Автор Тема: Re: улучшение легенды. LEAK-30  (Прочитано 68264 раз)
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« : 04 Июня 2015, 21:49:07 »
Питая слабость к относительно простым в схемотехнике усилителям, решил загнать в микрокап схему, предложенную камрадом jean, и посмотреть, хто, собственно, есть хто.... :)
Сразу возникает вопрос о необходимости R14 и подачи части выходного напряжения в цепь базы Q1, поскольку это будет уменьшать усиление на низких и средних частотах (в усилителе с разомкнутой по переменному току ООС), необходимости такого большого количества RC-фильтров в цепи базы Q1 и адекватности коррекции АЧХ кондесатором С2 хитрым номиналом 400пик, не укладывающимся в стандартный ряд E-24.
Для начала оценим уровень насыщения усилителя на нагрузке 4Ом....фи, какой нехороший клиппинг у верхнего плеча...а если убрать резистор R12?...получше, выигрыш примерно 1В, так что это резистор явно лишний...
А что творится с АЧХ с разомкнутой и замкнутой по переменному току ООС..??
Как видно, максимальная глубина ООС около 55дБ, начинает падать с понижением частоты и становится единичной на частоте около 30Гц, запас по фазе на частоте среза по контуру ООС тоже маловат - около 30град, все сказанное наводит на мысль о выбросах на переходной характеристике и плохом подавлении гармоник питающей сети...
Собственно, переходная - предположение о выбросах и ее плохой форме подтвердились....
А что у нас со спектром выходного сигнала...??
Таким образом, мы имеем усилитель с THD примерно 0,24% при размахе выходного напряжения на нагрузке 4Ом 27,265В, что соответствует номинальной выходной мощности примерно 23,3Вт и максимальной (при THD 10%) около 32Вт...весьма заурядные парметры, сколько не подбирай транзисторы, не так ли...?...и это при моделировании в микрокапе, в реальном железном усилителе, возможно, все будет еще хуже...
Вопрос к тем, кто уже собрал сабж по приведенной схеме - вы снимали осциллограммы, занимались ками-нибудь измерениями?...хочется сопоставить результаты моделирования и ваших измерений, поскольку лично мне интересен этот усилитель.
P.S. Между тем способ улучшить параметры усилителя как минимум раз в пять существует
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 21:54:41 от ssc »
Re: Re: улучшение легенды. LEAK-30
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 05:24:25 »
.....Вы тему полистайте...с поста №42, есть первичные картинки :d_know:
  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2685.30
 Картинки, модельки......это как "целовать" женщину через стекло.....а реальная прослушка,ухо это другое :laugh:
Оффлайн boroda
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 06:44:54 »
Тут ведь дело не в точности воспроизведения и не в искажениях. Тут - "легенда"! ;)  :D
Как по мне, так надо в германии воспроизводить.
А ежели хочется минималистичности и точности - так это к нуклонию.
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 07:16:03 »
Про точность не понятно?
Оффлайн boroda
« Ответ #4 : 05 Июня 2015, 08:21:06 »
Имелось в виду - точность воспроизведения исходника. Марат, КМК, отмечал эту особенность в сравнении с "чёрным холодильником".
« Ответ #5 : 05 Июня 2015, 08:29:42 »
.....опять же, если бы листанули ветку, то и про модернизацию я выкладывал инфу.... ;)
 http://www.amplabs.co.uk/leaks20schem.htm
« Ответ #6 : 05 Июня 2015, 12:15:48 »
Легенду в микрокап? Дас ист нехорошо. Моя легенда до сих пор лежит в коробочке, ждет. У меня рука не поднимается с цапа сигнал на неё подать. Заведу винил (гусары молчать!) тогда вытащу. И долгими зимними вечерами.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #8 : 05 Июня 2015, 15:29:59 »
О.Андрей появился. Привет.
Вообщето со звучанием таких схем большинство знакомо с детства.это же  и некоторые модели портативных магнитофонов и радиолы Мелодия и первые Веги и Арктуры.  Обычное звучание без претензий.довольно мягкое и приятное. Лучший образец   был сбацан у Н.Зыкова
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #9 : 05 Июня 2015, 17:44:37 »
Привет, Максим... :drink:
Неужели я такой балбес что предварительно все не посмотрел...кстати, ваши результаты измерений очень сильно совпадают с результатами моделирования, подтверждая в том числе и спад глубины ООС на низких и средних частотах, иначе откуда -60дБ на 50Гц, у меня на mm-корректоре с чуйкой 5мВ и Ку за 40дБ такого безобразия нет...а вы говорите - "..легенду, да в микрокап...низззяяя...."....мона-мона... ;D
Вобщем, пропустив все предварительные выкладки предлагаю сразу бульдозером замастырить примерно вот так (подстроечные элементы цепей смещения, тока покоя, всякие Цобели-Буше-ФНЧ условно не показаны):
 Здесь - изменена входная цепь, убрана ПОС, о которой я говорил ранее, снижающая глубину ООС, и задача которой, очевидно, сводилась к повышению входного сопротивления.Здесь параллельная ООС через внутреннее сопротивление источника питания устраняется С2, а входное сопротивление при этом становится практически равным R3 (47кОм) и может меняться в достаточно большом диапазоне в сторону увеличения, но и такого более чем достаточно.
 Исключена вольтодобавка в цепи нагрузки каскада УН (кстати, выяснилось, что номиналы элементов в ней не совсем корректно посчитаны) и заменена на типовой источник тока, ток коллектора каскада УН примерно 5мА, что позволяет обойтись без теплоотводов как для т-ра УН, так и для т-ра ИТ - рассеиваемая на них мощность чуть более 0,1Вт.
 Так же на активную заменена нагрузка первого каскада, позволившая увеличить Кп этого каскада примерно на 5дБ и снизить зависимость от девиации питающего напряжения....последнее справедливо и по отношению к каскаду УН.
 Исключены резисторы в базах ВК, создававшие совместно с достаточно большой входной емкостью т-ров ВК выбросы на переходной и которые могли бы даже быть причиной увеличения сквозных токов ВК...
Коррекция АЧХ типовая, миллеровская...как видно, усилитель имеет типичный для дивайсов такого класса первый полюс АЧХ в области 7кГц, чего вполне достаточно, запас по фазе на частоте среза по котуру ООС составляет 56 град (что неплохо, рекомендуют более 30..40), запас по фазе при Ку=0 (до достижения фазового сдвига 180 град) около 15град., т.е по результатам моделирования усилитель абсолютно устойчив, но скорее всего, в железном варианте потребуется подбор элементов, выделенных красным (х.з, а может и не потребуется....у меня как правило, все так прокатывает).. :D
Ну и в заключении уровень насыщения в сравнении с базовой версией - как видно, масимальная мощность "незначитеьльно" повысилась - с 40 до 47 Вт на нагрузке 4Ом....переходная тоже стала получше...
