Автор Тема: Re: 32бит цап AK4490  (Прочитано 250029 раз)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: Re: 32бит цап AK4490
« Ответ #420 : 23 Ноября 2018, 23:15:12 »
На веге покупал FiFo модуль от Турбомена, там все и организованно: приемник оптика и коаксиал на ак4113 (расширение до 6-ти входов спдиф), два i2s входа, к одному болеро и подключил.
Оффлайн Werter
« Ответ #421 : 24 Ноября 2018, 01:21:03 »
FiFo модуль
Это и интересовало. Теперь понятно, спасибо.
Оффлайн mihhail
  • Михаил Таллинн
« Ответ #422 : 29 Ноября 2018, 13:35:13 »
заказал себе с Али такой дисплей .он передаёт информацию по  IIC/I2C 1602 для arduino . не скажите куда его можно подсоединить .что бы получать информацию
« Ответ #423 : 29 Ноября 2018, 13:43:40 »
Его можно подключить к шине которую вы указали - I2C . В устройстве к которому вы его будете подключать, должна быть такая шина. Плюс это устройство должно содержать программу работы с таким индикатором.
Этот индикатор ничего никуда не передает. Он принимает данные через последовательную квадратную шину и интепретирует в их в паралельную шину индикатора.
А может вы перепутали шины i2C и i2S ?
Это немного разные шины. И подключив индикатор к i2S вы ничего на нем не увидите....
Ну это я только предположил.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 13:48:03 от kkol »
Оффлайн mihhail
  • Михаил Таллинн
« Ответ #424 : 29 Ноября 2018, 13:50:47 »
вы правильно предположили .чёрт конечно перепутал  :-[  :srr:
а не подскажите какой нужно купить
На XMOC  видел такое вот и подумал и на Амонерки можно так сделать
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 13:59:05 от mihhail »
« Ответ #425 : 29 Ноября 2018, 13:59:38 »
Думаю что такого индикатора не существует.
Но его можно сделать именно на основе вашего индикатора.
Для этого необходимо прикрутить к нему микроконтроллер который будет брать обработанные данные из приемника i2s или сам вытаскивать из шины и выводить их на индикатор.
Оффлайн mihhail
  • Михаил Таллинн
« Ответ #426 : 29 Ноября 2018, 14:04:06 »
хотел типа такова  ;-[
« Ответ #427 : 29 Ноября 2018, 14:29:29 »
хотел типа такова
Интересно очень.
Похоже модуль уже подготовлен для вывода информации на индикатор. И даже по шине i2c.
Но на картинке индикатор графический, а у вас символьный... 16 знаков в 2 строки.
Оффлайн mihhail
  • Михаил Таллинн
« Ответ #428 : 29 Ноября 2018, 14:50:11 »
да это фишка только на платах DIYINHK скорей всего они вшили программу в XMOS
я в курсе что у меня другой индикатор .выбрал самый дешевый что бы попробовать , хочу сделать так
  у Энергетика на транспорте на чипе от Амонера уже включён дисплей, но стоит дохрена у меня клон от Аманеро вот и хотел сделать примерно так
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 14:57:28 от mihhail »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #429 : 29 Ноября 2018, 15:10:40 »
Ардуину, плис, атмегу в руки, и вперёд за родину. Так просто прикрутить не получится, чтоб получать нужные показания.
« Ответ #431 : 29 Ноября 2018, 15:42:37 »
Это мой вариант. Я прописывал уже где-то про него. Программку на ардуино написал да присобачил все это к понравившемуся оледу. У вас такая же ситуация, все в ваших руках. Готовый вариант есть только у самого Энергетика, но там другое немного.
Оффлайн Werter
« Ответ #432 : 29 Ноября 2018, 17:04:12 »
У Аманеро тоже на выходе есть большинство сервисных сигналов. Тип потока PCM/DSD, частота дискретизации, MUTE, вот битности нет. Заводите их на контроллер, например Ардуину и цепляете к нему свой индикатор, а дальше дело программы.  :)
Как пример, мои реализации индикаторов (правда с изделиями от Энергетика, но с Аманерой не будет только битности)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 17:11:03 от Werter »
Оффлайн KabalMSU
  • Василий, Straubenhardt
« Ответ #433 : 03 Декабря 2018, 14:10:49 »
Осуществил вчера задуманное.
1. Panasonic FC заменены на Nichicon FG. (Ну там и отверстия под ножки... Хотя выпаивать удобно, просторно.)
2. Установлены резисторы 100 Ом, необходимые для использования BUF634. (За резисторы спасибо. Заказал в том числе и их, а перевернул плату - так вот же они, родимые, одной чашкой к уставному паду припаяны заботливо.)
3. Вместо 811 поставлены 634.
