Автор Тема: Предварительный усилитель по мотивам Н.Сухова  (Прочитано 39858 раз)
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
Простой,но с заявкой на большее предусилитель. Существует давно .В основе   наработки Н.Е Сухова  и компании.   Аппарат    существует в не одном  клоне.Платы  от наколенного изготовления на односторонке до заводских  двухсторонних плат с металлизацией и шелкографией .Удачный вариант  плат  сделан коллегой с радиокота .
Так как изначально он не  интерпретировался  как усилитель  с претензиями , то параметров не снимал,но  на качество никто не жалуется
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 17:40:46 от Максим_В »
А баланс зачем?
И чето громкость не нашел, оно где?
Оффлайн Максим_В
Громкость  на плате на входе , можно на выходе . Баланс обязателен!
я помню "солнцевский" мастерил. Так там параллельники были к ОУ прикручены. А тут эмиттерны повторители. И что лучше, интересно? ;-[
Оффлайн Максим_В
Не сравнивал с крыловским !
Оффлайн Максим_В
Наконец пришли красавцы домой .Прикинул  с оу  , транзисторами и конденсаторам  по питанию
Оффлайн Максим_В
Процесс приближается к завершению. Теперь БП надо делать ,хочу на двойном  оу  сделать  аналог М5320
Максим_В, Красивенько!
Добавь еще переменники с пучком проводов.... :yes:
Оффлайн Максим_В
ну дискретники мои в плату не впаять ,только шлейфами
Оффлайн Максим_В
вторая партия пришла,качество  на уровне  ,  но больше  такой вариант  заказывать не буду. Надо развивать тему
Максим_В, У сухова есть ещё активный регулятор громкости на ОУ. Давно когда то собирал такой в комплекте с его же регулятором тембра.
Если делать новую плату, то имеет смысл сделать комплект из 2х устройств.
Оффлайн Максим_В
Не нравится мне активный РГ в плане экономики.Требуется  весьма качественный к тому же весьма дорогостоющий переменный резистор ,согласование  уровней  максимального  усиления и   регулировки громкости  ,да и габариты  слишком неоптимальны. А так применил лестничный вариант  с дистанцией  и вуаля новый уровень комфорта . Вариант Активный РГ плюс Активный РТ у меня просчитан ,даже плата прикинута для лута  . Но на этом  и остановился.Чет   равнодушны к нему  .  С пассивным РГ    интереса значительно больше  .А вот отдельная платка РГ    повторяется,правда  упрощенный вариант на одной не5532.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2017, 17:31:13 от Максим_В »
Оффлайн МихаилМосква
Максим_В,
Что то подобное делал, неплохо звучал, но требуются высокие требования к резистору баланса. Возможно взаимопроникновения каналов.
Оффлайн Максим_В
На основе анализа  этих плат немного перелопатил плату чисто в плане  удобства .Ну не удобно  подлезать   на вход для  отключения  .Да и развязку   выходов  улучшил. Вот так примерно , заодно немного поджал размер до 65 на 146мм .  Но заказывать   пока не планирую. Ваше мнение по плате ? Только  аргументировано.
офф Хочу   на плату  попробовать разместить  лестничный регулятор громкости и сделать реверс каналов и обход регулятора тембра . Но   нет никакого желания  при этом использовать сенсорное и квазисенсоное управление . Токма  кнопочные переключатели  механические   управляющие  электронными ключами  питания реле и галетник   на управление  реле входов .
P.S. ну как ?  Красиво ?
оф что молчим?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 02:19:28 от Максим_В »
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
Функция обхода ТБ, ИМХО, очень полезная штука :v:
Кстати к такому регулятору можно приделать цепи тонокомпенсации, естественно с возможностью отключения. В LTspise я как то это дело крутил, до практической реализации пока не дошло, хотя лежат и РГ Никитина и всё остальное...
Если заинтересует такой вариант могу поискать где у меня на компе схема.
Оффлайн Максим_В
Не прикрутите вы   тонкоррекцию к лестничному.  Проще  интимфильтр  поставить .
Это не важно все.Вот как вам платка сама ?
Это мы ещё посмотрим.... Не хотите пробовать как хотите.