Ну и самое главное - значительно снизились искажения на нагрузке 4Ом, придя практически к хай-фаевскому значению - 0,05% против имевшихся ранее 0,24%...спектр, конечно не ахти, но что поделать - ведь старый хлам в ВК...
Кстати, искажения можно уменьшить еще раза в три, поэксперементировав с двухполюсной коррекцией, во всяком случае попробовать стоит, хотя и гимор.
И еще одно - в ВК лучше, чем 2N3055 будут себя вести 2N5428/2N5430, имеющие значительно меньшую зависимость Hfe от тока коллектора, большую Ft, только они чуть послабее, поэтому потребуется немного понизить питание или увеличить теплоотводы.
З.Ы. Опять же, с моей точки зрения лучшие кандидаты в ВК этого усилителя отечественные  КТ803
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 17:53:43 от ssc »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #10 : 05 Июня 2015, 17:48:26 »
Странно, здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=146346&st=80 моделирование показывает иные результаты.
« Ответ #11 : 05 Июня 2015, 17:52:01 »
.....да это я снимал на макете, а вот на "чистовой" плате не снимал....будет время гляну....
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #12 : 05 Июня 2015, 17:56:03 »
И я за! По случаю прикупил 2Т803ОС с ромбиком)))
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #13 : 05 Июня 2015, 17:58:37 »
Там ребята мультисимом баловались, для качественной оценки усилителей он плохо подходит, бо шаг анализа великоват и подчас модельки кривоваты...так, игрушка для студентов.
З.Ы.Короче, дело за кошерной печаткой.... :%):
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 18:04:40 от ssc »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #14 : 05 Июня 2015, 18:12:25 »
Можно взять за основу печатку из тему на которую я давал ссылку, хотя видел печатную плату Максим_В для усилителя Зыкова, вроде...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 18:18:01 от Vaimka_F »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #15 : 05 Июня 2015, 18:29:47 »
Когда я эту плату рисовал.щас бы уже   чуток по иному сделал.
Андрей а файлик заныкал? Хочется чуток коррекцию изменить на опережение.взяв её с выхода уна ,а не выхода усилителя.
Это токовый усилитель Акулиничева. радио1/74 год вроле
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 18:34:51 от Максим_В »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #16 : 05 Июня 2015, 18:40:17 »
У меня 4-ре теплоотвода от како-го то музцентра завалялись уже с площадками под транзюки термостабилизации, исполнение - под провода...(мля, фотик разрядился), вот бы между теплоотводами и платы вертикально замастырить...
Не...приатачил..
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 18:42:20 от ssc »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #17 : 05 Июня 2015, 18:49:59 »
А перекинь ка С7 на коллектор Q3/ первый полюс  уйдет выше
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 18:59:07 от Максим_В »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #18 : 05 Июня 2015, 19:01:39 »
С частотой  среза по контуру ООС без изменений, а вот с Ку=0 запас побольше, но нехороший выброс появляется с замкнутой ООС..переходная без изменений, разве чуть похуже спектр...
« Ответ #19 : 05 Июня 2015, 19:02:08 »
Вот те раз... Пояснить можно?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 19:05:25 от smarold »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #20 : 05 Июня 2015, 19:09:21 »
А если зеркала вместо диодов д1Д4 использовать?Ну чтобы меньше разных типов деталей было.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 19:11:24 от Максим_В »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #21 : 05 Июня 2015, 19:17:14 »
Вот те раз!... Пояснить можно?
Да легко....просю в ДШ - Ft не менее  20 мег против 3 мег, вполне приличный Hfe/Ik по сравнению с тем же 2N3055, достаточные токи и напряжения, кстати, и Hfe не хуже чем у 2N3055, так что  2N3055 по сравнению с КТ803 просто маленький мальчик в импортных штанишках....
Дык я то не против....но тогда будет больше других деталей.... ;D...опять же, ИОН с диодами выгоден с точки зрения термостабильности ТП ВК....нарисуй, скинь, пожуем-посмотрим...
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #22 : 05 Июня 2015, 19:20:35 »
А 808-й не получше будет?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #23 : 05 Июня 2015, 19:24:34 »
А в ДШ посмотреть?
Оффлайн Максим_В
« Ответ #24 : 05 Июня 2015, 19:27:33 »
Чет не получились у меня зеркала
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #25 : 05 Июня 2015, 19:29:53 »
А в ДШ посмотреть?
Лениво. Просто по памяти чаще встречались в усилках 808-е.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #26 : 05 Июня 2015, 19:30:22 »
Они просто высоковольтнее. А так 803 гораздо высокочастотнее
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #27 : 05 Июня 2015, 19:32:53 »
Что не всегда есть хорошо...
Оффлайн Максим_В
« Ответ #28 : 05 Июня 2015, 19:40:23 »
одна фигня
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #29 : 05 Июня 2015, 19:53:21 »
А они заводам дешевле обходились.. :D
Во какие у мя теплоотводы, размеры 93/63/46, как раз 4 штуки...
« Ответ #30 : 05 Июня 2015, 19:59:15 »
......а по звучанию....?
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #31 : 05 Июня 2015, 20:02:25 »
Так можно же сделать универсальную плату и проверить и те и другие.
« Ответ #32 : 05 Июня 2015, 20:07:43 »
Товарищи, а вы звучание реального Леака слышали?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #33 : 05 Июня 2015, 20:23:37 »
Думаю, не хуже...если не лучше...только среди наших залежалых много, надо хотя бы стрелочным омметром К-Э звякнуть туда-сюда...кстати, пару 2N3055/MJ2955 я толкал на замену в ныне почивший Амфитон....не заметил, чтобы стало лучше...что хуже, тоже не заметил...к слову, это скорее прямые аналоги КТ818АМ/819АМ.
Это случайно не из серии - вижу лейбл (ценник), слышу звук...??....реально слышал всеми на слуху и "легендарный" марантц P8, и то только потому, что подогнали в ремонт, убитый в хлам...да и то ничего сверхестественного, чтобы заниматься онанизмом на ручку громкости не услышал...очень хороший, добротный звук, с хорошими, тактильными регуляторами, которые трогать просто приятно...(вспоминаю Амфитон и аж мурашки по коже)... :facepalm:...из этого тоже складывается впечатление об аппарате, ведь звук не как термин штука субъективная, и в нашем подсознании ассоциируется не только с звуковыми волнами.....это как в старой байке, когда мужику притащили в почин лампач, а он оставил только накал, а внутрь засунул TDA... ;D...клиент послушал, и от радости на горшке отъехал...охренел потом, конечно, когда мастер ему кишки показал...
Опа-на как...а Максим, я знаю как поднять первый полюс практически безболезнено, и спектр тот же...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 20:29:10 от ssc »
« Ответ #34 : 05 Июня 2015, 20:34:47 »
Нет,Андрей, это не из этой серии. Ребяты, завтра выделим в отдельную ветку улучшения топиковой схемы, шоб не путаться и не цапаться. Плииз, продолжайте, может кто и соберет улучшенную версию, хотя свои платы я переделывать не буду.
