Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 721617 раз)
« Ответ #630 : 05 Декабря 2011, 12:13:02 »
Серег  - покажи стабилитроны на плате , которые надо ампутировать...
 Олег, это стабилитроны D1 и D2 (см.хему)....шум от них..меняем
 (....дома ещё проверю по плате)
и добавил...     (05 Декабря 2011, 12:21:11)
Олег, очень осторожно выпаивай! Дорожки хреновые....если нет "отсоса припоя", откусывай под "попку" стабилитрона....затем вытаскиваем
оставшиеся ласты (ножки)....затем слегка "распуши" оплётку экранного провода и нагрев его паяльником собери остатки припоя на отверстии..
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 12:21:11 от das »
« Ответ #631 : 05 Декабря 2011, 20:30:14 »
Это зачем ???
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #632 : 05 Декабря 2011, 20:36:45 »
Трещат на некоторых платах "от Георгия"
Оффлайн Romires
« Ответ #633 : 22 Декабря 2011, 11:05:01 »
Коллеги, а у кого-нибудь в Москве можно послушать миллениум? Для интереса могу притащить моноблоки Lynx17 c предом Lynx03.
« Ответ #634 : 22 Декабря 2011, 11:13:10 »
Моноблоки впечатляют  :v:
Есть в Москве у некоторых товарищей, может как-то получиться договориться о совместном прослушивании. Впечатления будут очень интересны!
« Ответ #635 : 22 Декабря 2011, 11:45:04 »
А Вы территориально где живёте......может на "праздники"....я свой возьму и к Вам в гости?  :drink:
Оффлайн Romires
« Ответ #636 : 22 Декабря 2011, 11:59:08 »
Живу на Борисовских прудах, это в районе м.Борисово. На праздники уезжаю, после можно будет организоваться.
« Ответ #637 : 22 Декабря 2011, 12:05:48 »
Добро...договорились....будем на связи....(у меня неудобно в данный момент...жилищная проблема...  :facepalm:)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 12:20:35 от das »
Оффлайн Romires
« Ответ #638 : 22 Декабря 2011, 12:32:25 »
Добро...договорились....будем на связи....(у меня неудобно в данный момент...жилищная проблема...  )
ОК.
« Ответ #639 : 22 Декабря 2011, 17:35:30 »
.....Виталий.....вы же мои усилители не видели и не слышали, "секонд блин" или "не секонд блин", не спешите кидаться словами...Конечно, усилитель который представляет коллега это другой  класс, контструктив..и очень высокого технического уровня
Не сомневаюсь, что и высокого качества....и эту встречу я не рассматриваю как дуэль двух усилителей, а скорее как важную и нужную встречу (которая будет интересна всем находящимся в поиске качественного звука)
Оффлайн Romires
« Ответ #640 : 22 Декабря 2011, 18:10:28 »
А, пардоньте, Вы, случаем, не Роман М с Веги?
Приветствую Виталий, да это я.
Сергей, спасибо за комплементы. Все это конечно важные вещи, но не всегда определяющие звук. 17-ка хороший, честный и быстрый усилитель, но со своим характером и своей подачей звука. Мне она не совсем по душе честно говоря, поэтому я тоже в поиске своего звука. Миллениум это несколько иной подход и другая идеология, очень интересно будет послушать.
Оффлайн sudjok
« Ответ #641 : 31 Января 2012, 07:57:12 »
Серег - поменял на "раз"- "два". Шуршание пропало. Пришлось покрутить настройку "0" почему - то ...??? - но это может мой предыдущий косяк.
и добавил...     (31 Января 2012, 08:00:23)
Сейчас немного докручу все гаечки и образец "легкий на подъем" могу привести послушать. У меня как раз Линкс почти собранные платы лежат - не знаю собирать или нет.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 08:00:53 от sudjok »
« Ответ #642 : 31 Января 2012, 08:09:15 »
Серег - поменял на "раз"- "два". Шуршание пропало. Пришлось покрутить настройку "0" почему - то ...da_nu.. - но это может мой предыдущий косяк.