Оффлайн Максим_В
Тут бы  на одну плату как все  завести  проблемы,а еще и тонкоррекцию предлагаете. При этом  надо и в определенные размеры попасть,чтобы платить меньше. Проще  внешний  фильтр тонкоррекции   перед  УМ поставить и все.
Вобщем плата с  реле обхода тонкоррекции, реверсом сигналов стерео, а также реле лестничного  регулятора   готова  ,осталось проверить   распайку  регулятора .Я уже  запарился с ним , не вижу.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 10:19:38 от Максим_В »
Да я не настаиваю, просто лежит идея не реализованная - подумал может вас заинтересует.
Оффлайн Максим_В
было дело и я болел этой идеей. даже с Никитиным об этом разговаривал. Увы и ах  , не сумел .
вот черновик
 что скажем.над чем тут надо поработать.А то я  немного  глаз забил .
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 10:33:41 от Максим_В »
 А может, совсем ампутировать темброблок?
Оффлайн Максим_В
Кому надо пусть обрезают,я не возражаю. Но я делаю полный усилитель предварительный
Что же по самим печаткам ничего не говорите?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 14:18:45 от Максим_В »
Что бы что то сказать - надо самому "въехать" в тему - читай "развести плату". Единственное что бросается в глаза - заливка земли единым полигоном. Я бы так делать не стал. К этому процессу надо вдумчиво подходить.
Оффлайн Vaimka_F
1. Реверс абсолютно бесполезная вещч.
2. Если делать на реле типа РЕС49, РЭС60 получится гораздо компактнее, да и ценниу к них доступнее чем у хорошего импорта.
3. Если взять ниже приведенную схему управления РГ, то её элементы можно разместить на этой же плате.
4. Резисторы РГ лучше применить в смд. Займут меньше места и проше подобрать точный номинал путем запаралеливания. Если же оставлять выводные, то предусмотреть возможность
 либо параллельного либо последовательного впаивания для подбора необходимого точного номина нестандартного ряда.
Все это разумеется ИМХО
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 18:43:00 от Vaimka_F »
Оффлайн Максим_В
Надо делать на доступной элементной базе , а не искать по складам экзотику советскую
Оффлайн Vaimka_F
А что Вы называете доступной базой? Хорошие импортные реле типа Такамисава или китайщину?
Мне лично фиолетово, есть и те и другие, но предпочтение отдаю всеже нашим. По компактности, качеству и стоимости конкуретнов нашим реле нет. Остается лишь вопрос доставаемости. Но коли качественный импорт не на каждом углу продают, то какая разница что заказывать через интернет.
Окончательное решение разумеется за автором, тобишь за Вами.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 19:40:10 от Vaimka_F »
Оффлайн Максим_В
Ну у меня есть разные реле. И такамисава и омрон и  другие.  Другое интересно.80 на 140 большие размеры !
Оффлайн Vaimka_F
Я подразумевал уменьшение размеро в ширину, на длине особо не выиграешь.
ИМХО, либо на общей плате предусматривать полноценный РГ Никитина, тобишь не только реле, но и автоматику их управления, либо рассматрвать данный РГ как самостоятельное устройство.
Опять же ИМХО, целесообразнее размещать РГ поблизости с входными разъемами, в тоже время плата ТБ подразумевате расположение ближе к передней панели.
Оффлайн Максим_В
А разве смд компоненты равномерного качества как  выводные ,доступнее последних ?
Офф  а с чего вы ,робя взяли,что реле будут цифрой управляться? Я ведь этого не говорил !
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 20:31:28 от Максим_В »
Оффлайн Vaimka_F
1. Речь шла не о качестве , а о размере занимаемой площади на плате  при параллельном/последовательном использовании для подпобора нужного номинала.
2. А чем еще могут управляться реле Никитинского РГ?
Оффлайн Максим_В
Вообще то выбор в пользу выводных деталей сделан осознанно.  Габариты получились небольшие , все плотно и так!   А если будет нужда на смд ,можно и на смд. Только имхо это никому не нужно будет.
А вот тут поподробнее можно?