При всей моей имперастии вынужден отметить, скорее наоборот.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #35 : 05 Июня 2015, 20:43:11 »
Ну, в общем, наверно, так и есть - как всегда скопипастили, хотя, я пытался как-то докапаться до истины - увы, все кануло в лету...очень древние транзюки.
« Ответ #36 : 05 Июня 2015, 21:51:08 »
.....нет.
Я хотел просто понять.....типа, слышал...всё нормуль, но в этом то режиме на прослушке композиции группы "мондула" ....сплошная каша.....надыть усовершенствовать усилитель...
У нас Милл в теории сплошное Г......а на слух... одним словом Вы меня поняли...
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #37 : 05 Июня 2015, 22:05:52 »
Ну, я по крайней мере чесно сказал - не слышал....да и вообщем схемотехника по сути, морально устаревшая, особо чудес ждать не приходится...
Это и так было понятно с самого начала, все что можно малой кровью сделать - сделано...но можно пойти с такой топологией и дальше, например, заменить убогий квазикомлиментарный ВК на ВК Брайстон....но...смысл...??
Если чесно - то нет...особенно что есть такое "Милл"....но я понятливый, если объясните, посмеемся вместе..
« Ответ #38 : 05 Июня 2015, 22:19:07 »
Молчу, молчу, молчу.
Андрей, это наши местные , чисто клубные приколы. ;)
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #39 : 05 Июня 2015, 22:22:49 »
Попытаюсь проявить немного сообразительности: Милл - это усь Милениум, я прав..чи ни...?.. ;)
« Ответ #40 : 05 Июня 2015, 22:33:43 »
Таки да. :yes:
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #41 : 05 Июня 2015, 22:44:49 »
Таки да
Вау....я угадал, иессс... :yes:...даже обсуждать его не буду, поскольку только разок взглянул на схему и понял, что собирать его не буду никогда - дюже монстроузный, а уж говорить за звук, тем более...пусть себе лежит в сторонке..я его не трогаю, и он меня тоже...и всем хорошо от этого...
« Ответ #42 : 05 Июня 2015, 22:54:51 »
Нет там ничего монструозного, чем больше смотришь, тем логичнее и стройнее схемотехника, классический конец с большим Кус в схеме повторителя и, максимально симметричный УН.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #43 : 05 Июня 2015, 22:59:15 »
Эмм...даже стесняюсь сказать - там деталек очень много...и это меня пугает ну просто до невозможности... :D
Оффлайн Максим_В
« Ответ #44 : 05 Июня 2015, 22:59:36 »
Общей оос там нет это правда.Но местных  есть. а так  даже в модели впечатляет.Вылизано превосходно.
А  ааа. страшно первый раз.
офф было дело боялся я высоты. Но постояли на перевале    на двух колесах  на  крутом склоне и чет теперь страха нет.
Р.С.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 23:01:52 от Максим_В »
« Ответ #45 : 05 Июня 2015, 23:22:27 »
........а может именно картинка в спектре более важна для уха....чем разница в искажениях
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #46 : 05 Июня 2015, 23:47:08 »
.....а может именно картинка в спектре более важна для уха....чем разница в искажениях..
Я вас услышал....но дело в том, что я занимаюсь этим не ради самой картинки - мусье не художник... :Dа ...а циферки на картинках - это математика и физика, вот мне и любопытно подчас, насколько  эта математика коррелирует с мнением субъекта, если так можно выразится...естественно, есть какие-то свои наметки, соображения и пр.
« Ответ #47 : 06 Июня 2015, 00:03:04 »
ssc, Так а что слушаете то?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #48 : 06 Июня 2015, 00:28:30 »
А с какой, простите, целью, интересуетесь, дорогой товаристч..?...и почему "Так" у вас с большой буквы...?..на что-то конкретное намекаете..?.. :D
« Ответ #49 : 06 Июня 2015, 09:12:40 »
Не могу вспомнить :facepalm:
 :D
« Ответ #50 : 06 Июня 2015, 11:51:15 »
Догадываюсь, что Паша интересуется предпочитаемыми жанрами, с целью понять хотя бы эпоху  :yes:
А на орфографию не обращайте внимания -- многие камрады пишут с мобил / андроидов, подставляющих Строчные Буквы самостоятельно (это моё ИМХО grammar nazi)
« Ответ #51 : 06 Июня 2015, 13:34:10 »
"улучшение легенды. LEAK-30 "
Да, не говори,  Рубен!
А название темы вселяет в душу оптимизм! ;)
Оффлайн EVGMAX
  • Евгений
« Ответ #52 : 06 Июня 2015, 14:46:10 »
Уважаемые друзья!
Прошу заметить, что разговор идёт о схеме "Leak Stereo 30 Plus", а схема "Leak Stereo 30" совсем из другой подворотни... германиевой!
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #53 : 06 Июня 2015, 15:22:08 »
Принято...тогда для разумной критики прежде чем взяться за печатку предлагается финальный результат моделирования схемы с максимальной аутентичностью, т.е сохранена квазикомплиментарная топология ВК и элементная база...
« Ответ #54 : 06 Июня 2015, 15:26:20 »
....тогда надыть паять...на макетке..
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #55 : 06 Июня 2015, 15:32:20 »
Хлопотно....покритикуем, да я какую-никакую плату да разведу....еще один момент - чуйка тут весьма маленькая, поэтому если есть желание юзать регулятор громкости (оптимально 10...47к), то элементы ФНЧ желательно включить до него.Q5 лепится на теплоотвод одного из транзюков ВК.
« Ответ #56 : 06 Июня 2015, 15:57:44 »
А вот это, пожалуй, попробуйте  :yes:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #57 : 06 Июня 2015, 17:07:33 »
А в симуляторе какие характеристики получаются?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #58 : 06 Июня 2015, 17:31:39 »
По современным меркам весьма средненько, но уж лучше, чем было, да и потом, эл. база - то старовата...
Но звучать должен вкусно - первый полюс выходит за звуковой диапазон (это из личного опыта), стало быть, условия динамической линейности выполняются автоматически и динамические искажения отсутствуют...главное, чтобы при сборке какая-нибудь паразитка или монтажка не всплыла...тогда может и засвистеть...
Даже вот нарисовал какую-то там плату....нумерация в позициях схемного редактора, потом приведу к заявленному виду..
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 04:19:03 от ssc »
« Ответ #59 : 07 Июня 2015, 08:02:13 »
.....однако,шустро....пилотаж... :v:
« Ответ #60 : 07 Июня 2015, 08:21:37 »
Дык у Андрея ник к тому располагает. SSC - supersonic car ;) :off:
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 08:23:43 от lgedmitry »
« Ответ #61 : 07 Июня 2015, 11:01:46 »
Круто! А звук нельзя сразу смоделировать?