(4. Диван, являющийся точкой прослушивания, придвинут ближе к стене - по-моему, зазор между спинкой дивана и стеной служил приличной такой бас-ловушкой.)
Оценок пока не даю, по свежим следам оно всегда хорошо.
П.С. А почему резисторы 100 Ом стоят в таком "резервном" положении? Их можно спокойно устанавливать - у 811 первая нога NC.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #434 : 25 Января 2019, 15:43:03 »
И снова здравствуйте!
Илья, Сергей, вопрос к вам: как ПЛИСка обрабатывает изменения состояния управляющих сигналов на разъеме управления фильтрами? Переконфигурирует чип на лету? Или надо дополнительные телодвижения предпринимать?
ЦАП на одной АК4490, версия 1.5.
« Ответ #435 : 25 Января 2019, 15:53:33 »
Всем Доброго дня!  Вопрос - где купить чипы для ЦАПа и при этом не попасть на фейк.. ?
Оффлайн sergey367
« Ответ #436 : 25 Января 2019, 16:45:11 »
После смены ЦФ ЦАП надо сбросить,  MUTE переднрнуть  , или DSD , или 44/48, или выключить и включить.
Можно на Алли , я брал идин раз , все нормально , по работало и по замер все было ок.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #437 : 25 Января 2019, 16:51:18 »
Благодарю!
П.С. Жаль. Надеялся обойтись без дополнительных телодвижений 8)
Оффлайн sergey367
« Ответ #438 : 25 Января 2019, 17:03:10 »
Если сигнал муте подключен как муте , то нажать паузу и отпустить , конфигурация перепишется.
Оффлайн KabalMSU
« Ответ #439 : 25 Января 2019, 17:12:41 »
Да, как вариант. Благодарю!
П.С. Это я обдумывал варианты морды для корпуса, игрался с мыслью поставить какой-нибудь галетник для управления фильтром на лету. С паузой получается не очень элегантно, конечно. Мож, сделаю простенькую схемку, которая будет Reset/Mute дергать при смене фильтра.
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 17:22:22 от KabalMSU »
« Ответ #440 : 25 Января 2019, 18:47:20 »
Валера, я покупал 4490-е два раза в Элитане (один раз через Рената xar), оба раза полет нормальный. Насколько тебе это подойдет, конечно  ;-[
« Ответ #441 : 25 Января 2019, 21:23:49 »
Сергей. Дмитрий Спасибо!  :drink:
« Ответ #442 : 28 Января 2019, 17:50:29 »
Наверное в этой теме будет уместнее спросить - ближе к теме.
Подскажите пожалуйста,  где почитать понятную процедуру извлечения служебных данных об аудиопотоке из i2s ?
Хочу сделать индикацию битрейта/битности и тд...
Онлайн Злой
« Ответ #443 : 28 Января 2019, 19:11:23 »
К Болеро делал, работает если надо. Что бы не считалось  :off: как раз с ЦАПом на 4490 и работает;D
« Ответ #444 : 28 Января 2019, 19:22:50 »
работает если надо.
нада..... :yes:
« Ответ #445 : 28 Января 2019, 22:29:57 »
Начни с этого: https://www.google.com/search?q=i2s+specification
« Ответ #446 : 28 Января 2019, 22:40:21 »
Спасибо огромнейшее!!!!
Оказывается надо было в Гуглю.... а я и не знал...
Короче посмотрел семплы сигнала, оказывается всё проще простого....
Попробую завтра небольшой драфт накидать.
Жаль  что ЦАПу разбирать надо - подсоединяться к шине.
Онлайн Злой
« Ответ #447 : 29 Января 2019, 05:03:45 »
Так ты с шины И2С хочешь данные вытягивать, я же делал индикацию для Болеро, там Биты и Разрядность уже в двоичном коде идут.
« Ответ #448 : 29 Января 2019, 07:43:21 »
Да Марат, именно к шине цепляться.
Есть пара ламповых усей с установленными ЦАП на АК4396 и CS4398. И есть пара задумок новых усей. В том числе и ЧХ.
Не хватает честно говоря индикации битрейта.
В принципе, на уже сделанных усилителях входы SPDIF сделаны на CS8416 и WM8805 и с этих микросхем можно программно выдергивать служебную дату. Но там есть засада - служебная дата почему то не со всех источников снимается. Биты идут пустые.
На новых проектах хочу поставить Блюпуп с i2s и USB вход какой нить.
Вот и предполагаю прямо с шины снимать параметры. Думаю частоты и битности достаточно будет для индикации. Настройки конфигурации самого ЦАП наверное нет смысла показывать.
« Ответ #449 : 29 Января 2019, 09:15:14 »
и CS4398
Коля а по какой схеме?