Оффлайн Максим_В
Пока  нет  плат мощников  заделал еще один  предусилитель .но  на недорогих доступных деталях. Лавсан в шунтах, недорогой  полипропилен  входные конденсаторы ,чисто китай СВВ21 синие.электролиты OST
Теперь будить проблема: какой усилитель лучшей....
Оффлайн Максим_В
Который в проекте еще ,тот и лучший. От оу зависит
Оффлайн Максим_В
Дурная голова рукм покоя не дает .Есть мысль  вот так скомбинировать РГ оставить  прежним однотактным,а входной буфер сделать двухтактным ,чтобы любые наушники можно подключить для контроля .
офф как вам плата?
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 14:16:47 от Максим_В »
Онлайн GoRs
Всем привет! Привет Максим! Прикинь, меня она тоже не отпускает... ;D Тут попробовал собрать версию практически аналогичную, вот отсюда: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4958.0 Единственно, там проблема в том, что сделано псевдо двухполярное питание, из-за этого, хотя звучание вроде ничего(понравилось), не смог снять характеристики, поскольку цепь общего провода по постоянке разорвана и получается пороговое срабатывание и  большие искажения. А на слух - уже не показатель, слух уже не тот. Плюс таких выходников у меня нет. При двухполярке же, всё нормально, но с теми транзисторами что у меня есть, часть играла неважно, часть своеобразно. Да и из одинарных микросхем, пошли только MJE49710, на любимых 5534 уровень искажений и гармоник на порядок выше! Двойные пока не проверял. Протестирую данные схемы  и сравню со своим вариантом данной схемы - Максом. Хочется для себя окончательно уяснить - стоит с ней связываться или это вчерашний день? Поскольку, либо  хорошее, насыщенное звучание, при большом уровне искажений, либо задавливаешь микру ООС, получая красивые циферки, но звук компрессируется и убивается напрочь! Но это касается ушника, что касается преда, пока не проверял. Понятно только одно, микросхема должна работать в слаботочном режиме и нагружаться на большое сопротивление нагрузки, тогда от неё можно получить достойный результат, а уж потом к ней цеплять буфер.(Кстати, этому вроде соответствует вариант у Линкса, с полевиком) Проверю все варианты - поделюсь.
Оффлайн Максим_В
Буфер с источником тока до 30ма  тока раскочегаривали в варианте простого телефонника .На слух неплохо,но пластины  теплоотводные греются  сильно .   так что в варианте преда сделал выбор на 68-82 ома  в эмиттере источника .
По качеству звучания я не хочу  ничего говорить. Специально  промолчу.
Р.С придут новые  платы обоих вариантов  ,несимметричного и симметричного  вариантов  с платами входного коммутатора,платкой выходной коммутации и блоком питания на М5230л , может и прогоню по спектролабу .Благо ныне я  могу и мерять.
офф я не стремлюсь  к погоне  за первенством. Мое кредо  просто,доступно и сердито. Хотя последний вариант  с источником тока мне самому очень импонирует
Онлайн GoRs
Да я не к тому, чтобы письками мерятся, переросли уже... :laugh: А к тому чтобы так сказать "народный" вариант довести до ума, без всяких извратов вроде видеоусилителя или дорогущих микр.
Вот по быстрому, спаял реализацию своей идеи, звучёк - класс! Оченно понравился. Ток покоя 80 мА, стандартные радиаторы, на плату, почти горячие, нужно чуть поболе. Или каскад двойку попробовать для разгрузки. Завтра схему нарисую, посмотришь. В принципе всё то же самое, только 2 петли ООС - местная и общая. А вот результат мне гораздо больше понравился. Единственно, балансировку вводить нужно, постоянка приличная на выходе, но это я ещё покумекаю. И разные реализации ИТ попробую.
Оффлайн Максим_В
Ну кумекай,кумекай.  буду рад,если получится шедевр .
Онлайн GoRs
Всем привет! Да, увы, моя идея оказалась не очень хорошей. Несмотря на то, что звук вроде и ничего, но характеристики и графики показывают больший уровень искажений, чем при обычной конструкции, с одной ООС. Вот характеристики обычной схемы. И собственно сама схема. И графики. Буду её мучить.