« Ответ #62 : 07 Июня 2015, 12:17:24 »
Прошу администрацию перенести / скопировать в цитатник:
Серёга, жжошь!  :ROFL:
« Ответ #63 : 07 Июня 2015, 12:29:23 »
Ша, карапузики,  ;) любым инструментом надо уметь пользоваться, в том числе и моделированием. Спектроанализерами же пользуемся, гораздо быстрее выход на требуемые параметры. Только симулянты (в хорошем смысле этого слова  :laugh:) появились у нас, сразу клевать. Ну, поклёвывать слегка.
« Ответ #64 : 07 Июня 2015, 12:59:57 »
Без злобы и сарказма... Чиса интересуюсь... По незнанию... :)
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #65 : 07 Июня 2015, 13:03:44 »
Обратите внимание на источник тока Q2 :zoom:. Мне кажется он работать не будет :).С целью улучшения симметрии выходного каскада можно заменить R18 на выходной транзистор в диодном включении( на форуме такая тема есть).
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #66 : 07 Июня 2015, 14:08:12 »
Обратите внимание на источник тока Q2 . Мне кажется он работать не будет
Почему..?....у всех работает....а у вас не будет..?..обоснуйте,плз....
Если вы про диод Баксандалла (ВК тройка, то да, да и то предпочтительней диоды с малым падением напряжения), сдесь же это особо не покатит, может, даже будет хужее, чем с резистором.
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #67 : 07 Июня 2015, 16:20:35 »
Q2 находится в режиме насыщения, не думаю что это оптимальный режим. Нужно ставить резистор в эмиттер Q4. Про выходной каскад здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2933.0
Оффлайн Максим_В
« Ответ #68 : 07 Июня 2015, 17:01:03 »
Нее,так включать не надо диод.В эмиттер  первого транзистора в двойке куда ни шло. А так. Искажатель
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 17:35:43 от lgedmitry »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #69 : 07 Июня 2015, 17:40:55 »
Еще раз схема...
Все правильно...а ток коллектора задан резистором в эмитттере Q2 (R6).Поскольку напряжение на базе Q2 стабильно, значит, стабилен и ток коллектора.Т.е, мы ведем речь о источнике тока в нагрузке Q1.По постоянному току сопротивление нагрузки складывается из сопротивления К-Э открытого тр-ра Q2 и сопротивления резистора R6 (560 Ом), т.е, весьма близко к изначально положенному (1кОм)...известно также, что для увеличения Ку каскада по переменному току надо увеличивать сопротивление в цепи его коллектора, однако, это возможно только до определнной величины - ток коллектора с ростом оного будет уменьшатся, и при некотором значении усилительные свойства т-ра начнут резко ухудшатся, и, кроме того, каскад выйдет из оптимального режима по постоянному току...нагружая же каскад ИТ (динамической нагрузкой), сопротивление которой по переменнному току очень велико и, практически, стремится к бесконечности, появляется вилка для выполнения двух условий - установления оптимального режима по постоянному току и получения от каскада максимально возможного усиления....дополнительным сдерживающим фактором тут еще является низкое входное сопротивление последующего каскада (Q4), к примеру, если перед ним поставить каскад с ОК, то мы бы имели прирост усиления 18..20дБ, а не 5, как сейчас...но получили бы другую проблему - увеличение динамической емкости (емкости Миллера) каскада УН настолько, что для его коррекции пропоционально пришлось бы увеличить и емкость корректирующего конденсатора (С9), что отразилось бы понижением частоты первого полюса АЧХ и, очень возможно, ухудшением динамики усилителя....но зато мы бы имели малый THD при совершенно тупом усилителе... :D так что такое решение по сути, компромис между динамикой и искажениями.
Резистор в эмиттере Q4 образует местную ООС по постоянному току, стабилизирующую режим работы каскада по постоянному току, и ООС по переменному току, снижающую петлевое усиление и создающую дополнительное фазовое запаздывание в усилителе с разомкнутой ООС, от чего мы и так стремительно убегаем...кроме того, этот резистор снижает максимально достижимое напряжение на выходе каскада примерно на величину падения напряжения на нем...все это приводит к необходимости увеличения тока коллектора каскада УН, применению дополнительных теплоотводов для него и т.п....короче, правильный рассчет и выбор номинала этого резистора (обычно единицы-десятки-реже сотни Ом) зависит от многих факторов, в том числе от петлевого усиления и устойчивости усилителя....здесь петлевое всего около 98дБ (без охвата каскада УН ООС через резистор R10) , введение резистора, к примеру 10 Ом в эмиттер Q4 понизит примерно его на 2дБ, но что самое неприятное, увеличит фазовый сдвиг в усилителе с разомкнутой ООС на несколько градусов, начиная от частоты среза по контуру ООС и выше, что хорошо видно на графике - рассматривались 3 номинала - 0, 10 и 15Ом...что, впрочем, как и ожидалось - никак не повлияло на первый полюс АЧХ, ни на площадь ООС усилителя, ни на THD....так что еще раз - введение и номинал этого резистора весьма ответственная задача....(по секрету скажу, его ставят в мощниках с "избыточным" усилением при невозможности скорректировать усилитель.)
Гораздо более продуктивен другой подход - охват каскада УН параллельной ООС (резистор R10), которая повышает частоту первого полюса каскада УН, стабилизирует его параметры, и при правильно выбранной глубине позволяет получить даже меньший THD, чем без нее из-за увеличения площади ООС...еще один положительный момент такого решения - это снижение выходного сопротивления каскада УН, а сие немаловажно для разрядки входных диффузионных емкостей драверов и уменьшения сквозных токов...
Что позволено Юпитеру, не позволено Быку....для германия, это, может, и хорошо, но для кремния - это, как сказал Максим,  искажатель....
Оффлайн Максим_В
« Ответ #70 : 07 Июня 2015, 17:55:49 »
Забить и сделать симметричный выход.
« Ответ #71 : 07 Июня 2015, 18:02:35 »
1000мкФ на выходе,это очень мало,нужно как минимум на порядок больше.
Забить и делать другой усилитель,а ещё лучше просто забить...
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #72 : 07 Июня 2015, 18:11:47 »
Этот усилитель с небольшим секретиком -  ОС по перменной составляющей тока нагрузки через R14.Емкости в 1000 мкф как раз достаточно, чтобы при указанных номиналах и диапазонах нагрузок иметь плоскую АЧХ вплоть до 30Гц... :D а вот хорошую пленочку в параллель ему для компенсации импеданса не помешало бы...правда, актуально на компонентной акустике с RLC кроссоверами не знаю, как это будет работать...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 18:13:48 от ssc »
« Ответ #73 : 07 Июня 2015, 18:33:08 »
То что кондёр этот охвачен ОС,это понятно,но даже с учётом этого,всё равно мало,слишком глубокая коррекция нужна,то есть неэффективное использование питания получается.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #74 : 07 Июня 2015, 18:46:23 »
Реально нас рассудит только прослушка, но пока имею вот такие результаты
Видно, что при меньшей емкости наблюдается искусственный подъем на НЧ резонансного характера, нагрузка активная, 4Ом....
