Автор Тема: РР на КТ-66 с межкаскадным трансформатором СТТ - 12А  (Прочитано 113265 раз)
Зашунтировать забыл конденсаторами.
а что нужно шунтировать?
С резистора 15кОм с которого снимается питание второй сетки на землю. 50-100мкф.  Параллельно можно пленку 0.5-1мкф.
Конденсатор который обозначен "?" в цепи смещения порядка 100-470мкф на напряжение 50-63в. Параллельно ему тоже  пленочка на 0.5-1мкф просится.
сейчас дорисую.
вот так?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
а резисторы которые на сетки идут какой номинал?
и про резистор 15к посчитал правильно?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 00:31:25 от W.GARIK »
НА вторую сетку лучше делать стаб. Транзисторы IRF940 стоят недорого и работают нормально. С резисторами тоже будет работать, но для таких ламп всё же лучше поднапрячься и сделать как лучше. тем более, что у тебя уже далеко не первый усилитель. Надо делать всё лучше и лучше.
Посмотри варианты схем стаба для второй сетки в LYNX VTA38, LYNX VTA37.
Думаю, что схема в 122 посте вообще неправильная. Если уж делать по такому принципу, то на каждую лампу надо отдельный делтитель из 2х резисторов и отдельный конденсатор.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 09:46:36 от Viktor D »
Никакой. Убери их совсем нет резисторов - нет проблем.  ;) У тебя уже есть 15 кОм резистор, который ограничит ток вторых сеток.
Эти резисторы ставят тогда когда вторую сетку соединяют с анодом делая триод из пентода/тетрода чтобы потенциал второй сетки был чуть чуть совсем ниже чем потенциал анода. Так меньше вероятность что эта сетка перегреется или вдруг возникнет из за особенностей монтажа самовозбуждение. В твоем случае их номинал 0 Ом.
спасибо за совет. стабы уже сделаны .(переделал их на IRFР 450) . просто беспокоит их ненадежность. чуть что не так и они вылетают. и на сетку тогда идет 400в :d_know:
только из за этого собираюсь поставить резистор . с ним то уж точно ни чего не может случиться. :d_know:
а так "стаб" даже по "моднее" наверно будет.
это как???
если не трудно нарисуйте пожалуйста. :drink:
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 12:26:31 от W.GARIK »
А на сколько сажается напряжение на мофсете? Посчитай какая мощность рассеивается. Возможно просто были превышены возможности транзистора, поэтому он и горел.
У меня в подобной схеме было сделано просто - на каждую сетку с + питания резистор по 330 Ом. Но питание было 300В. Если питане  400В, то думаю такой вариант не прокатит. Тогда сделай два делителя с анода на землю таким образом, что бы в средней точке было 250В. вот оттуда и бери питание на 2е сетки, опять же через ограничительный резистор примерно 300 Ом. Конденсатор для шунтирования нижнего резистора в каждом делителе уже попробуешь когда будешь отслушивать что получилось.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 12:33:46 от Viktor D »
нет горел он потому что был "ФУФЛЫЖНЫЙ" работал ровно три минуты. а когда поставил демонтированные IRFР 450 сутки простояли и ничего не произошло.
но вот еще одна ерунда какая вылезла -  хотел померить тестером напряжение между 2 и 3 выводами транзистора и он тут же  сдох  :d_know:
так вот и получается что собрал схему и больше к ней не прикасайся.  от КЗ она тоже не защищена.
Так защтити :D поставь токоограничительный резистор 100-200 Ом между мофсетом и мостом. Говорю же посмотри схемы Линкса.
Имей ввиду, что этих стабов тоже желательно два - на каждый канал свой.
Хватает и одного. В каналах режимы ламп одинаковые. Лампы подобраны перед покупкой.  У меня в усилителе на 1625 стоит один стаб на ЭС в оба канала. Ничего криминального не происходит. Звуку не вредит.
Измеряешь напряжение между землей и входом и потом между землей и выходом. Простым вычитанием получаешь то что между ног транзистора. Я после того как устроил большой фейрверк с дымом  :DIY1:, пытаясь потыкать тестером в полевики стоявшие в 3кВт бесперебойнике, в полевые транзисторы под напряжением тестером больше не суюсь.  :noo: было это лет 6-7 назад, но запомнил это хорошо.
в полевые транзисторы под напряжением тестером больше не суюсь.   было это лет 6-7 назад, но запомнил это хорошо.