Оффлайн Максим_В
Что ее мучать то ,  обычная классика. на моей плате вместо верхнего КТ940 поставь КТ972 и все.Один в один. Все  украдено до нас
Онлайн GoRs
Всем привет! Да это я так, для себя больше. Просто начиная с какого-то момента, как в стену упираешься и получается :wall:  :%)::facepalm:
Так что нужно что-то менять, то ли питание, то ли микросхему, то ли транзисторы... Или мозги...Потому как хочется и звук сохранить и выжать из неё по максимуму, попробую инвертирующую схему, может тогда что-то сдвинется... ???
Всем привет! А, вот чего вспомнил: Максим, на твоей плате ушника ИТ на Q3Q4, в базах у них стабилитроны стоят, как не шумят? А то я пробовал пару схем собирать, с подобным решением, так стабилитроны дают весьма приличный шум, отказался. Теперь либо светодиоды, либо транзисторы в диодном включении.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2018, 00:36:54 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
У меня не шумят,если не отходят от моей задумки.А в преде я специально отказался от диодов в пользу резисторов как раз из за шумов
Онлайн GoRs
Всем привет! Да я и не собираюсь отклоняться от твоего проекта, самому интересно. Просто качественные детальки собрать хочу, а это не быстро. Просто ты упомянул, я глянул ещё раз и обратил внимание на это. До этих схем, я так же внимание на стабы не обращал. У меня похожая проблема была на одной схемке с ломаным каскодом, как я не бился, уменьшить шум смог, а вот полностью избавиться - нет!
Оффлайн Максим_В
Вобщем    развиваемся далее . Полный набор.Стабилизатор довольно мощный ,плата коммутациивходов и выходов  и новая редакция плат   самих предусилителей,С симметричным и несимметричным входным буфером и выходом на разъем для подключения головных телефонов
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
Просто-однотактный-повторитель выигрывает простотой, но по линейности крупно уступает классической "тройке" повторителей. См. тему: даже если при токе нагрузки 160 мА дать однотакту ток покоя с запасом:  215 мА, классика с током покоя 25 мА обставит повторитель.
Бывают вещи, с виду выигрышные и звучно называемые: класс А(!!!), но к делу непригодные по нелинейности. Двухтакт лучше. Если, конечно, не искать приятный звук.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 13:11:20 от Artem »
Я вас умоляю, из правильного приятный сделать как две гармоники об асфальт, обратно как то сильно сложнее.
Оффлайн Максим_В
оно тут как собаке пятая лапа. При нагрузке минимум 600ом  тройку пихать нонсенс. Да и нет претензий на  суперпуперность.недорогой  предусилитель на доступной элементной базе   для простых смертных
Стабилизатор при замене 2амперных диодов на  пятиамперные способен питать УМ ,так как по входу лезут банки 10000/25 и 4700/35,а по выходу 2200/25 и 1000/35вольт
Абсолютно согласен.
Оффлайн Artem
Двойка тоже превосходит однотакт в классе А на этой нагрузке. Принцип не в числе каскадов, а в том, что двухтактность всегда бьёт однотакт.
Где подписаться?
Оффлайн Максим_В
тут и двойка и однотакт .в буфере  если нет выхода на телефоны  тактность пофиг .
Онлайн GoRs
Всем привет! Максим, красивые платки, а запас есть?
Оффлайн Максим_В
есть и тех и тех  запас. блоков питания только  . в личку
Оффлайн Максим_В
варианты на новой плате
входной коммутатор
« Последнее редактирование: 05 Октября 2018, 19:10:28 от Максим_В »
3 входа- 3 реле. Пральна?
А 2 входа 1 реле.  ;D
Оффлайн Максим_В
да,три входа 3 реле.
Оффлайн Максим_В
Новый релиз сделал.Точнее уточнил разводку и ввел элементы подстройки для двухтактного варианта.Однотактник  .
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 11:07:16 от Максим_В »
142 Ответов
103947 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 20:33:19
от alexanderzas
78 Ответов
82251 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2020, 11:26:48
от мих-ай
10371 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2012, 11:29:07
от Slava
9942 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2017, 21:43:20
от RainfallSky
37 Ответов
26973 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2021, 08:58:07