Ну чо, подшаманиваю печать и делаем...??? :D
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #75 : 07 Июня 2015, 18:53:34 »
C богом! :)
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #76 : 07 Июня 2015, 18:55:50 »
Ну а вы чо - меня одного бросите...???...для всех же старался...йошкин крот... :facepalm:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #77 : 07 Июня 2015, 18:56:43 »
МЫ всегда рядом!!! :yes: И если не трудно, провести эксперименты с 2N3055 и КТ803
« Ответ #78 : 07 Июня 2015, 18:59:46 »
Прослушка тут совсем не причём,полоса по максимальной мощности будет сильно ограничена на НЧ.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #79 : 07 Июня 2015, 19:01:48 »
...ну прям чудка отлегло...а должны быть вместе...потому что вместе - мы банда..!!! ;D
З.Ы. Никто даже печатку не покритиковал, а есть моменты...
2N3055 нет, не вижу смысла тратить деньги на ST-шный хлам, а вот с КТ803, 805, 808 попробую....может, кто меня и опередит...против не буду...не гордый... :yes:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #80 : 07 Июня 2015, 19:07:23 »
Эх..были бы поближе, поделился бы 2N3055 старой гвардии
« Ответ #81 : 07 Июня 2015, 19:08:47 »
Получилось очень интересная вещь, тов. "симулянты" улучшенную версию пока не собирали, однако свои мысли подтвердили моделями, тов. "реалисты" свои мысли подтвердили мыслями  :d_know:. У меня лежат платы на стадии набранных плат и выходников на проводках с прослушкой одного канала на столе, если вы, друзья помните насчет резонанса на нч я упоминал, копья ломать не буду, вряд ли в ближайшее время вернусь к проекту, есть более интересный звук, а время оно того, хочется и карпика пощупать, и девчонок, седина то в бороду. Короче, болтовней на, даже виртуальную модель,  :noo:, так болтовнёй и останется.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #82 : 07 Июня 2015, 19:13:20 »
Ну, ослик с геной есть, послушаем, понюхаем...на крайняк место там и под 4700мкФ хватит...
У нас в основном ST-шные, ничего против ST не имею, но на "правильные" ST-шки цены под сотню....та ну их к нехорошей тете... ???
...тов. "реалисты" свои мысли подтвердили мыслями
Круто сказано... ;D
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 19:15:56 от ssc »
« Ответ #83 : 07 Июня 2015, 19:18:27 »
Круто сказано
Да уж как есть, к сожалению.
« Ответ #84 : 07 Июня 2015, 19:20:01 »
Прослушка тут совсем не причём,полоса по максимальной мощности будет сильно ограничена на НЧ.Ну, ослик с геной есть, послушаем, понюхаем..
А симулятор тогда зачем?
Володя прав,как всегда...,никто конечно же паять этот усилитель не станет.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #85 : 07 Июня 2015, 19:22:09 »
Я тут человек новый, а можно поинтересоваться, исключительно в целях повышения образованности, что конкретно вы упоминали по поводу....эмм....резонанса...??
Это мы с вами зажрались...а где-нибудь в гллубинке какой-нибудь вьюнош особо разносолов не имеет...вот он и спаяет, это лучше, чем водяра да наркота...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 19:25:33 от ssc »
« Ответ #86 : 07 Июня 2015, 19:33:11 »
Андрей, прогонял ачх мельком, проект шел так, мимоходом, просто по инерции, т.к. сцепился с Цихисели по поводу подачи инфы и апломба безудержного, а раз хлестанулся, значит делать надо, схемотехника особо не впечатляла, делал заставляя себя, энтуазизма не было вааще, но горб на нч отследил и услышал, у Сергея Дас, горба не было, а сам вопрос я засунул в белую коробочку с надписью "легенда", где оно и лежит до сих пор  ;-[
А вот насчет водяры вы, Андрей, не совсем правы. Одну из рубайи О. Хайяма на эту тему я привожу постоянно.
Запрет вина - закон, считающийся с тем,
Кем пьется, и когда, и много ли, и с кем.
Когда соблюдены все эти оговорки,
Пить - признак мудрости, а не порок совсем.
Того Тузика! Формат CD DA начинает меня конкретно бесит. Не устраивает меня ни Энгельс с Каутским ни 44/16. >:(
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 19:37:47 от hippo64 »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #87 : 07 Июня 2015, 19:42:05 »
Эка же, Владимир вас накрыло... ;D
« Ответ #88 : 07 Июня 2015, 20:32:27 »
Позволь поинтересоваться, а что за аппарат воспроизводит этот CD DA?
« Ответ #89 : 07 Июня 2015, 20:41:37 »
Димыч, всё очень просто, см6631-ад1852/ак4399-выхлоп оу/семигор- гибридник 6ж49п параллельник 5200  1943 - батевские мониторчики - мои уши
проигрыватель фубар, контент 44/16, 96/24, 192/24
вместо см6631 иногда включаю фламенко, плата генераторов на кетайцах и голледжах, тоже можно коммутировать, аудио коммутирую аксикомами
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 20:46:11 от hippo64 »
« Ответ #90 : 07 Июня 2015, 20:50:18 »
А я бы спаял бы и сравнил с клоном.../может изголюсь..без обещаний/ ;-[
« Ответ #91 : 07 Июня 2015, 20:52:23 »
На метр.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #92 : 07 Июня 2015, 21:52:29 »
Попробую-ка я сегодня завтра затравить плату.... :d_know:
Только что смыл тонер...завтра рассверлю, залужу и, если сойдутся звезды, соберу
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 01:45:04 от ssc »
« Ответ #93 : 08 Июня 2015, 08:02:44 »
Андрей, не слушайте наших   "брюзжащих стариков"....это они так....рефлекторно ;D....
Однако со звучанием Леака...купившие оригинал...довольны....
Есть свой шарм...
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #94 : 08 Июня 2015, 08:32:48 »
Интересно, а они оригинальный Леак слушают через штатный ТБ или в обход него?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #95 : 08 Июня 2015, 16:14:07 »
Фу - засверлил...маленький перекур....
Этот через вот этот..??..сомневаюсь...хотя, питание около 30В, даже если по самым плохим прогнозам клиппинг наступает при размахе 15В, слушать уже как-то можно...можно по приколу загнать в MC и посмотреть, снять семейство АЧХ ТБ
З.Ы.Ну вот кто их так учил транзисторы на схеме изображать....извращенцы... :D
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #96 : 08 Июня 2015, 16:52:08 »
Извините за назойливость :), выкиньте Вы Q2 и не парьтесь, здесь он прироста качества не даст. И схема будет ближе к оригиналу. Я бы и вольтдобавку оставил и перевел на питание с виртуальной землей ;D. И получится схема Акулиничева практически в чистом виде  ;D.