Олег, привет! НЕ волнуйся твоего косяка нет.....так должно было быть....от этих стабилитронов, от транзисторов (к которым они "прикручены")+ резисторов....зависит управляющее напряжение на последующей паре транзюков от которых зависит "0" (вернее его регулировка)....у новых стабилитронов новые параметры.....как следствие разбаланс.....ты его свёл. Самое худшее, что может быть .....установка минимального уровня "0"....ну будет гулять к примеру +/-30мв.....так это норма ;)
и добавил...     (31 Января 2012, 08:12:35)
.......Олег подожди....планирую сейчас вырваться в отпуск, поедем к коллеге послушаем Линкс.....и Мил заодно....а там уж видно будет собирать или... ;)
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 08:12:36 от das »
Оффлайн andrey1979
« Ответ #643 : 05 Февраля 2012, 09:18:20 »
Ну что там ,когда дуэль состоится ? :audio: Весь в нетерпении ..
« Ответ #644 : 05 Февраля 2012, 09:24:39 »
Да, прослушка состоится (забудьте ребята слово дуэль....два разных усилителя)...Когда? Думаю в феврале встретимся . У меня после Новогодних праздников, сегодня первые два выходных когда на работе спокойно (не сглазить бы...)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 09:28:16 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #645 : 05 Февраля 2012, 09:29:00 »
Да и реализация разная ( моноблоки Линкс  можно сказать бескомпромиссные :v:) . Я свои моноблоки не знаю подвезу ли...
« Ответ #646 : 05 Февраля 2012, 09:35:16 »
У нас на форуме есть коллега (сейчас Милл делать будет), имеет (или имел) дело с Линксом17, отмечает его высокую "аналитчность" в звучании...даже некоторую "холодность"....таким он и задумывался (его оценка)
Оффлайн sudjok
« Ответ #647 : 05 Февраля 2012, 10:08:07 »
Я бы не сказал , что Миллениум не аналитичен - он очень даже аналитичен. Но его главным свойством назвал бы возможность бесконечного и неутомляющего прослушивания на любых уровнях громкости (при соответствующей акустике).
Оффлайн andrey1979
« Ответ #648 : 11 Февраля 2012, 15:23:12 »
Господа ! есть вопрос по деталькам для Мила ..
1. Эмитторные резисторы ,какой тип лучше ?  и какие в оригинале
2.  Резисторы в схеме ;  металлопленка ,углерод ,металоксидные? будет разный звук?
3 .  И самый больной вопрос .. Где купить оригинальные Санкен  :drink:
Оффлайн Romires
« Ответ #649 : 18 Марта 2012, 06:06:49 »
Вчера на Росхайэнде послушал у Георгия Крылова клон Миллениума - очень достойный аппарат, акустика тоже очень приятно звучит, особенно трехполоска с купольной Вифой. Георгию спасибо за отличную демонстрацию!
Оффлайн andrey1979
« Ответ #650 : 18 Марта 2012, 09:02:54 »
раз уж зашел разговор о выставке , может еще кто  ходил? .. Фотки конечно приветствуются ..
« Ответ #651 : 18 Марта 2012, 10:02:21 »
« Ответ #652 : 18 Марта 2012, 17:23:04 »
1. Эмитторные резисторы ,какой тип лучше ?  и какие в оригинале 2.  Резисторы в схеме ;  металлопленка ,углерод ,металоксидные? будет разный звук?3 .  И самый больной вопрос .. Где купить оригинальные Санкен
1. Лучше всего проволочные, безындукционные.
2. В наших наборах - металлополеночные. На наш взгляд - оптимальный вариант по соотношению звук/качество/цена.
3. Вопрос непростой :) Ответ - у проверенных поставщиков. Как проверять Санкены на подлинность Сергей и Валера демонстрировали. Вес подлинника должен быть около 16гр.
 У нас проверенный вариант есть, но малое количество (из-за затрат на доставку) невыгодно будет заказывать.
Можно попробовать тут:
http://www.ebay.com/itm/2SA1216-2SC2922-Original-SANKEN-Transistor-x-2-PCS-/400244733580?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3071f68c По крайней мере внизу на картинках есть демонстрация подлинности.
И на буквенный индекс надо внимание обращать, иначе разброс по параметрам может оказаться слишком большим.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 17:25:18 от MetalHeart »
Оффлайн Юрий Ку
« Ответ #653 : 19 Марта 2012, 10:07:37 »
Добрый день . Уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста , начальный ток 400 мА для милла на платах от Георгия это допустимо ? Пробовал 50-100 мА звук не понравился .
С уважением Юрий .
Оффлайн Romires
« Ответ #654 : 19 Марта 2012, 10:38:35 »
С уважением Юрий .
Усилитель без ООС, поэтому режим выходного каскада сильно влияет на звук. Начинать ИМХО нужно от 400-500 мА. У меня в L17 ток покоя 1А, дальнейшее повышение тока покоя к заметному улучшению звучания как правило не приводит.