все учатся на чужих ошибках. (это ко мне не относится) я - только на своих. :ROFL:
я их сделал уже аж 4 штуки.
Хватает и одного.
:d_know: у меня два.
вот так что ли ???(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
остается только сам делитель посчитать.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 14:25:03 от W.GARIK »
Вот так как то надо сделать.  Не делитель а стабилитрон. Причем стабить он должен напряжение на ЭС не относительно земли, а относительно катода.
ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК  !!!!! СПАСИБО !!! :v: :drink:
Если уж совсем по фэншую делать, то шунтирующие кондеры надо "приземлять" на катоды ламп...
учту при монтаже .спасибо!!!
Совсем по феншую надо бы каменные стабилитроны заменить парой СГ4С (по два на каждый канал) - это добавится еще 4шт красивых октальных баллона которые при работе будут светиться оранжевым свечением внутри.
а тут уже и "гробик" из гавайского тика на подходе.
осталось дело за малым....(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
первый "прикид"
нужно померить может и влезут.
только тогда СГ4С +СГ3С
Александр  у меня по этому номеру бьется следующее
1.5KE300A, Защитный диод, 1500Вт, 30В, [DO-201]
это оно ???
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 16:53:34 от W.GARIK »
это оно
Это оно.
http://www.diodes.com/datasheets/ds21503.pdf
Этот диод работает как стабилитрон с напряжением 256 вольт. Если вдруг импульсное напряжение на нем превышает 285-315 вольт он коротит накоротко не давая напряжению превысить это напряжение.
ВО КАК :o :v:
это называется- нужно учить матчасть!
а я тут уже грешным делом подумывал так сказать поддержать "русского производителя"
хотел поставить КС630+2С920. ;-[
ВО КАК
Самое главное оно дешево (~20руб/шт) и, например у нас, есть в магазинах в продаже.
Это тоже вариант, но более габаритный по размерам и если есть в тумбочке, то пуркуа, собственно, и не па?
мне до ближайшего магазина (радиорынка) 30 км ехать.
за каждой деталькой особо не набегаешься  ;-[ вот и приходится затариваться в прок.
завтра собираюсь. сижу список пишу.
доброго времени суток  всем!
извиняюсь за такой вопрос .( что то сижу и туплю)
на движок резистора в смещении должен идти "минус" шунтирующего конденсатора а "плюс" на землю ???
и само питание смещения должно быть как организовано ?
питание смещения собрался делать вот так. правильно ли это для данного усилителя ???
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 18:06:46 от W.GARIK »
На смещение я почему то всегда делаю стаб на LM317. Для КТ66 при Uа = 300В. это прокатит, при Ua = 400 в вряд ли. Можно попробовать соорудить стаб по той же схеме, что и для 2й сетки. Один на все лампы. Напряжение подсмотри в похожих схемах.
я уже можно сказать попробовал.
перепутал резистор в одном из стабов   вместо 220 к поставил 20к и он (стаб) стал  регулировать от 20 до 400в.
просто сделал уже отдельную платку на смещение. а вот с конденсаторами затупил..........
Да нет не так надо. По любому нужна отдельная обмотка на трансе где то вольт на 40 - 60, вот от неё и делать выпрямитель плюс стаб. Что получится плюсом сажать на общую землю усилителя, а минусом на смещение 1й сетки выходных ламп. Естественно через делители - на каждую лампу свой.
этого у меня нет. поэтому и делаю на отдельной плате все вместе.
наверно на каждый межкаскадный трансформатор свой.
вот так выглядит.
регулировка от -30 до-60 это нормально для этой схемы ???
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 19:38:20 от W.GARIK »
W.GARIK, А отчего б не выкинуть кусок вторички II3? ТОгда можно каждой лампе отдельную регулировку смещения сделать. (я думаю, отсутствие этих 2*75 витков меньше отсебятины принесёт в звук, чем электролиты под катодами мощных ламп)
думаю что вы правы!
но как это сделать можно пояснить ?
а лучше бы конечно нарисовать. ("для особо одаренных") типа меня.
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 20:08:59 от W.GARIK »
Постараюсь ближе к ночи, Игорь. Там ещё одна идея есть полусумасшедшая ;)
16341 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
35589 Просмотров
от motiv
11937 Просмотров
от AlexD
248 Ответов
101416 Просмотров
от W.GARIK