« Ответ #97 : 08 Июня 2015, 17:29:54 »
У Акулиничева совершенно другая идеология построения.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #98 : 08 Июня 2015, 17:56:45 »
Извиняю
А я и не парюсь.Но не выкину...пока не соберу и сам не поробую и не посмотрю....а потом - это мой не первый подопытный, везде динамическая нагрузка давала результат, а здесь почему-то нет..?
А зачем нам быть "ближе"..?..надо быть лучше...
Я бы и вольтдобавку оставил..
А я бы нет - при таком маленьком токе каскада УН толк от нее меньше, чем от ИТ...к тому же, она криво посчитана...не позволяет полностью раскрыться ВК.
..и перевел на питание с виртуальной землей
Может, пропэллер еще сверху прикрутим..?...виртуальная земля - хреновая идея, особенно при состыковке входа с различными дивайсами...может даже провоцировать протекание через нагрузку фона из-за разности потенциалов земель предвариловки и УМ....
Оффлайн Максим_В
« Ответ #99 : 08 Июня 2015, 18:03:26 »
С виртуальной землей легко словить перекос по питанию со всеми вытекающими последствиями.У деда  виртуальный БП неточно сделан, у Гумели в радио1/89 все корректнее,но и там на больших мощностях появляется малый дисбаланс плечей питания.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #100 : 08 Июня 2015, 18:07:12 »
Максим, да мы же это уже давным давно обсуждали....и зачем нам старые грабли....фсе - плату залудил...клемм пока нет, ехать влом, поэтому пока на проводках будет...вечером начинаем ПАЯТЬ, йошкин крот, дери его... :yah:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #101 : 08 Июня 2015, 18:14:36 »
Да я  же потому говорю о перекосе.чтобы осознали.что это вынужденная мера была  в то время.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #102 : 08 Июня 2015, 19:04:01 »
Бремя авторитетов тяжким грузом... :d_know:
« Ответ #103 : 08 Июня 2015, 19:08:57 »
Паяльник легче авторитета, а его выводы неоспоримы.  О как загнул  8). Андрей, а где клеммы брать будешь? Мне вчерась попалось два куска обычного текстолита, опрометчиво у меня Гоша Альтхайр оставил  :P, и я не выдержал, для полной аутентичности эпохе забацал платы текстолитовые, клеммы к ней нужны обязательно. Осталось найти , согласно Цихисели, ржавый транс, есть у меня образчик с какой то ламповой радиолы, но перематывать жаль.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #104 : 08 Июня 2015, 19:34:32 »
Да вот прям здесь и буду...http://www.quartz1.com/price/model.php?group=1109&ext=1196
Осталось найти , согласно Цихисели, ржавый транс....
Видать, дядька Цихисели большой эстет....жаль, лично не знаком..... ;)
..есть у меня образчик с какой то ламповой радиолы, но перематывать жаль.
Понимаю вас, Владимир, но...надо себя заставлять....  ;)
« Ответ #105 : 08 Июня 2015, 19:38:46 »
Не надо меня на "вы", я не змей горыныч. :drink:
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #106 : 08 Июня 2015, 19:42:00 »
Эмм..кхе-кхе....извини старый....мой косяк... ;D
« Ответ #107 : 08 Июня 2015, 20:15:29 »
Черт, может по этому у меня его усилитель и не работает?   :ROFL:
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #108 : 08 Июня 2015, 20:27:08 »
А что - должен?... :ROFL:
Во - прежде чем начать паять, залуженная и засверленная плата...
« Ответ #109 : 08 Июня 2015, 21:02:34 »
:off:Сорьки за офтоп, камрады. У Гумели было 2 инкарнации уся: сперва с ОК в Радио 9\85. А потом с ОЭ в Радио 1\89. Какой из них более лучший? ??? :d_know: ;-[
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #110 : 08 Июня 2015, 22:12:47 »
Да по правде сказать, они оба никакие... :ROFL:
« Ответ #111 : 08 Июня 2015, 22:15:41 »
ssc, Спасибо, Андрей, на добром слове ;)
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #112 : 08 Июня 2015, 22:18:42 »
Это не мне, это Гумеле спасибо... ;)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #113 : 08 Июня 2015, 22:19:09 »
Недавно пригляделся к теме, ну ничего, лучше поздно, чем никогда.  ;D
Я бы собрал так. Без комментариев. Кто увидит, тот поймет.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #114 : 08 Июня 2015, 22:21:56 »
Увидели, поняли, посмотрим, что скажет дядька микрокап....есть рациональное зерно..
Дядька микрокап говорит, что еще лучше вот так....
С15 здорово снижает кроссфейдер при преключении плеч..
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 22:32:40 от ssc »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #115 : 08 Июня 2015, 23:14:26 »
Твой дядька Микрокап наверно не знает, что советские подстроечные резисторы часто шуршат и теряют контакт.
Вот тут мы в один момент и можем потерять выходные транзисторы.
А резисторы в  эмиттерах тоже не зря были поставлены - температурная стабилизация с ними выше, значит и ток покоя будет держать надежно.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #116 : 09 Июня 2015, 00:41:57 »
Твой дядька Микрокап наверно не знает, что советские подстроечные резисторы часто шуршат и теряют контакт. Вот тут мы в один момент и можем потерять выходные транзисторы.
Спасибо за инфу...только она опаздала лет так на 10 - я не юзаю эмм.... "советские подстроечные резисторы", особенно СП3-38, а если б вы, Вахтанг были бы еще чуть повнимательней, то открыли бы файл pcb или же взглянули на 3D модель , приатаченные в ветке - по ним можно без труда определить что, за тип подстроечных резисторов будет использован и вам бы не пришлось тратить время на ненужное набивание текста.
А это то вы к чему - показать свою эрудицию?Резисторы в эмиттерных цепях ставят для введения местной ООС, которая действительно способствует некоторой стабилизации тока покоя, но еще и снижает проявление эффекта Эрли, что было очень актуально в эпоху т-ров в металлостеклянных корпусах типа ТО-3, КТЮ-301 и т.п с повышенным тепловым сопротивлением переход-корпус, однако, наряду с озвученными полезными свойствами они (резисторы) имеют и громадный недостаток - увеличивают угол отсечки эмиттерного тока, или, выражаясь по-другому, пороговое напряжение эмиттер-база, что одназначно способствует увеличению продуктов от коммутации плеч (кроссфейдера), а поскольку процессы эти кратковременны, а сами выбросы имеют достаточно мощную токовую составляющую, борьба с этим явлением крайне сложная задача...так что номинал резистора в эмиттерной цепи это, опять же, есть компромисс между приемлеммым уровнем коммутационных искажений ВК, степенью подавления эффекта Эрли и термостабильностью усилителя...к слову, многие современные выходные каскады на опять же современной ЭБ вполне себе стабильно работают при номинале этих резисторов 0,05..0,1Ом, а надлежащая термостабильность усилителя обеспечивается корректной термостабилизацией, как пример ВК на Thermal Track, где указанные резисторы могут, в принципе отсутствовать, а стабильное поддержание ТП ВК беспечивается равенством тепловых сопротивлений термочувствительного элемента и кристалла т-ра, а так же ТКН этого элемента.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #117 : 09 Июня 2015, 01:45:43 »
Андрей,
я в самом начале извинялся, что поздно увидел тему.