« Ответ #655 : 19 Марта 2012, 10:39:57 »
Добрый день! 400ма допустимо.....но работаем на 80-120ма....с увеличением тока качественного прироста в звуке нет......
Если можно поподробней о системе куда включена плата....
1. Какой блок питания ( Uпитания, фильтры...)
2. По какой схеме вход ...баланс/не баланс
3. Если не баланс......какой входной конденсатор, какой резистор на входе...
4. Что за источник сигнала+какая акустика используется
и добавил...     (19 Марта 2012, 10:43:42)
....делайте установочные действия (по настройке... как в инструкции у датчан http://www.diyaudio.ru/article/a-9.html)
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 10:46:09 от das »
Оффлайн Romires
« Ответ #656 : 19 Марта 2012, 10:50:48 »
Господа, для безосного усила ИМХО 100 мА это мало, очень мало.
Оффлайн Юрий Ку
« Ответ #657 : 19 Марта 2012, 11:11:20 »
Сначала копия от VA , с длинными проводами , разделительные ёмкости брал у Гергия по 2000 руб , вход не баланс . Питание ВК  транс 2х25 , диоды шоттки , емкость  по пять джамиконов 10 000х63  , предварительный каскад - транс 2х32 диоды шоттки , емкость два джамикона 10 000х63 . Тик врдс 10 , цап аналогметрик 1541 ас 1 S1 , трёхполоска Крылова , ранее использовал усилитель SUGDEN OPTIMA 140 и Про Ас студио 100 . Милл дал звук более детальный , более энергичный , но проиграл по певучести на вокале Селин Дион и других , был как бы песок в горле по сравнению сагденом . Разобрал всё . Собрал макет , поставил радиаторы от сварочника , провода к терминалам укоротил до 5 см , питания 7см , выпрямители  сделал раздельно по каналам , фильтры теже но уже на канал , ток сделал 400 мА . Милл запел так что SUGDEN больше не включаю , певучесть и детальность превзошли все ожидания . Радиаторы около 3500 см2 каждый , температура не выше 50 градусов три часа подряд .
С уважением Юрий .
и добавил...     (19 Марта 2012, 11:16:08)
На входе АЛЬПС 50к .
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 11:16:08 от Юрий Ку »
« Ответ #658 : 19 Марта 2012, 11:16:53 »
Igor_3 (У него оригинальный усилитель...не клон)
 Сообщение от ИГВИН
Разумеется, я писал про АВ.  Пара вопросов, если позволите.
Какие токи покоя в А и в АВ?
Напряжение питания выходного каскада?
Ток покоя около 1,5 Ампер в классе А. Для класса В не помню, но судя по всему не более 100 мА
Питание 33 В.
Geore Krilov
Я обычный Миллениум (клон - не на смд) загонял с товарищем в класс А (АВ с током 0.7А). Все хорошо. Играет. Потом, правда отключили вентилятор и сделали 0.5А.
Товарищ спрашивает у Виталика (конструктор клона)
1. Какой оптимальный ток покоя выходного каскада (субъективно наилутьшее звучание) при применении Sanken 2SA1216/2922? и какой при этом был ток драйвера?
2. На сколько меняется ток покоя выходного каскада в процессе работы усилителя? это ктому можно ли на практике удалить из схемы эмитерные резисторы.
3. Какие именно типы транзисторов использовались в качестве замены Sanken 2SA1216/2922? менялись ли при этом значения эмитерных резисторов?
Виталик отвечает
 Сообщение от квазимодо4
Ставил как рекомендовано - 50-100 мА. Звучание от тока особо не зависит.
Если ВС517 стоит на радиаторе на КПТ-8, то с нагревом, ток снижается. Резисторы удалять не пробовал.
Санкены и использовал. Еще пробовал 2SA1943/2SC5200 и MJL21193/21194, с ними звучит хуже.
Юрий, у вас полный порядок.....всё на высшем уровне.....должён звучать....этот усилок не может не звучать :D
Оффлайн Юрий Ку
« Ответ #659 : 19 Марта 2012, 11:27:38 »
Большое спасибо , понял , собираю в корпус .
С уважением Юрий .
349 Ответов
300012 Просмотров
1416 Ответов
851284 Просмотров
от Valera
53 Ответов
72275 Просмотров
220 Ответов
212360 Просмотров
от den4
51 Ответов
57379 Просмотров
