Автор Тема: AK4495  (Прочитано 61389 раз)
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
AK4495
« : 12 Апреля 2017, 23:47:24 »
Здравствуйте. Делаю в первый раз. Посмотрите, пожалуйста, нет ли косяков в плате. Будет ли это работать? Приемник на фото ниже.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #1 : 13 Апреля 2017, 23:56:38 »
Чуток приблизил электролиты, развернув их [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Язычник
Re: AK4495
« Ответ #2 : 15 Апреля 2017, 08:31:05 »
Приветствую! Работать наверное будет наверняка, ибо схема судя по-всему даташитная. Только в этой реализации, думаю дешевле купить готового китайца. Будут те-же яйца. Все сугубо IMHO.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #3 : 15 Апреля 2017, 21:08:45 »
Игорь, Олег уже выбрал самостоятельные разработку и изготовление, сейчас на уровне применения готовых схем.
Олег, посмотрите в темах про 4490 и 4497 выложенные скриншоты моих плат.
Ещё посмотрите как делает платы Lynx.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #4 : 15 Апреля 2017, 21:17:29 »
Язычник, ну, в китайских adm7150 я не встречал... -))
ilya_blazer, Огромное спасибо. Просматриваю, и просматриваю, когда есть время, жаль образование другого типа, приходится, как с нуля азбуку учить-))
Оффлайн Язычник
Re: AK4495
« Ответ #5 : 15 Апреля 2017, 23:23:58 »
Илья, да я только за. Но зачем делать то, что уже есть. Я имею ввиду функционал.
Да, наверное так оно и есть, но намного ли это лучше LM-ок? И питание цифровой части ЦАП-а на LP2985 на мой взгляд не лучший вариант.  Как уже было сказано на этом форуме и в даташите - 4490 очень чувствительна к качеству питания. Я бы посмотрел на организацию питания в устройствах Lynx-а на 4399, 4490. У Ильи можно посмотреть. В крайнем случае посмотреть как сделано в эвалюшен боард от самих асахи. И на мой взгляд нужно было бы добавить хотя бы разъем для подключения платы контроллера для управления цапом  и перемычки для переключения в режим serial control. Это опять IMHO.
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #6 : 16 Апреля 2017, 21:57:45 »
А чем  плохи LP2985   для цифры .
Оффлайн Язычник
Re: AK4495
« Ответ #7 : 16 Апреля 2017, 22:38:59 »
Я вроде бы  и не говорил, что LP2985 плохие. Я имел ввиду именно в данном случае.  И это мое мнение, может быть я ошибаюсь.
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #8 : 16 Апреля 2017, 22:51:42 »
Понял . Я подумал, может был негативный опыт использования . Почему и спросил.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #9 : 17 Апреля 2017, 19:38:18 »
Язычник, ну, 4495 ближе к 4399, чем к 4490. Думаю лучше смотреть на Д60 - его брать за основу. Тем более по звуку он пока вне конкуренции. Слушал тут давече д78.  Что ни говорите не передает он так детали, эмоции.. не знаю, как описать, упрощенно  всеж по сравнению с Д60. Видимо все ж Асахи четко знают по чем свои чипы продавать и как позиционировать... но это все оыфтоп  Мне хотелось уместить в малой пощади, поэтому без ионов....    А разъмы переключатели/перемычки все вывел вроде... Или какой то забыл? Тож думал ардуино нано со временем подключить, благо цена на них не большая...
Зы:. А чем плох все таки в этом месте lp2985  и что посоветуете?
Оффлайн Язычник
Re: AK4495
« Ответ #10 : 18 Апреля 2017, 19:33:31 »
Интересен размер платы. Я сейчас тоже занимаюсь разводкой 4490 (хотя начинал разводить как 4495, но по цене выиграл 4490) У меня уместилось 100х100
Проглядел, каюсь.
Где-то на форуме, на этом или другом были не очень лестные отзывы, но за давностью лет не помню. Сам как то купил 2985 пятивольтовый, так и лежит. Но надо признаться, что использовал как-то похожий чип (вроде даже пин-ту-пин) MIC5205.
P.S. Все-таки я не говорил, что 2985 плохи, ноесли бы наверное они были "настолько" хороши, то не использовали бы ИОН-изаторы, и более другие решения. Наверное они имеют свою нишу.
P.P.S. Если исходить из масштабов, то размер платы у вас думаю где-то 50х75(80)?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2017, 19:41:25 от Язычник »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #11 : 19 Апреля 2017, 00:08:01 »
65*100 -(( Сейчас вот в таком виде.
 Вот попытался сделать сам конденсатор СМД-модель, а у них пятаки закрашенные получились-))
Ион+ОУ+... я не понимаю, как самому рассчитать и как оно работает, а что не понимаю - не делаю. Можно тупо копировать Д60, но я не хочу. Разберусь, возможно вставлю-))
Вернее так: Ион понятно. Например, берем ион на 2.5в далее для 5в нужно поставить операционный усилитель с коэффициентом усиления два и он же фильтр НЧ 2-го порядка (рассчитанный на какую частоту?) и совсем не понятно, что там еще делает транзистор?!-)))
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 00:51:02 от Locki »
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #12 : 19 Апреля 2017, 01:38:43 »
Есть пункт "Маска " Нажмит на него и выбери , что нужно залить маской , а что нет.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #13 : 19 Апреля 2017, 09:32:52 »
sergey367,  Спасибо.