Что-то не так пошло в общении или вы хотите меня переубедить?
Резисторы в эмиттерах ставят еще для повышения входного сопротивления каскада.
А в принципе, чтобы мне здесь много не выступать, повторюсь - я бы собрал эту схему так, как говорил вначале.
Вы собирайте её как вам нравится.
Инженерное дело это компромиссы с оттенками индивидуального вкуса.  ;D
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 01:49:19 от Wakh »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #118 : 09 Июня 2015, 01:57:41 »
Вахтанг, да даже не знаю - просто у вас как бы это сказать - предвзятое отношение к этим резисторам, гори они огнем... :D
Хм..практически бессмысленное занятие для ВК: 1+(h21э*Rэ)....насколько оно поднимется, скажем, при увеличении Rэ с 0,22 до 0,47 Ом..??.. ;)
Правильное решение,   :drink: жаль что я раньше об этом не подумал и поторопился с платой...примерно на 10% уменьшает THD, но только при наличии форсирующего кондесатора...или надо очень сильно увеличивать токи первой драйверной пары...
Вот...остались какие-то мелочи...завтра доставлю...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 02:19:00 от ssc »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #119 : 09 Июня 2015, 02:25:35 »
Смотрю вы считать любите.
Вы тогда сравните входное сопротивление каскада в том варианте, о котором шла речь - с резистором и без него.
Увидите разницу.
Выходными каскадами занимался с увлечением много лет, поэтому в итоге пришел к режиму с плавающим током покоя.
Могу рекомендовать принципиально отличающуюся схему, например пост 38:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2311.30
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #120 : 12 Июня 2015, 22:54:04 »
Запустил...чудка послушал...завтра-послезавтра обмерять буду - будет видно есть смысл или нет...
« Ответ #121 : 12 Июня 2015, 23:18:22 »
.....обмеры....обмерами...а что со звуком  ???
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #122 : 13 Июня 2015, 00:09:19 »
Да вроде неплохо...правда, у меня питание сейчас чуть пониже - 36В, нестабилизированное, 10 тыс банка в фильтре и полочники марантц, да и канал-то всего один - ньюансов не поймать...но очень неплохо...еще придется заморочится с платкой термостабилизации - жалко пилить радиатор -на  время прослушки тразюк прищепкой прижал... :D
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #123 : 13 Июня 2015, 08:02:32 »
Что на выход поставили?
« Ответ #124 : 13 Июня 2015, 10:18:12 »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #125 : 13 Июня 2015, 13:44:45 »
А что удивляться - пердежа нет, подхрипов от возбуда нет, верха, низа, середина - все есть - я даже осциллом еще не смотрел, ток покоя только поставил и половину питания - просто не успел...здоровье не разрешило, увы,  :facepalm:...а детально и с пристрастием отслушивать надо когда второй канал сделаю - может, обмеряю этот - а оно того и не стоит, все характеристики те же, так что это пока опытный образец...или подопытный....  :D...я для этого его и паял.
А особого выбора не было - из полсотни лежавших разношерстных с трудом отобрал две пары КТ808А, остальные забраковал по разным причинам - или текут, или еще что, и в мусорку их, чтобы глаза не мозолили...
Помню, несколько лет назад вот так же на работе соберали акулиничевский конец...пока так, на слух, так тот слегка подхрипывал - выяснилось, что при каком-то уровне выходного сигнала возникает возбуд...
Терпение - и все будет...
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 13:49:35 от ssc »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #126 : 19 Июня 2015, 13:57:57 »
Есть вести с полей?)))
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #127 : 19 Июня 2015, 20:20:01 »
Скоро будут - просто пока неважно себя очучаю, два месяца после операции...такие дела.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #128 : 19 Июня 2015, 20:43:52 »
Желаю крепкого здоровья. Поправляйтесь скорее!!!
« Ответ #129 : 19 Июня 2015, 21:50:08 »
Воистину так! :br:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #130 : 04 Июля 2015, 07:11:51 »
Что нибудь новенького слыхать? ;-[
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #131 : 04 Июля 2015, 18:34:07 »
Пока по врачам таскаюсь...пилюли жру, от которых толку нет....хочу на след. неделе начать обмер...уже независимо от самочувствия...самому интересно...
« Ответ #132 : 04 Июля 2015, 20:56:04 »
Выздоравливай Андрей. Обмерять ещё успеешь.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #133 : 18 Июля 2015, 19:28:34 »
 :drink:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #134 : 10 Августа 2015, 11:49:14 »
Кто нибудь еще собирал? Поделитесь впечатлениями.
« Ответ #135 : 10 Августа 2015, 11:51:51 »
Вадим, да работает он, работает  :drink:, чуда нет, обычный усилитель. Чудес в этом мире вообще не бывает.
« Ответ #136 : 10 Августа 2015, 13:12:58 »
Володь, до лм3886 дотягивает по звуку?
« Ответ #137 : 10 Августа 2015, 13:14:14 »
Несогласный я, Вова. Чудеса бывают! Их основной источник - особенности человеческого восприятия. А на них влияют ещё и жажда новенького, злоупотреблённые напитки, вложенные силы и средства, улыбки милых дам и погода на Марсе.
И подвозбуд может стать "воздухом", гармоники - "теплотой", а кривизна - "выразительностью" и "особым почерком".
Ну разве ж это не чудо?
 :off: ,конечно же, но не могу не заметить. Ведь именно поиск чудес и движет нами зачастую. ;-[
« Ответ #138 : 10 Августа 2015, 13:34:02 »
дотягивает/если это является точкой отсчёта ;)/....нормально звучит, джаз,вокал...НЧ...
« Ответ #139 : 10 Августа 2015, 13:49:18 »
Ну не то чтобы точка отсчёта, просто очень много т.н. легендарных конструкций, вроде "кводов", "худов" и т.д , как раз не дотягивают.
« Ответ #140 : 10 Августа 2015, 13:50:02 »
 ??? ??? ??? 8)
.....ну по ЛМке....я больше делитант. Естественно ,классическое/даташитовское подключение слушал....усилитель от "Видальго"/Израиль дома стоит...больше не пришлось слушать, не сомневаюсь в тех конструкциях, что "шлифуют" на Веге, что они звучат достойно.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 13:55:20 от das »
« Ответ #141 : 10 Августа 2015, 14:15:04 »
Дима, звук другой, правильно приготовленная лмка имеет звук мониторный, легенда окрашена, средняя середина ярковата, низа слегка расплывчаты, верх чутка шепелявит. Если говорить о ретро, мне напомнило звук шарпа три топора. Слушал недолго, дня три, в корпус не вгонял, платы лежат, если надо - забирай. Радиаторы в комплекте, чутка маловаты, примерно Ватт на 30 долгой работы.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #142 : 10 Августа 2015, 14:16:53 »
Какие транзюля на выходе стояли? Полностью по оригинальной схеме собирали?
