, 19:27:10 »
Нового Валер нет.....я перелопатил все подобные статьи......
Докуплю ещё транзюков...буду подгонять
Оффлайн dr_jenia
« Ответ #308 : 08 Августа 2010, 02:37:56 »
Парни привет!!!
Как усилочек то!!!
собрал кто полность?
Как он звучит?
« Ответ #309 : 08 Августа 2010, 07:05:47 »
Не спеша перепаиваю на боевую (заводскую) плату, с подборкой деталей в плечах. Есть понимание того, почему у Крылова такие дорогие платы+почему его трудно повторить со схемы которая находится в сети
« Ответ #310 : 08 Августа 2010, 17:07:23 »
Сережа привет! Не знаю вкурсе ты или нет , но списки транзисторов  которые ты мне высылал не правильные
« Ответ #311 : 08 Августа 2010, 17:20:44 »
Валер привет! Я фигею.....поподробней Валер если можно (жду)
« Ответ #312 : 08 Августа 2010, 17:28:50 »
Т10,Т11,Т12,Т14, Т7,Т8 в этих позициях  должно быть . всё наоборот. Вместо А970 надо С1145
У тебя же рабочая плата на руках (Крылова) !... откукда у тебя эти списки ?..
« Ответ #313 : 08 Августа 2010, 17:31:33 »
ща сниму плату посмотрю...с платы ....
Бл.... ты прав, я то паял сравнивая с ней, а список этот я делал сто лет назад........А ты паял по списку.....Блин Валер
несу материальную ответственность
Во втором канале, я их тоже попутал
Я прошу извинения перед Валерой и  всеми ребятами...Валере скинул список транзисторов (попутав местами S1D и S2D), что
 привело к выходу из строя элементов + потеря времени + затраченные силы и материальные расходы
Лут перепахивать последнее дело, сам испытал на себе перепахивая второй канал. Готов сделать плату (по его последнему варианту) для Валеры+бесплатно ещё для одного человека (желающего подключиться к сборке)
Завтра заказываю платы, второй комплект забирает Денис
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 20:13:56 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #314 : 09 Августа 2010, 08:34:02 »
Сделай, заодно мне пару штук.
« Ответ #315 : 09 Августа 2010, 22:16:38 »
Сергей, а ты не пробовал запускать милл от +-25В. Есть в  запасе 4 ёмкости хороших, жаль только вольтаж низковат.
« Ответ #316 : 09 Августа 2010, 23:24:47 »
Я только что запустил Мил ..как раз питание +- 25 Вольт ... правда нагрузку собрал из ПЭВок ( ночь всё таки ).. Основные измерения буду завтра делать ..скажу только что нормально работает .. по осцилу синус отличный!
« Ответ #317 : 10 Августа 2010, 00:16:08 »
 :br: Валера, молодец, салют!!!
С нетерпением ждем дальнейших результатов... На этом этапе главное не потерять бдительность :)
« Ответ #318 : 10 Августа 2010, 00:20:32 »
Денис , я тебе в личку написал..
« Ответ #319 : 10 Августа 2010, 06:32:25 »
 :v: Поздравляю Валер! Немного не понял, питание общее или раздельное?
Оффлайн Andrey
« Ответ #320 : 10 Августа 2010, 08:24:09 »
Хорошо-бы посмотреть при разном уровне и частоте входного сигнала, с нагрузкой и без.
А так же прогнать меандр. Фронт меандра, если можно отдельно и покажи.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 08:28:25 от Andrey »
« Ответ #321 : 10 Августа 2010, 08:30:13 »
Андрей Константинович, понятно, что прежде чем рекомендовать в массы Мил пройдёт через снятие параметров
Оффлайн Andrey
« Ответ #322 : 10 Августа 2010, 08:33:20 »
Мне просто интересно, что получается. Первые, основные замеры....
« Ответ #323 : 10 Августа 2010, 08:38:04 »
Да я Вас понял, просто сейчас задача минимум была (это я так понимаю),"устойчиво  пускануться" на платах котрые
пойдут под заказ в производство.
« Ответ #324 : 10 Августа 2010, 08:44:33 »
Привет Сергей! Питание общее. + - 25В. Пока так... первичные замеры сделаю потом подниму до номинального и снова обмеряю.
« Ответ #325 : 10 Августа 2010, 08:52:11 »
Валер привет! Очень рад что пусканулся! Серво подключил (как ты ранее говорил в точку r15+r19)?
« Ответ #326 : 10 Августа 2010, 09:23:34 »
Сергей файл готов..осталось подписать как договаривались ..
« Ответ #327 : 10 Августа 2010, 09:30:55 »
Валер а я по этому поводу в личку (почта) написал....давай высылай, у меня времечко свободное появилось....
попробую при заказе вопрос с маской решить
« Ответ #328 : 15 Августа 2010, 06:50:37 »
Доброе утро! Я вчера (с горяча, на ветке про день авиации фразу о платах бросил в не корректную). Связано это было с фирмой
выполняющей заказ по готовке платы. Сделали в пятницу,в 17ч. По условиям договора (да и за такую цену), должны были поставить в субботу.....Но суббота
не рабочий день и доставку перенесли на понедельник...Привезли бы наверняка во второй половине дня и отправить я её уже не успел бы.
Во вторник ( и далее) с работы практически не сорваться. Результат меня не устраивал, поэтому пришлось их просить, что бы они мне
в субботу выдали платы. Далее суббота нервная ситуация, телефоны молчат, диспетчера нет на месте.....
Платы Валере отправил.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 09:16:43 от kotofey »
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #329 : 29 Августа 2010, 15:38:12 »
Вопрос по параметрам: как и при каких условиях измерялся THD?
Помогите понять, что за номинал....кондёр 0.33мкф
А размеры какие? Такие есть и МКР и МКТ.
349 Ответов
280305 Просмотров
1416 Ответов
829733 Просмотров
от Valera
53 Ответов
65193 Просмотров
220 Ответов
195449 Просмотров
от den4
51 Ответов
49244 Просмотров