И к вопросу о ИОН+ОУ... еще один появился.
В ДШ написано, что минимальные  значения по искажениям микросхема 4495 выдает при VDDL/R =7в.
При этом, как я понимаю, VREFHL/R и VREFLL/R  нужно оставить 5в. Правильно? Или же тоже поднимать до 7в?
И тут мне поможет TPS7A4700? или хватит LT1763 как у китайцев?))  Ну, до наступления понимания и осознания необходимости ИОН++ -))
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 10:24:50 от Locki »
Оффлайн Язычник
Re: AK4495
« Ответ #14 : 19 Апреля 2017, 19:08:30 »
Думаю 7 вольт как-то сыкотно. В районе 6в нормально. Опорное в принципе можно сделать равным аналоговому, тем более у Вас один стабилизатор на каждый канал (аналоговое+опорное), сам разводил по такому же принципу. Но тут более грамотные люди подскажут чем это может быть чревато. Хотя в даташите прямо написано о возможности равенства этих напряжений.
Не очень дороговато? Да и паять их я думаю геморройно.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #15 : 19 Апреля 2017, 22:14:16 »
Тогда, кто мне объяснит на какую частоту настраивается фильтр  ОУ из связки с ИОН+ОУ... И какую смысловую нагрузку имеет транзистор? Или киньте ссылку на "где об этом почитать."
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #16 : 20 Апреля 2017, 00:03:49 »
Сброс не правильно сделан .
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #17 : 20 Апреля 2017, 13:33:28 »
sergey367, Блин, да как его сделать то? Конденсатор последовательно? -)))
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #18 : 20 Апреля 2017, 17:53:47 »
Конденсатор после резистора на землю .
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #19 : 22 Апреля 2017, 18:13:00 »
http://skrinshoter.ru/s/220417/QAyPXXM2   - на этот раз так? -)))
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #20 : 22 Апреля 2017, 18:44:44 »
Нет ))))).Конденсатор после резистора на землю . попозже скину картинку.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #21 : 22 Апреля 2017, 20:11:37 »
тогда пока c TPS7A4700 так
http://skrinshoter.ru/s/220417/s4KJ6UNl
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2017, 20:20:04 от Locki »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #22 : 22 Апреля 2017, 20:50:04 »
А можно сделать еще и так:
Микросхема ЦАП - AK4495.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #23 : 22 Апреля 2017, 21:45:14 »
ilya_blazer, Круто.
А отсутствие электролитов (хотя б на 100мкФ, но вблизи операционников) не сделает бас вялым и ухающим, а-ля бум бокс?
Как то на ад1853 снизу припаял к пленочникам операционников электролиты на 100мкф (на 220не влезли, к сожалению) и бас преобразился. А с ним и средние частоты на которые он наплывал.
Очень советую попробовать на той плате 4490 так сделать (panasonic fc я припаял) и оценить разницу.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #24 : 22 Апреля 2017, 21:57:06 »
Спасибо!
При желании можно будет повесить выводные электролиты.
В данных габаритах печатной платы (100*150 мм) поставить электролиты или танталы геометрически некуда.
Эта плата была сделана на основе схемотехники Lynx D60 и моих предыдущих плат на ak4490, и там баса было достаточно.
попробую...
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #25 : 22 Апреля 2017, 22:18:47 »
Смею заметить, я не про недостаточность. А про, если можно так выразится, избыток в виде... ну наиболее подходящее слово "бумбоксовости" - затянутости баса а-ля "даб-степ" и тем самым, выпячивании на фоне средних частот в виде избытка, и наползании на них в виде затянутости.
ЗЫ - Я не знаю, как на фоне ион+++ (с их почти абсолютно ровным импедансом, как уверял Линкс) это все, но с 317/337 слышно сразу и явно разницу
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #26 : 27 Апреля 2017, 00:24:23 »
ilya_blazer, так лучше?
Специально рядками выстроил, как у Вас-))
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] И еще
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 00:30:02 от Locki »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #27 : 27 Апреля 2017, 09:23:28 »
Олег, гораздо лучше, правда вопросы остались...
Отложи на пару дней и пересмотри сам, очень ВНИМАТЕЛЬНО.
А для чего именно рядками?
Какая метрика использовалась?
Второй вопрос - фундаментальный для плат.
Подсказка - на форуме, в этом разделе (сразу скажу, что в другой теме), ответ присутствует.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 14:28:04 от ilya_blazer »
Оффлайн Язычник
Re: AK4495
« Ответ #28 : 27 Апреля 2017, 20:04:23 »
Олег, я бы сместил операционники поближе к источнику и распределил пассив более равномерно вокруг. Это мое мнение, и это то, что первым бросилось в глаза.
И еще, только что увидел. Мне кажется, что пускать сигнал MCLK между ног элементов, через которые течет напряжение питание, я имею ввиду цепочку сброса и ветка которая, как я понимаю "подтяжка". Причем в двух местах и на одном слое.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 20:15:25 от Язычник »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #29 : 27 Апреля 2017, 22:06:14 »
для красоты исключительно-) Что за метрики, не слышал, где прочитать?
хм... буду искать. В какой хоть теме подскажите, все я не осилю-)
так я исходил из того, что это не страшно - помехи вычтутся дифампом...
да, наверное не очень вариант-((
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 22:36:43 от Locki »
23 Ответов
21237 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2016, 19:20:55
от ilya_blazer
6582 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 22:43:35
от Иван09