« Ответ #143 : 10 Августа 2015, 14:28:43 »
Такие же, как и у Сергея, вместе брали.
« Ответ #144 : 10 Августа 2015, 15:07:38 »
Нее...на чистовом варианте я ставил транзюки оригиналы с туманного альбиона и кондёры аля фирму...Схема, соответствует оригиналу.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 15:09:54 от das »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #145 : 10 Августа 2015, 15:09:41 »
Интересно, чем дело кончилось у Андрея с модернизацией ;-[
« Ответ #146 : 10 Августа 2015, 15:47:47 »
  Ну предположим, что он собрал оба канала, и загнал в законченный корпус. Причем тут легенда? :d_know:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #147 : 10 Августа 2015, 15:51:34 »
Так ведь тема так и называется "Улучшение легенды" :yes:
« Ответ #148 : 10 Августа 2015, 18:58:17 »
Окрас пропал, середина выровнялась, низа собрались, а верх перестал шепелявить и легенда пропала :d_know: :d_know: :d_know:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #149 : 10 Августа 2015, 20:31:32 »
У Андрея большие проблемы со здоровьем.только выписали из больницы.Боюсь .что ему долго будет не до паяния.
« Ответ #150 : 10 Августа 2015, 20:32:37 »
 Здоровья ВСЕМ НАМ!
« Ответ #151 : 10 Августа 2015, 20:40:45 »
:off:Марат, ты собачьим груммингом не занимался? :D
« Ответ #152 : 10 Августа 2015, 21:00:04 »
Лишь бы лапы не отваливались и хвост не ломило.  В двух словах - типичный усилитель 70-80х.
« Ответ #153 : 11 Августа 2015, 11:52:21 »
груммингом
да нет пожалуй ;D, а Андрею скорейшего выздоровления
Здоровья ВСЕМ НАМ!
вот это правильно. :v: :v: :v:
« Ответ #154 : 11 Августа 2015, 12:02:44 »
Вот за это и выпьем  :drink:
« Ответ #155 : 11 Августа 2015, 12:36:44 »
Ик :drink:
« Ответ #156 : 11 Августа 2015, 15:59:40 »
 :off:конечно, но какой же это к черту  :off:, как то на соседнем форуме вспоминали конструкцию Александра saschai , и подумалось мне что его давненько не видать здесь, никто не в курсе, а то он тоже на здоровье того.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #157 : 27 Октября 2015, 18:20:18 »
Подниму темку.
Есть какие нибудь новости?
Оффлайн SergeL
« Ответ #158 : 27 Октября 2015, 20:26:48 »
Попросили починить сабжевый усил.
После возвращения аппарата к жизни решил снять характеристики (при 1 Вт на резисторе 15 Ом)
Ну и послушал конечно. Звук мягкий, достаточно детальный,динамичный, басов хватает. Вместе с тем звучание мутноватое, на громких местах всё превращается в кашу. Вобщем всё как и должно быть у винтажного уся. Слушал не долго, надоело. Вернул обратно свой ламповик и облегчённо вздохнул.
« Ответ #159 : 28 Октября 2015, 04:55:18 »
Сергей,мерили отдельно УМ....или весь тракт?
« Ответ #160 : 28 Октября 2015, 06:54:55 »
SergeL, не очень въезжаю, Тёзка: это у тебя был германиевый усь, или кремниевый. ;-[
« Ответ #161 : 28 Октября 2015, 07:27:27 »
на фото, кремний
« Ответ #162 : 28 Октября 2015, 08:02:52 »
Ну осталось узнать какой, он, победитель? :)
Оффлайн SergeL
« Ответ #163 : 28 Октября 2015, 08:36:08 »
Тестовый сигнал подавался на вход "тюнер".
Германий.
на фото, кремний
Фотографировал лично. Это германиевый усь.
Вот этот.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4670.0
Не хотелось бы говорить о победе. Какой смысл сравнивать транзисторный усь с ламповым.
« Ответ #164 : 28 Октября 2015, 10:09:16 »
Опа на! А может акустика виновата? :d_know:
Оффлайн SergeL
« Ответ #165 : 28 Октября 2015, 10:48:03 »
Всмысле?В чём она виновата?Что не так?
« Ответ #166 : 28 Октября 2015, 11:11:07 »
Ну для онотактника?
Оффлайн SergeL
« Ответ #167 : 28 Октября 2015, 14:04:01 »
Ну для онотактника?
Всё равно не понял о чём речь. Вы имеете ввиду, что с акустикой специально предназначеной для германиевых двухтактов этот усь запоёт сказочно? Если да, то расскажите об особенностях такой акустики. Я не в теме, правда.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #168 : 28 Октября 2015, 15:36:02 »
Хотелось бы услышать отзывы автора темы о проделанной им модернизации ;-[
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #169 : 07 Мая 2016, 17:42:09 »
А куда все картинки со схемами подевались? :o
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #170 : 28 Ноября 2017, 11:28:53 »
Ни у кого картинок не сохранилось?
« Ответ #171 : 29 Ноября 2017, 08:10:42 »
Оффлайн vol2008
« Ответ #172 : 12 Декабря 2017, 20:24:01 »
Что-то мне подсказывает что нижняя схема не работоспособна. Это неудачная попытка поставить ИТ где не попадя. (Типа твик исходной схемы)
Я имею ввиду ИТ на Q2. Q4 при таком раскладе уходит в насыщение. Нужно было хотябы резистор в эмиттер поставить, чтобы поднять рабочий потенциал базы относительно земли. Резистор зашунтировать конденсатором для сохранения Ку каскада. Ну или как вариант запитать этот ит от источника отрицательной полярности. На деле же толку от него не будет.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 20:40:55 от vol2008 »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #173 : 12 Декабря 2017, 20:46:29 »
Там составной транзистор  и диод  с резистором в базовой цепи,типа токового зеркала лучше ставить. Имхо  конечно, хозяин барин .
Оффлайн vol2008
« Ответ #174 : 12 Декабря 2017, 21:00:03 »
ИТ на q2 убрать. R4 вернуть на место. R10 убрать. Q4 заменить на ВС550 и разгрузить его ЭП на BD140. Думаю, больше ничего делать не надо, лишь R4 следует увеличить где-то до 3к. И еще в эмиттер q4 лучше включить резистор ~150 ом и конденсатор параллельно ему 470 мкФ.
А! Еще забыл, диод Баксандала и резюк 220 Ом в эмиттер Q6 поставить.  :)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 21:43:35 от vol2008 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #175 : 13 Декабря 2017, 10:41:30 »
Ну вот, а я уже было собрался изготовить усилитель по вышеприведенной схеме.(((
« Ответ #176 : 14 Декабря 2017, 07:31:00 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #177 : 14 Декабря 2017, 07:44:37 »
По оригинальной схеме я уже собирал. Теперь хотел сравнить с модернизированной.
